uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  HDD teeb kummalisi hääli märgi kõik teemad loetuks
Constra
sõnum 30.08.2022 18:01:11 HDD teeb kummalisi hääli vasta tsitaadiga
Tere.
Ostsin 3 aastat tagasi endale HDD ketta, mis hakkas mõned kuud kahtlasi hääli tegema. Vahetasin SATA kaabli ära ja vahetasin emaplaadil sisendit, teema jätkus. Ostsin siis uue ketta ja sellel algselt polnud probleeme, kuid nüüd mõne nädala möödudes on sama jama..
Tegin ka lindistuse:
https://beatexs.com/n95yntd2o2p7
Victoria ütleb ka, et SMART on korras..
Muidu kui ketast ei kasuta on vaikne, aga kui midagi lugema hakkab jookseb mingiks hetkeks kokku ja hakkab häälitsema. Mingi aja pärast laeb faili ära ja jääb vait.
Tänud.
Zuumbox
sõnum 30.08.2022 19:06:29 vasta tsitaadiga
Võib-olla loll küsimus aga kas ta toitu ikka saab piisavalt?
Constra
sõnum 30.08.2022 19:31:23 vasta tsitaadiga
Arvad, et toiteplokis viga? Miks ta vahest siis töötab ja vahel mitte? Kummaline on ka kui ma vahetan SATA sisendi ära, siis mingiks ajaks probleem kaob kuid tuleb hiljem uuesti tagasi.
Mul taga 2 SSD-d, nendel pole midagi viga ja 3 HDD-d. Kõikidel HDD-del on viimasel ajal see probleem mingil ajal olnud (2 TOSHIBAt ja 1 Seagate).
Zuumbox
sõnum 30.08.2022 21:25:45 vasta tsitaadiga
Ja miks ka mitte? Eriti veel juhul kui kõik kõvikud järjest nägusid teevad... Võib-olla on Su toide lihtsalt liiga lahja? Voolu ei jätku ja pinge muudkui kukub.
Algatuseks haara testri järele ja mõõda (koormuse all!) toiteploki pinged ära.
pistyk
pistyk
sõnum 30.08.2022 21:48:50 vasta tsitaadiga
Zuumbox, kõlab loogiliselt
parem varblane katusel,kui nuga neerus
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
Constra
sõnum 30.08.2022 22:06:53 vasta tsitaadiga
Zuumbox kirjutas:
Hmm, võib-olla. Lihtsalt huvitav, et sama toitega pole probleeme olnud mitu aastat.
Eks peab siis testri sebima ja üle vaatama jep, tänud.
Zuumbox
sõnum 30.08.2022 22:09:02 vasta tsitaadiga
Arvutis on kaks asja millega ei tohi kunagi koonerdada - toide ja mälu (RAM). Kui esimest jääb vajaka, siis on anomaaliad garanteeritud; kui teist jääb vajaka, siis saate arvutilaadse asja mis venib nagu härja ila.
Constra, asjad väsivad ja vananevad. Ka toiteplokk pole miski erand.
Constra
sõnum 31.08.2022 19:35:39 vasta tsitaadiga
Zuumbox
Tegin testi selle https://www.youtube.com/watch?v=Tr70VyoACPg järgi. Need pinged olid kõik normaalsuse piirides.
woox2k
woox2k
sõnum 31.08.2022 19:42:32 vasta tsitaadiga
Selles videos mõõdetakse tühikäigul pingeid ja see ei lähe kohe mitte. Nagu Zuumbox ütles, pead koormuse all mõõtma. Eriti hea oleks kui saaksid mõõta +12v raili siis kui ketas jamab. +5V võib ka üle mõõta samades tingumustes. Ülejäänud pinged on hetkel ükskõik, kuna kettad neid ei kasuta.
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
pistyk
pistyk
sõnum 31.08.2022 20:17:59 vasta tsitaadiga
Mis toiteplokk on ?
Constra
sõnum 31.08.2022 20:44:34 vasta tsitaadiga
Kas testin siis molexi pealt?
Kui testin molexi pealt musta ja kollast, jääb kuskil -12V juurde, musta ja punast siis -5 juurde. Pole suur asi elektrik, ei ole kindel kas võtan isegi õige koha pealt või mis need näidud olema peaks (need näidud tulid praegu ka siis, kui ketas on ok. Võtan uuesti kui jamama hakkab).
pistyk, sai kunagi Ordist täiskomplekt ostetud, sealt tuli kastiga kaasa.
https://www.ox.ee/en/product/1154535
argo1
argo1
sõnum 31.08.2022 21:05:30 vasta tsitaadiga
Mul tegi Seagate ketas ka hääli, aga selliseid kriginaid vms (suht valjult). SMART jms oli kõik korras. Saatsin garantiisse ja kuu aja pärast oli uus ketas kulleriga ukse taga. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 26
freestyler
sõnum 31.08.2022 21:14:21 vasta tsitaadiga
Chieftec 350W toitekas oleks esimene asi mille mina ära viskaks.
Constra
sõnum 31.08.2022 21:16:07 vasta tsitaadiga
argo1 kirjutas:
ma vist isegi saatsin ka ühe ketta garantiisse tagasi, seal öeldi et kõik korras ja saadeti tagasi.
pistyk
pistyk
sõnum 31.08.2022 21:30:49 vasta tsitaadiga
350 w on vist ilmselgelt vähe kui sul seal lisaks kõigele muule on 5 ketast taga
Zuumbox
sõnum 31.08.2022 21:35:34 vasta tsitaadiga
Constra kirjutas:
Jah, täpselt nii, molexi pistikus must on üldjuhe, kollane +12V ja punane +5V. 350W toide on kahtlaselt vähe, eriti veel kui süsteemis on 3 kõvikut + kõik muud tarbijad takkatraavi. HDD tahab päris palju matsu saada, eriti just sisselülitamise momendil on vooluimpulss päris mahlane kui mootorid käima tõmmatakse.
Nagu Sulle juba soovitati, mõõta tuleb kollast musta suhtes (+12V) hetkel kui ketas lolli paneb.
Constra
sõnum 05.09.2022 21:46:53 vasta tsitaadiga
Ei olnud ikka toites probleem, ostsin just uue 550 W seagate ploki, ketas teeb ikka plõkse :/
Zuumbox
sõnum 05.09.2022 22:25:44 vasta tsitaadiga
Seesama ketas, mis ennegi jamas? Ükski tont ei garanteeri, et lahja toide seda ketast Sul piixu ei keeranud... Pane nüüd uus ketas ja vaata mis siis juhtub. Kui ikka plõksima hakkab, alles siis võib väita, et asi polnud toites.
Constra
sõnum 06.09.2022 06:57:29 vasta tsitaadiga
Seasonic **
https://seasonic.com/focus-gx
aga tõsi, kardan ise ka et ketas juba kannatada saanud. Victoria SMART näitab ka, et asi kahtlane
