uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  lineage 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 209, 210, 211  järgmine
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 16.01.2005 20:48:42 vasta tsitaadiga
Kas kegi teab mõnda serverit, kus PK -s expi ei kao ja kus palju inimesi korraga online on (vähemalt 300) ?
Ja kuskil mis levelist alates Hell Spawnis sinna Castle Siegele ronitakse ?
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 53
Snaxez
Snaxez
sõnum 16.01.2005 22:34:02 vasta tsitaadiga
siege-ile pole m6tet alla lv 45, 50 küll minna, 50+ arvatavasti..
Ega mis sa sealt siege-ilt ikka niiv2ga tahad, ainult yks suur lagfest...
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 50
LightsabeR
LightsabeR
sõnum 16.01.2005 22:56:52 vasta tsitaadiga
arvutisõber kirjutas:
Mis rass on kõige parem vibukütiks. Just huvitab, et oleks tugev damage.
Silver Ranger on parim vibu klass.
Hawkeye damage on küll natuke suurem, kuid muudes olulistes asjades jääb ta SR'ile alla (kiirus , pole Elemental heali, pole Cure Poison, lisaks veel madalam dex)
Hawkeye pidi parem olema vaid ühes kohas - Castle Siege'del. Aga kuna 99,9% mängust veedad sa mujal, siis ma ei näe selle eeliseid kusagil...
No_Limit
No_Limit
sõnum 17.01.2005 00:03:03 vasta tsitaadiga
Ave, Caesar, morituri te salutant
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 40
Subu
Subu
sõnum 17.01.2005 01:16:37 vasta tsitaadiga
Siegelag vast oleneb sellest kus servul pelad. Eile sai just kodulinna kaistud, vastaseid tuli nagu zerglinge siege tanki ette icon_razz.gif
Vaja aint b ore set valmis meisterdada, siegi jaoks on hetkel mdef hädine. Maagide kogupauk on parajalt valus laks.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 56
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 17.01.2005 01:22:35 vasta tsitaadiga
Snaxez kirjutas:
Aga oleneb ju ka klassist... Kui oled mingi healer või vibukütt kes kuskilt teiste selja tagant warriore tümitab...
Mul on meeles, et GOTG -s kui mu Gladiaator oli vist level 57, lõin ma ühe special löögiga lvl 80 Orc Warriori maha. See lvl 80 oli veel admin ka ja olen suht kindel, et tal oli parim armor seljas.
Ja minul olid C grade dualid
Dominus
Dominus
sõnum 17.01.2005 08:42:22 vasta tsitaadiga
heh...see GotG on perses kah omadega...neil hp/defence/dmg jms. rate on nagu suht metsas... L2J ple stabiilne värk icon_neutral.gif
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 76
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 17.01.2005 09:52:36 vasta tsitaadiga
Mafka kirjutas:
heh...see GotG on <b>piixus</b> kah omadega...neil hp/defence/dmg jms. rate on nagu suht metsas... L2J ple stabiilne värk icon_neutral.gif
L2J ei kannata eriti palju mängijaid korraga... Tegijate soovituslik playerite limiit on kuskil 30. Kui kunagi tuleb L2J update kus Castle Siegeing olemas, siis saab see väga läägine olema.
Kahjuks pole ma leidnud ühtegi mitte L2J high rate serverit, mängin praegast ikkagi HS -s, kuna varsti tuleb GOTG -s server wipe, aga see pole ka päris kindel. Seal GOTG -s oli mingi selline jama, et mingi bugi läbi oli võimalik omale ikka rämedalt adenasid korjata ja väga paljud tegid seda ja selle pärast peamiselt tulebki server wipe.
Dominus
Dominus
sõnum 17.01.2005 09:57:08 vasta tsitaadiga
jep...bug oli selles et ostsid haste potione ja said suurema hinnaga poodi tagasi müüa icon_biggrin.gif
hallo
sõnum 19.01.2005 22:47:22 vasta tsitaadiga
hmm selline probleem/palve/küsimus, et kui keegi enam ei mängi oma kontoga(see peaks asuma UL online servus), et äkki oleks nii lahke ja annaks selle mulle. Mul läksid kõik sõbrad sinna, ning mängivad seal. Et äkki keegi oleks ni lahke icon_neutral.gif
No_Limit
No_Limit
sõnum 19.01.2005 22:50:08 vasta tsitaadiga
ja kus ennem mängisite, kui HS, siis tule meile!
hallo
sõnum 19.01.2005 23:18:20 vasta tsitaadiga
ei tegelt ma tuleks hea meelega hs-i tagasi. algul ma pealasingi seal, aga siis oli see hackerite "rünnak" ja see oli vahepeal kinni, nii siis ma kolisin sinna gotg-esse.Pärast kui ma kuulsin et selle sama vana kontoga saab tagasi tulla siis mul polnud enam ini file. ja sama proble praegu. kui ma saaks ini hs-i oleks väha tore icon_smile.gif
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 20.01.2005 07:19:14 vasta tsitaadiga
Mina ei viitsi eriti seal 5x exp servudes mängida, võtab ikka metsikult aega ja pole seda mängu peale raisata...
