sõnum |
Maldur
19.12.2021 23:20:56
See ei oleks esimene kord kui mõni pulgakontra kokku ei sobi. Mul on hunnik Kingstoni ja Toshiba tavalisi 3.0 pulki, probleeme pole - pigem vastupidi: üks pessukas rikkus ära paar pulka enne kui aru sain et viga pole pulgas vaid emaplaadis. Pärast tuli välja et mäkid saavad nende pulkadega väga hästi hakkama, kuigi ainult 3.0 reziimis, 2.0 korraldades ei võeta jutulegi. Ja vahet pole kas läbi hubi või otse. Nii et storaget tuleb katsetada, mis sobib ja mis mitte.
Täpsustan - et nende rikutud pulkadega saavad mäkid hakkama, korras pulkadega nagunii probleeme pole.
viimati muutis Maldur 20.12.2021 00:53:13, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
20.12.2021 00:23:19
Krt, vara rõõmustasin...sain ka niisama pange kätte jälle...
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
Maldur
20.12.2021 00:54:31
...Ma laseks ringi vahetada masina, sest see nagu tõesti tundub juba liialt vigane.
20.12.2021 01:04:22
Maldur, ilmselt tulebki garri viia, see ei ole normaalne et USB seadmed masina küljes, lihtsalt ei käi.
192 |
rocki
20.12.2021 10:36:32
Lugedes kogu seda teemat ja usb virrvarri masinate otsas, siiis tundub, et tegemist pole mitte maci teemaga, vaid USB-hub'ide ja dockide probleemiga. see koik piirdub voolu ikaldusega ehk pole piisavalt särtsu? KUi prooida mõnda docki, mis saab toite seinast, kas siis ka see teema alles? Näiteks odavamate usb huubide ja dockidega on küll esinenud probleeme, et ei ühenda välist monitori ära või jääb plinkima.
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
20.12.2021 11:32:46
rocki kirjutas: |
Lugedes kogu seda teemat ja usb virrvarri masinate otsas, siiis tundub, et tegemist pole mitte maci teemaga, vaid USB-hub'ide ja dockide probleemiga. see koik piirdub voolu ikaldusega ehk pole piisavalt särtsu? KUi prooida mõnda docki, mis saab toite seinast, kas siis ka see teema alles? Näiteks odavamate usb huubide ja dockidega on küll esinenud probleeme, et ei ühenda välist monitori ära või jääb plinkima. |
Mul Saab Dokk, seinast särtsu ja annab ka masinale edasi.
Üks neist 85W ja teine 90W ning kumbki neist pole "odav"...
Tõtt öelda mul polegi ühtegi sellist, mis seinast särtsu ei vajaks.
Aga sul on õigus, kolime sinna teemasse parem tagasi:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=813229
192 |
rocki
20.12.2021 11:38:17
ok, siis vist jah masinal mingi häda paistab olema. Endal kodus hetkel katsetuseks lenovo usb-c gen 2 dock 90W, toimib ka okeilt, küljes küll vaid usb3 väline ketas, monitor ja helikaart usb kaudu
20.12.2021 12:26:14
Üks mõte, mis tuli pähe - kui oleks mõni vanem M1, siis võiks sellega toda docki ja setupi katsetada. Saaks mõne biti infot jälle juurde.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
20.12.2021 12:59:44
Dirty Harry kirjutas: |
Üks mõte, mis tuli pähe - kui oleks mõni vanem M1, siis võiks sellega toda docki ja setupi katsetada. Saaks mõne biti infot jälle juurde. |
Jah, eks ma pean mõne sõbra külla kutsuma...
Samas, see on nii tobe, et selle esile kutsumsieks võib mina 10 minutit või siis 24h...
192 |
Maldur
21.12.2021 11:49:54
See huvitaks tõesti .
Maldur kirjutas: |
BigSur'i saaks ju ajada uuesti peale tagasi... |
Ei ole muidugi siinse teema asi, aga et siin räägitud sai... Proovisin eile ühte välist ketast kus BS11.5.1, uuendada 11.6.2'ks, 2x proovisin, aga ei lasknud, ütles et "mõnda uuendust ei saa installida", detailvaates aga pani notificationi lihtviisil kinni, nii et miks ei saa ongi teadmata. Kas surutakse jõuga Monte peale...
