uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektrihindade vaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 94, 95, 96 ... 345, 346, 347  järgmine
Kas vajad elektritoetust?
Jah, olen juba taotlenud
5%
 5%  [ 8 ]
Jah, hakkan lähipäevil taotlema
3%
 3%  [ 5 ]
Ei tea veel, pole otsustanud
5%
 5%  [ 7 ]
Ei ole vajadust, saan suurema arve tasumisega hakkama
40%
 40%  [ 55 ]
Ei ole vajadust, arve ei olnud tavapärasest suurem
22%
 22%  [ 30 ]
Vajan, aga ei saa (ei kvalifitseeru toetuse saajaks)
22%
 22%  [ 30 ]
hääli kokku : 135
Bilderberg
Bilderberg
sõnum 07.12.2021 12:46:40 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Ma lülitasin sundvendi välja, mitte niivõrd elektri, kui külma pärast. On küll soojustagastus, aga see on kinda bullshitt selliste madalate temperatuuride juures.
Sundventilatsiooni põhiline puudus seisnebki selles, et seda ei tohi välja lülitada, sest see toob kaasa seente/bakterite või teiste mikroorganismide kasvu süsteemis/filtrites.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.12.2021 12:46:59 vasta tsitaadiga
bladerunner, mis seadet kasutad mõõtmiseks?
M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€
sõnum 07.12.2021 12:48:30 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, Netatmo. Aegajalt lasen tal ka lahtise aknaga end nö õueõhule kalibreerida, kukub kenasti sinna 400...420 juurde küll.
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 152
Markos
sõnum 07.12.2021 13:03:05 vasta tsitaadiga
Bilderberg kirjutas:
Markos kirjutas:
Ei juhtu mõne päevaga mitte midagi, see on vaid ekstreemsel juhul vajalik. Näiteks olukord, kus venti kiirus on minimaalse peal, ning soojuspump käib pidevalt 100% ega jõua maja ära kütta, temp langeb järjepidevalt ca 1 kraad ööpäevas. Õnneks külm taandub ja saab jälle sisse lülitada.
Oliverk
sõnum 07.12.2021 13:04:18 vasta tsitaadiga
Ma lükkasin ka sundvendi välja. Temp kohe kolm kraadi tõusis toas. Mõttetu talvel.
Janis
sõnum 07.12.2021 13:07:33 vasta tsitaadiga
Ehitusviga siis kui sooja ei hoia
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 170
stks
stks
sõnum 07.12.2021 13:15:32 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
Krt mul vent luugid lahti, väljatõmme lahti, õhuniiskus madal mingi 35% aga ikka hommikuks aknaääred higistavad.
mul sama jura. Sundvent müttab, toas 30% niiskust ja aknad märjad. icon_neutral.gif
Minu loogika jääb minu loogikaks
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
Janis
sõnum 07.12.2021 13:25:31 vasta tsitaadiga
Küttesüsteem valesti arvutatud või aknad kehvasti paigaldatud. Ei usu et akna enda süü
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.12.2021 13:33:32 vasta tsitaadiga
Vent puudub, aknad kuivad.
somnambuul
sõnum 07.12.2021 13:33:58 vasta tsitaadiga
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.12.2021 13:41:47 vasta tsitaadiga
Ricki
sõnum 07.12.2021 14:01:13 vasta tsitaadiga
Peavad olema soojendusega klaaspaketid, nagu autodel https://thermo-glass.ee/lendings/heated-glass/ee.html
sõnum 07.12.2021 14:09:13 vasta tsitaadiga
Ricki kirjutas:
Võimsuse kulu on pidevalt sisselülitatud „kondensaadi eemaldamise”
funktsiooniga kõigest 25-40W/m2 (1 aken =1 säästupirn)
Suht kangd säästupirnid
Markos
sõnum 07.12.2021 14:13:02 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Kui sul on siseneva ja väljuva temperatuuri vahe 40 kraadi, ok, mitte nii palju, sest väljuv jahtub torustikus, kuid ikkagi üüratu ja sa loodad, et see seest tulev kümmekonna kraadine õhk suudab soojusvahetis sisenevat kümmekond kraadi üles kütta, siis eksid. Selliste ekstreemsete vahede puhul tuleb juba elektriküte mängu siseneval suunal, muuhulgas ka selleks, et soojusvaheti ise ei jäätuks. Aga, kas me tahame täna lisaks veel seda tenni ka kütta ja, kui kütame, on kasutegur ikkagi olematu, tirime mingi osa soojast paratamatult ikka välja.
dex
dex
sõnum 07.12.2021 14:14:00 vasta tsitaadiga
https://dashboard.elering.ee/et , kas meie kohalikud eksperdid on juba lahanud, mis värk sellega on, et me müüme praegu Venemaale 380 MW (ja eile kõrge hinna ajal samamoodi)? Too ei ole ju nordpooli osa kuidagimoodi ja nende jaoks peaks see meie hind olema päris söödamatu. Miks me seda teeme?
