uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 10 üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 519, 520, 521 ... 545, 546, 547  järgmine
Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma?
Kindlasti mitte
65%
 65%  [ 373 ]
Pigem ei
27%
 27%  [ 155 ]
Pigem jah
5%
 5%  [ 32 ]
Kindlasti jah
1%
 1%  [ 8 ]
hääli kokku : 568
terric
terric
sõnum 26.01.2022 11:23:12 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Laptop Latitude 5520 i5-1135G7 CPU W10
Gopro H265 4k60 videod hakivad kui arvuti töötab aku pealt.
Kui vooluadapter küljes siis kõik ok.
Olen proovinud kõike: BIOS cpu, power sätungeid, control panel->Power options max peformance jne.
Endiselt sama probleem.
Kas ka Intel iGPU Power sätteid oled ka muutnud, need peaksid eraldi olema. Kui valesti ei mäleta
siis ka iGPU-l saab määrata kuidas toimib kui juhe (AC) või akutoide.
ot:
Hallidest aegadest mäletan, et miskitel 2xxx seeria inteli igpu-ga oli selline probleem, et kui oli "max battery" siis pilt hakkas
vilkuma (heledamaks tumedamaks) kui oli ainult aku ja aitas kui iGPU sätetest aste kõrgemaks ehk vähem akusäästu oleks.
DVDRW
DVDRW
sõnum 26.01.2022 12:09:21 vasta tsitaadiga
Asjad leidnud mis võiks mõjutada BIOS-is:
Peformance -> Intel Speedstep -> off (default on)
Peformance -> C-State control -> off (default on)
Power -> Intel Speed Shift -> off (default on)
Turboboost -> on (default)
Hyper threading -> on (default)
Intel iGPU Power sätteid ei suuda leida BIOS-is.
Windowsi all "Dell Power Manager" tarkvaras Thermal Management pandud: Ultra Peformance
Battery Health: Excellent
WMP mängib nagu slomo. VLC ja MPCHC hakivad.
Kui toide taga on kõik sujuv.
Probleem ainult H265 videotega, H264 ok ka aku pealt.
Telefonil saan panna H264. Goprol lubab ainult H265 salvestuskoodekiks.
viimati muutis DVDRW 26.01.2022 12:12:24, muudetud 1 kord
Mnator
sõnum 26.01.2022 12:10:58 vasta tsitaadiga
VLC parameetrit - graafikarauas dekodeerimine või prose dekodeerib oled katseid teinud?
DVDRW
DVDRW
sõnum 26.01.2022 12:22:52 vasta tsitaadiga
Direcd3D11 ok
DVXA katastroof
terric
terric
sõnum 26.01.2022 12:45:10 vasta tsitaadiga
Kui sa DVXA, mis peaks vist riistvaralise dekodeerimise API windowsi all olema
asendad Direct3D11 siis vist tarkvaraline dekodeerimine.
(mpv.io on ka asjalik mängija aga windows all vist mitte nii mugav kasutada).
Ma pidasin silmas, kui Inteli GPU ajurid paigaldatud on siis tekib kontrollpaneelile
miski Intel video ikoonike, mille alt saab iGPU sätteid muuta ja kui ei eksi siis seal
on ka samad heeblid, et "energiasääst/powersave" "moderated" "performance".
(seal paneelil peaks olema 2 valikud kas juhtmega või akuga ja see peaks mingit mõju avaldama).
Kui keelad BIOS, speedstep siis protsessor ei "boosti" enam üle baasi ju ?
Ma jätaks need kõik mis default on ikka sisse.
sõnum 26.01.2022 22:04:01 vasta tsitaadiga
"Advanced power settings" on üle vaadatud?
Pilt on küll PC alt, läpakatel peaks seal eraldi AC/Battery seaded olema.
XeStAiSy
sõnum 30.01.2022 20:20:33 vasta tsitaadiga
c-staidid võb vabalt välja lülitada pole vaja seda impacti too küll ei tee pigem paremuse poole läheb
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 03.02.2022 22:01:59 vasta tsitaadiga
Kuidas krt saada see inglise keelde? OS on inglise keeles, ainult time&date ja input language on eesti.
