praegune kellaaeg 06.05.2024 23:12:24
sõnum |
Muhekas
03.10.2021 00:45:30
Tomorrow kirjutas: |
Muhekas, Mingi 10 päeva on vist aega tagasi minna Win10 peale kui ma õigesti mäletan. |
Ja nüüd mis edasi saab?
_________________ #Olen küberkiusamise vastu! |
03.10.2021 00:46:31
Muhekas kirjutas: |
Ja nüüd mis edasi saab? |
Win10 clean install, mis muud.
Muhekas
03.10.2021 01:12:34
Muhekas kirjutas: |
Win10 clean install, mis muud. |
Ja siis viiendal uuesti upgrade 11 peale? Oi krt kuidas ma seda puhast installi ei viitsi teha. Tõmba kõik asjad ja mängud uuesti 😖😵💫
03.10.2021 01:30:43
Muhekas, Seda oleks pidanud kaaluma enne testversiooni paigaldamist. Või siis paigaldanud Win11 virtuaalmasinasse (kuigi ka see on nüüd keerulisemaks tehtud).
Väheke kummaline on paigaldada testversioon otse rauale ja siis nuriseda, et peab clean installi tegema mingi hetk...
Muhekas
03.10.2021 07:23:21
Väheke kummaline on paigaldada testversioon otse rauale ja siis nuriseda, et peab clean installi tegema mingi hetk... |
Ma ei teadnud ju et asi sedapsi kujuneb 😖
03.10.2021 07:44:14
Kloon tehakse töötavast masinast enne iga sellist kebern-iiti.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. Arve! |
Muhekas
03.10.2021 11:29:48
laurx kirjutas: |
Kloon tehakse töötavast masinast enne iga sellist kebern-iiti. |
Pole sellistest asjadest kuulnudki ja ega ma ei oskaks seda teha ka, edaspidi jätan näppimata need asjad 😊
03.10.2021 11:37:16
Google aitab järjele, youtube näitab kuidas nuppe peab vajutama nii
03.10.2021 14:42:10
Muhekas kirjutas: |
Ma ei teadnud ju et asi sedapsi kujuneb 😖 |
Sind hoiatati mitu kuud tagasi ette, et Win11 lõppversiooni (või Win10 peale tagasminekuks) jaoks on vaja clean install teha: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10823367#10823367
Muhekas
03.10.2021 15:43:19
Muhekas kirjutas: |
Sind hoiatati mitu kuud tagasi ette, et Win11 lõppversiooni (või Win10 peale tagasminekuks) jaoks on vaja clean install teha: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10823367#10823367 |
Ju oli ununud... a ei hullu harjutame kätt mis seal muud. Mälu on mul hea, aga lühike, hea kui keegi meelde tuletab
03.10.2021 22:43:59
Demineerija eksib vaid korra elus.
noxton
04.10.2021 12:24:19
kas kellelgi on veel probleeme kõrvaklappidega? Nimelt kõrvaklapid ühendatud, ühendad lahti ja heli tuleb siis läpaka kõlaritest (Dell XPS 15 ) ja ühendan tagasi, enam ei tunnista ega tunne kõrvaklappe ära, ainult restart või draiverite restart ehk aitab, mitte aga alati.
Vahet pole, millise versiooniga, praegu peal : Windows 11 Pro Insider Preview, DEV version, OS Build: 22468.1000
flake
04.10.2021 16:02:30
Juhtmega klapid? juhtmeta klapid?
Kindlasti viska feedback hubi kaudu feedback koos logidega MSi poole teele.. neid asju täitsa loetakse ja vaadatakse.
_________________ ..||.. |
Bilderberg
04.10.2021 17:12:16
noxton kirjutas: |
Vahet pole, millise versiooniga, praegu peal : Windows 11 Pro Insider Preview, DEV version, OS Build: 22468.1000 |
Minul kandusid Win10 heli probleemid ka Win11 peale, lahendus oli sama:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10202367&highlight=#10202367
Kyami
04.10.2021 19:23:51
noxton kirjutas: |
Midagi taolist olen ise ka vahepeal märganud.
Teps97
maty
05.10.2021 01:04:20
Tõmban sealt ISO alla ja katsetan VirtualBoxis. Läheb peale ainult siis kui Windows Update ise pakub, ei hakka sellega kiirustama.
