sõnum |
Longero
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
Aeg maha 1p
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
180 |
skyTronic
29.11.2021 20:20:42
Alla 400€ on seal kõik CMR ja enterprise kettad, selle poolest safe choice.
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
29.11.2021 22:11:53
rmc, Lärmakad on need kõik, kuna tegu on Enterprise ketastega. CMR on need samuti kõik. Ise eelistaks nendest WD. Seagatega pole head kogemused minevikust ja Toshiba kogemused puuduvad.
Lisaks mingil põhjusel on Seagate cache 256MB mitte 512MB nagu WD ja Toshibal. Jõudlust see tohutult ei tohiks mõjutada aga kui hind on pea sama, siis ei näe mõtet pool cache ohverdada.
Vaadates dB numbreid siis 18TB ketastest on vaikseim WD Purple mis on mõeldud videosalvestuseks peamiseks. Muidugi keegi ei keela seda desktopis kasutada. Mul on endal HC530 mis on datacenter ketas arvutis ja pole kah probleemi.
Suurem probleem on see, et Purple on 100€ kallim. Ma ei arva et on väärt maksta ~10dB vaiksema eest 100€ juurde.
Üldiselt on ka näha müra suurenemine vastavalt mahule.
<2TB on <21dB
<4TB on <24dB
<8TB on <27dB
12TB> on 33dB>
Muidugi mõned erandid on nagu 18TB 27dB WD Purple aga kahtlane mida seal ohverdatud on, et müra alla saada. Kirjas on ikka 7200rpm.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Aeg maha 1p
30.11.2021 00:00:41
Mnjah, eks ta ole, et väga vahet nagu ei ole. 12TB ja 14TB kettad juba olemas, sesmõttes ~tean, mis seis on umbes... 12TB ketas tahabki väljavahetamist.
180 |
skyTronic
30.11.2021 00:34:11
Tomorrow kirjutas: |
WD Purple mis on mõeldud videosalvestuseks peamiseks. Muidugi keegi ei keela seda desktopis kasutada. |
Selle ketta esimene prioriteet on see, et stream saaks kettale salvestatud ja mingid error checking või checksum sammud võivad olla vahelt ära jäetud. Teoreetiliselt võib by design korruptsiooni rohkem esineda.
42 |
Aeg maha 1p
30.11.2021 02:22:43
Tänud selle info eest - olen varasemalt sama asja mõelnud...
180 |
Longero
21.03.2022 19:35:06
Terv.
Mis põhjustel võib ketas RAW formaati minna? Tegin kettale pärast aeglase "surface test'i", bad sektoreid polnud kõik ok.
Kettaks 6 TB Seagate Exos. Hakkasin Win väliselt "Image for DOS"ga backupi tegema https://www.terabyteunlimited.com/image-for-dos/ kuidagi kahtlaselt aeglaselt toimetas, pärast andis errori "Unable to write data tofile".
Hakkasin mõtlema, et äkki "Image for DOS" ei suuda suuremale kettale kui 2TB ja MBR faili teha ning käkkis midagi ära kuna jookseb DOS keskkonnas.
tsitaat: |
As its name implies, Image for DOS runs under a DOS environment, but it can backup or restore any partition, including those of Windows or Linux. Image for DOS can also image to or restore from just about any drive letter, including network drives |
Vaatasin proge changelog'i ja toetus GPT ketastele olemas https://www.terabyteunlimited.com/upgrade-history-image-for-dos/
Mõte 2:
Kas on juhtumeid kus Win 7 tahab ise automaatselt "system reserved" pardi teisele kettale teha ja võis midagi juhtuda? Kuigi Wini disk management ei näita, et oleks mingi "system reserved" part loodud.
Windows 7 multiboot mul nii installitud, et on MBR 500GB SSD "system reserved" parti eraldi pole, on esimesel pardil koos Win 7'ga, järgmisel pardil teine Win 7. Samas pole nagu mingit jama olnud sellega.
Õnneks polnud olulisi faile kettal. Olid ainult vanemad Aomei Backupper failid. Aomei Backupper on nagunii mõttetu ja ebausaldusväärne proge.
47 |
Mnator
22.03.2022 08:31:41
Ketta formaat on ketta alguses ühes baidis oleva tähisega määratud, ühe biti viga seal teebki formaadiks RAW
Kui ma õigesti mäletan, siis on see kuhugi dubleeritud ka aga seda dublanti ilmselt ei loeta ega võrrelda kui esimese koha lugemine "õnnestus"
Image for DOS --- kui see on bitkoopia kettast, siis selle tegemisel ega temalt taastamisel ei analüüsita sisu üldse
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Longero
47 |
DVDRW
28.03.2022 11:04:26
WD elements 12TB läheb magama ~1 minuti pärast of inactivity ja ärkab ~30 sekundit.
