sõnum |
DonNiger
17.04.2008 00:08:42
Mudelismi teema |
Naabrimees ostis kopteri, ~40 euro eest täna peale lõunat. Selline umbes 65 cm pikkuse.
Esimene akutäis läks puhtalt nuputamisele, et mismoodi küll sellise asja juhtimine käib. Järeldus oli lihtne - praktiliselt juhitamatu Saab pea- ja sabarootori pöörlemise kiirust reguleerida, sellega ka asi piirdub.
Aku uuesti enam-vähem täis ja suurema platsi peale. Naabrimees lükkas kohe tuurid põhja ja kopter kadus vaateväljast. Äkitselt hakkas taevast paistma mingi täpp, mis suure kiirusega nina ees maa poole sööstis - ja muidugi sinna, kus asfalt all (asfaldiriba laius on ~1 meeter, paarikümne meetri ulatuses pehme maa). Nagu ka eelnevalt oli juhtunud, ei allunud kopter puldi poolt saadetud korraldustele ja nii ta juppideks lendaski.
Pooleks murdus saba...
..aku tasku...
....kokpit..
Aga ega see lendamist ei takistanud Aku rippus juhtme otsas, kokpit sai mingi valemiga ette pandud ja saba hoiavad õnneks veel kolm varrast kinni. Tegi siis teise katse, lendas mingi 15 sekundit. Hiina toode nagu ikka, sabal olev stabilisaator jäi rootorisse kinni ja alla see jälle sadas, nüüd aga nagu action filmis. Ja jälle nina ees ja muidugi kraavi. Naersin tilgad püksi. Stabilisaatori liimisime nüüd kinni.
Üllatavalt vastupidav aparaat. Peale teist hädamaandumist tõusis veel õhku. Peale paari apsakat sain lennata pea 10 minutit. Lennukõrgust on masinal korralikult, üle 20 m kõrgemale ei julgenud lasta. Viga aga on selles, et edasi / tagasi sellega lennata ei saa ja juba väiksema tuulega läheb allatuult. Sain joosta vist kokku pea kilomeetri enne kui aku tühjaks sai.
Egas midagi, tagasi tuppa. Võtsin ka puldi lahti ja vaatasime kontaktid üle. Peale (minu meelest) superhea liimi ja teibidjuuningut nägi aparaat selline välja
Akud sahtel sai esialgu lihtsalt tagasi liimitud ja teibiga ring ümber tõmmatud - hiljem (põhjus allpool) pidi teibiga selle siiski kere külge panema.
Ka üks labadest oli killust ilma jäänud, hiljem kadus siiski ka see jupp.
Selline ta siis välja nägi enne....
... uut starti..
Muidugi, naabrimees proovis kohe uuesti ja kopter maandus (nina ees muidugi) vastu klaasist aialauda (seesama, mis neljandal pildil) mõne sentimeetri kaugusele mu kaamerast. Seepärast pole ka rohkem pilte kuna hakkasin kartma ja viisin hetkede jäädvustaja ära varjendisse.
Üldiselt lendas aparaat peale kolmandat hädamaandumist juba suhteliselt rahuldavalt. Kuigi peale maandumist lendas aku kinnitus jälle vastu taevast ja kokpiti kinnitus kadus. Peale mõningast harjutamist oli võimalik selle masinaga õhus rippuda ja isegi paar päris pehmet maandumist sooritada.
Et miks ma selle jama siia panin? Et alustama peaks natuke odavamate ja kergemate aparaatidega. Sellel raskust paberite järgi 360 grammi ja kui kukub, siis kukub nagu kivi. Toas tiirutamiseks algul ka ei soovitaks, labade laius 450 mm - ruumipuudus võib tekkida.
Peale sellise odavama otsa aparaadi soetamist võiks (kas või teibiga) kindlustada kergemalt purunevad detailid. Ja kinni liimida need, mis ei tohiks liikuda. Mõni gramm tuleb juurde, samas tõstejõust sellel aparaadil puudu ei jää. Ka puldi peaks üle vaatama ja kontrollima, te hoovastikul mingeid "tühimikke" ei ole.
Aga üldiselt sai selle 600 eegu eest täna piisavalt "funni", pealegi saab seda peale mõningast teibituuningut jälle edukalt kasutada.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
Mario.
17.04.2008 00:21:52
Ostsin siit ka ühe kopteri...
Algul üritasin niisama teda tõsta ja maandada mis välja ei tulnud. Lasin siis peale teist akutäit ta korralikult õhku ja mõtlesin et küll nuputan kuidas seda juhtida saab. Aga keerles natukene ja allus kontrollile kuid oskamatu juhtimise tõttu suundus naabri sauna katuse kohale. Kuidagi seal maandada ka ei saanud, kukub ju puruks. Andsin siis gaasi juurde ja täpiks ta muutus, ette tuli juba mets ja elektritraadid. Lõpuks oli kõrgel metsa kohal.. Paanika.. Jooksin siis raadiolainete kaotamise hirmus metsa poole ja andsin vaikselt gaasi vähemaks koguaeg kuniks arvasin ta olevat alla kukkunud juba. Otsisin metsast paar minutit andes puldiga vahepeal hoogu kuna masin teeb jubedalt kena häält. Otsimisel peale leidsin ühe katkise saba toega kopteri mis oli ennast keset väga tihedat metsa suutnud maandada täiesti tervelt. Kasutajalt Noname ostetud kopter. Peale seda liimisin kinni selle saba ja oli näha et see oli ennemgi puru tehtud juba ja hakkasin maja taga harjutama. Siis tuli lumi maha ja natuke liiga märg oli kartes tehnika riknemist panin karpi tagasi. Siiani seisab ja üks soe päev tuleb ta kaasa võtta ja harjutama minna. Suht ajunuss aga mulle meeldib, leidsin ka paki lisaakusid niiet jätkub lennunaudingut vähe rohkemaks korraga.
