sõnum |
Optimist
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
labidas
28.09.2021 08:50:08
ehitasin sõbrale kingiks ühe arvuti.
B460 + 2x8gb DDR4 3200, mis jookseb 2666mhz. Krt, kas intel ongi nii saast, et ei luba lahtise kordajata prosedel kiiret mälu? (AMD'ga sellist jama küll pole)
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28.09.2021 09:23:57
b560 oleksid pidanud võtma.
inteli mälu kiiruse lugu kõige muu kui z chipsetiga on olnud nii vist pea 10 aastat.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
labidas
28.09.2021 12:18:44
mida see b560 muudaks?
ning kas mälu kiirusel on suurt vahet, kui näiteks mängus on siiski pudelikaelaks GPU? hetkel on i3-10105f + R9 290.
28.09.2021 12:26:43
b560 laseb mälu kiiremaks panna.
suurt vahet ei ole, mingi väike vahe on.
213 |
Optimist
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
01.10.2021 08:54:29
Karbi järgi tuleb väga ok prose
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
One
01.10.2021 09:28:40
Proset ilma karbita juba müüvad, võiksid hakata ainult karpi ka müüma, jeesus võtaks kohe ligi.
Kommentaarid: 1007 loe/lisa |
727 |
wirx
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
Jüri Öö
01.10.2021 11:28:59
Paistab, et Intel paneb nüüd karpi terve räniketta. Et kasutaja saab siis vajaliku koguse kiipe ise välja lõigata.
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
55 |
79 |
Optimist
14.10.2021 23:29:17
liikusid kõlakad, et täna w10 all on see tuumadele jaotamine väga korralik probleem, sõna otseses mõttes suvaliselt läheb koormus ja tulemused seega ka vastavad.
213 |
Vael
15.10.2021 14:45:36
Ausalt lolliks läind oma kokkuhoiuga, võrgukaart ka lülitatakse välja. Mobiilse seadme peal on küll teemaks aga PC peal... Isegi i5 3500k ülekellatuna CE state välhas ei võtnud idles tyhkagi, rääkimata pra3gustest prosedest. Seal 5w vs 2-3w idles ei anna enam mingit kokkuhoidu...
EDIT Aga eks aega on veel, enne kui saadavus tekib üldse letilt...
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
79 |
NATAS999
19.10.2021 06:57:31
ainult k ja kf prosed tulevad esialgu, nagu sinu tsiteeritud tekstis kirjas. kiirelt kuugeldades 12400k ega 12400kf silma ei hakand, ehk siis jokk.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Optimist
19.10.2021 10:34:17
Kui BIOSis annab need e-tuumakesed välja lülitada, siis ei tohiks suuri probleeme olla.
79 |
23.10.2021 10:41:13
tundub, et intel positsioneerib 12900k hinnaga 5900x vastu. mis ei olegi vist väga ebareaalne.
213 |
Optimist
23.10.2021 11:25:38
Tomorrow kirjutas: |
Üks Saksamaa elanik sai juba Mindfactory'st kätte ja hind veidi üle 600€ 12900K eest on isegi üsna normaalne. Huvitav kas AMD toob sellega ka 5950X hinna 600 peale nüüd? Hetkel on see 740€. |
Pea alati on hinnalangus olnud, kui konkureeriv CPU turule tuleb. 12900K on 8 suurt ja 8 väikest tuuma. 5950X on 16 suurt tuuma, ehk 12900K ilmselt ei saa oma 24 threadiga AMDi 32 vastu. Single core benchid Win11 all on aga paremad.
Vael
23.10.2021 15:14:59
Optimist kirjutas: |
Pea alati on hinnalangus olnud, kui konkureeriv CPU turule tuleb. 12900K on 8 suurt ja 8 väikest tuuma. 5950X on 16 suurt tuuma, ehk 12900K ilmselt ei saa oma 24 threadiga AMDi 32 vastu. Single core benchid Win11 all on aga paremad. |
Tahaks neid Inteli äraostetud benchmarki tulemusi Inteli äraostetud OS all nüüd näha kui AMDl uuendus väljas ja L3 latency 3x parem...
16 |
Viilutaja
23.10.2021 17:05:26
Selle DDR5 kalliduse pärast ma väga suurt adoption rate'i ei ennustaks Inteli Alder Lake'le.
Ning kui 5900X hind peaks langema veelgi, siis enamus selle ostjad mängivad min 1440p või 4K resol. Ning ei usu, et seal AlderLake kiirem oleks, et tasuks ära.
Rääkimata veel 12900K voolutarbest- mis on ikka ulme. Vist ainult vesijahutus koos 480mm radikas suudaks normaalselt jahutada kui 5.3Ghz peale OC'tud.
Kommentaarid: 222 loe/lisa |
192 |
23.10.2021 17:13:16
Viilutaja, kui ddr5 kallis, siis kasutatakse ddr4.
Viilutaja kirjutas: |
Rääkimata veel 12900K voolutarbest- mis on ikka ulme. Vist ainult vesijahutus koos 480mm radikas suudaks normaalselt jahutada kui 5.3Ghz peale OC'tud. |
miks ulme? see on 5.2ghz, tänaste tootmisprotsesside peal on seal piirkonnas voolutarbe tõus eksponentsiaalne, kui üldse nii kõrgele läheb. samad leakid räägivad, et jõudlus per takt on parem kui zen3, mis peaks selle ka mõistlikul taktil (ja seega ka voolutarbe juures) täiesti konkurentsivõimeliseks jätma.
edit:
5.2, mitte 5.3.
viimati muutis londiste 23.10.2021 17:51:34, muudetud 1 kord |
213 |
Viilutaja
23.10.2021 17:28:37
330W on sinu jaoks normaalne?
5900X max pwd AIDA stressis on 130W, PBO'ga ~150W.
Sellel Intelil 330W! Ehk üle 150% rohkem. Kas arvad, et 12900k on parem 1.5X kui 5900X?
Kõik on kallim.
Emaplaat peab olema korralik ja väga hea VRM'ga = kallim lahendus
PSU peab väga korralik olema, eriti kui RTX3090 lisaks panna = kallim lahendus
Jahutus peab olema väga hea = kallim lahendus
Korpus piisavalt suur, mis tähendab et unustage ära igasugu 10L itx kastid.
Selle 5.2Ghz OC peal oli 12900K 300+w ning 5.3Ghz peal oli AIDA testis juba 400W!
Kuskilt maalt võiks nagu piir minna.
Arvad, et AMD poleks saanud 5900X'd pushida tehasest veelgi kõrgemale all-core kiirustele. Kuid milleks?
viimati muutis Viilutaja 23.10.2021 17:33:10, muudetud 1 kord |
192 |
