sõnum |
sakinaga
17.05.2024 18:51:11
napoleon kirjutas: |
Mnator kirjutas: |
pidevalt kumab läbi ajakirjanduse teateid, et x-tee on väga poolik |
Noh, see töötab ju omal moel. Aga kes midagi sellega integreerinud on, see teab, et see on jube PITA ehk mõttetult keerukalt ehitatud lahendus. |
Vaadates, mis ajast X-tee pärit on, siis ma ei ole kindel, et saab niimoodi lahmida, et on mõttetult keeruline lahendus.
Pole küll ise X-tee'ga integreeruma pidanud, aga kas see PITA/keerukus tuleneb X-tee'st või selle taga olevatest teenustest?
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
150 |
napoleon
Unknown virus
17.05.2024 19:13:39
WSDL on neil ka selline imelik, et peab käsitsi togima natuke. Siis autentimine on topitud kuhugi headerisse mille puhul peab häkkima natuke, et see sinna saada. Mingid tobedad turvaserverid oma kiiksudega jne.
Ja ei, see ei ole nii, et liidestad korra ära ja järgmised teenused lähevad paari hiireklikiga käima. Iga teenusega on jube porr, et see toimima saada.
Mis häda see on, et ei võiks mingi tavaline REST API vms. olla. Teenused on nagu teenused ikka, võtavad andmeid sisse ja/või annavad andmeid välja. Midagi väga erilist seal minu teada pole.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
59 |
sakinaga
17.05.2024 19:28:06
Mis häda see on, et ei võiks mingi tavaline REST API vms. olla. Teenused on nagu teenused ikka, võtavad andmeid sisse ja/või annavad andmeid välja. Midagi väga erilist seal minu teada pole. |
Ei ole SOAPil häda midagi, SOAPi headerisse on varemgi autentimiseks vajalikku pandud, see ei ole üllatav. Mäletan ka, et mingite libradega oli seal natukene probleeme, ent oli lahendatav mure.
X-tee lansseerimise ajal kasutatigi pigem SOAPi sellise teenuse tarbeks. Kui on tarvis REST/JSON endpointi, siis saab alati proxy vahele panna, mis SOAPi tõlgib ja vastupidi. Näiteks https://docs.apigee.com võimaldab seda.
Javas on jätkuvalt üsna mugav SOAPi teenuseid kasutada/ehitada, kui Node vms kasutada, siis on keerukam tõesti.
150 |
17.05.2024 20:15:56
Üks asi on X-tee tehniline pool. Teine asi on see GDPR ja muud andmekaitseseadused, mis on reaalne takistus erinevate ametkondade vahel info kättesaadavuse osas. Seda mõnekümne tuhandega ei lahenda.
Kommentaarid: 689 loe/lisa |
532 |
ref
18.05.2024 17:49:25
x-tee peamine häda on see, et see lihtsalt ei skaleeru tänasele liiklusele. Lisaks pole see mitte kunagi loodud reaalaja päringuteks (milleks seda hetkel kasutatakse). Ajale jalgu jäänud aga puudub igasugune tahe asju kaasajastada (nagu suurem osa meie riigi IT-st kahjuks).
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
HPN
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
18.05.2024 22:49:37
Oli ju kunagi jutt, et omadele..
Kuna keskmine kreiit on lollim kui keskmine keskerakondlane, on ka sealt tulevad asjad lihtsamad.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
18.05.2024 23:14:46
Nende valija jaoks ei muuda see uudis midagi.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
18.05.2024 23:33:28
Ei, seda mitte..
704 |
19.05.2024 09:55:21
Eks keskeläbi ongi asi suhteliselt metsas. Herem ütleb, et pole põhjust kireda, et vaid kaitsekulud on maksutõusudes süüdi. Sotsid ja RE ajavad ikka vastu, et makse tuli tõsta
Minu meelest kaevab vähemalt reform sellega endale auku.
200 |
19.05.2024 14:34:56
Alles siin oli, kui E200 sama teema läbi käis. See vist oli üks põhus, miks mitmed, Stoicescuga eesotsas lahkusid.
Kõik erakonnad ostavad omadelt jopedelt teenuseid. Altkäemaksud on muidugi teine teema.
532 |
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
HPN
19.05.2024 23:18:29
Pole Kuku intervjuud kuulnud, aga seal välja toodud tsitaatidest ei loe kusagilt välja, et ainult kaitsejõukulude tõstmine on makse tõstnud.
Eks igaüks vaatab maailma läbi oma prisma.
_________________ /digitaalselt allkirjastatud/ |
43 |
sakinaga
20.05.2024 01:30:35
HPN kirjutas: |
Eks igaüks vaatab maailma läbi oma prisma. |
Väga armastatakse ikkagi kaitsekulutusi rõhutada. Polegi vahet, kuidas see täpne sõnastus on, sest reaalsuses on muud kulud tõusnud rohkem kui kaitsekulud.
