Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 48 ] |
Ei |
42% |
[ 208 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 188 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 47 ] |
hääli kokku : 491 |
sõnum |
pppd
31.05.2023 13:29:25
indrpo kirjutas: |
Multicast striimi näed eesti põhikanalitel ka Android boksiga Telia kaablil ja ruuteriga.. |
Viimati öeldi siin küll, et androidi boks näitab ainult HLS-i...
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
KillFrenzy
31.05.2023 13:33:21
pppd, seda on siiski varem mainitud, et mõned eesti kanalid telia ruuteriga telia kaabli otsas näitavad siiski multicasti.
Aga vastust ei saanud sellel, kas see käib ainult telia boxi kohta või kõigi androidide kohta. Ilmselt ainult telia boxiga.
Kommentaarid: 149 loe/lisa |
132 |
pppd
31.05.2023 13:36:10
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11182115#11182115
Inspiro kirjutas: |
pppd kirjutas: |
Et siis konkreetne küsimus - kui Telia enda androidi boks on Telia enda ruuteri ja võrgu taga, siis kas siis kasutatakse multicasti (nendel kanalitel millel see on olemas) või HLS-i?
Lisaküsimus - Kui HLS, siis kas max 720 või 1080? |
HLS ja maksimaalne kvaliteet (kui kanal on olemas 1080 siis saad selle kui ühendus seda lubab), ei pea olema Telia ruuter, kaabli või wifiga - vahet ei ole. |
KillFrenzy
31.05.2023 14:56:30
pppd, ei kasutata kõigil kanalitel millel multicast olemas, vist oli 4 eesti kanalit ainult.
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
132 |
hobihall
31.05.2023 21:07:19
pppd kirjutas: |
Telia äpp on imelikult käituma hakanud, parema noole peale avanevas kavas ei ole fookus enam kanali, vaid saate peal (nii et teiste kanalite vaatamiseks peab kõigepealt vasakule liikuma) ning mingi kanali kavas kerides järgmise päeva peale jõudes visatakse sind päeva lõppu, mitte lihtsalt ajaliselt järgmisele saatele. Või kui jõuad jooksvale päevale, siis (vist?) pannakse fookus parajasti jooksvale saatele? 1.61.1. Peabki nüüd nii olema või oli progejal lihtsalt sitt päev? |
Oli vist progeja bläkk. Tänase uuendusega korda tehtud
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
31.05.2023 23:12:01
Tuletan veel hilistele ärkajatele meelde, et veel viimased minutid kuni südaööni saab Telia Kevadkampaania 2023-ga liituda. 7€ eest Standardpakett või 13€ eest Family.
Kommentaarid: 161 loe/lisa |
150 |
31.05.2023 23:17:48
1 kuu?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
KillFrenzy
132 |
03.06.2023 08:53:40
Kas telial on mingi uus feature tekkinud, et pilt jääb ööseks seisma?
Saan aru, et boks, mis pole otse ruuteri taga, see läheb powersave mode, aga nüüd lendab ka see boks, mis ruuteri taga pausile.
Hommikuti sai telekas taimeriga pandud, lastele multikas/muusika tööle, nüüd tutkit vasja. Pilt ennem ei liigu kui pulti puudud
KillFrenzy
03.06.2023 09:31:36
Kiri oli ees, et vajuta nuppu või lihtsalt pilt seisis?
132 |
03.06.2023 09:32:22
KillFrenzy kirjutas: |
Kiri oli ees, et vajuta nuppu või lihtsalt pilt seisis? |
lihtsalt pilt seisis.
See vajuta nuppu on sellel boksil ees, mis pole ruuteri taga...sinna tekkinud see iga x aja jooksul kui kanalit ei vaheta
Ruuteri taga oleval nägin seisvat pilti teist korda lähiaja jooksul
500/500 nett kui peaks lugema
viimati muutis jeesus188 03.06.2023 09:34:22, muudetud 1 kord |
KillFrenzy
03.06.2023 09:33:45
Ju vast mingi anomaalia, muidu vast oleks kisa suurem kui kõigil hommikul pilt seisnud oleks
132 |
03.06.2023 09:35:19
No loodan ka, hommikul võiks ikka telekas mängida, tahaks magada
03.06.2023 09:44:35
Multicast jookseb küll 24x7.
Seda varianti pole võimalik kasutada nagu mul terevisioon teeb. Telerile timer, CEC sees, lükkab ise arrise käima, boksis kasutaja meeldejätmine valitud, kavas terevisioonil meelespea. Pilt ees. Teleri vaikimisi heli oli pandud ka sätetes parajaks millega hommikul tööle läheb.
Kommentaarid: 253 loe/lisa |
223 |
03.06.2023 09:48:59
No nii on nagu koguaeg töötanud....vb boks on sees, vanasti see välja ei lülitunud koos telekaga. Meelespead pole pandud, lihtsalt timer teleka käivitamiseks, täna 7.40. telekas töötab, myhits pilt paigal, puldi nuppu puutusin, hakkas pilt liikuma
Juhin lg puldiga boksi
tsitaat: |
Ei saa aru sellest lausest kas töötab või mitte siis?
olafsand
03.06.2023 17:26:56
Kuidas LG telku taimeriga tööle saada? Ma pole sellist kohta menüüst veel leidnud...
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
03.06.2023 17:44:23
olafsand kirjutas: |
Kuidas LG telku taimeriga tööle saada? Ma pole sellist kohta menüüst veel leidnud... |
C9-l on seaded, general, taimerid
Liigutad sliderit, et aktiveerida. Seal kell ja sisend, mida tahad.....saad ühekordse panna või iga päevase.
C1-l kodus ei tea, pole kodus hekel
olafsand
03.06.2023 17:53:50
Kaldun arvama, et mu 2017 LG sellist asja ei oma.
57 |
03.06.2023 18:00:18
Kaldun arvama, et mu 2017 LG sellist asja ei oma. |
Mul just B7 on, ja toimib.
223 |
olafsand
06.06.2023 12:13:49
Mul ei ole mingi tähe ega numbriga LG telku, mingi lihtne 55" kärakas lihtsalt.
57 |
08.06.2023 18:15:10
Aeg on siis nüüd sealmaal, et 4K Jaanilõkke kanal on eetris.
Eeldab siis vähemalt 20Mbit/s+ kaablinetti ja toimib digiboksides kui ka Android äpiga telerites.
Õhulahendused näevad HD versiooni.
223 |
08.06.2023 18:20:18
telia.ee lehel selle maailmamuutva tehnoloogiasaavutuse kohta pressiteadet polegi? /s
150 |
pppd
08.06.2023 18:26:32
ot: |
vähemalt hea teada, et @online.ee müügist saadud raha asja ette läks... |
harakas
10.06.2023 00:18:12
Minu 2016. a mudelil (webOS 3.4.2) on olemas. Valid: kõik seaded>üldine>taimerid>sisselülitustaimer sees>valid omale sobiva aja ja helitugevuse
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
somnambuul
14.06.2023 14:24:16
indrpo kirjutas: |
Õhulahendused näevad HD versiooni. |
Digiboksis puhta VLAN4 lahendusega ei tööta, ilmselt tahab netti saada kõrvale. "Tavalises" pordis pilt ees. Aga lõke on väike, 4K-lt eeldaks suuremat lõket.
54 |