See ei ole trollimine, lihtsalt kuna sellest keegi midagi ei räägi siis sooviks aru saada, et miks see nii on.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
Janis
sõnum 07.12.2021 14:19:05 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Janis kirjutas:
#rahaeiole
Mitte sobivad seadmed siis antud majja. Sundventi välja lülitamine on ikka täielik lollus kui see on ette nähtud. Aga eks ise tead paremini nagu alati
Markos
sõnum 07.12.2021 14:28:55 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Markos kirjutas:
Janis kirjutas:
#rahaeiole
Rahaga saab jah kõike kinni tampida, selles pole küsimustki, paned ventile elektrikütet, ostad veel võimsama soojuspumba ja sõidame. Häda ongi selles, kui asjad on liiga optimeeritud ja varud puuduvad, tuleb üle keskmise, no olgem ausad -20+ on ikka üle keskmise külm ja ongi hädaolukord. Sama nagu Bolt, tuleb mingi viirus ja kohe on pankrot ukse ees.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.12.2021 14:51:33 vasta tsitaadiga
dex kirjutas:
Me ei müü venemaale mitte midagi. See number ei näita seda mida sa arvad näitvat.
630
sõnum 07.12.2021 14:55:37 vasta tsitaadiga
dex kirjutas:
See ei ole müük Venemaale. Leedu/Läti ostavad seda meilt Venemaa kaudu.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
sõnum 07.12.2021 14:59:00 vasta tsitaadiga
https://arileht.delfi.ee/artikkel/95325955/graafik-teeb-kadedaks-suurem-osa-euroopa-riike-naudivad-meiega-vorreldes-vaga-odavat-elektrit
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 461 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 7 :: 356
sõnum 07.12.2021 15:00:50 vasta tsitaadiga
Homme samas vaimus
dex
dex
sõnum 07.12.2021 15:03:03 vasta tsitaadiga
OK, tänud!
(Muidugi tekib kohe järgmine küsimus, et miks me jama läbi venemaa teeme kui meil on ka otseühendused. Aga ju see on seotud piirkondliku tarbimise erisuste ja kohalike liinide ülekandevõimsusega.)
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 07.12.2021 15:14:11 vasta tsitaadiga
https://arileht.delfi.ee/artikkel/95330235/erisaade-raivo-vare-toetuse-maksmine-elektriarvete-tasumiseks-ei-ole-pikk-lahendus-riigid-peavad-borsil-kokku-leppima-madalama-hinnalae
Häda on Vare hinnangul selles, et elektri hind ei sõltu sellest, palju maksab tootmine, vaid millise hinna annavad elektrile börsil tegutsejad. Teisisõnu: börsi elektri hind sõltub sellest, kuidas viimasena ehk kõige kõrgema hinnaga turule tulija oma elektrit hinnastab. „Ju siis on mingi tootja tulnud turule sellise koleda hinnaga nagu üle 1000 euro MWh eest ja see määrab kogu börsi üldise hinna taseme meie tsoonis,“ selgitas Vare.
Suurepärane süsteem.
„Me oleme maganud kümmekond aastat mudelite otsas, mis ei ole töökindlad, kui ilm meid ründab,“ sõnas Vare ja lisas, et kui Eestis on külm, on külm kogu regioonis korraga, mis tähendab, et me ei saa naabritelt elektrit.
Kui kogu talv läbi olekski -10 - -20C külma, saaks "nalja".
Vare hindas heaks lahenduseks ka käibemaksu alandamise, mida on välja pakkunud ka majandusminister Taavi Aas, sest käibemaksu võetakse lõppsumma pealt. Mida suuremaks lõppsumma kasvab, seda suuremaks kasvab ka käibemaks. Probleem on aga Vare hinnangul selles, et see on ajutine meede.
Käibemaksu osa langetus on sümboolne, kas maksad 500.- või 450.- elektri eest pole väga vahet enam.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 75
sõnum 07.12.2021 15:14:38 vasta tsitaadiga
See Börsisüsteem tundub ikka äärmiselt jabur, kui see nii on... icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
One
sõnum 07.12.2021 15:30:50 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 1007 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 727
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Elektrihindade vaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 94, 95, 96 ... 345, 346, 347  järgmine
