sõnum |
Riivo
14.01.2008 17:06:12
Tanel kirjutas: |
riivo21, see selgitus sai aasta alguses autentimisõpetusse lisatud
tsitaat: |
NB! HV süsteem arvestab autentimisel ka ID-kaardi digitaalsete sertifikaatide kehtivusaega!
Ehk kui sertifikaadid lõpetavad kehtivuse tuleks lisaks tavapärasele sertifikaatide uuendamisele ka HinnaVaatluses end uuesti autentida. Vastavalt sertifikaatide kehtivusajale tuleb HV-s autentimist korrata iga 3 või 5 aasta tagant. |
Enda arvates otsisin küll neid teemasid, aga see punkt jäi märkamata. Eks kivi minu kapsaaeda.
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
karksavi
15.01.2008 10:51:18
Otse loomulikult..!
kuid ohh seda imet, luges hoopis see:
Tanel kirjutas: |
Uusim tarkvara www.id.ee lehelt laetud? |
ja nagu näha on nüüd ka minu nime juures õiglase märge...!! 8)
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
Kommentaarid: 461 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
356 |
summer
15.01.2008 22:23:01
Kas see on ainult minul nii või peabki see nii olema, et Sampopanga internetipanka logides mitmendat korda ei küsi Id kaardi PIN koodi. Ehk sisenemiseks on vaja ainult ID kaart sisestada lugejasse ning teada kasutajatunnust?
Kommentaarid: 193 loe/lisa |
162 |
12 :: |
7 :: |
356 |
summer
15.01.2008 22:58:48
No igatahes kui ID kaardi välja võtad ja logida netipangast välja. Ja siis sedasama akent mitte sulgeda ning uuesti logida netipanka sisse (Ilma et ID kaart sees oleks) saab samast aknast netipanka uuesti sisse. Aga vbolla see peabki nii olemas siis.
162 |
12 :: |
7 :: |
356 |
summer
15.01.2008 23:07:26
Tanel kirjutas: |
summer, Nagu Voyager ütles, see on normaalne ja nii peabki olema. |
Ei ütleks et see on normaalne. Kui olen kuskil avalikus internetipangas, kus on ID kaardi lugeja. Olen seal netipangas ja lahkudes võtan oma ID kaardi välja ja vajutan log out ja kui peaksin unustama vajutada sealt Sulge aken, siis on võimalik kiirel tegutsejal uuesti siseneda.
162 |
15.01.2008 23:33:11
summer, sorry, ma ei lugenud su eelmist postitust korralikult läbi, et võtsid vahepeal ID-kaardi välja.
Sellisel juhul on see küll Sampopanga tõsine turvakala
Vähemalt Hansapanga ja SEB Ühispangaga see on võimatu.
_________________ HV valuutakalkulaator |
12 :: |
7 :: |
356 |
Matrix75
15.01.2008 23:48:08
Ostsin täna ID kaardilugeja ''Omnikey CardMan 1021'' ja ei saanud seda mingi valemiga tööle (XPpro ega 64bit.XPPro). Isegi tootja õigete driveritega mitte - viga ''muhvis'' .
Abi leidsin HV-s soovitatud kodulehelt ja asi toimib!
_________________ € |
Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
voyager_est
18.01.2008 08:04:07
summer kirjutas: |
Kas see on ainult minul nii või peabki see nii olema, et Sampopanga internetipanka logides mitmendat korda ei küsi Id kaardi PIN koodi. Ehk sisenemiseks on vaja ainult ID kaart sisestada lugejasse ning teada kasutajatunnust? |
voyager_est ühes teises varasemas postituses kirjutas: |
Juhul, kui sa lükkad ID-kaardi lugejasse ja sisestad ühe korra PIN1, siis sellega sa tuvastad ennast
ja see tuvastus jääb seniks kehtima, kuni ID-kaart lugejast eemaldatakse (1), paned ise vebilehitseja
kinni (2), teenusepakkuja katkestab seanssi (3) või sertifitseerimiskeskus tõmbab pidurit (4). |
Tanel kirjutas: |
summer kirjutas: |
Ei ütleks et see on normaalne. Kui olen kuskil avalikus internetipangas, kus on ID kaardi lugeja. Olen seal netipangas ja lahkudes võtan oma ID kaardi välja ja vajutan log out ja kui peaksin unustama vajutada sealt Sulge aken, siis on võimalik kiirel tegutsejal uuesti siseneda. |
Tanel kirjutas: |
Vähemalt Hansapanga ja SEB Ühispangaga see on võimatu. |
Igaks juhuks siis täpsustan üle, et ei ole see tõesti normaalne. Ja pole ma kunagi ka väitnud,
et see normaalne oleks. Peale iga ID-kaardi lugejast eemaldamist on idee järgi ikkagi uueks
autentimiseks vajalik uus kaardi sisestamine koos uue PIN-koodi sisestamisega.
Katsun selle asja ise SAMPO internetipangas läbi mängida ja siis annan teada.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
66 |
voyager_est
18.01.2008 17:06:08
No nii.
Testisin seda Sampo logimise protseduuri...
Kui brauser külmalt lahti teha, ID-kaart lugejasse torgata ja seejärel Sampo lehele
minna, siis laseb esimese asjana valida digitaalse sertifikaadi, millega logida,
siis küsib PIN'i ja seejärel avab saidi ja laseb kasutajatunnuse sisestada.
Kui Sampo lehele minna nii, et brauseris on avatud juba ID-kaardi autentimise seanss,
siis laseb lehele minnes ainult digitaalse sertifikaadi valida ja PIN'i enam ei küsi.
