uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  GoPro ja teiste analoogiliste kaamerate arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 28, 29, 30  järgmine
sõnum 25.05.2023 22:28:23 vasta tsitaadiga
Läheb liiga soojaks? Sisselülitades peaks kirjutama, et miks välja lülitas
sõnum 25.05.2023 22:41:39 vasta tsitaadiga
Käisin rattaga sõitmas, ~15 minutit salvestas ja lülitas välja, hiljem ei saanudki sisse lülitada. Õues oli ainult 14 kraadi. Ei tohiks ju kuumeneda?
Testin ilma akuta ka ja teise mälukaardiga, vaatab mis teeb.
sõnum 25.05.2023 23:48:52 vasta tsitaadiga
oleneb mis resol filmisid. 5K@60fps võib kindel olla, et umbes selle aja peale viskab kinni. Muidugi sisse peaks saama ikka lülitada icon_rolleyes.gif
sõnum 26.05.2023 00:13:24 vasta tsitaadiga
4K 50fps SuperView preset oli.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 26.05.2023 08:22:03 vasta tsitaadiga
Pisut guugeldamist ja leiad, et kogu interneedus on sarnast hala täis, küll ei hakka salvestama, küll hangub, lisaks palju muid defekte, mis üha korduvad ja korduvad, olenemata mudelist.
Kui töötab, siis on tegemist väga hea kaameraga, aga kui ei tööta, siis ilmselt jäi pildile saamata elu parim võte ...
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
sõnum 28.05.2023 12:43:26 vasta tsitaadiga
Käisin eile korega pikemal tiirul ja lõin gopro otsaette. 4k@60, linear+horizon lock, hypersmooth on. Filmis kenasti kuniks aku tühjaks sai. Hero11 black siis.
sõnum 28.05.2023 14:49:35 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Pikemalt kui 15 minutit?
"High bitrate" oli ka valitud?
sõnum 28.05.2023 16:06:51 vasta tsitaadiga
Tarkvarauuendused kõik tehtud?
Kommentaarid: 686 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 532
sõnum 28.05.2023 16:17:24 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Mingi 40 minutit vms. 10bit sees, standard bitrate
E: see kaart sees https://arvutitark.ee/foto-ja-videokaamerad/malukaardid/memory-micro-sdxc-evo-256gbv30-wa-mb-mc256kaeu-samsung-1049183
sõnum 28.05.2023 20:15:35 vasta tsitaadiga
Uusim firmware on peal.
Peale selle, et üle kuumeneb, on probleem ka microsd kaardi kirjutuskiirusega. Kuigi tegu on uue 1TB A2 kaardiga.
Toas on 20 kraadi sooja ja ei saa isegi 10min videot teha. Suvel lähen reisile, seega 30+ kraadises kuumuses võib GoPro ära unustada?
Tundub, et tuleb alustada uue kaardi ostust. Võibolla see põhjustab kuumenemist, kuna kaart ei jõua järge pidada? Mis on hetkel kõige kiirem microsd kaart? Pole korralikku microsd kaartide võrdlust veel leidnud, enamus mingi pealiskaudne sisuturundus artiklid.
https://community.gopro.com/s/article/microSD-Card-Considerations
sõnum 28.05.2023 20:27:56 vasta tsitaadiga
Bitrate mu meelest võid küll standard peale tõmmata. 60Mbps HEVC suht piisav 4K jaoks. Oleks AVC siis tahaks jup rohkem.
sõnum 28.05.2023 22:35:08 vasta tsitaadiga
Nii, ainuke muutus, mis tegin oli fps 60->30 ja kaamera enam üle ei kuumene ega kaeba kaardi aegluse üle. 35min video no problem.
Aku peab ka oluliselt kauem.
Hea selgitav arikkel iga seadistuse kohta
https://suspensiontraveler.com/gopro-hero-11-best-settings/
sõnum 29.05.2023 10:20:42 vasta tsitaadiga
SanDiski kaart suri mul päris kiiresti ära 7 Black sees. Samsung Evo on nüüd siiani vastu pidanud kenasti.
sõnum 29.05.2023 10:29:09 vasta tsitaadiga
Betamax, milline SanDisk kaart? Mul on 3 Extreme PRO seeria kaarti, need on vastu pidanud.
Motlesin seda proovida.
https://www.amazon.co.uk/dp/B09X7DQJQL/
sõnum 29.05.2023 10:40:03 vasta tsitaadiga
Ei mäleta, kui aus olla. Läks juba mitu aastat tagasi garantiisse ja sealt sain asemele Samsungi Evo. Moblas andis samuti SanDisk kunagi otsad. Pärast seda kas Kingstonit või Samsungi kasutanud.
sõnum 01.06.2023 23:50:40 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Votsin ara, see on nende listis ka: https://community.gopro.com/s/article/microSD-Card-Considerations
Uue microSD kaardiga salvestas (4K 60fps, high bitrate, 10 bit) ülekuumenemata pool tundi, 27 kraadise toasoojaga, rohkem ei proovinud. Kaardi erroreid ka ei visanud thumbs_up.gif Loodetavasti nii ka jääb. Eks varsti testib vähe troopilisemas kliimas icon_razz.gif
Sel GoPro mudelil hea ümmargune arvestus - 1 min videot on ~1GB.
sõnum 02.06.2023 23:37:30 vasta tsitaadiga
Keegi taolist tüüpi kiivrikinnitust soovib siis amazonis hea hinnaga hetkel. Kõigest ~6€
link
sõnum 03.06.2023 00:20:46 vasta tsitaadiga
Hea hind.
