mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 533, 534, 535 ... 575, 576, 577  järgmine
anubis
anubis
sõnum 29.11.2022 12:32:23 vasta tsitaadiga
AMD saab neid tõenäoliselt odavalt müüa ja samas ikka väga kasumlik olla.
Tarbija võidab igatahes praegu korralikult.
Kommentaarid: 316 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 270
sõnum 29.11.2022 12:39:41 vasta tsitaadiga
No jõudu sellel ka piisavalt
3080 ja 5800X3D oli Assasin Creed 4K igatahes max sätetes 55-60 jooksvalt.
sõnum 07.12.2022 20:03:06 vasta tsitaadiga
ASRock Readies Next-Gen DeskMini & DeskMeet PCs With AMD X600 & Intel B760 Motherboards
https://wccftech.com/asrock-readies-next-gen-deskmini-deskmeet-pcs-amd-x600-intel-b760-motherboards/
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
miga
miga
sõnum 15.12.2022 14:13:50 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Renq
Renq
sõnum 16.12.2022 23:01:00 vasta tsitaadiga
Tekkis selline küsimus, et kui vana termopasta on liiga vana? 5800x ja Corsair Capellix 150i teevad väiksemagi liigutuse korral liiga kõva lärmi mulle tundub. Avatud tuub ja korra kasutatud Dark Rock 4 Pro'ga ja siis seisis paar aastat, kohati vist ka suht lähedal soojale müürile. Peaks uuesti lahti võtma ja uue pasta hankima, kui siis millise? https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Jahutid-Termopastad-Termopadjad/Termopasta-Thermal-Grizzly-Kryonaut-1g-0038-7234-170301 Kunagi mul see oli Dark Rock Pro 3'ga ja siis oli küll asi vaikne. Kohati tundub nagu AIO jahutus oleks hoopis tagasiminek.
anubis
anubis
sõnum 16.12.2022 23:19:10 vasta tsitaadiga
Kas Capellix on üleval või ees korpuses?
von Wu
von Wu
sõnum 16.12.2022 23:23:40 vasta tsitaadiga
AIO-l võib pump ka uriseda.
Kommentaarid: 865 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 653
Renq
Renq
sõnum 16.12.2022 23:36:58 vasta tsitaadiga
Üleval, ei vendid ikka tõstavad tuurid üles, pump ise teeb seda ebameeldivad pininat kui hästi vaikne on.
heretic666
heretic666
sõnum 17.12.2022 01:18:14 vasta tsitaadiga
Renq, fan curve ilmselt liiga agressiivne et kohe kui lisatarbiminne tekib siis viskab ventide rpm lakke. Too see allapoole.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
rene p
sõnum 17.12.2022 16:19:27 vasta tsitaadiga
Tekkis selline küsimus, et mälud ei mahu nagu emaplaadil sloti.
Emaplaadiks Asus Rog Strix B650E-F Gaming ja mäludeks 32GB (2x 16GB) G.Skill Trident Z5 NEO EXPO RGB black DDR5-6000 DIMM CL32-38-38-96 Dual Kit.
Füüsiliselt nagu ei lähe pessa lõpuni, ma muidugi pole kindel kas peaks üldse ta edasi minema. Aga see lukusti nagu ei lähe samasse asendisse, mis tühja sloti oma kõrval.
Keskel slotis see pilu vms on täpselt õiges kohas, et tegu pole veaga, kus näiteks DDR4 vs DDR5 on erinevad need.
Aga nagu füüsiliselt see pilu mälul on nagu väiksem, või siis teistpidi emaplaadil on see metallist osa seal kohas liiga lai.
https://cdn.discordapp.com/attachments/464451266354085890/1053650204382986310/20221217_142921.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachments/464451266354085890/1053650390777872454/20221217_142931.jpg
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
sõnum 17.12.2022 17:57:30 vasta tsitaadiga
rene p, Kas mälupesadel on lukustid mõlemal pool või ainult ühel?
Ma olen kohanud plaate millel ühel pool on fikseeritud lukusti mis ei liigu ja teisel pool liikuv.
Ja olen ka näinud selliseid millel liikuvad mõlemal pool.
Nende puhul millel ühel pool fikseeritud, siis olen mälu otsa enne sinna pannud ja siis surunud seda otsa kus on liikuv lukusti.
Aga piltidelt on näha, et ei ole lõpuni pesas. Kui nn notch või täke klapib, siis ei tohiks midagi juhtuda kui rohkem suruda.
