sõnum |
sama123
28.10.2019 07:24:52
Vurruline IT "guru" |
Kassil on tekkinud halb komme süleka klaveril magada. Win7x64 all oskab selliseid klahvikombinatsioone kasutada, et arvuti jääb hiljem aeglaseks. Mida ta teeb on teadmata ja taastada vahel õnnestub vahel ka mitte
Eriline anne......Jäänud on 3 võimalust: alati valvata läheduses ; arvutid sleepi või ehitada ümber masinate elektrikarjused
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Dreamlover
Kommentaarid: 1710 loe/lisa |
1218 |
Outenter
28.10.2019 09:57:30
Proovi klaviatuuri peale panna läbipaistvat teipi, liim üles poole loomulikult. Minul see tavaliselt aitab kui tahan, et kass mingis kohas ei käiks.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Leinö
28.10.2019 14:57:07
Foolium peale!
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Vondur
28.10.2019 19:05:08
Kiskjaid on siiski targem puuris hoida...
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
NightStriker
28.10.2019 19:10:48
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks.
viimati muutis NightStriker 08.04.2024 03:28:42, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Märt.
02.11.2019 12:49:03
Feissaris oli üks õnnetu, kel kass oli välise kõvaketta täis pissinud. Nii hästi, et asi oli lühisesse läinud. Sai vist andmed lõpuks siiski kätte.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
sama123
25.07.2023 16:22:31
Kass sai jälle klaveril tatsates imeasjaga hakkama. Lenovo W seerial on displey 180 kraadi pööratud aga nii, et läppari ekraanil on õige asetus ainult kuvaril 180 pööratud. Kui mõlemad ekraanid korraga on sees on mõlemal õige, lased ainult välisele kuvarile 180 kraadi pööratud aga arvuti displey õige
Juba 30min lahendan mõistatust
22 |
25.07.2023 18:29:51
Alt + nool üles.
Inteli featuur. Võta see äpp lahti mis kontrollib. Pivoti jaoks hea.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 13.05 Pärnus kui midagi huvitab. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
sama123
25.07.2023 19:11:57
laurx kirjutas: |
Alt + nool üles.
Inteli featuur. Võta see äpp lahti mis kontrollib. Pivoti jaoks hea. |
Midagi ei juhtu "Alt + nool üles" comandoga.
22 |
25.07.2023 19:32:00
Use one of the following hot keys to rotate the screen as follows:
0 degrees (Portrait): Ctrl + Alt + Up Arrow.
90 degrees (Landscape): Ctrl + Alt + Right Arrow.
180 degrees (Portrait (flipped)): Ctrl + Alt + Down Arrow.
270 degrees (Landscape (flipped)): Ctrl + Alt + Left Arrow.
Guugl meenutas täpsemalt.
704 |
25.07.2023 22:16:21
See on funktsioon, mille suudavad üles leida vaid lapsed ja lemmikloomad.
Kommentaarid: 688 loe/lisa |
532 |
sama123
26.07.2023 09:16:07
Tõesti tundub, et Šheba on eelmises elus olnud pahatahtlik häkker. Kõnnib ringi paberite vahel nii, et ükski paber ei liigu aga klaver on lemmikkohaks nii magamiseks kui sõtkumiseks. Printerit oskab samuti kasutada, viimasel ajal harvemini. Mida aga enamasti kassid teevad: ronivad kardinatel ja tuulavad lille pottides seda pole kordagi juhtunud, kardinad on nagu on, poeb ettevaatlikult kardina taha aknalauale kus on pesa ja kardin ei huvita. Aga arvutite vastu on "huvi". Töömasinal on selleks otstarbeks "kassilõks": kui hüppab tuleb koos kattega alla ja alaääre toru mis hoiab katte pinges klopsab vastu pead või keret. 2-3x proovis ja sellest masinast käib ringiga mööda.....ohtlik.
22 |
Nipi1000
26.07.2023 10:13:22
endal fractali korpus, millel poweri nupp korpuse peal...ja kass teab täpselt kuhu astuda, et masin kas siis kinni või tööle panna. kodust ära lähen, siis pean alati toitest eraldi välja lükkama. ..ja ta alati oskab sinna astuda, kui tähelepanu tahab ja ma arvutis istun. edaspidi tuleb korpust valides vaadata, kas on loomasõbralik või mitte
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
madness
26.07.2023 12:17:12
Nipi1000 kirjutas: |
endal fractali korpus, millel poweri nupp korpuse peal...ja kass teab täpselt kuhu astuda, et masin kas siis kinni või tööle panna. kodust ära lähen, siis pean alati toitest eraldi välja lükkama. ..ja ta alati oskab sinna astuda, kui tähelepanu tahab ja ma arvutis istun. edaspidi tuleb korpust valides vaadata, kas on loomasõbralik või mitte |
Windows power settingutest saab ju selle nupu funktsiooni muuta, et ei lülitaks välja. Vähemalt pool probleemi oleks lahendatud
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
sama123
26.07.2023 18:28:55
Probleem on selles,et alahindame loomi. Loom saab jutust osaliselt aru eriti kui temast räägitakse ja hääletoonist aimab lisa. Ka inimesed osad on head ühes asjas, teised teises. Fenomenaalne matemaatik ei käi köiel, olgugi, et suudaks kõik selle peas läbi arvutada, sama ka loomadel: osad on osavad nagu oravad ronimisel, teised vaatavad silmanurgast, et mida teed ja üritab järgida, egas muidu egiptuses olnud kass püha loom.
Rõdul kaasivõrgu ehitamisel kass oli aknalaual ja jälgis asjade käiku, kui valmis alla kassiaken siis panin klambri. Järgmine päev kass vaatas just seda kohta ja klõpsti oli klamber lahti! Naine leidis ühe nahkriba ja kinnitas siis sellega, kass varsti harutas lihtsa sõlme lahti, nüüd on korralik sõlm, selline, et ka omal on pusimist......ja kassil kadus huvi selle avavuse vastu. Arvutiga võib olla sama kuna läppari klaver on meeldivalt soe koht ja pakub huvi juba seetõttu, liskas huvitavad klahvid mida saab sõtkuda.
22 |
