sõnum |
04.07.2022 22:02:03
Üks Lenovo T470s läks lauaarvutina kasutusse, 100% on saba taga. Jäin mõtlema, et kas peaks ühe aku või lausa mõlemad akud välja kruvima ja kappi panema, et kui hiljem on vaja arvutit kasutada läpakana, siis oleksid nad heas seisus?
04.07.2022 22:32:10
Milleks välja kruvida? Siin eelpool on ju Vantage'ist juttu olnud.
04.07.2022 22:42:22
Betamax kirjutas: |
Milleks välja kruvida? Siin eelpool on ju Vantage'ist juttu olnud. |
Et lasta softil teha oma tööd ja usaldada?
04.07.2022 23:06:04
Mida sa täpsemalt ei usalda antud juhul? Kui sa ei taha, et läpakas laeks, siis laed akud täis ja paned Vantage'i thresholdi 20% peale mõlemal akul. Ja nii jääbki...
Sa ju näed, kui laadima hakkab.
05.07.2022 14:27:46
Kui aku on füüsiliselt kapis, siis teda ei kulutata natukenegi.
Pole täitsa võrreldav juhus, aga X61s'iga oli just juhus, et oli samamoodi lauaarvutina kasutuses aastaid. Läks laua peale stiilis 5 aastat tagasi, akus oli korralik, pidas tunde. Nüüd võtsin ära, ei pea mõnda minutit ka, näitab, et on ca 900x laetud. Kogu aeg oli arvuti kaabli küljes.
napoleon
Unknown virus
05.07.2022 15:12:04
Dirty Harry, pead konfima nii, et neid mikrolaadimisi ei toimuks. Lisaks akule ei meeldi ka 100% laetud olla ega täiesti tühi olla. Kui aku kappi paned, siis iga poole aasta tagant võiks seda korra kasutada, et päris 0% peale ei kukuks ja siis nii 60-80% laetusega jälle kappi tagasi panna. Aga kas sul tuleb meelde sellega mässata? Vantage teeb seda sinu eest ehk saad määrata, mis tasemest laadima hakkab ja mis tasemeni laeb.
05.07.2022 15:19:18
Selge pilt, aitäh.
The_Boss
06.07.2022 14:28:08
Mõnel läpparil on aku normaalseks tööks vajalik nagunii. Igasuguseid workstationid ja ka näiteks T480s ühe kindla näitena.
WäntWõll
make.believe
06.07.2022 20:57:38
Ekraaniheledus ainult 300 nitti? Konkurentidel tunduvalt parem
WäntWõll
make.believe
06.07.2022 22:17:41
See on kindlasti üks optsioonidest ainult, kuna kogu seeria jõuab järkjärgult siis karjamaale.
Mul hetkel T490s mis vajab väljavahetamist ja seal low-power 400nit
Ei ole seal konkurentidel ka midagi paremat, eriti kui veel võtta sama hinnasegement.
06.07.2022 23:19:05
Thinkpadi T-seeria "keskmised" (T460 ja uuemad, s'id ja tavalised) 1080p ekraanid (touch ja tavaline) on ikka jube sitad, eriti kui panna mõni sama hinnaklassi mäkk kõrvale, vanem Pro või uuem Air (uuemast Prost rääkimata). Ei mina aru saa, kuskohast Lenovo neid ekraane tarnib, aga no kehvad on, ausalt. Tuhmid ja kui vähegi päikesevalgus peale paistab, siis ei näe mitte essugist.
Omaette teema on veel see, et kas Hiina riigi käpa all olevate firmade toodangut on üldse mõtet osta, aga noh, las see siin kontekstis jääda.
napoleon
Unknown virus
06.07.2022 23:27:20
Lenovo on ju IBM tegelikult, lihtsalt läpud on teise nimega nüüd. Vanasti olid läpakad ka IBM brändi all.
siinus
06.07.2022 23:30:26
napoleon kirjutas: |
Lenovo on ju IBM tegelikult, lihtsalt läpud on teise nimega nüüd. Vanasti olid läpakad ka IBM brändi all. |
Ei ole.
Hiina saasttootja Lenovo ostis IBM'ilt Thinkpad'i brändi ja hakkas selle all paska tootma. T/X/P seeriad on erandina veel natuke head.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
rex
07.07.2022 00:03:35
Lenovo tootis neid tegelikult ammu IBM-ile sarnaselt Foxconn-iga. Ühel hetkel sai suurel sinisel pisiarvutiärist kopp ette ja Lenovo kasutas juhust, et nime teha. See võttis ikka kaua aega...