Kyami
14.03.2022 22:13:26
Nonii... Olen Mac Mini M1 kasutaja ning üritan siin uuendada Monterey peale arvutit, kuid kuidagi ei taha õnnestuda see teema. On kellelgi kogemusi kus ka ei ole saanud uuendada Monterey peale Mac Mini M1 arvutit?
Alari A.
14.03.2022 22:31:40
Hitaku, ehk sisi Big Suri pealt läbi Sowtware Update proovid ? Mis veateateks annab ?
Kommentaarid: 649 loe/lisa |
533 |
19.03.2022 13:53:49
Endal on Montereyga juba pikemat aega üks huvitav jama, nimelt on kõik iCloud Draivis asuvate kaustade ikoonid puudu.
Kaustad ise sünkroniseerivad aga ikoonid on default sinised lärakad.
Kui brauseris vaadata, on kõik nii nagu peab, ideid?
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/Support/lsregister -kill -seed |
Toob need tagasi murdosa sekundiks ja ikoonid ise kaovad kohe, kui kaustu sorteerida või view'd vahetada.
Samamoodi tulevad need korraks tagasi, kui ikoonide suurust, vms muuta aga seda täpselt selle hetkeni, kui siis mõni kaust avada, vms.
Need üksikud, ikoonid mis näha on mu enda pandud aga kõik muud "default" folderi ikoonid on kadunud.
Vaikselt hakkab nagu ära tüütama, kui weebis ja IOS'is kuvatakse ilusti aga mäkis on mingi kamm.
viimati muutis Etz 20.03.2022 11:51:42, muudetud 1 kord |
192 |
Kyami
20.03.2022 10:45:10
Sain uuendatud... Võibolla oli asi selles, et panin kohe monterey update jooksma kuigi üks big sur uuendus oli ka üleval...
21.03.2022 10:33:03
Okei, müsteerium lahendatud.
Nimelt on mul ühes masinas Windows ja seal tiksub iCloud client.
Nagu Drive integratsioon, Windowsi masinas sai disabletud, ilmusid ikoonid Mac'is nähtavale...
192 |
Vermon
23.06.2022 14:03:11
Keegi ID kaardiga sisselogimise veebisaitidel on tööle saanud? Ei tea kas on M1 või Monterey probleem, läksin üle mitme aasta jälle Linuxi pealt mäkile tagasi seega ei ole vahepealset kogemust. Proovisin Safari, Chrome ja Firefoxiga, reinstall/restart jms. ei funka.
Krüpto ja allkirjastamine töötab ilma probleemideta.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Kyami
23.06.2022 14:21:41
Kuna ei oska kuhugile postitada, siis postitan siia
Kas keegi on katsetanud Paralels Desktopi või siis PlayonMac programmi või Crossoverit? Kuidas läinud on? Mul tuleb oreans.vxd teade ette. Hetkel katsetan 14 päevase trialiga paralelsi kuigi see lahendus on suht sitt
Põhjus, miks küsin üritan kolida windows pealt täielikult üle macile )
23.06.2022 14:21:58
Hitaku, mul on kasutusel nii Parallels kui Crossover, siiamaani pole mingeid probleeme tekkinud.
192 |
Kyami
23.06.2022 14:23:50
Ehk oskad öelda millest oreans.vxd võib tekkida?
23.06.2022 14:31:40
Hitaku kirjutas: |
Ehk oskad öelda millest oreans.vxd võib tekkida? |
Ehk oskad öelda, mida sa seal jooksutada üritad?
Lasin korra selle faili nine googlest läbi, tundub et sellele murele lahendust polegi.
192 |
23.06.2022 14:54:25
Vermon kirjutas: |
Krüpto ja allkirjastamine töötab ilma probleemideta. |
Töötab. Ei teinud paigaldamisel mitte midagi erilist.
143 |
Alari A.
16.09.2022 22:27:18
Viimase Monterey ja Safari uunedusega safari Homepage ei püsi www.google.ee peal + file download locationi muudan desktopile. Safari kinni ja downloads kaust tagasi. Homepage muutub tühjaks.
Edit: M1 13.3" PRO läheb peale uuendust Safariga netis passides soojaks. Taustal jookseb vaid maili app.
533 |
