sõnum |
mrt213
16.08.2021 21:10:43
Jep, käisin viisin eile ära ja täna juba tuli SMS, et vahetavad välja ja võin juba järgi minna
conx kirjutas: |
Garantii oli läbi, tingimuseks oli, et toodetud enne okt 2020...
mrt213 kirjutas: |
Garantii kehtis või oli läbi? Endal sama jama, aga garantii läbi
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
riotks
16.10.2021 14:32:20
Väidetavalt ei piisa isegi kui 1x vahetad. Ma vahetasin ja kerge krabin tuli ikka. Peab vist uuele ringile minema enne garantii lõppu. Internetis ka teemad, et mitu korda vahetavad inimesed. Tõenäoliselt disaini viga, sest kõik on tuugalt koos, aga see pinch control tekitab mingit sisemist liikumist, mis päädib lõpuks sellega, et noise cancel mic läheb lolliks. Väidetavalt tekib viga siis ka rohkem selles klapis, mida pinchid tihedamini.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Inspiro
16.10.2021 19:55:19
bpuhnja kirjutas: |
Leidsin pargist paari Aipods Pro-si, ilma karbita. Mängisime lastega seal paar tundi ja kedagi otsima ei näinud tulemas.
Võtsin siis kaasa, sest mõni koer või robotniiduk oleks nad seal lihtsalt ära hävitanud.
On mingi võimalus omanik üles leida? Panna lost mode, saata omanikule kiri vms
Või kui juhtumisi keegi siin täna on kaotanud, siis võib PM saata pargi ja nimega, mis Airpodsidel on. |
bpuhnja Otsi mõni sõber kellel on Airpods Prod ja iPhone. Pista leitud Airpodsid korraks laadima ning ava Find My rakenduses Items>Identify found item. Sealt kaudu peaksid omanikule saama saata teavituse, et oled leidnud tema Airpodsid
Elpex
18.10.2021 20:20:17
Airpods Gen 3 siis väljas. Näis, mis Eestis hinnaks tuleb.
Kommentaarid: 117 loe/lisa |
109 |
beastbeats
18.10.2021 21:46:27
Elpex kirjutas: |
Airpods Gen 3 siis väljas. Näis, mis Eestis hinnaks tuleb. |
Arvatavasti 229eur, nagu 2nd gen oli; ametlik hind natuke soodsam:
https://www.apple.com/fi/shop/product/MME73ZM/A
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
277 |
Elpex
18.10.2021 21:55:27
Pigem pakun, et sama nagu Soomes ehk 199€.
109 |
miga
19.10.2021 07:39:40
199€ eest peaksid olema viisakad küll. Asendan oma praegused 2. gen uutega.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
beastbeats
277 |
Elpex
19.10.2021 15:42:21
Jep, nähtud ja tellitud juba hommikul.
109 |
sakinaga
19.10.2021 15:56:00
Paarkümmend euri juurde ja saab pro'd, millel ka active noise cancelling.
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
150 |
Elpex
19.10.2021 16:15:51
ANC pole mulle oluline, selle jaoks on mul Sony klapid juba olemas. Sai kunagi omatud Pro’sid ja mulle need silikoonist otsad ei sobinud.
109 |
beastbeats
19.10.2021 20:48:01
sakinaga kirjutas: |
Paarkümmend euri juurde ja saab pro'd, millel ka active noise cancelling. |
Kõigile “lutid” ei sobi…
277 |
puna
21.10.2021 14:11:14
Võrreldes teiste klappidega millel anc kasutusel siis tahaks prode üle nuriseda
Kommentaarid: 361 loe/lisa |
313 |
steezy
23.11.2021 14:47:24
Kas keegi teab, kus kohast võiks leida neid silikoonist otsakesi Pro mudelile? Mulle mahtusid ilusti ainult suured, aga need peale aastast kasutust kuidagi läksid katki ning suurus M lekib audiot vasakust kõrvast. Kas pean saksa Amazonist tellima mingid aftermarket jullad või saab neid ka eraldi kuskilt siit osta?
