uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  Finder märgi kõik teemad loetuks
UkuS
sõnum 18.07.2006 11:36:44 Finder vasta tsitaadiga
Probleem järgmine:
Ühendades välise HDD ibooki taha tunneb ilusasti ära. Püant on selles, et näitab pea kõiki kaustu, ~15tk, kuid kõige vajalikumaid kahte ei näita.. Ühendades sama asi ibm läpaka taha on kõik olemas. icon_biggrin.gif
Miks just minule vajalikke kahte kausta ei näe?
Uku
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
fedja
fedja
sõnum 18.07.2006 13:17:12 vasta tsitaadiga
Ehk on peidetud kaustad ?
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
UkuS
sõnum 18.07.2006 14:36:42 vasta tsitaadiga
ei kujuta ette kuidas see välja peaks nägema. vaatasin veel kaustade õigused üle pc peal..
ot: mis minu teema pealkirjaga juhtus? miks just finder modede poolt valitud? orig. HDD anomaaliad oli vist. icon_eek.gif
Uku
fedja
fedja
sõnum 18.07.2006 16:29:40 vasta tsitaadiga
UkuS kirjutas:
Võta näiteks terminal lahti (Applications/Utilities) ja navigeeri end sellele kettale ($ cd /Volumes/kettanimi) ning vaata, mis seal on ($ ls -la).
UkuS kirjutas:
Kaustad on seotud siiski Finder-iga, kui oleks ketta viga, siis ei haagitaks seda külgegi.
saana
saana
sõnum 28.08.2006 16:48:28 Failide ülesleidimine...vms vasta tsitaadiga
Ma ei saa hästi aru failide paigutusest macis. Näiteks kui tahan kuskile pilti üles panna, iPhoto pilte ma ei suuda normaalselt leida, thumbnailid ilmuvad aint mõnedel piltidel. Siis ma tiringi lihtsalt iPhotost pildi desktopile, seal on see normaalselt vähemalt olemas. Suht segane jutt tuli, aga ma ei oska seda seletada piisavalt arusaadavalt, kui keegi mõistab, mida mõtlen, oleks tore vastukaja kuulda...
fedja
fedja
sõnum 30.08.2006 00:30:31 vasta tsitaadiga
Kirjelda pisut täpsemalt, mida sa kuhu laadida tahad ?
Kui ühendad Finder-is mingi võrguketta külge ja tahad iPhoto-st sinna pilte saata, lohista lihtsalt iPhoto-st vajalikud pildid sinna, originaalfaile ei pea üles otsima.
Zoig
Zoig
sõnum 08.01.2007 01:40:21 NTFS ketta automaatne mountimine? vasta tsitaadiga
probleem siis selline, et igakord peale masina restarti pean windowsi ketta uuesti külge mountima, kas kuidagi on mingi nipp, kuidas seda automaatset teha saaks?
siiani on piisanud nendest kolmest käsust:
sudo -s
mkdir /Volumes/Win
mount_ntfs /dev/disk0s1 /Volumes/Win
kui pärast seda finder avada, siis automaatselt on windowsi ketas näha.
kui saaks need käsud kuidagi automaatselt panna startupil käima, oleks päris meeldiv
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
fedja
fedja
sõnum 08.01.2007 01:58:43 vasta tsitaadiga
Õun-System Preferences-Accounts-Login Items <-- lohista enda võrguketas sinna. icon_smile.gif
Zoig
Zoig
sõnum 08.01.2007 12:15:58 vasta tsitaadiga
fedja kirjutas:
tegemist ikka sama füüsilise kettaga, kus ka OSX otsas istub, lihtsalt teise partitsiooniga.
aga ma panin selle praegu sinna login itemsi alla ära, eks paistab kas sellest tolku ka oli icon_wink.gif
Et oleks raskem!
fedja
fedja
sõnum 08.01.2007 14:13:23 vasta tsitaadiga
Zoig kirjutas:
Sorry, lugesin eile kiiruga. Kui tegu on sama ketta partitsiooniga, siis peaks see automaatsel külge haakuma, huvitav.
Zoig
Zoig
sõnum 08.01.2007 14:47:39 vasta tsitaadiga
fedja kirjutas:
Zoig kirjutas:
automaatselt haagib end külge Fat32 partitsioon. NTFS ketast disk utility näeb, aga külge ei taha haakida, ainult terminalis eespoolviidatud käsud haagivad NTFS ketta külge.
kuidagi automatoris pole võimalik teha scripti, mis käivitusel terminali need read ära laoks?
Et oleks raskem!
fedja
fedja
sõnum 08.01.2007 16:20:53 vasta tsitaadiga
Automator pole selleks päris õige tööriist, lihtsam oleks skript teha, kuid kas Login Items alla ketta lisamine ei töötanud ?
Zoig
Zoig
sõnum 08.01.2007 18:08:17 vasta tsitaadiga
fedja kirjutas:
just proovisin, ei toiminud
ta suudaks selle sinna lisada, kui kuskil loginis oleks need terminali read juba sees, ja ketas mountitud.
oskad ehk aidata selle scriptiga, või suunata mida ma võiks tolleks scriptics otsida?
Et oleks raskem!
fedja
fedja
sõnum 08.01.2007 18:25:19 vasta tsitaadiga
Login skripti loomiseks leiad abi sellest Apple artiklist, et ketas haagitaks külge aga juba süsteemi startides, pead /etc/rc faili vastavad read lisama.
