uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu vol2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 138, 139, 140 ... 160, 161, 162  järgmine
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.01.2022 16:49:50 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Ega ma vastu ei vaidle , et 700 eurose emaaplaadiga on mõttetu aga huvitav leid sellegipoolest. Loomulikult on ka võimalik, et see tuli kogemata ja pärast keeratakse kinni aga 12400 omanikud võiksid ikkagi oma emaplaatide biose uurida. icon_rolleyes.gif
Kui selline asi oleks võimalik ~200€ mini-itx AlderLake ddr4 platel, siis vahetaks küll vist platvormi juba.
Ning 4.6Ghz All-core peal on package power 120W. Sellel 12400'l oli 5.2Ghz peal 128W ainult!
Kommentaarid: 222 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 192
c4v6
c4v6
sõnum 16.01.2022 21:53:58 vasta tsitaadiga
Enne kui radikaalseid käikusid teen, siis küsin siit ka.
12700k
Lian Li Galahan 240mm AIO
ASUS PRIME Z690-A
Põrgulikult soe on. Niisama toimetades ala browser jne. on ca 50-60 kraadi. Päris idles on 47. Vähegi ärevamad liigutused viskavad kohe 70 juurde, isegi Facebook vahel. CPU-Z validate litib kohe 95-100 peale.
Volti vaatad, siis praegu näiteks siia kirjutades kõigub 1,1-1,38 vahel ning sealjuures enamus ajast näitab 1,3v kanti ning 4800mhz. Bioses deafult sätted.
Et ma küsin kas see on overallis okei? Mul nagu kõik muud prosed on alati väiksema voldiga käinud ning oleksin eeldanud, et 240mm AIO on piisav kui limiteid maha ei võta. Praegu jääb natuke kahtluseuss sisse kas 360mm üldse nii palju paremaks teeb olukorra.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
pots4t4j4
sõnum 16.01.2022 21:56:08 vasta tsitaadiga
Milleks selline nilbe volt ? Kui 1.2v paned mis siis saab prose paneb pildi kotti loadi all ? Vaevalt see 360 aio sul midagi muudab.
Kommentaarid: 488 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 396
c4v6
c4v6
sõnum 16.01.2022 22:03:39 vasta tsitaadiga
Ma ei saa ju aru miks see volt nii nilbe on, ma ei ole ise midagi kruttinud, või noh, proovisin vcore 1,2 peale tuua aga siis sain blue screeni.
See on mingi asuse plaadi enda teema. Olen deafult sätteid juba pannud ja nipet näpet veel proovinud mida oskan aga koguaeg on nagu väga kikkis kõik.
Sellepärast ma kirjutangi, et tunudb veidi raju värk, nagu mingi OC seade oleks.
Edit: Selline seis on seal
terric
terric
sõnum 17.01.2022 00:57:19 vasta tsitaadiga
Vaata, kas see jahuti istub ikka korralikult seal peal, idles peaks Intel külm olema...
Kuna ASUS plaat siis, seal peaks selline sätte olema, mis maakeeli on midagi taolist "jälgi Inteli/tootja limiite" lülita see sisse, lubab ikka pidevalt 192W aga tasub proovimist (peaks ASUSe OC välja lükkama kui on sees).
Kõik lõimed 4700Mhz ja 2C 5Ghz jne kuni 4,7Ghz välja.
Endal õhuga ja üle 75C pole läinud peale seda kui nh-u12a sain 1700s kinnitustega,
1200s aukudes oli 2C kõrgemal. Idles on see 22-25C toas miski 30C.
Võrdlen seda 5950x vs 12700k ja see 12700k on üks külmemaid tükke (vahet pole kas kõik tuumad või üksikud).
Endal kõik voldid auto, ram ainult 1.2V (ddr4 3200cl22) Prime z690-p D4. Tehtud üks BIOS uuendus, peale mida PL2 läks 240W-lt 192W-le, mis ka
Inteli järgi 12700k on (samas ega esmase BIOS üle 170W tarbinud st. temperatuurid olid samad).
Vael
sõnum 17.01.2022 11:43:28 vasta tsitaadiga
c4v6, kuna voldid sõltuvad emaplaadist, siis nagu soovitati manual OC, või vaadata teise tootja mobo poole selle 360se Aio asemel imho
Auron
Auron
sõnum 17.01.2022 13:08:54 vasta tsitaadiga
Jahuti mount võiks muidu teema olla(see nö. 1700 teema kus vajab natuke spetsimat bracketit) aga volt on ülemõistuse. Mul 12700K idles istub pmst toatemperatuuril ehk 21-22C. Pandud allcore 5Ghz ja mingit 75-80 ligi kraadi näen aint siis kui cinebenchi käiata icon_confused.gif . v-core 1,25.
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
c4v6
c4v6
sõnum 17.01.2022 13:43:00 vasta tsitaadiga
No eks kisun korra lahti kuigi kõik tundub legit, olen neid ikka lapanud kokku elus.
Lihtsalt see mis volt teeb tundubki ulme veits, ma saan aru kui ma cinebenchi ajal seda 1,3v näeks aga niisama võiks ikka seal 1v juures olla icon_lol.gif
Tuleb lähemalt tutvust teha selle plaadiga siis.
terric
terric
sõnum 17.01.2022 14:26:17 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
Mul lihtsalt mõnes foorumis silma jäänud, et mõne vesijahutusega on 1700s natuke anomaaliaid,
just see "idle" temp on indikatsiooniks.
