uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 134, 135, 136 ... 200, 201, 202  järgmine
sõnum 21.09.2021 10:15:09 vasta tsitaadiga
londiste, Meil on juba kaarte mille BIOS võimaldab üle 3Ghz teha aga seni on kõik pidama jäänud kuskil 2850Mhz kandis parimal juhul. Ütleme nii, et usun sis kui näen.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 21.09.2021 15:22:35 vasta tsitaadiga
Kas mitte see 3Ghz piirang ei võetud juba maha nende 6900XT "Ultimate" (XTXH) kaartidel? Ennem seda oli jah 3ghz nendel 6900XT kaartidel biosis piirajaks.
Kommentaarid: 222 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 192
XeStAiSy
sõnum 21.09.2021 18:52:57 vasta tsitaadiga
Minu 6800xt ei tee mingil juhul rohkem kui 2.6 2.7 millegagi kuigi peaks minema 2.8 lõtva samas ma ei hakka mptga jändama ma saan watte ja power limiite panna nagu tahan võin selle 6800xt ka 300w peale ajada ja seal veel volte näppida kui kaart molli saab siis liiga kalliks läheb. Helajuhul kaart toimib 2577 ja too 2.8 on overdive limit ehk kaart by default ei lähe mingil juhul 2.8 vaid too on overdrive limit millest me räägime. Frequency on tublisti madalam kui overdrive limiit. Frequency ei anna punnitada kõrgemaks kui biosis määratud küll aga saaks softiga kellates overdrive limiiti tõsta ja see on kuni 2.8 vähemalt minukaardi puhul kui volti näppida või watte pushida ja power limiiti kasvõi 30ne ajada saaks selle 2.8 kätte kah kellates kuid too on kallis lõbu.
Hetkel on 6800xt default sätetest maa ja ilm 1080p peal. Enamuse performancest jääb cpu taha kinni punkti millest tekib framerate loss. 9900k pole selle kaardi jaoks pädev. Isegi kui kõik cored 5Ghz on pole suutlik osades.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 21.09.2021 19:01:45 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Miks 1080p peal sellise kaardiga? icon_eek.gif See on 1440P kaart. Ning i9-9900K on piisavalt OK 1440p reso jaoks.
XeStAiSy
sõnum 21.09.2021 20:04:31 vasta tsitaadiga
9900k võib ok olla kuid 6800xt on väga hea 1080p jaoks kui 144ja taga ajada pigem piduriks on cpu. Mina igaljuhul ei taha ,et kukub alla 144ja. Ma ei vaata 60hz see on nagu aeg luubis kiiresti liigutades on aeglane. Eriti pvp jaoks pole 60hz midagi peale hakata. 144 on palju paremini toimetav. Eriti meeldib minule rd2 online konsooli mehi headshottida enamuse nedest on liiga aeglased kuid mä lõpetasin seal nende kottimise kuna bänni kartuses. Enamuse nendest on luuserid kes ragequitivad. Liigapalju on seal cheatereid ka.
Rainer75
sõnum 21.09.2021 21:49:40 vasta tsitaadiga
Tere mul enadl on cpu 5900x ja Video Sapphire RX 6900 XT nitro. No läheb ikka kuumaks just vram ja mälud ootan kuna veeplok tuleb eks siis näis muidu alla 120 fpsi ei ole mõtet mängida pilt tudiseb ja jõnksutab
pots4t4j4
sõnum 21.09.2021 22:34:48 vasta tsitaadiga
oot mis sa nüüd räägid 60fps pidi ju väga smooth olema
Kommentaarid: 487 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 395
Rainer75
sõnum 22.09.2021 00:01:25 vasta tsitaadiga
võib olla kellelgi jah aga mina jään rahule 120hz ja 120 fps siis on ok minu jaoks nii mina vähemalt mängin icon_smile.gif
Aeg maha 1p
sõnum 22.09.2021 00:24:04 vasta tsitaadiga
Margus, kui 1080p pealt 1440p peale liigud, siis saab GPU ka tööle hakata, ei suunata enamust enam CPU-le... FPS ei pruugi üldse nii drastiliselt erineda icon_lol.gif
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 180
XeStAiSy
sõnum 22.09.2021 08:11:55 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Probleem ikkagist on monitori leidmisega hetkel uuendada monitori pole plaanis probleemiks ruumi puudus mingi 25 tolli mahub kuidagi pigistaks natuke suurema ka. Niikaua kui ma rahul olen sellega mis on. Jah ma tean 1440p oleks parem kuid ei taha väga monitori muuta igatepidi ära harjutud.
Aeg maha 1p
sõnum 22.09.2021 11:04:56 vasta tsitaadiga
Monitori leidmine pole probleem kui ruumi on. 27" 1440p on väga head, 165Hz.
Aga kui füüsiliselt ei mahu või ise ei taha (ära harjunud, jne.), siis see juba iseasi... ja pole mõtet arutled icon_razz.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 22.09.2021 14:57:48 vasta tsitaadiga
Kui istud 9900K otsas ja 6800XT peal siis kindlasti saaks rohkem FPSi kui 144... Sest 144 fpsi saad suht kindlalt kätte 1440p peal enamikes mängudes 6800XT'ga.
