sõnum |
21.09.2021 10:15:09
londiste, Meil on juba kaarte mille BIOS võimaldab üle 3Ghz teha aga seni on kõik pidama jäänud kuskil 2850Mhz kandis parimal juhul. Ütleme nii, et usun sis kui näen.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Viilutaja
21.09.2021 15:22:35
Kas mitte see 3Ghz piirang ei võetud juba maha nende 6900XT "Ultimate" (XTXH) kaartidel? Ennem seda oli jah 3ghz nendel 6900XT kaartidel biosis piirajaks.
Kommentaarid: 222 loe/lisa |
192 |
XeStAiSy
21.09.2021 18:52:57
Minu 6800xt ei tee mingil juhul rohkem kui 2.6 2.7 millegagi kuigi peaks minema 2.8 lõtva samas ma ei hakka mptga jändama ma saan watte ja power limiite panna nagu tahan võin selle 6800xt ka 300w peale ajada ja seal veel volte näppida kui kaart molli saab siis liiga kalliks läheb. Helajuhul kaart toimib 2577 ja too 2.8 on overdive limit ehk kaart by default ei lähe mingil juhul 2.8 vaid too on overdrive limit millest me räägime. Frequency on tublisti madalam kui overdrive limiit. Frequency ei anna punnitada kõrgemaks kui biosis määratud küll aga saaks softiga kellates overdrive limiiti tõsta ja see on kuni 2.8 vähemalt minukaardi puhul kui volti näppida või watte pushida ja power limiiti kasvõi 30ne ajada saaks selle 2.8 kätte kah kellates kuid too on kallis lõbu.
Hetkel on 6800xt default sätetest maa ja ilm 1080p peal. Enamuse performancest jääb cpu taha kinni punkti millest tekib framerate loss. 9900k pole selle kaardi jaoks pädev. Isegi kui kõik cored 5Ghz on pole suutlik osades.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Viilutaja
21.09.2021 19:01:45
Margus kirjutas: |
Hetkel on 6800xt default sätetest maa ja ilm 1080p peal. Enamuse performancest jääb cpu taha kinni punkti millest tekib framerate loss. 9900k pole selle kaardi jaoks pädev. Isegi kui kõik cored 5Ghz on pole suutlik osades. |
Miks 1080p peal sellise kaardiga? See on 1440P kaart. Ning i9-9900K on piisavalt OK 1440p reso jaoks.
192 |
XeStAiSy
21.09.2021 20:04:31
9900k võib ok olla kuid 6800xt on väga hea 1080p jaoks kui 144ja taga ajada pigem piduriks on cpu. Mina igaljuhul ei taha ,et kukub alla 144ja. Ma ei vaata 60hz see on nagu aeg luubis kiiresti liigutades on aeglane. Eriti pvp jaoks pole 60hz midagi peale hakata. 144 on palju paremini toimetav. Eriti meeldib minule rd2 online konsooli mehi headshottida enamuse nedest on liiga aeglased kuid mä lõpetasin seal nende kottimise kuna bänni kartuses. Enamuse nendest on luuserid kes ragequitivad. Liigapalju on seal cheatereid ka.
10 |
Rainer75
21.09.2021 21:49:40
Tere mul enadl on cpu 5900x ja Video Sapphire RX 6900 XT nitro. No läheb ikka kuumaks just vram ja mälud ootan kuna veeplok tuleb eks siis näis muidu alla 120 fpsi ei ole mõtet mängida pilt tudiseb ja jõnksutab
mille taga mängin on LGE OLED C9 65 .
pots4t4j4
21.09.2021 22:34:48
oot mis sa nüüd räägid 60fps pidi ju väga smooth olema
Kommentaarid: 487 loe/lisa |
395 |
Rainer75
22.09.2021 00:01:25
võib olla kellelgi jah aga mina jään rahule 120hz ja 120 fps siis on ok minu jaoks nii mina vähemalt mängin
Aeg maha 1p
22.09.2021 00:24:04
Margus, kui 1080p pealt 1440p peale liigud, siis saab GPU ka tööle hakata, ei suunata enamust enam CPU-le... FPS ei pruugi üldse nii drastiliselt erineda
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
XeStAiSy
22.09.2021 08:11:55
rmc kirjutas: |
Margus, kui 1080p pealt 1440p peale liigud, siis saab GPU ka tööle hakata, ei suunata enamust enam CPU-le... FPS ei pruugi üldse nii drastiliselt erineda |
Probleem ikkagist on monitori leidmisega hetkel uuendada monitori pole plaanis probleemiks ruumi puudus mingi 25 tolli mahub kuidagi pigistaks natuke suurema ka. Niikaua kui ma rahul olen sellega mis on. Jah ma tean 1440p oleks parem kuid ei taha väga monitori muuta igatepidi ära harjutud.