Kuigi endal selline lahendus.
sõnum 03.06.2023 00:30:52 vasta tsitaadiga
Võtsin sellise ligi. Eks paistab. Oli mingit lahendust vaja, et saaks kiirelt removeda ja tagasi panna.
https://www.aliexpress.com/item/1005004306724498.html
sõnum 13.06.2023 14:33:02 vasta tsitaadiga
Täna oli ligi 30 kraadi varjus ja sain ~35min salvestada, (4K 60fps high bitrate 10 bit) ja üle ei kuumenenud, nii et pole paha thumbs_up.gif
HyperView proovisin esimest korda, väike klipp ka.
Üks ebameeldiv Quik äppi omadus - kui video mängimise ajal tuleb telefonis ükskõik milline notification, siis läheb video pausile icon_mad.gif
Aitas see, et telefon video tegemise ajaks Do Not Disturb peale panna.
Aasta aega ja ikka parandamata icon_eek.gif Probleem paistab olema peamiselt 5.3K videotega.
https://community.gopro.com/s/question/0D53b00008EWHw2CAH/black-frames-in-the-quick-edit
https://community.gopro.com/s/question/0D53b00008XCIIaCAP/black-frames-in-saved-edits-on-quik-app-for-android
https://community.gopro.com/s/question/0D53b00008EW3TyCAL/quik-export-videos-with-black-frames-in-the-middle-what-to-do-to-solve
https://community.gopro.com/s/question/0D53b00008Uds5ACAR/black-frames-clips-on-then-editing-videos
https://community.gopro.com/s/question/0D53b00008BtpHuCAJ/transitions-are-broken-they-render-as-a-black-frame-that-transitions-into-a-framenegative-effect
sõnum 08.07.2023 22:43:50 vasta tsitaadiga
Selles osas peab goprod kiitma, et...
Hero11 ja kenasti üle telo juhitav 100m raadiuses (vb kaugemaltki veel, ei testinud spetsiaalselt.) Eriti mõnus on see, et ei pea goprod sisse lülitama, et siis tiksuks niisama kuniks reaalselt vaja salvestada.
Täna metsavahel vaatasin, et saab kenasti panna gopro paika, jalutad eemale. Lõpuks salvestada vaja siis ei pea spetsiaalselt kohale jooksma, et sisse lülitada jne. Vaid lihtsalt telos äpp lahti, pressid "turn on" ning record. beer_yum.gif
Võiks fotokaamerad ka taolise raadiusega toimida icon_biggrin.gif Panasonicul krt ole teloga kõrval suht, siis toimib. Mingi 10m eemal ja juba connection lost thumbs_down.gif
sõnum 09.07.2023 05:06:08 vasta tsitaadiga
Kas saad seda ka kuidagi häälitsema kah panna nii kaugelt? Kunagi koer kaotas mul GoPro 7 ära ja siis tagantjärele lugedes selgus, et kui seade on sisse lülitatud, siis saab selle WiFi kaudu panna häält tegema. Ainuke miinus, et peab olema sisse lülitatud ja üpris lähedal.
sõnum 10.07.2023 11:35:34 vasta tsitaadiga
salatoimik, ma ei viitsinud telefoniga jamada ja ostsin puldi. Veel mugavam kui telefon minu arvates. Jah, hind on krobe, kuid ei kahetse ostu.
https://gopro.com/en/us/shop/mounts-accessories/the-remote/ARMTE-003.html
Avastasin, et selleks ajaks kui ma telefoni puksitaskust valja saan ja ekraaniluku maha, voib juba hilja olla icon_lol.gif
Samuti on suure nutitelefoniga edasi-tagasi sahmimine minu jaoks ebamugav.
Distantsi pole veel katsetanud, teen seda mingi paev.
sõnum 12.08.2023 21:29:51 vasta tsitaadiga
Eile panin laadima ja jupp aega samal ajal uploadis videosi cloudi. Oi raks kui tuliseks see asi ikka põhja alt läks. Palju vist puudu ei jäänud tempi osas, et näppu kõrvetama hakkaks icon_eek.gif
Hero 12 peaks tulema väidetavalt 1 tollise sensoriga, seega mõnus edasiminek eriti hämaras/pimedas ilmselt beer_yum.gif Ning 8k60 video... icon_rolleyes.gif Ma ei tea, kui Hero11 juba 5K puhul suudab overheatida (tegelikult ka 4K puhul) siis mis see 8K tähendab, et 2 minutit filmid ja 10 minutit jahutad? icon_rolleyes.gif Aga mine tea, vb kuidagi suutnud improveda kuumuse teemat.
sõnum 17.08.2023 17:58:23 vasta tsitaadiga
Loodetavasti mingi efektiivsem ja parem protsessor seal.
Selline tahelepanek siis.
Sai uks vahe suurem edit/video kokku pandud Quik app-i abil. Koosnes 31-st klipist. 2020 aasta Xiaomi Mi 10T Pro (Snapdragon 865) jai hatta, raud liiga lahja, keset renderdamist kuskil 55% juures jaab toppama. 2022 aasta Google Pixel 7 jai samuti hatta, joudis veidi enam, kuid sama lugu. Tundub, et see Tensor G2 pole kuigi voimekas. Proovisin uue 2023 aasta Xiaomi Pad 6 Pro-ga, mis on uks voimsamaid tahvelarvuteid ja renderdas 31-st klipist koosneva edit-i ara! Lihtsalt naitab, et kui plaan Quik app-i kasutada, siis on seadme voimas spec vaga tahtis.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  GoPro ja teiste analoogiliste kaamerate arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 28, 29, 30  järgmine
