uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Rahvas võrdleme oma (arvuti) helisüsteeme märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 289, 290, 291 ... 305, 306, 307  järgmine
Renq
Renq
sõnum 10.08.2022 22:02:42 vasta tsitaadiga
matis kirjutas:
Renq kirjutas:
Selline küsimus, kui arvutil ekraan läheb niiöelda mustaks pärast kümmet minutit, siis heli kaob ressiiverist ära ja mängib edasi arvuti kõlaritest. Kui hiirt liigutan, siis hakkab ekraan uuesti tööle ja muusika suunatakse ressi. Kuhu ma peaksin linnukese tegema, et heli ressist ei kaoks?
edit: ühtlasi pole ma terve suve jooksul omal kõlareid ära ühendada, sest pole lihtsalt osanud kaableid valida, äkki keegi soovitaks midagi?
https://kabeldirekt-store.de/en/collections/lautsprecherkabel neilt ma tellisin hiljuti paar hdmi ja võrgukaablit ja tunduvad küll väga okeid olevat, amazonis nende kõlarikaablitele ka enamasti positiivsed hinnangud. Suvel nagunii targem õues olla ja väga filmiisu pole a kaugel see sügis enam on...
Ja kuidas see heli sinna ressi jõuab? Ega juhuslikult mitte üle HDMI kaabli?
Kõlarikaabli osas pole mõtet üle pingutada. Peaasi, et oleks vasest ja oleks piisavalt paks.
Näiteks selline ajab asja kenasti ära:
https://www.oomipood.ee/product/kab0330_kolarikaabel_vask_ofc_2_4_0mm_labipaistev
Minimaalne ristläbilõike pindala võiks olla 2,5 ruutmillimeetrit.
My bad, hdmi jah. rtx 3090--->denon x6700h. Ses mõttes, et arvuti ise ei lähe sleepi, ainult monitor läheb 10 minuti pärast.
Anna tooli
sõnum 10.08.2022 22:10:48 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
Üks võimalus on power & sleep valikutest määrata, et PC "magama" ei läheks
W10 all seal kolm valikut
EDIT:
Seal samas Display all samuti valikud - vali never või
Kommentaarid: 351 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 293
matis
matis
sõnum 11.08.2022 00:48:18 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
Nojah, siis küll. Kahjuks ei saagi midagi teha. Ainukene võimalus on, et monitori sleep ära keelata aga ilmselt elektriarvele see väga ei meeldi.
Kui vähegi võimalik ühenda ress Toslinkiga näiteks.
Kui pole Toslink väljundit, siis mingi taoline USB helikaart peaks vajaliku väljundi tekitama:
https://www.amazon.com/gp/product/B00FEDHHKE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Kui HDMI on aga kohustuslik, siis on üks võimalus teha teine VLC aken lahti, panna mingi video mängima ja kohe panna pausi. See ei luba monitori välja lülitada ning "probleem" on ajutiselt lahendatud.
Kui muusikat enam ei kuula, paned VLC kinni ja kõik on taaskord vanaviisi.
https://www.e-abi.ee/ - Pangalingid, Smartposti, Post24 moodulid, Järelmaksumoodulid. Magento, Prestahop, Wordpress. Aktsepteerin Bitcoini!
Soovid lisada oma tooteid HinnaVaatlusesse? https://www.e-abi.ee/magento/kasulikud/product-exporter-and-multi-product-feed-generator-hinnavaatlus.html
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 59
Renq
Renq
sõnum 11.08.2022 00:55:36 vasta tsitaadiga
matis kirjutas:
Renq kirjutas:
Ülimalt veider viga sel juhul. Lihtsam on vast nupust monitor kinni panna kui ei vaata, siis vähemalt jääks vast heli mängima. Kui Atmost tahta, siis jah vast teist valikut pole kui HDMI, igal juhul suured tänud! icon_smile.gif
matis
matis
sõnum 11.08.2022 01:17:19 vasta tsitaadiga
Mul oli sama HDMI teema ja mina kasutasin VLC playeri trikki, et monitor välja ei lülitaks ennast. Filme väga ei vaata ja seetõttu Atmost ei vaja.