Kusjuures selle syma tiivikud on poolenisti kummist, suht purunematud, sõitsin mitu korda tugevalt õunapuudesse masinaga. Väga hea lahendus.
Mitte odavamate, vaid pigem stabiilsemate masinatega... mõne võib ära ehmatada et ta ei tahagi kunagi enam..
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
XR
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
raxz
17.04.2008 01:21:19
Ma võtaks ka ühe 600 eeguse üheks päevaks fannimiseks.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
DonNiger
17.04.2008 01:27:34
Mida stabiilsem, seda kallim. Mida kallim, seda raskem esialgu juhtida....
Labade ehitus on neil küll hea ja kannatavad päris mitut lööki. Pealegi hoiab labasid laiali tsentrifugaaljõud - kui laba mingi takistuse vastu läheb, lähevad kokku nagu veitsi nuga.
Aga jah, puldi sisemus tasub üle vaadata - jooted on käsitsi tehtud ja üsna lohakad. Ja karta on, et ega seal kopteril endal need paremad ole. Mõned näited
Edit: 600 eeku on üheks päevaks siiski tiba kallis Aga saab neid minu elukohast umbes kilomeetri kaugusel asuvast kolapoest.
116 |
17.04.2008 09:04:48
XR, 1k eest saad väga hea ja stabiilse kopteri praegu siit muu tehnika müügi foorumist
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
Kommentaarid: 1007 loe/lisa |
727 |
XR
17.04.2008 10:03:10
carlking kirjutas: |
XR, 1k eest saad väga hea ja stabiilse kopteri praegu siit muu tehnika müügi foorumist |
Ma tahaks just sellist hästi pisikest, mida saaks toas ka lennutada
Mingit hästi pisikest RC autot tahaks ka.
42 |
Bumer
17.04.2008 10:09:00
XR kirjutas: |
Mingit hästi pisikest RC autot tahaks ka. |
selleks mine hobikeskusesse.
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
XR
17.04.2008 10:10:13
tsitaat: |
Selle jaoks, et mingi paar korda toas edasi tagasi töristada, ei ole küll mõtet mingit miinimum 6k maksvat asja osta.
42 |
waux
17.04.2008 10:14:19
see vist myydud juba
Kommentaarid: 597 loe/lisa |
494 |
DonNiger
17.04.2008 10:21:11
See alumine on täpselt samapalju juhitav kui see, mis eile puruks kukkus - ehks siis üles/alla ja saba pööramine vasakule/paremale.
116 |
XR
17.04.2008 10:26:01
DonNiger kirjutas: |
See alumine on täpselt samapalju juhitav kui see, mis eile puruks kukkus - ehks siis üles/alla ja saba pööramine vasakule/paremale. |
See Micro on lahe:
link
42 |
17.04.2008 10:27:00
kui mingi ägeda leiad alla 1k, siis telli mitu tükki, võtaks ühe endale ka
79 |
DonNiger
17.04.2008 10:29:19
Kui kellegi nende vastu suurem huvi on, siis arvatavasti pühapäeval saab üle vaadata araablaste /vms iganes rahvuste poolt pakutava. Hiina toodang on see kõik, lihtsalt odavam. Eelmine kord hakkas neil valik 5 cm kuni meetrini välja. Kuna huvi siis veel puudus, ei tundnud hindade vastu huvi.
116 |
Bumer
17.04.2008 10:30:28
XR kirjutas: |
tsitaat: |
Selle jaoks, et mingi paar korda toas edasi tagasi töristada, ei ole küll mõtet mingit miinimum 6k maksvat asja osta. |
sa ei peagi nii kallist ostma, seal oli ka neid Picooz müügil, mis maksis 5-6saja kanti, mis ongi toas lendamiseks mõeldud
või see http://foorum.hpi.ee/viewtopic.php?t=2769
viimati muutis Bumer 17.04.2008 10:32:19, muudetud 1 kord |
48 |
XR
42 |
Taavi_R
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
161 |
17.04.2008 16:01:17
Taavi_R kirjutas: |
Tellige. Ma võtaks ka |
ma ka
727 |
RassK
17.04.2008 16:27:07
kui see hind nii väike on siis liitun ka
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
97 |
waux
17.04.2008 16:32:14
mulle kah mõned
HV kleepsud peale ja rammima
494 |
Taavi_R
161 |
waux
17.04.2008 17:57:11
thinkgeek.com -ist saab
494 |
Mario.
17.04.2008 18:07:58
wfiles kirjutas: |
thinkgeek.com -ist saab |
+ üüratu post ja sinna otsa tollimaksud, mina loobusin kuna kaastellijaid ei leidnud ja post tuli 2x kallim umbes kaubast
6 :: |
217 |
riaak
17.04.2008 19:32:04
Siiski, võiks kamba peale hunniku odavaid koptereid osta
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
Kommentaarid: 118 loe/lisa |
104 |