150 |
Kommentaarid: 461 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
356 |
20.05.2024 09:12:44
sakinaga kirjutas: |
HPN kirjutas: |
Väga armastatakse ikkagi kaitsekulutusi rõhutada. Polegi vahet, kuidas see täpne sõnastus on, sest reaalsuses on muud kulud tõusnud rohkem kui kaitsekulud. |
Samal teemal: https://vikerraadio.err.ee/1609333187/samost-ja-aaspollu
_________________ HV valuutakalkulaator |
12 :: |
7 :: |
356 |
sakinaga
20.05.2024 09:39:53
Eks nii võib juhtuda küll, kui Riigikokku vaid eluaegseid poliitikuid ei valita.
150 |
532 |
One
20.05.2024 10:00:58
Nutumüüri taga aga miks seda maja üldse vaja on? Mis sinna tuleb?
Kommentaarid: 1007 loe/lisa |
727 |
20.05.2024 10:06:39
Winterwind kirjutas: |
Nutumüüri taga aga miks seda maja üldse vaja on? Mis sinna tuleb? |
Kava kohaselt peaks 12 000 ruutmeetri suurusesse hoonesse kolima kliimaministeerium, keskkonnaamet, keskonnaagentuur, keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) ja kliimaministeeriumi infotehnoloogiakeskuse Tallinna struktuuriüksused. Lisaks koliks hoonesse ka loodusmuuseum.
Ehk ideeliselt mõni hoone vähem...
Samas kui hange kinnitati vana hinnaga, siis oleks võinud ju pigem tühistada. Täna saaks soodsamalt.
Mis puudutab seda Peetri Puit teemat, siis ilmselt seal neid ikka otsustav pädevus mitte mingi poliitika.
200 |
20.05.2024 10:08:44
tsitaat: |
Loodusmajast saab Eesti suurim ja uhkeim puitehitis
Loodusmaja puidumontaaž kestab järgmise aasta suveni. Vesilennuki tänavale kerkiva Loodusmaja suletud netopind on planeeritud 24 660 m². Loodusmaja koosneb kolmest eraldiseisvast, aga omavahel maa-aluselt ühendatud hoonest – dokihoone, muuseumihoone ja linnamaja.
Loodusmaja põhikasutaja Eesti Loodusmuuseum avab uue püsiekspositsiooniga hoone uksed 2027. aastal. Lisaks hakkavad loodusmaja hoonetekompleksi ruume kasutama keskkonnaamet, keskkonnaagentuur, keskkonnainvesteeringute keskus, loodav maa- ja ruumi ühendamet (MARU), KEMIT jt asutused.
Hoonetekompleksi arhitektuurse lahenduse on loonud arhitektuuribüroo Kavakava. Loodusmaja valmimise eest hoolitseb Nordecon Kliimaministeeriumi tellimisel ja Riigi Kinnisvara juhtimisel. |
Eks ta kerge pakazuhha ole...
532 |
ref
20.05.2024 11:35:24
Magic kirjutas: |
Mis puudutab seda Peetri Puit teemat, siis ilmselt seal neid ikka otsustav pädevus mitte mingi poliitika. |
Keskkonnaministeerium (tänane kliimaministeerium) ju alles kolis - https://majandus.postimees.ee/7772633/ministeeriumide-uhendamine-napp-kokkuhoid-suured-kulud-ja-koondamistest-ei-sonagi
Ja nagu artiklis viidatud - kolimine ise on ka parajalt suur kulu.
15 |
20.05.2024 15:07:46
Ütlesin juba ammu, et ohtlik teema, vähemalt nüüd järjest antakse hinnanguid:
https://arvamus.postimees.ee/8024311/marti-aavik-peaministri-kaitsekuludega-vassimine-on-ohtlik
kõige olulisem seal:
tsitaat: |
Kaitseväe juhataja Martin Herem tõstis valitsuspoliitikute jutu kõrvale faktid. Kahe aastaga on Eesti riigieelarve kulud kasvanud 6,4 miljardi võrra, kaitsekulud 557 miljoni võrra. |
HPN kirjutas: |
200 |
20.05.2024 15:23:25
Neid "fakte" oleks igaüks võinud ka varem kuulutada või vaadata. Kah avastus. Võta paari aasta riigieelarve pressiteade ette ja info seal kõik olemas.
4 numbri võrdlusega saab ka 1. klassi laps hakkama.
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
151 |
sakinaga
20.05.2024 16:23:52
bladerunner kirjutas: |
4 numbri võrdlusega saab ka 1. klassi laps hakkama. |
Tundub, et Reformierakonna ministritele on see see siiski liiga keeruliseks osutunud.
150 |