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
heretic666
23.11.2021 15:13:54
idealist / valgest klaarist peaksid ka saama osta
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
68 |
mikrom
23.11.2021 15:14:14
beastbeats kirjutas: |
Kõigile “lutid” ei sobi… |
Sama, lutid ei püsi üldse kõrvas. Juhtmega apple originaalklapid olen tõmmanud nii kõrvast, et klapp jäi kõrva aga juhe tuli küljest (juhe jäi kuhugi taha kinni). Hetkel kasutuses ühed airpodsid(gen1) ja OnePlus buds'id. OnePlusil on parem bass, aga nõks vaiksemalt mängivad. Kuna airpodsidel aku 2a kasutuse peale hakanud väsima, siis tahaks uusi Gen3 ilmselt võtta.
On siit keegi juba proovinud?
_________________ As the great warrior poet Ice Cube once said: "if the day does not require an AK, it is good" |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
raxz
17.01.2022 13:54:12
Airpods Max üllatas. Käes hoides tundub raske, aga päev otsa peas kandes on mugavam kui Sony WH-1000.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Dev Grex
17.01.2022 14:21:08
Kuna AirPods Pro 2'd võivad müüki jõuda? Vanad airpodsid hakkavad juba kulumisemärke näitama.
_________________ Keeletoimetamine
Taimetoitlane |
Kommentaarid: 343 loe/lisa |
293 |
Elpex
17.01.2022 14:24:56
Dev Grex kirjutas: |
Kuna AirPods Pro 2'd võivad müüki jõuda? Vanad airpodsid hakkavad juba kulumisemärke näitama. |
Q3 2022 ilmselt.
109 |
heretic666
21.01.2022 10:50:29
raxz kirjutas: |
Airpods Max üllatas. Käes hoides tundub raske, aga päev otsa peas kandes on mugavam kui Sony WH-1000. |
Ma ka ikka väga rahul, ostsin nad kui välja tulid ning kui terve päev kõnedes peab olema siis klapid ebamugavustunnet ei tekita.
68 |
Anti
21.01.2022 14:41:49
Kas Airpods Max töötab windowsi all ka headsetina (ehk siis mikker)? Muud airpodsid seda ei luba (vähemalt aastake tagasi, kui proovisin see võimalik ei olnud).
Kuidas üldiselt Max üle bluetoothi windowsiga läbi saab? Mäletan, et Airpods Prodega oli küll alatasa mingi jant ühendamisega.
Kommentaarid: 313 loe/lisa |
240 |
sakinaga
21.01.2022 15:03:59
heretic666 kirjutas: |
raxz kirjutas: |
Ma ka ikka väga rahul, ostsin nad kui välja tulid ning kui terve päev kõnedes peab olema siis klapid ebamugavustunnet ei tekita. |
Samuti nõus. Lisaks on neil võimalik akut vahetada, erinevalt airpods prodest või tavalistest airpodsidest.
150 |
raxz
21.01.2022 15:16:30
Anti kirjutas: |
Kuidas üldiselt Max üle bluetoothi windowsiga läbi saab? Mäletan, et Airpods Prodega oli küll alatasa mingi jant ühendamisega. |
Windowsist ei tea, aga suvalise teise seadmega (Riedel Bolero beltpack) töötab küll wireless headsetina. Airpods Pro töötab samamoodi.
45 |
heretic666
21.01.2022 15:25:09
Anti kirjutas: |
Ei soovita, praktiliselt kasutuskõlbmatu Windowsi all kui tahad mikrofoniga kasutada. See windows näeb ühte füüsilist bluetooth headseti kahe erineva seadmena mida pead siis väljundi droplistist valima, kas headphone või headset (kus ka mikrofon).
Heli väljundiks panna headphone siis mikker ei tööta ja heli norm, aga kui tahad mikrit kasutada siis ma ei tea milles asi et kas selle bandwidthi crushib oblivioni aga bitrate kukub nii alla et praktiliselt kasutuskõlbmatu (või on see MS Teamsi enda lollus).
Muidugi variant et ma ise loll ja ei saanud confimisega hakkama aga no rohtu sellele ei leidnud ja hädalisi oli googeldades palju.
68 |
Anti
21.01.2022 15:28:35
Anti kirjutas: |
Muidugi variant et ma ise loll ja ei saanud confimisega hakkama aga no rohtu sellele ei leidnud ja hädalisi oli googeldades palju. |
täpselt samad kogemused minul. Mõtlesin ehk midagi vahepeal muutunud.
Otsisin ka mingihetk mugavaid klappe, millega tööl päev läbi muusikat kuulata samas olla valmis ka kõnesid vastu võtma. Kaalusin ka järelturu airpods max, aga otsustasin bose 700 kasuks.
240 |