PIN on lihtsalt varem juba sisestatud ja autenditud seanss juba käib.
Pärast seda, kui autentimisprotseduur on läbitud, võib ID-kaardi lugejast eemaldada.
Sampo internetipanga seanss jääb kestma ja ei nõua, et ID-kaart selle ajaks lugejasse jääks.
Ma ei tea, kas ta makseid ka nii teha lubab, aga kõik menüüd jäävad avatuks.
Seega minu järeldus on, et Sampo Internetipank kasutab ID-kaarti ainult sisselogimisel.
Juba sisse saanuna pole kaart ringi liikumiseks enam vajalik, aga see rikub tõesti privaatsuse
tagamise nõuet - kui AIP'is akna lahti unustad ja ise ID-kaardiga minema jalutad. Hanza.net'is ja
U-Net'is minu mäletamist mööda ei saa menüüdes ringi liikuda, kui kaart on lugejast eemaldatud.
Sellist asja aga, et täiesti nullist sisselogides ID-kaarti ja PIN'i ei küsiks, ma aga küll ei tuvastanud.
Sisselogimisel küsis kaarti ja PIN'i igast asendist!
66 |
18.01.2008 23:55:41
Nonii, esimene topeltkasutaja juhtum on käes, kus kasutaja on autentinud oma teise topeltkonto sugulase või elukaaslase ID-kaardiga .
Esiteks on see vastuolus HV reeglitega ja teiseks ka loomulikult seadusega, kuna ID-kaarti ja PIN koode ei tohi anda teise inimese kätte.
Seega väga kahetsusväärne seadusevastane juhtum, ei teagi kohe, kuidas toimida.
12 :: |
7 :: |
356 |
summer
20.01.2008 13:54:33
voyager_est , Logi Sampo internetipanka sisse, siis vajuta VÄLJU ja võta ID-kaart välja. Ära seda akent, kust sa vajutasid (Sampo lehe enda menüüst) välju, kinni pane. Ja pane aadressiribale uuesti www.sampopank.ee ja siis valid ID-kaardiga sisselogimine, siis ei küsi ta midagi, ei Pin koodi ega ka ID kaardi lugejas olemist. Vähemalt IEga on see nii minu arvutis.
162 |
voyager_est
21.01.2008 23:54:41
summer kirjutas: |
voyager_est , Logi Sampo internetipanka sisse, siis vajuta VÄLJU ja võta ID-kaart välja. Ära seda akent, kust sa vajutasid (Sampo lehe enda menüüst) välju, kinni pane. Ja pane aadressiribale uuesti www.sampopank.ee ja siis valid ID-kaardiga sisselogimine, siis ei küsi ta midagi, ei Pin koodi ega ka ID kaardi lugejas olemist. Vähemalt IEga on see nii minu arvutis. |
Ah, Sa Raibe!
Ongi nii! Õnneks küsib veel kasutajanime.
Kusjuures see ei kesta igavesti nii.
Kui vajutada "välju", siis ta viskab akna sulgemise lehele. (Kaardi võtan välja)
Seal jätad "sulge" vajutamata, siis viskab teate, et web page tahab ise akent sulgeda.
Siis jätad "yes" vajutamata ja vajutad "no" ning aken jääbki sulgemata.
Koheselt uuesti sisselogimise protseduuri läbides tahab saada tõesti ainult kasutajanime.
Id-kaardi lugejast eemaldamist nagu ei märka ja PIN'i ka ei taha.
Ja saabki ainult kasutajanime teades sisse.
Kas seda pidasidki silmas?
Aga kui kohe mitte uuesti sisse logida, siis mingi hetk hiljem annab juba veateate:
"Lugupeetud klient! Teie ID kaarti ei õnnestunud tuvastada!!"
See ID-kaardi eemaldamise asi jääks süsteemile nagu reaalajas märkamata.
Inertsist laseb veidi aega edasi ja avastab väikese hilinemisega.
Peab veel seda asja uurima, kui aega saab...
Tuleb Sampo IT'imehi ka hoiatada.
66 |
summer
22.01.2008 00:14:05
jah seda pidasingi silmas
162 |
AFFmees
22.01.2008 03:10:48
Müügis teemad tasuliseks |
Tahaks teada, et kas kuidagi poleks võimalik ärifoorumisse tasuta teemat teha? Mingi valik oli selle ID kaardiga (PIN1ja2 kadunud ).
_________________ Inimene on kui peata kana, kes ei oska ega taha, kahe toiduhunniku vahel valida. |
Kommentaarid: 132 loe/lisa |
117 |
ceemic
24/7@kalal
Kommentaarid: 418 loe/lisa |
321 |
AFFmees
22.01.2008 14:50:35
Kuidas ma selle ID-kaardiga saan selle ära teha? Kas keegi oskaks õpetada N00b-i :O.
117 |
etc87
Kommentaarid: 262 loe/lisa |
222 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
12 :: |
7 :: |
356 |
G80
09.02.2008 13:03:50
Mul probleem,ei saa ka autentida.
Sellise errori annab.
Installisin exploerile ka aga see ütleb "There is a problem with this website's security certificate".
_________________ Ära siia kliki
viimati muutis G80 09.02.2008 13:10:09, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 256 loe/lisa |
210 |
12 :: |
7 :: |
356 |
G80
09.02.2008 13:35:41
Tanel kirjutas: |
Kas www.id.ee uusim tarkvara peale lastud?
Kas netipankadesse saad ilusti sisse? |
uusim tarkvara peal ja hansapanka saan ilusti sisse.
210 |