Aeg maha 1p
sõnum 04.02.2022 01:26:48 vasta tsitaadiga
Date & Time -> Change Date & Time Formats settingsist. Soovitan mitmete kasutajatega masina puhul määrata default format ka (viib Control Panelisse).
sõnum 06.02.2022 15:56:25 vasta tsitaadiga
Kas on mingi spetsiifiline põhjus, miks Microsoft defragi on vaikimisi pannud Daily peale? icon_eek.gif
Mnator
sõnum 06.02.2022 16:19:31 vasta tsitaadiga
ssd ei vaja defragi ja peaks olema väljalülitatud vaikimisi
hdd puhul kui iga päev teeb, siis on nii vähe teha, et see võiks ideeliselt jääda kasutajale märkamatuks
sõnum 14.02.2022 16:21:59 vasta tsitaadiga
On kellelgi veel pärast 21H2 paigaldust ära kadunud Windows search'ist (ehk Winkey'st avanev otsing) Ctrl+Shift elevation?
Tambin sinna otsingusse mida tahes, Ctrl+Shift+Enter ei reageeri absull. Ei tööta ka Ctrl+Shift+hiireklikk. Enter üksi töötab, aga käivitab muidugi kasutajaõigustes. Elevation'i kiirklahvid ei toimi ei vasakul ega paremal pool klaviatuuril.
"Run as Administrator" valikutes samas toimib edasi, nii et teenus töötab, ei ole selle viga.
Vähemalt kahes masinas juba leidsin selle veidruse.
Kas tuli see muutus 21H2 paigaldusega või rikkusin ise midagi ära? icon_rolleyes.gif
Veebist otsides leidsin mingi viite Skype'i AppX äpile, et selle eemaldamisel või cache'i tühjendamisel hakkab uuesti tööle, aga ei, ei hakka.
Indexing töötab, pole nagu midagi häda.
Mille juurde see klahvikombo üldse kuulub, Windowsi süsteemi globaalsete hulgas registris justkui ei ole (või ongi ta mul ära kadunud sealt mingil kummalisel kombel?). Windows Search'i juurde, Cortana juurde?
Ei ole kumbagi torkinud. Ei ole registrit ka torkinud. Paar uut GPO'd sai tehtud powershelli skriptijuppe jooksutama, üks Skype'i AppX versiooni paigalduse jaoks, teine mõne vägisi peale trügiva bloati alla liigituva äpi eemaldamiseks, aga kumbki pole seotud searchiga.
On kellelgi veel ette tulnud sellist jama? Või on mõnd head ideed?
Ramones
Ramones
sõnum 14.02.2022 23:08:07 vasta tsitaadiga
Dogbert, Just proovisin. Sama teema. Ctrl+Shift+Enter ei tee midagi.
sõnum 15.02.2022 16:35:44 vasta tsitaadiga
Selge, siis not just me, possibly everyone.
Ilma asjata raiskasin aega selle uurimise peale, vähemalt nüüd rohkem ei raiska. Tobe asi küll, et ära kadus.
Redditist leidisin nüüd ka sama teema: https://www.reddit.com/r/sysadmin/comments/socdcw/ctrlshiftenter_not_working_on_w10_anymore/
Windows 11 sama jamaga.
Zoig
Zoig
sõnum 16.02.2022 00:58:20 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Vähemat startmenüü otsingust CMD-ga proovides toimib, vasak Ctrl+Shift ja hiireklikk. 21H2 W10 home
Et oleks raskem!
sõnum 16.02.2022 10:23:12 vasta tsitaadiga
Oled kindel, et avanev prompt on elevated administrator? Mul ka avaneb, aga kasutajaõigustes.
Juhul kui UAC on deaktiveeritud ja kasutaja on admin grupis, ei pruugi vahet tehagi, aga ma ei deaktiveeri seda põhimõtteliselt.
Värske veebruari uuendus KB5010342 ei muutnud ka midagi.