Ma tean, et DDR5 serverimälu ei pruugi consumer plaatidele sobida aga sinul on consumer mälud ja plate.
Pakun, et see on lihtsalt uue plaadi ja mälude teema. Ikkagi neitsi veel ja seega kitsas icon_biggrin.gif . Küll sisestamise/eemaldamise käigus läheb lõdvemaks.
rene p
sõnum 17.12.2022 18:01:17 vasta tsitaadiga
Lukusti ühes otsas. proovisin ka sedasi, et enne see teine pool, kus pole. Ei saanud.
Võin uuesti ka proovida igaks juhuks.
Edit.
Sain paika nii jah, et teine pool rohkem viltu sisse ja siis lukusti ots. Pfff jumal tänatud.
viimati muutis rene p 17.12.2022 18:20:45, muudetud 1 kord
Mnator
sõnum 17.12.2022 18:15:52 vasta tsitaadiga
vaata kasvõi taskulambiga paremini valgust lastes pessa, et seal siiski mingit takistust ei oleks
sõnum 17.12.2022 18:49:29 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Kas siis nii kiirelt on juba uus 7000-seeria APU ka, mis DeskMini-sse panna? Või tulevad need reaalselt müüki pigem suvel?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 17.12.2022 18:52:21 vasta tsitaadiga
Reaalselt oodatakse seda alles suveks. Võimalik, et siis tulevad ka 7K G seeria CPU'd.
Ostan 400-650W PSU (Platinum-Titanium)
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 203
anubis
anubis
sõnum 17.12.2022 21:27:12 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
7xxx on kõigil kividel mis müügil integreeritud graafika. Võib kasvõi 7950x Deskminisse panna icon_smile.gif
sõnum 18.12.2022 03:49:47 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
7xxx APU tuleb alles järgmise aasta neljandas kvartalis. Senikaua saab selles kasutada eksisteerivaid iGPU-ga mudeleid kui eesmärk pole mänge mängida.
Midagi minu maitsele kah. Oli siin jutt, et oleks vaja ATX mõõdus plaati (mitte mITX) millel oleks kaks mälupesa. Gigabytel on midagi tulemas aga odav see olema ei saa (ilmselt ~500-600€) :
AORUS B650E Tachyon motherboard appears, designed for extreme AMD Ryzen 7000 overclocking
https://videocardz.com/newz/aorus-b650e-tachyon-motherboard-appears-designed-for-extreme-amd-ryzen-7000-overclocking
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 18.12.2022 10:32:20 vasta tsitaadiga
Mu jõulusoov oleks üks korralik AM5 chipset, millel füüsiliselt 3x16 ja elektriliselt vähemalt 16+16+8 PCIe liini. See pole aga tehtav, kui just mingi pcie5 ---> 2x pcie4 splitter vahele ei leiutataks.
Ja Threadripper on liiga kallis...
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
sõnum 18.12.2022 12:20:13 vasta tsitaadiga
Renq
Renq
sõnum 18.12.2022 20:02:44 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Jep, sel päeval oli jah liiga agressiivne "curve" Mängides aga otsustavad kõik 3x3 ventikad liiga suurt tööd teha, kuskilt pean ma midagi maha kruttima. kõik kolm ventika gruppi on pandud "quiet" i peale a ma tõesti ei saa öelda, et see väga vaikne oleks.
sõnum 19.12.2022 09:07:54 vasta tsitaadiga
AMD Ryzen 7000 non-X Processor SKUs Confirmed with 65W TDP, Boxed Coolers
https://www.techpowerup.com/302319/amd-ryzen-7000-non-x-processor-skus-confirmed-with-65w-tdp-boxed-coolers
Tunduvad palju asjalikumad kui X mudelid. Odavamad, väga väikese boost kella languse ja kaasatulevate jahutitega.
AM5 peamine probleem on jätkuvalt kallid emaplaadid. Isegi B650 mudelid.
B650: 180€+
B650E: 260€+
X670: 265€+
X670E: 300€+
Kui enamus AM5 emaplaate maksab sama palju või rohkem kui odavaim mudel mis sinna läheb (hetkel 7600X), siis see on tõsine takistus müügile.