ASUS-el on BIOS kohta manuaal pdf kujul olemas ja ma lisaks siia, mida ise muutsin, et võimalikult
"Inteli kui tootja nõudeid jälgiks" (endal plaat ASUS z690-p D4 Prime).
ASUS Multicore Enhanchement "Disabled - Enforce all limits"
SVID Behavior "Intels Fail Safe" kui ei eksi siis see on ka mul valitud.
Vaikimisi oli MCE sees ja SVID oli ka midagi muud, võid ka proovida laadida optimized settings ja vaadata olukorda siis.
Auron
Auron
sõnum 17.01.2022 14:51:27 vasta tsitaadiga
c4v6, kui voldi jutust korra kõrvale vaadata siis kas sul selle jahutusel on ikka tootjapoolt LGA 1700 mounting kit? Ehk siis siuke asi - https://www.aliexpress.com/item/1005003370699155.html
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 17.01.2022 15:43:06 vasta tsitaadiga
Link
Sticky komment DerBauerilt:
Quick update regarding Mainboards: I found two B660 Boards which should technically allow non-K OC. Ordered both and should have an update within the next 2-3 days icon_smile.gif
c4v6
c4v6
sõnum 17.01.2022 16:52:17 vasta tsitaadiga
Tellisin eraldi selle mounti veel enne ette ära juba.
Aga kõik probleemid lahenesid. Asi ei saagi jahutada kui kile eemaldamata oli jahutuselt icon_lol.gif
Julge teha, julge tunnistada. 76 oli max. nüüd mis sain cinebenchi ruunates
Auron
Auron
sõnum 17.01.2022 16:59:24 vasta tsitaadiga
c4v6 kirjutas:
Kusjuures mul semul kes ka eluaeg kaste kokku pand ja remontind juhtus sama asi icon_lol.gif
c4v6
c4v6
sõnum 17.01.2022 17:05:32 vasta tsitaadiga
No ütleme nii, et ma olen ka mingi ca. 50 korda mountinud mingit jahutust ja see oli esimene kord icon_lol.gif
pots4t4j4
sõnum 17.01.2022 19:02:00 vasta tsitaadiga
Kui kasti kokku pannes filmi vaatad vms muu asjaga tegeled siis võib vabalt ära ununeda see kile seal tõesti.
Aga loodame, et need 2x b660 plaati mis der8auer üle vaatab toimivad, siis võiks isegi ära proovida selle uue inteli thumbs_up.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 17.01.2022 19:37:38 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Kui need itx plaadid pole, siis vast endal jääb vahele. Ei taha suurt kasti enam.
pots4t4j4
sõnum 18.01.2022 23:50:10 vasta tsitaadiga
Mul kast põrandal laua taga peidus, mupärast võiks 4x suurem ka olla vahet pole icon_smile.gif
Optimist
Optimist
sõnum 19.01.2022 12:00:01 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/review/intel-core-i5-12400f/
"Disruptive price/performance"
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 19.01.2022 12:14:20 vasta tsitaadiga
Evil
Hull
Evil
sõnum 19.01.2022 12:17:57 vasta tsitaadiga
Nad tahtsid öelda seda, et on väga säästlik. Võrreldav Zen3-ga aga mitte parem kui Zen3. icon_smile.gif
Kommentaarid: 231 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 193
freestyler
sõnum 19.01.2022 12:18:37 vasta tsitaadiga
see ka: No E-cores thumbs_up.gif thumbs_down.gif
sõnum 19.01.2022 12:42:50 vasta tsitaadiga
Kas BCLK OC ei sõltu mitte plaadist? Kuidas see saab olla "intentionally limited". Platel kas on või ei ole external clockgen'i.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 19.01.2022 16:56:44 vasta tsitaadiga
Odavad teevad kõik minimaalselt mingi +3mhz, minumeelest alati on teinud... icon_rolleyes.gif
Aga tundub, et kaks B660 platet on täiesti tuunitava BCLK slideriga.
https://twitter.com/VideoCardz/status/1483752305669324801?cxt=HBwWgoCyoYu3rJcpAAAA&cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email
ROG Strix B660: kuid kas kõikidel versioonidel, neid palju
https://geizhals.eu/?fs=Asus+RoG+Strix+B660&hloc=at&hloc=de&hloc=eu&hloc=pl&hloc=uk
Samas kui see oleks ka Strix B660-I (itx emaplaadil):
https://geizhals.eu/asus-rog-strix-b660-i-gaming-wifi-90mb19c0-m0eay0-a2660686.html
Võiks täitsa mõelda vahetusele. Kui leiaks normaalse hinnaga DDR5, sest vastasel juhul lendab kogu budget värk kolinal ära...
ja
ASRock B660 Steel Legend
https://geizhals.eu/asrock-b660-steel-legend-90-mxbh20-a0uayz-a2661040.html
Teistel teemadel....
Intel sisenes BTC mining chatti....
https://www.tomshardware.com/news/intel-to-unveil-bitcoin-mining-bonanza-mine-asic-at-chip-conference
pots4t4j4
sõnum 21.01.2022 00:15:49 vasta tsitaadiga
Link
Evil
Hull
Evil
sõnum 21.01.2022 00:41:30 vasta tsitaadiga
Kuradi äge ikka. Jama, et ddr5 mutid. Muidu meenutab A64 aegasid. thumbs_up.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu vol2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 138, 139, 140 ... 160, 161, 162  järgmine