MatchMaker
05.10.2021 04:15:57
Installisin ära, esialgu mingeid suuremaid probleeme ei märka. Kuigi 10 meeldib välimuse poolest tunduvalt rohkem. 11- on kuidagi koledam, osad ikoonid jms . Start menüüga on ka jälle mingeid vingerdusi tehtud.
05.10.2021 07:04:32
maty kirjutas: |
Tõmban sealt ISO alla ja katsetan VirtualBoxis. Läheb peale ainult siis kui Windows Update ise pakub, ei hakka sellega kiirustama. |
Õnn kaasa sellega. Vähemalt üks viimastest prerelase buildidest mul enam Virtualboxis käima ei läinud TPM nõude tõttu. See vajab TPM emuleerimist mida oskavad teha ainult mingid pro VM-id (tasulised).
Või siis ISO laiali lammutamist ja Win10 installifailide kasutamist (v.a install.wim mis peab olema Win11 oma) ja siis uuesti ISO-ks kokku pakkimist. Nii tegin mina.
Lisaks on hetkel bug kus Virtualbox ei jookse Win11 hosti peal: https://www.virtualbox.org/ticket/20536
Ühtlasi on draiveri bug Killer networking võrgudraiveritega ja mingi brauseriga millest ma kuulnudki pole:
tsitaat: |
1- Compatibility issues have been found between Oracle VirtualBox and Windows 11
Microsoft and Oracle have found a compatibility issue between VirtualBox and Windows 11, when Hyper-V or Windows Hypervisor is installed. You might be unable to start Virtual machines (VMs) and you might receive an error.
To safeguard your upgrade experience, we have applied a compatibility hold on these devices from installing or being offered Windows 11.
Workaround: To mitigate the safeguard, you will need to remove Hyper-V or Windows Hypervisor until this issue is resolved with an update Oracle plans to release in October 2021. You can check Oracle's progress by monitoring their ticket #20536. If you are no longer using VirtualBox, uninstalling it should also mitigate the safeguard. Please note, if there are no other safeguards that affect your device, it can take up to 48 hours before the upgrade to Windows 11 is offered.
2- Compatibility issues with Intel “Killer” networking software and Windows 11
Compatibility issues have been found between some Intel “Killer” networking software and Windows 11. Devices with the affected software might drop User Datagram Protocol (UDP) packets under certain conditions. This creates performance and other problems for protocols based on UDP. For example, some websites might load slower than others in affected devices, with videos streaming slower in certain resolutions. VPN solutions based on UDP might also be slower.
Next steps: Microsoft is working on a resolution and targeting its release in the October security update (October 12, 2021).
3- Compatibility issues have been found between Cốc Cốc browser and Windows 11
Compatibility issues have been found between Cốc Cốc browser and Windows 11. Cốc Cốc browser might be unable to open and, on some devices, might cause other issues or errors.
To safeguard your upgrade experience, we have applied a compatibility hold on these devices from installing or being offered Windows 11. If your organization is using Update Compliance, the safeguard ID is 35891494.
Next steps: We are presently investigating and will provide an update when more information is available. |
Muhekas
05.10.2021 15:24:30
Ma ei saa aru miks mu viimane postitus siit kustutati see ju oli igati seotud windowsiga
H2K
05.10.2021 16:04:49
Kas OEMi kood töötab, kui clean isost teha, mitte ametlikult toimiva raua peal, kus bioses on muidu 10 litsents?
viimati muutis H2K 05.10.2021 16:24:00, muudetud 2 korda |
05.10.2021 16:16:14
tõlgi seda lauset nüüd..
H2K
05.10.2021 16:24:54
laurx kirjutas: |
tõlgi seda lauset nüüd.. |
No mida ma ikka siin tõlgin, kas win10 OEM kood töötab edasi, kui win11 clean isost installida, jah tuli veidi vale lauseehitus.
05.10.2021 16:25:01
Sa ei pruugi sellega enam w10t aktiivseks saada. Tee mingist pira - isost või osta võtme jaoks mingi suva w7 kleepsuga korpus.
H2K
05.10.2021 16:36:46
See oleks küll suhteliselt ebatõenäoline, et ei saa 10't enam aktiivseks, kui tegu läppariga, kus 10 key sees bioses. Kas 11'nel siis mingi imelik aktiveerimise meetod, mis keeraks oemi key bioses tuksi kui seda sama keyd prooviks kasutada?
lisa lemmikuks |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