NATAS999
sõnum 11.08.2022 09:54:52 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
matis kirjutas:
Renq kirjutas:
ei, see on täiesti normaalne, et video juhtmest kogu möll kinni pannakse, kui telekas tuttu saadetakse.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
Snaxez
Snaxez
sõnum 11.08.2022 10:53:52 vasta tsitaadiga
Muusika kuulamiseks saad Spotifys panna play at denon. Siis pole mingit video outputi vaja.
LG C2 peal saab näiteks setingute alt display välja lülitada ja heli jääb tööle.
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 50
time123
time123
sõnum 11.08.2022 15:24:08 vasta tsitaadiga
Ostsin uue Magnat Alpha RS12 aktiivsubwoofri, millel on "crossover frequency" nupp reguleeritav 50-150 Hz. Aga supakas mängib sagedusalal ca 30-250 Hz, kui crossover freq. on 50 Hz ning sagedusalal 30-600 Hz, kui crossover freq. on 150 Hz. ("bass frequency test" videoid kuulates)
Kas crossover frequency valik nt 50 Hz ei peaks üle 50 Hz sagedusi ära blokeerima või olen ma millestki valesti aru saanud?
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 171
pistyk
pistyk
sõnum 12.08.2022 13:22:04 vasta tsitaadiga
Peaks ikka. Omal on see ka täiesti maha keeratud,et edastaks ainult madalat bassi.
parem varblane katusel,kui nuga neerus
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
NATAS999
sõnum 13.08.2022 12:39:00 vasta tsitaadiga
see peab olema keeratud sellise sageduse peale, millest peakõlarid madalamalt enam ei mängi. kui peakõlarid on 120-20000Hz, siis peab subi crossover olema 120Hz. kui selliste peakõlaritega 50Hz peale keerad, jääb 50-120Hz vahemikku lohk.
pistyk
pistyk
sõnum 13.08.2022 20:14:22 vasta tsitaadiga
Enamus ju mängivadki ca 40hz-ni
sõnum 13.08.2022 21:42:50 vasta tsitaadiga
pistyk kirjutas:
On see 40Hz, 0dB või -3dB?
Ilma graafikuta on see suvanumber, samahästi võib öelda, et mängivad 1Hz’ini… icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
Wiltz
sõnum 13.08.2022 23:59:47 vasta tsitaadiga
ära pane nii deepi juttu Etz, rikud mõnel päeva ära icon_biggrin.gif teine eluaeg arvanud, et tema kõllid suudavad mängida päriselt ka 30hz icon_lol.gif
enamus selliseid keskmisi consumer peakõlareid - juhul kui need on tornimõõtu - mängivad kuskil nii 60hz'ni enamvähem flat. enamus riiulikõlareid ja muid väiksemaid mängivad kuskil nii 80-100hzni flat. päris head kõlarid (suuremad) mängivad ~50hz flat ära. mingid suuremad kastid a'la 10" elementidega ja nii ehk ka natuke madalamale aga see on üldiselt kõik juba subi regioon
Kommentaarid: 273 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 3 :: 224
Renq
Renq
sõnum 14.08.2022 00:21:55 vasta tsitaadiga
Mul näiteks kõlaritel kirjas Rated bandwidth: 45 Hz-32 kHz (+/-3 dB) ja soovituslik crossover supakale 60Hz, stereovõimu puhul 50Hz.
edit: nüüd lugesin seda eelmist uut posti siin, ehk siis ei pretendeeri mingile ultimate tõele, lihtsalt infoks see.