Siin on näha average fps 1080 resol ja 1440p resol
https://www.techpowerup.com/review/msi-radeon-rx-6800-xt-gaming-x-trio/28.html
Vael
sõnum 22.09.2021 16:29:26 vasta tsitaadiga
[ icon_cry.gif quote="pots4t4j4"]oot mis sa nüüd räägid 60fps pidi ju väga smooth olema[/quote]
Upgrade 60Hz pealt selle Dell SG27 monitori peale, 144x2. 5700XT peal saab seal 90-100FPS peale lockida. Inimene on sillas ja keset mängu kiidab kui palju 144Hz monitor juurde andis vs 60Hz vana LCD, sama PC täpselt.
Selmet istuda edasi 60Hz monitori peal ja oodata kui viimne kui üks mäng 240FPS 4k teeks, et siis käia foorumis kõvatamas et 240Hz monitoril saab 90ndate techi VSync ON lükata.
240Hz monitori saab ka üldjuhul 60Hz mode tööle panna kui "au" ei luba alla 144FPS välja pritsiva GPUga kõrgemaks monitori sagedust lükata.
Aga üldiselt on 144Hz 1440p monitor hea upgrade path. Nagu mainitud lahendab CPU bottleneck, lisab loomuliku AA effekti ning 144Hz silub pilti ka. See Dell liikus usas ja eu 300 peale kopikatega ka, valikuid seega on kui hästi peale passida.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 23.09.2021 12:03:18 vasta tsitaadiga
AMD 6900XT ja 6700XT saadavus on kõige parem sest nende mudelitele mõeldud kiibid on kõige parema yeldiga. Ei ole lihtsalt piisavalt palju vigaseid 6900XT chipe, et jaguks 6800 ja 6800XT mudelitele.
https://hardforum.com/threads/high-end-graphics-card-stock-6900-xt-vs-3090.2013936/
Siin siis USA ja EU suuremate edasimüüjate stock.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZDcBb3BELn6Z2jeLtHQsAMiBhpGw1HByYLUEct9CY0U/edit#gid=0
Vael
sõnum 23.09.2021 15:53:00 vasta tsitaadiga
Vahepeal isegi kibeles uue GPU järgi. Aga Ryzen 5600x peale liikudes sai 10-15FPS miin7mumile juurde. 1440p peal hetkel ok. RDR2 on madala FPSga, aga see igav mäng nagunii ja huvitaval kombel jookseb nii puhtalt, et FPS lugeja välja lülitatud, siis ei saa arugi palju või vähe täpselt on...
liiv
liiv
sõnum 27.09.2021 23:42:14 vasta tsitaadiga
Mina pole muidugi mingi spetsialits aga kui endale ja mängimiseks siis eelistage Sapphire Nitro mudeleid AMD seerias. Mul on 8 aastaga 2 mudelit neid RMA-sse läinud (viimati 4 aastat tagasi RX 470 8GB mängides)
ps. Ma näen praegu kuidas mul järjest Asus Strix vendid surevad 8 kuuga (tõsi, laibad käes)
Viilutaja kirjutas:
AMD kaartidest ma ise eelistaks ASRock või XFX mudeleid hetkel ja kolmas oleks Powercolor/Sapphire.
Kommentaarid: 627 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 517
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.09.2021 18:14:55 vasta tsitaadiga
Asuse kaarte ei ostaks üldse. Overhyped shit.
pots4t4j4
sõnum 28.09.2021 18:16:48 vasta tsitaadiga
freestyler
sõnum 28.09.2021 19:03:15 vasta tsitaadiga
Kas Powercolor 6900XT Red Devil oleks mõistlik ost 1400,- € eest?
anubis
anubis
sõnum 28.09.2021 21:09:41 vasta tsitaadiga
Jah, kui raha on ja vajadust ka.
Vabal ajal anna talle nicehashiga labidas kätte ka teenid ta mõistliku ajaga sinna MSRP kanti.
Kommentaarid: 317 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 271
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.09.2021 21:12:35 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Optimist
Optimist
sõnum 29.09.2021 09:00:57 vasta tsitaadiga
https://www.guru3d.com/news-story/radeon-rx-6600-pulse-8gb-gddr6-gets-leakedretailers-list-price-at-600-eur.html
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Braien
Braien
sõnum 13.10.2021 16:13:51 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 88
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 13.10.2021 18:22:05 vasta tsitaadiga
Kuid hind oleks 100 eurot, siis käsi ka ei tõuseks selle maksmiseks - piix kaart! icon_lol.gif
Evil
Hull
Evil
sõnum 13.10.2021 18:36:10 vasta tsitaadiga
Hea kaart hea hinnaga.thumbs_up.gif Saadaval ka Eestis väga hea hinnaga. icon_smile.gif
Kommentaarid: 230 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 192
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Navi arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 134, 135, 136 ... 200, 201, 202  järgmine