10 |
Aeg maha 1p
22.09.2021 11:04:56
Monitori leidmine pole probleem kui ruumi on. 27" 1440p on väga head, 165Hz.
Aga kui füüsiliselt ei mahu või ise ei taha (ära harjunud, jne.), siis see juba iseasi... ja pole mõtet arutled
181 |
Viilutaja
192 |
Vael
22.09.2021 16:29:26
[ quote="pots4t4j4"]oot mis sa nüüd räägid 60fps pidi ju väga smooth olema[/quote]
Upgrade 60Hz pealt selle Dell SG27 monitori peale, 144x2. 5700XT peal saab seal 90-100FPS peale lockida. Inimene on sillas ja keset mängu kiidab kui palju 144Hz monitor juurde andis vs 60Hz vana LCD, sama PC täpselt.
Selmet istuda edasi 60Hz monitori peal ja oodata kui viimne kui üks mäng 240FPS 4k teeks, et siis käia foorumis kõvatamas et 240Hz monitoril saab 90ndate techi VSync ON lükata.
240Hz monitori saab ka üldjuhul 60Hz mode tööle panna kui "au" ei luba alla 144FPS välja pritsiva GPUga kõrgemaks monitori sagedust lükata.
Aga üldiselt on 144Hz 1440p monitor hea upgrade path. Nagu mainitud lahendab CPU bottleneck, lisab loomuliku AA effekti ning 144Hz silub pilti ka. See Dell liikus usas ja eu 300 peale kopikatega ka, valikuid seega on kui hästi peale passida.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Viilutaja
192 |
Vael
23.09.2021 15:53:00
Vahepeal isegi kibeles uue GPU järgi. Aga Ryzen 5600x peale liikudes sai 10-15FPS miin7mumile juurde. 1440p peal hetkel ok. RDR2 on madala FPSga, aga see igav mäng nagunii ja huvitaval kombel jookseb nii puhtalt, et FPS lugeja välja lülitatud, siis ei saa arugi palju või vähe täpselt on...
16 |
liiv
27.09.2021 23:42:14
Mina pole muidugi mingi spetsialits aga kui endale ja mängimiseks siis eelistage Sapphire Nitro mudeleid AMD seerias. Mul on 8 aastaga 2 mudelit neid RMA-sse läinud (viimati 4 aastat tagasi RX 470 8GB mängides)
ps. Ma näen praegu kuidas mul järjest Asus Strix vendid surevad 8 kuuga (tõsi, laibad käes)
Viilutaja kirjutas: |
AMD kaartidest ma ise eelistaks ASRock või XFX mudeleid hetkel ja kolmas oleks Powercolor/Sapphire. |
Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
Viilutaja
28.09.2021 18:14:55
Asuse kaarte ei ostaks üldse. Overhyped shit.
192 |
pots4t4j4
28.09.2021 18:16:48
Jep osta gigabyte mis on lihtsalt shit aga hype pole
395 |
freestyler
28.09.2021 19:03:15
Kas Powercolor 6900XT Red Devil oleks mõistlik ost 1400,- € eest?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
anubis
28.09.2021 21:09:41
Jah, kui raha on ja vajadust ka.
Vabal ajal anna talle nicehashiga labidas kätte ka teenid ta mõistliku ajaga sinna MSRP kanti.
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
271 |
Viilutaja
28.09.2021 21:12:35
pots4t4j4 kirjutas: |
Jep osta gigabyte mis on lihtsalt shit aga hype pole |
Kuid hind on odavam kui Asusel, seega ikkagi parem
192 |
Optimist
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Braien
13.10.2021 16:13:51
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
88 |
Viilutaja
13.10.2021 18:22:05
Kuid hind oleks 100 eurot, siis käsi ka ei tõuseks selle maksmiseks - piix kaart!
192 |
Evil
Hull
13.10.2021 18:36:10
Hea kaart hea hinnaga. Saadaval ka Eestis väga hea hinnaga.
Kommentaarid: 231 loe/lisa |
193 |