Kindlasti on ka lihtsamaid mooduseid, kuid endal pole sellist olukorda ette tulnud ja ei oska hoobist muud lahendust pakkuda, võid igaks juhuks Mac OS X Hints lehel ringi vaadata. icon_smile.gif
http://www.macosxhints.com/
Zoig
Zoig
sõnum 09.01.2007 15:25:57 vasta tsitaadiga
leidsin sellise lehe:
http://www.macosxhints.com/article.php?story=20060930150059172&query=mount
aga kuidas täpselt seda /etc/fstab faili tekitada, ning mis sinna sisse peaks minema?
diskutil list käsk andis sellised tulemused:
   0: FDisk_partition_scheme                    *74.5 GB  disk0
   1:           Windows_NTFS                    60.2 GB   disk0s1
   2:              Apple_HFS Mac OS X           9.8 GB    disk0s2
   3:             DOS_FAT_32 EXCHANGE           4.5 GB    disk0s5
asi peaks linux/unix/bsd laadsetel suht ühtemoodi käima, niiet ehk kellelegi on see vähe tuttavam olukord kui mulle icon_smile.gif
ise mõtlesin, et ehk teeks sellise sisuga
disk0s1 /Volumes/win NTFS ro
oskab keegi kommenteerida kas selline asi üldse teoorias toimida võiks?
Et oleks raskem!
fedja
fedja
sõnum 09.01.2007 16:15:35 vasta tsitaadiga
Partitsiooni/Slice'i numbri asemel pead kasutama partitsiooni nime või id-d, parem on kasutada id-d, siis ei pea iga kord peale partitsiooni nime muutmist fstab'i kruttima.
Sul paistab olevat 3 partitsiooni, ntfs, hfs ja fat, leia nende id-d ning kohenda vastavalt fstab-i.
Partitsioonide id leidmiseks:
diskutil info disk0s1
diskutil info disk0s2
diskutil info disk0s3
Seejärel /etc/fstab'i
UUID=ntfs_id_siia   none   ntfs   ro,auto
UUID=hfs_id_siia   none   hfs   rw,auto
UUID=fat_id_siia   none   msdos   rw,auto
Seejärel peaks asi toimima, anna teada kui probleeme tekib.
Zoig
Zoig
sõnum 09.01.2007 16:28:13 vasta tsitaadiga
Rõõm
hetkel on win ketas külge mountitud, aga uuid-d ntfs kettal kirjas pole icon_confused.gif
r2nnumasin:~ Zoig$ diskutil info disk0s1
   Device Node:        /dev/disk0s1
   Device Identifier:  disk0s1
   Mount Point:
   Volume Name:
   Partition Type:     Windows_NTFS
   Bootable:           Not bootable
   Media Type:         Generic
   Protocol:           ATA
   SMART Status:       Not Supported
   Total Size:         60.2 GB
   Free Space:         0.0 B
   Read Only:          No
   Ejectable:          No
r2nnumasin:~ Zoig$ diskutil info disk0s2
   Device Node:        /dev/disk0s2
   Device Identifier:  disk0s2
   Mount Point:        /
   Volume Name:        Mac OS X
   File System:        Journaled HFS+
                       Journal size 8192 k at offset 0x51000
   Owners:             Enabled
   Partition Type:     Apple_HFS
   Media Type:         Generic
   Protocol:           ATA
   UUID:               9EB345AC-5D4D-3F6B-9B88-52881C8DAC99
   Total Size:         9.8 GB
   Free Space:         1.3 GB
   Read Only:          No
   Ejectable:          No
Et oleks raskem!
fedja
fedja
sõnum 09.01.2007 17:03:57 vasta tsitaadiga
Anna paritsioonile mingi nimi Finderis ning muuda fstab'i.
LABEL=Partitsiooni_nimi_siia   none   ntfs   ro,auto
Scratchy
sõnum 19.08.2007 20:38:03 Mac OS X's kaustale parooli seadmine vasta tsitaadiga
Tere!
Oskab keegi folder actions'eid kasutades seada kaustale parooli? Olen otsinud ja midagi ka leidnud, aga ei õnnestu kuidagi moodi.
fedja
fedja
sõnum 20.08.2007 12:53:47 Re: Mac OS X's kaustale parooli seadmine vasta tsitaadiga
Scratchy kirjutas:
Tere!
Selleks võid kasutada näiteks Secret Folder nimelist tarkvara või kasutada Disk Utility-t, Apple'i juhend.
diplomat
sõnum 30.04.2008 00:00:42 Välise kõvaketta ühendamisel Finder crashib vasta tsitaadiga
Teema nimes ongi probleem kirjas. Ühesõnaga minu MacBook tuli just IM-ist parandusest (kõvakettavahetus) ning installisin uuesti leopardi peale ning sain ilusti oma faile võtta sealt kettalt kuid nüüd kui panen ketta järgi siis finder crashib st paneb kinni ennast (pole enne midagi sellist näinud). Proovitud sai nii USB kui FireWire ühendusega.
Kui keegi oskaks aidata siis oleksin väga tänulik.
Probleem lahendatud. System Preferencesi alt oli arvutile nimi andmata.