Mnator
sõnum 16.02.2022 11:08:20 vasta tsitaadiga
ma tegin siis huvi pärast loomkatse nii w10 kui w11 arvutiga ja näiteks FF-brauserit sel moel käivitades käis UAC-dialoog küll ekraanilt läbi
aga cmd-akent sel moel avades ei käinud seda dialoogi....
ehk teisisõnu - mingi valik tehakse kuskil, et mille puhul töötab ja mille puhul mitte
pole päris kindel aga tundub, et app-värdjad ei tunnusta seda shift-control-click värki aga vanamoelistel programmidel veel töötab
sõnum 16.02.2022 12:10:44 vasta tsitaadiga
https://tehnika.postimees.ee/7454608/selgus-pohjus-miks-suur-hulk-windowsiga-arvuteid-ei-saa-turvauuendusi
Selgus, et uuenduste edukaks allatõmbamiseks on vaja vähemalt kaks tundi järjest kestvat internetiühendust, kuid see pole veel kõik. Paigaldamiseks ning veel omakorda täienduste kontrollimiseks peab internetis olema koguni kuus tundi. Kui aga käid vaid lühikeste ampsudena netis ja muul ajal on arvuti kas välja lülitatud või võrguühenduseta, jäävadki vajalikud uuendused ootele ega jõua end kunagi ära paigaldada.
sõnum 16.02.2022 12:24:48 vasta tsitaadiga
kõlab sedamoodi, et mindi windows update leebemaks ja vähem agressiivseks tegemisega nüüd liiale icon_biggrin.gif
- londiste
Mnator
sõnum 16.02.2022 12:36:23 vasta tsitaadiga
kui see kehtib taustal toimuva kohta ja käsitsi allasikutamine ja install töötavad, siis minugipoolest
sõnum 16.02.2022 12:40:47 vasta tsitaadiga
Zoig
Zoig
sõnum 17.02.2022 00:31:09 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Tegin nüüd rohkem katseid. Ei saagi aru miks see suht suvaliselt avaneb, mõnikord admin õigustega mõnikord kasutaja omadega.
UAC on sees ja töökorras, kui adminiks avaneb küsib ka kenasti selleks luba.
Et oleks raskem!
sõnum 21.02.2022 14:06:07 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
Firefoxiga ctrl+shift+click tõepoolest töötab blink.gif, ctrl+shift+enter aga, mis mind hoopis enam huvitab, ei toimi.
Ja cmd ei ole appx, nii et ei ole see seotud sellega, kas on appx või mitte.
Tundub küll, et täiesti lampi juhuslikult mõne programmiga töötab ja mõnega mitte. Tõsi, ctrl+shift+enter jaoks ma pole veel ühtegi programmi leidnud, millega see toimiks. Ega pole palju otsinud ka, aga administraatorile vajalikud jubinad nagu *.cpl failid ja mmc ei tee väljagi. Ctrl+shift+click nende puhul aga töötab (aga see on mõttetu minu jaoks, samahästi võib juba "run as administrator" klõpsata siis)
____________________________
21.02.2022
Sama lambist kui ära kadus, hakkas ka tööle...
Mitte midagi paigaldatud vahepeal ei ole, täna ei ole restarti ka teinud, reedel sai läpakas talveunne pandud. Ühtegi seadistust muutnud ka ei ole. Ühesõnaga mina enda poolt mitte midagi teinud ei ole. me_noot.gif MS Storest vaatasin, et ükski äpp ka uuendanud ei ole vahepeal ennast.
Järsku lihtsalt hüppas UAC prompt ette, kui appwiz.cpl-i harjumuspäraselt Ctrl+Shift+Enteriga käivitasin.
Proovisin cmd-d ja toimis samuti.
hkurujo88r
sõnum 22.02.2022 16:07:28 vasta tsitaadiga
Vanematel häda, arvuti tõmbab korra päevas lambist restarti ja reseti kõigele. Windowsi seaded algseadeteks(keeled jne paigast) ja chrome ning muud asjad samuti. Mis asi võib sellist jama teha?
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 22.02.2022 16:26:47 vasta tsitaadiga
Kas tihendi probleem on 100% välistatud?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 10 üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 519, 520, 521 ... 545, 546, 547  järgmine