Nii peabki olema? "Natuke" ebamugav on.
Seda aega kuidagi pikendada saab?
Power optionis Hard disk on Never peal.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Aeg maha 1p
28.03.2022 13:03:06
Ketas on välises karbis või shucktult masinas?
180 |
DVDRW
28.03.2022 13:15:13
Ikka nii nagu originaalis usb3 karbis
25 |
Aeg maha 1p
28.03.2022 13:18:13
Selliselt olen vaid testinud, edasi juba karbist välja võtnud, seega ei oska kommenteerida.
Mul ka vahepeal läheb magama ja kuuldavalt tuleb välja magamisest, ent nii kaua küll ei lähe.
180 |
DVDRW
28.03.2022 13:29:13
Tõenäoliselt saaks teha skripti mis kirjutab midagi kettale ~iga 10 sek tagant aga ikkagi imelik, et kõigil pohh, et nii on.
Mul veel nii, et kui ühendad mistahes mälupulga teise USBi, siis ka selle sisu ei näe enne kui WD elements ketas on end käima tõmmanud (~30sek)
Sama lugu teise arvutiga katsetades (W10).
Mingi EU power saving nõue jälle?
Päris tüütu.
25 |
28.03.2022 13:47:04
Vaata USB enerigasäästu sätted ka igaks juhuks üle
Kommentaarid: 161 loe/lisa |
150 |
Rauno266
28.03.2022 14:26:36
WD-ol on oma utility neile external ketastele. Nime ei mäleta, aga sealt utilityst sai küll näppida sleep sätteid.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
kalvis
29.03.2022 07:48:54
Mnator kirjutas: |
Image for DOS --- kui see on bitkoopia kettast, siis selle tegemisel ega temalt taastamisel ei analüüsita sisu üldse |
MBR FAT asub kõige esimeses sektoris (512 B) ja ei ole dubleeritud. Mõtlesid dubleerimise all DIR kataloogi, see oli jah seksikamates süsteemides dubleeritud.
Mnator
29.03.2022 08:31:53
kalvis kirjutas: |
Mnator kirjutas: |
MBR FAT asub kõige esimeses sektoris (512 B) ja ei ole dubleeritud. Mõtlesid dubleerimise all DIR kataloogi, see oli jah seksikamates süsteemides dubleeritud. |
Kas eksisteerib süsteemi kus DIR pole dubleeritud??? Oi jeerum, mul pole hulga aastaid olnud vajadust neid asju ligemalt uurida, kipun ajast maha jääma vist.
Aga see selleks, DIR ja MBR ma omavhel sassi ei aja. Lihtsalt ei hakanud kaevama standardites ja esialgses MBR standardis oli jah üksainus.
On tarkvara, mille abil saab kasutada vigase esimese sektoriga kettaid (üks võimalik märksõna on ONTRACK) aga see on ülisuur risk.
Aeg maha 1p
180 |
29.03.2022 19:31:47
Mul neid paar tk serveris, samas raske öelda müra koha pealt, sest üle 10 ketta on korraga töös ja võimatu öelda, milline see nüüd häält teeb.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
29.03.2022 23:27:54
1x HC530 (14TB mudel siis) juba aastaid kasutuses olnud. Hinna ja jõudluse poolest ei saa midagi ette heita. Odavam ja paremate tehniliste näitajatega kui RED seeria ja odavam kui Gold. RED ilmselt omab eelist müra osas.
Kui toimub aktiivne kirjutamine või lugemine, siis on kuulda küll.
79 |
Aeg maha 1p
29.03.2022 23:29:18
Mhmh, seejuures tuleb arvestada, et sul on ventikad vist max pööretel masinas kõik (st. ka palju)?
180 |
29.03.2022 23:40:13
rmc, Jep mul on jõudlusele mitte vaikusele orienteeritud masin. Seda juba suuruselt ja kaalult. Ma ei ütleks, et aktiivne kettakasutus on häiriv kuigi see on ainus HDD arvutis aga seda on kergelt kuulda siiski.
Olen ka mõned korrad välises dokis jooksutanud seda kus heli on rohkem kuulda. Mulle tundub, et rohkem on nö füüsilisest liikumisest tekkivat heli ja vibratsiooni.
79 |
ufo56
30.03.2022 00:13:14
Pakun et sama lärmakad nagu hc510 mis välistes karpides väiksemates 8tb jms. Ehk siis nagistavad oma jagu.
_________________ Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
66 |