L2J -i pidevalt uuendatakse, arvatavasti kuskil 2-4 nädala pärast on tulemas Myrdos 3.0 versioon ja seal on võib-olla ka Castle Siegeing sees. Samas L2J (emulaatoritel põhinevad serverid) peaks legaalne olema.
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 20.01.2005 11:07:31 vasta tsitaadiga
Divine Sacrifice
Newly created L2 server, 99% working with 100mbit connection on fast computer. Rates:15/15/15/25. Supports up to 500 players until upgrade.
Konkreetne server siin: http://www.gamesites200.com/lineage2/
Hetkel 18 -nes. Asi on L2J, aga laggi ja crashi nagu polegi kohanud thumbs_up.gif
Toimub ka igasugu evente, millel tõsised auhinnad.
No_Limit
No_Limit
sõnum 23.01.2005 23:46:11 vasta tsitaadiga
Kuulsin, et hakatakse uut eestlaste klanni moodustama?
FireDawg
sõnum 24.01.2005 05:08:55 vasta tsitaadiga
Hmm te kõik pelate pira servudes? Ma olen viimased 5 kuud globalis mänginud, proovinud igast erinevaid chare. Hetkel siis käsil human warrior kellest peaks tulema Warlord. Polearms foreva! Suht igav mäng kui enda jaoks seda lõbusamaks ei tee. Pidev grinding tahab vägisi ära tappa + pvp expi kaotus on ka rämedalt suur. Peale lvl 50't teed päevas omale 8% juurde, sured ära ja enamus sellest kadunud kui % resurrectionit keegi ei tee >.<
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 24.01.2005 13:44:43 vasta tsitaadiga
See on jah väga räme, et kui oled näiteks mingi level 70 ja saad siegel näiteks mingi 5 korda surma, siis on ikka tore küll seda tagasi teha. Et ega see suur level sind surematuks ka ei tee, mitu madalama leveliga tegelast ikka peal, siis oled ikkagi kutu.
FireDawg
sõnum 24.01.2005 16:11:38 vasta tsitaadiga
Pole kindel aga imo siegedel on expi kadu surma puhul 1% mitte 6-8 nagu tavaliselt.
No_Limit
No_Limit
sõnum 24.01.2005 16:26:54 vasta tsitaadiga
Noh Dark Avanger paneb UD peale ja lihtsalt sittagi ei saa teha icon_biggrin.gif 99% vibulaskudes kaitseb kilbiga ära, siis lihtsalt seista ja oodata, kui juhuslikult vastased mitmekesi peale ei torma ja isegi kui nad seda teevad pole neil midagi teha, sest nad teevad mingi 10 dammi.
Ahjaa, seoses C2 on veel Dark Avanger selline skill nagu Final Fortress, mis tõstab P.def'i automaatselt kui HP'd läheb vähemaks.
Gladiaatoril selle vastu Final Frenzy, mis tõstab P.atk'i kui HP'd läheb vähemaks ning siis veel: Vicious Stance- Increases the degree of damage being given to an enemy during a critical attack. One's MP will be consumed continuously.
Exalibur
Exalibur
sõnum 24.01.2005 16:51:48 vasta tsitaadiga
kas on ka mõni c2 server juba olemas
M:Katkise videoga laptop
No_Limit
No_Limit
sõnum 24.01.2005 17:48:21 vasta tsitaadiga
official!
Exalibur
Exalibur
sõnum 24.01.2005 18:57:57 vasta tsitaadiga
aga priva pole ve
FireDawg
sõnum 24.01.2005 19:39:21 vasta tsitaadiga
Exalibur
Exalibur
sõnum 24.01.2005 20:00:51 vasta tsitaadiga
kas officali saab ka kuidagi selle ilma krediit kaardita pelada
Exalibur
Exalibur
sõnum 26.01.2005 09:37:41 vasta tsitaadiga
nii sai siis neid priva servusi proovitud ja kõige parem on hellspawn ise mängin seal ja tavaliselt õhtu poole mingi kella18:00-00:00 Nimi on Exalibur (hakkasin just tegema classi vahetust olen Dark elf Fighter)
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  lineage 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 209, 210, 211  järgmine