Auron
Auron
sõnum 19.12.2022 09:14:03 vasta tsitaadiga
Renq, Kas sul on kõik vendid samad corsair ML'id mis AIO'gi peal? Kas biossis nö. ventide all on siis 4 asja - CPU (AIO vendid), CPU OPT (pump) ja siis mingi sysfan 1 ja 2 ehk alumised ja "küljepealsed" või kuidas sul lahendatud?
Kui vendid kõik samad siis esimese asjana ütleks kohe ära, et automaatsete profiilidega pole siin tõenäoliselt midagi teha kuna ventide max kiirus on ülemõistuse suur ehk isegi quiet seades kui vent peaks olema "ainult 70%' siis pöörete mõistes on see ikka palju ja lärmakas. Mis kraade sul midagi nõudlikku mängides prose näitab - manuaalset fancurve'i sättides tuleks sellest lähtuda.
Ehk kõige mõistlikum oleks teha biossis manuaalne fancurve kus näiteks määrad kõigepealt ära selle, et max fanspeed on ainult siis kui prose a'la 85C läheb (maximumi täitsa ära kaotada ei saa). Ja siis timmid ülejäänd kõvera paika kus mina isiklikult sellise kiirusega ventidele kohe kindlasti mitte ei laseks mängides max kiirust üle 50% ehk 1200(+-10%) ja pigem sinna 40% kanti. Ehk olenevalt mis ta sul mängides läheb pane sellele miski 5C otsa ja siis 50%. Ülejäänd kõver säti siis enamvähem nii, et idles oleks täitsa vaikne ehk kui idle on seal 40C kandis niikuinii siis sätigi, et 20C-45C on a'la 20%. Nüüd see 20% ja a'la 40% vahemik venita hästi sujuvaks. Lisaks muidugi on osadel platedel võimalik panna ka seda kui agressiivne on reageerimine hetkeliste tempide muutumise suhtes ehk siis kui panna see laisemaks siis vendid ei tõmble igakord kui kroomi vms. lahti teha.
Lisaks veel selline nüanss, et kuigi see on vastakas arvamus siis mina olen seisukohal, et nö. alarõhk kastis on alati parem ehk siis väljatõmme nõksu suurem kui sissepuhumine - see aitab kõvasti kaasa sellele, et soe ei satuks ringhlema vaid ikkagi liigub kohe üles ja tõmmatakse välja. Ehk siis kui su setup on selline, et sisse puhub kõvasti rohkem vente siis tuleks leida see hea balanss kuidas sissepuhuvad käivad laisemini kui väljapuhuvad ehk siis mängida nende fancurvedega. Hea testida neil kel komme e suitsu kimuda icon_biggrin.gif
Üks asi veel mida võib mõelda kuna endal pmst samalaadne setup.
Mul on lahendus sedasi:
Põhjus siis selles, et 3090 on ikkagi suht kuum kaart ja tekitab mängides kõvasti sooja - seega, et mitte selle soojaga proset kütta siis AIO on küljepealt intake. Keegi võib nüüd rääkida, et puhub sooja kasti aga reaalsus on see, et esiteks tavaline prose ei tekitagi sellist sooja suure AIO'ga ja teiseks see nö. "soe" liigub peale ventidest kasti jõudmist kohe üles ja kastist välja. Nö. win win mõlema jaoks. Mul tahavad aint AIO vendid veel vahetust ja üks tagant väljapuhuv vent juurde - saab rpm'i veel paremaks siis timmida. Pluss siis lisaks GPU vertical mount mis sellises kastis ka mõne kraadi võrra GPU tempi parandab.
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 19.12.2022 09:14:20 vasta tsitaadiga
Just odavama otsa plaate on puudu. Kallima seeria plaadid on suht sama, või pigem väiksema hinnavahega vs AM4.
Selle TPU slaidi järgi on AMD ikka eriline optimist kah. Tänaseks päevaks peaks selge olema, et 7600 ei konkureeri kohe kuidagi 13600'ga. Viimase konkurent on pigem 7700(x).
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
viimati muutis Kristoferr 19.12.2022 09:40:35, muudetud 4 korda
sõnum 19.12.2022 09:17:22 vasta tsitaadiga
Ilmselt see hind oluliselt ei kuku ka.
n3wb0y
n3wb0y
sõnum 19.12.2022 12:34:40 vasta tsitaadiga
Auron, kas sa pole seda "bubbling noise" täheldanud sellise radika asetusega?
Endal sama jahuti ja panin voolikud alla.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 533, 534, 535 ... 575, 576, 577  järgmine
