sõnum |
25.05.2023 21:28:23
Läheb liiga soojaks? Sisselülitades peaks kirjutama, et miks välja lülitas
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
25.05.2023 21:41:39
Käisin rattaga sõitmas, ~15 minutit salvestas ja lülitas välja, hiljem ei saanudki sisse lülitada. Õues oli ainult 14 kraadi. Ei tohiks ju kuumeneda?
Testin ilma akuta ka ja teise mälukaardiga, vaatab mis teeb.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
25.05.2023 22:48:52
oleneb mis resol filmisid. 5K@60fps võib kindel olla, et umbes selle aja peale viskab kinni. Muidugi sisse peaks saama ikka lülitada
25.05.2023 23:13:24
4K 50fps SuperView preset oli.
313 |
DigeBeni
26.05.2023 07:22:03
Teretulemast GoPro lombakasse maailma
Pisut guugeldamist ja leiad, et kogu interneedus on sarnast hala täis, küll ei hakka salvestama, küll hangub, lisaks palju muid defekte, mis üha korduvad ja korduvad, olenemata mudelist.
Kui töötab, siis on tegemist väga hea kaameraga, aga kui ei tööta, siis ilmselt jäi pildile saamata elu parim võte ...
Kommentaarid: 193 loe/lisa |
160 |
28.05.2023 11:43:26
Käisin eile korega pikemal tiirul ja lõin gopro otsaette. 4k@60, linear+horizon lock, hypersmooth on. Filmis kenasti kuniks aku tühjaks sai. Hero11 black siis.
28.05.2023 13:49:35
salatoimik kirjutas: |
Käisin eile korega pikemal tiirul ja lõin gopro otsaette. 4k@60, linear+horizon lock, hypersmooth on. Filmis kenasti kuniks aku tühjaks sai. Hero11 black siis. |
Pikemalt kui 15 minutit?
"High bitrate" oli ka valitud?
313 |
28.05.2023 15:06:51
Tarkvarauuendused kõik tehtud?
Kommentaarid: 685 loe/lisa |
531 |
28.05.2023 19:15:35
Uusim firmware on peal.
Peale selle, et üle kuumeneb, on probleem ka microsd kaardi kirjutuskiirusega. Kuigi tegu on uue 1TB A2 kaardiga.
Toas on 20 kraadi sooja ja ei saa isegi 10min videot teha. Suvel lähen reisile, seega 30+ kraadises kuumuses võib GoPro ära unustada?
Tundub, et tuleb alustada uue kaardi ostust. Võibolla see põhjustab kuumenemist, kuna kaart ei jõua järge pidada? Mis on hetkel kõige kiirem microsd kaart? Pole korralikku microsd kaartide võrdlust veel leidnud, enamus mingi pealiskaudne sisuturundus artiklid.
https://community.gopro.com/s/article/microSD-Card-Considerations
313 |
28.05.2023 19:27:56
Bitrate mu meelest võid küll standard peale tõmmata. 60Mbps HEVC suht piisav 4K jaoks. Oleks AVC siis tahaks jup rohkem.
28.05.2023 21:35:08
Nii, ainuke muutus, mis tegin oli fps 60->30 ja kaamera enam üle ei kuumene ega kaeba kaardi aegluse üle. 35min video no problem.
Aku peab ka oluliselt kauem.
Hea selgitav arikkel iga seadistuse kohta
https://suspensiontraveler.com/gopro-hero-11-best-settings/
313 |
29.05.2023 09:20:42
SanDiski kaart suri mul päris kiiresti ära 7 Black sees. Samsung Evo on nüüd siiani vastu pidanud kenasti.
531 |
29.05.2023 09:29:09
Betamax, milline SanDisk kaart? Mul on 3 Extreme PRO seeria kaarti, need on vastu pidanud.
Motlesin seda proovida.
https://www.amazon.co.uk/dp/B09X7DQJQL/
313 |
29.05.2023 09:40:03
Ei mäleta, kui aus olla. Läks juba mitu aastat tagasi garantiisse ja sealt sain asemele Samsungi Evo. Moblas andis samuti SanDisk kunagi otsad. Pärast seda kas Kingstonit või Samsungi kasutanud.
531 |
01.06.2023 22:50:40
Votsin ara, see on nende listis ka: https://community.gopro.com/s/article/microSD-Card-Considerations
Kui ei toota, siis on mul oigus neile kurta
Uue microSD kaardiga salvestas (4K 60fps, high bitrate, 10 bit) ülekuumenemata pool tundi, 27 kraadise toasoojaga, rohkem ei proovinud. Kaardi erroreid ka ei visanud Loodetavasti nii ka jääb. Eks varsti testib vähe troopilisemas kliimas
Sel GoPro mudelil hea ümmargune arvestus - 1 min videot on ~1GB.