SVS Ultra riiulid + SB 3000 kooslus siis. Surroundid ja Atmosed on endiselt juba kuid paika panemata, pole kuidagi old suvel seda indu.
sõnum 14.08.2022 08:40:13 vasta tsitaadiga
pistyk
pistyk
sõnum 14.08.2022 09:40:04 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
pistyk kirjutas:
Wiltz
sõnum 14.08.2022 11:58:03 vasta tsitaadiga
-6db on üsna tüüpiline jah. aga no põhimõtteliselt ka see pole veel kogu tõde, tegelikkuses võib iga tootja oma suva järgi mõõta oma kõlli mis iganes tingimustes. mõni mõõdab ilmselt (semi) vabas õhus, mõni vähem vabas õhus ning nii mõnigi kindlasti ka teadlikult kuskil ruumis
pistyk
pistyk
sõnum 14.08.2022 14:34:18 vasta tsitaadiga
Frequency Response (-6 dB)
45 – 25,000 Hz (Free field)
35 – 30,000 Hz (In room)
Wiltz
sõnum 15.08.2022 13:33:44 vasta tsitaadiga
mhmh, vot see juba hakkab looma...ehk siis need on juba numbrid, millest vähemalt saab midagi järeldada icon_biggrin.gif
freefield response ja -6db võib siis ligikaudselt teisendada umbes nii, et kõlarite sageduskara peal tegelik flat response kestab nähtavasti kuskil 55-60hz'ni ehk. oleneb tegelikult natuke ka kastitüübist jne, kuid enamasti on kastid inverterid ning sel puhul umbes nii 10hz kõrgemalt kui -6db punkt.
in room response on sisuliselt mõttetu näitaja sest iga ruum tekitab täiesti erineva kara.
ühesõnaga. kui PÄRISELT üritada sedasi semi-teaduslikult oma subi mixida peakõlaritega siis tegelikult peaks püüdma selgitada välja, kuskandis on peakõlaritel näiteks see koht, kus bassid "kukkuma hakkavad. seejärel võtta sellest sagedusest vähemalt pool oktavi madalam lõigekoht ning proovida sinna seadistada subi lõikesagedus. a'la kui kukkuma hakkab 70hz juures siis kuskil 50-55hz lõikesaegust tasuks proovida. teine variant, kui sul on asjad ühendatud läbi kodukino võimu sub outi ja kasutad sisse ehitatud filtreid, on valida kõrgem lõikesagedus ja loota, et võimul on sees ilusti 24db filtrid mõlemas suunas. nii peaks teoorias jääma lõplik tulemus üsna balansis ning peakõlarid on sel juhul madalsageduste eest paremini kaitstud.
see kõrgem lõikesagedus peaks sel juhul olema vähemalt 80hz, natuke väiksemate kõlarite puhul ka 100
Markos
sõnum 16.08.2022 07:16:53 vasta tsitaadiga
Kurdid olete või milles probleem on ?
time123
time123
sõnum 18.08.2022 14:53:34 vasta tsitaadiga
Kui kõrgele teie subwoofrid mängivad? 200 Hz? 400 Hz?
Renq
Renq
sõnum 18.08.2022 18:48:05 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Andmete järgi kuni 270Hz.
SilQ
SilQ
sõnum 25.08.2022 10:48:44 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Andmete järgi jah 270hz, aga tegelikult ikka varem piiratud. Põranda kõlari madal sagedusele + 20hz juurde pandud ja seal on piiraja.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 205
pistyk
pistyk
sõnum 26.08.2022 23:52:31 vasta tsitaadiga
SilQ, Huvitav,et Wiltz siin karjuma ei hakanud,kui nimetasid lihtsalt kõlarite tootjapoolseid nimiväärtused
SilQ
SilQ
sõnum 27.08.2022 08:14:18 vasta tsitaadiga
pistyk, Ega Wiltz midagi valesti ei öelnud. Aga tema jutt kokkuvõttes ongi +20hz, vähemalt minu kogemus ütleb nii. Alati tasub oma kõrvaga testida, ruum mõjutab, kõlarid erinevad jne, aga nii puusalt lastes on see parim seadistus.
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Rahvas võrdleme oma (arvuti) helisüsteeme mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 289, 290, 291 ... 305, 306, 307  järgmine