07.07.2022 12:41:14
Üks asi on tehniline pool, selles mõttes on Thinkpad veel üsna okei.
ot: |
Teine asi on Hiina roll maailmas, mis minu arvates ei erine väga palju Venemaast. See on üks pikem teema igatepidi, aga väga pragmaatiliselt võttes on näiteks Lenovolt mille iganes ostmine Hiina mõjuvõimu toetamine. Ma ise olen teise ringi tehnika osas olnud veel leplik, sest see on juba siin olemas, kahju tehtud. Aga kõige uue osas - eks igaüks ise teeb omad otsused. Ma pakun, et elu maailmas, mida juhib Hiina, ei ole meeldiv. Ning iga väike ostuotsus siin konnatiigis on üks piisake, mis kivile tilgub.
Sama on paljude muude asjadega. Xiaomi, Huawei, Suunto. Hiinast odava sodi tellimine. Tasub mõtelda, et mis on pikas plaanis mõistlik. |
friik1
07.07.2022 21:01:59
Dirty Harry kirjutas: |
Omaette teema on veel see, et kas Hiina riigi käpa all olevate firmade toodangut on üldse mõtet osta, aga noh, las see siin kontekstis jääda. |
Keskmisel ärikasutajal (kes on peamine sihtgrupp), on ekraani kvaliteedist üsna poogen, peaasi et vähem maksab. Eestis eraisikuna on custom confi aga üsna keeruline saada, minu teada distid ja edasimüüjad viitsivad ainult suurte corpo eritellimustega tegeleda, kõik muu on standardmudelid, mille paremaid palasid pole reaalselt saada. Ja nende paremate standard-mudelite listihind on mingi ulme, mida pole mõtet maksta.
08.07.2022 11:29:12
WäntWõll kirjutas: |
Ei ole seal konkurentidel ka midagi paremat, eriti kui veel võtta sama hinnasegement. |
EliteBook G5-G6 olid 120Hz ekraanidega + privaatsusfilter sisse ehitatud. Lenovo samaväärsetel polnud selle vastu midagi panna. Uued G7-G8 on tunduvalt kirkamate ekraanidega, kui kõrvuti ThinkPadidega panna (max heleduse peal ja kõiksugu andurid väljalülitatud).
Kunagi Lenovo oli näiteks EliteBookidest peajagu üle just ekraanide osas, sest HP toppis G3 ja G4 mudelitele mingeid erilisi saastekraane, aga nüüd on juba ammu kohad vahetunud.
WäntWõll
make.believe
08.07.2022 13:06:00
Mind isklikut see ekraan ei morjenda, 400nit on väga hea ja paremat ei tahagi, kuna 80% ajast istub masin dokis ja tööd teevad õiged monitorid.
08.07.2022 13:11:57
400 nitti on juba teine, aga antud mudel seal eespool toodud lingil on 300. Seal on ikka suur erinevus sees.
WäntWõll
make.believe
08.07.2022 13:27:36
ON küll jah ja ma tean seda aga esimesena tulevad alati tavakonfid, küll neid korralikumaid asju ka liikuma hakkab sügiseks. Lingi panin kuna hea näha, et vaikselt liiguvad 2022 mudelid juba.
Nagu teada siis riistvaraga jube ikaldus ja ving igalpool.
Isiklikult ootan vist AMD sisuga T/P masiand ära või lähen vahelduseks üldse X1 peale.
08.07.2022 14:04:55
Tuleb, aga hind tuleb kah üüratu.
09.07.2022 16:12:02
Betamax kirjutas: |
Kas Eestis kusagil T480/T490 touchpadi kleepse kah müüakse? Ei suutnud leida.
Paaril masinal touchpad ketendab ja vajaks mingit uut katet, sest see läikiv plastik, mis sealt alt välja tuleb, pole just kõige kasutuskõlblikum.
Arusaamatu üldse, miks Lenovo sellise jama tootmisega endiselt tegeleb |
Tellisin ära ja kahe nädalaga tuli kohale. Sobitus peaaegu ideaalselt - alt serva jaoks jäi pool millimeetrit väheseks, aga küljelt ideaalsed.
Korralik ehmatus oli pakki avades, sest sealt tuli välja pakend, millel MacBooki kirjadega karp
Juhul, kui keegi tahab osta, siis https://www.aliexpress.com/item/4000350807041.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.5d5a18029AKaHb
04.08.2022 23:48:47
Kas 12,5-tollise ekraaniga ThinkPade enam ei toodetagi? Leidsin Lenovo lehelt mingi 12-tollise ekraaniga tahvel-sülearvuti hübriidi. Ülejäänud kõik 13-tollised.
VR53
05.08.2022 11:02:39
12.5" ekraanid on tootmisest maas, nendega mudeleid ei tohiks mitte ükski tootja enam pakkuda, kui just ei toodeta laojääkidest. Uued ThinkPadid on kõik 13.3", 14", 15.6" ja nüüd ka 16" ekraanidega (ThinkPad T16). Lenovo eritellimuste kättesaamine võtab umbes 6 kuud.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