313 |
02.06.2023 22:37:30
Keegi taolist tüüpi kiivrikinnitust soovib siis amazonis hea hinnaga hetkel. Kõigest ~6€
link
02.06.2023 23:20:46
Hea hind.
Kuigi endal selline lahendus.
313 |
313 |
08.07.2023 21:43:50
Selles osas peab goprod kiitma, et...
Hero11 ja kenasti üle telo juhitav 100m raadiuses (vb kaugemaltki veel, ei testinud spetsiaalselt.) Eriti mõnus on see, et ei pea goprod sisse lülitama, et siis tiksuks niisama kuniks reaalselt vaja salvestada.
Täna metsavahel vaatasin, et saab kenasti panna gopro paika, jalutad eemale. Lõpuks salvestada vaja siis ei pea spetsiaalselt kohale jooksma, et sisse lülitada jne. Vaid lihtsalt telos äpp lahti, pressid "turn on" ning record.
Võiks fotokaamerad ka taolise raadiusega toimida Panasonicul krt ole teloga kõrval suht, siis toimib. Mingi 10m eemal ja juba connection lost
09.07.2023 04:06:08
Kas saad seda ka kuidagi häälitsema kah panna nii kaugelt? Kunagi koer kaotas mul GoPro 7 ära ja siis tagantjärele lugedes selgus, et kui seade on sisse lülitatud, siis saab selle WiFi kaudu panna häält tegema. Ainuke miinus, et peab olema sisse lülitatud ja üpris lähedal.
531 |
10.07.2023 10:35:34
salatoimik, ma ei viitsinud telefoniga jamada ja ostsin puldi. Veel mugavam kui telefon minu arvates. Jah, hind on krobe, kuid ei kahetse ostu.
https://gopro.com/en/us/shop/mounts-accessories/the-remote/ARMTE-003.html
Avastasin, et selleks ajaks kui ma telefoni puksitaskust valja saan ja ekraaniluku maha, voib juba hilja olla
Samuti on suure nutitelefoniga edasi-tagasi sahmimine minu jaoks ebamugav.
Distantsi pole veel katsetanud, teen seda mingi paev.
313 |
12.08.2023 20:29:51
Eile panin laadima ja jupp aega samal ajal uploadis videosi cloudi. Oi raks kui tuliseks see asi ikka põhja alt läks. Palju vist puudu ei jäänud tempi osas, et näppu kõrvetama hakkaks
Hero 12 peaks tulema väidetavalt 1 tollise sensoriga, seega mõnus edasiminek eriti hämaras/pimedas ilmselt Ning 8k60 video... Ma ei tea, kui Hero11 juba 5K puhul suudab overheatida (tegelikult ka 4K puhul) siis mis see 8K tähendab, et 2 minutit filmid ja 10 minutit jahutad? Aga mine tea, vb kuidagi suutnud improveda kuumuse teemat.
17.08.2023 16:58:23
Hero 12 peaks tulema väidetavalt 1 tollise sensoriga, seega mõnus edasiminek eriti hämaras/pimedas ilmselt Ning 8k60 video... Ma ei tea, kui Hero11 juba 5K puhul suudab overheatida (tegelikult ka 4K puhul) siis mis see 8K tähendab, et 2 minutit filmid ja 10 minutit jahutad? Aga mine tea, vb kuidagi suutnud improveda kuumuse teemat. |
Loodetavasti mingi efektiivsem ja parem protsessor seal.
Selline tahelepanek siis.
Sai uks vahe suurem edit/video kokku pandud Quik app-i abil. Koosnes 31-st klipist. 2020 aasta Xiaomi Mi 10T Pro (Snapdragon 865) jai hatta, raud liiga lahja, keset renderdamist kuskil 55% juures jaab toppama. 2022 aasta Google Pixel 7 jai samuti hatta, joudis veidi enam, kuid sama lugu. Tundub, et see Tensor G2 pole kuigi voimekas. Proovisin uue 2023 aasta Xiaomi Pad 6 Pro-ga, mis on uks voimsamaid tahvelarvuteid ja renderdas 31-st klipist koosneva edit-i ara! Lihtsalt naitab, et kui plaan Quik app-i kasutada, siis on seadme voimas spec vaga tahtis.
Snapdragon 8+ Gen 1
313 |
