sõnum |
Dev Grex
19.09.2021 10:20:51
Mul on olnud mitmeid asrocki emaplaate ja alati rahul olnud. Hetkel kasutusel asrock b550m-itx/ac ryzen 3700X protsessoriga ja töötab nagu kulda. BIOS on ka minu arust täitsa okei.
_________________ Keeletoimetamine
Taimetoitlane |
Kommentaarid: 343 loe/lisa |
293 |
Aeg maha 1p
19.09.2021 13:53:30
Kui raha ülemäära kulutada ei taha, siis AsRock & kui raha nii väga takistuseks pole, siis MSI. ASUS-ega on viimastel aastatel liiga palju jamasid olnud...
(Olen ehitanud üksjagu masinaid ja probleeme väga olnud pole... endalgi praegu tiksub AsRock, mille sain küll pm. barteri kaudu, mitte ei ostnud ise - poleks ise vist tol hetkel uuendanudki ).
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
180 |
Vael
19.09.2021 19:15:52
Asrock kõlbab ainult "kontorimasinasse" kus CPU ei küta VRMi. Igal teisel juhul küll Asrocki soovitada ei julgeks.
Kobedama prosega ei tule ülevaadete järgi ülessegi, rääkimata 16tuumase ülekellamisest...
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Aeg maha 1p
19.09.2021 20:38:26
Kui Ryzen 9 ehitad, siis ei ole probleem veidi rohkem maksta ja MSI võtta
180 |
Kristoferr
19.09.2021 21:53:20
Mis ascorkist täpsemalt jutt käib? Ma oma X570 Taichi kohta küll miskit kehva öelda ei saa. 3950x Toimetab nagu siidi. Ca 3 kuud häshis Monerot kah talveperioodil, mitte ainsatki probleemi.
See muidugi pole ka säästuplaat. Ainuke asi, mille üle ma kiruks on biosi settingud. No oskavad ikka keeruliseks seda asja teha.
_________________ Ostan 400-650W PSU (Platinum-Titanium)
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 251 loe/lisa |
203 |
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Vael
20.09.2021 18:02:05
Kristoferr, täiskoormusel? Oc? Toatemp ala 21c?
Ja noh erand k7nnitab reeglit. Mõni kallim on neil kasutuskõlbulik jah...
Üldiselt Asrocki ei tasu pimesilmi k4abada, tasub eeltöö teha...
16 |
Osiris
20.09.2021 18:13:07
Mulle meeldib mida nad on teinud ATX24 pin ja teiste voolupesadega. Mugavalt 90 kraadise nurgaall juba...
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
102 |
20.09.2021 20:56:13
Osiris, Indeed. Aja joooksul on ka teised tootjad 90 kraadise nurga all olevad ühendused üle võtnud. Näiteks kunagi olid kõik SATA pordid püstiselt plaadil. Nüüd mõnedel odavamatel või ITX lahendustel neid veel leiab, aga enamus on nurga all.
Järgmine samm on sama teha 24pin ühendusega mida mõned teised peale EVGA on samuti teinud aga ainult tipp plaatidel. Kahjuks peale EVGA pole keegi veel EPS 8pin ja USB 3.0 ühendusi nurga alla pannud. Need on isegi tüütumad kui 24pin, kuna asuvad hoopis teises kohas. USB oma veel jääb uutes kastides PSU shroudile ette. On küll võimalik tellida erinevaid 90 kraadiseid üleminekuid aga see on lisaväljaminek ja võtab ka rohkem ruumi. Parim koht nende ostmiseks on https://www.moddiy.com
79 |
suur13
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
173 |
wirx
20.09.2021 21:20:14
Kahe otsaga asi, välimuselt on kindlasti kenam, aga proovi sa kitsas kastis vahetada näiteks neid samu toiteplokki, kui juhtmed on jäigad ning tugevalt pesas kinni.
Veelgi kenam oleks, kui voolu kaablid teiseltpoolt emaplaati ühendada saaks
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
20.09.2021 22:31:43
wirx, Ega see plaadilt painutamine otse välja tõmmates parem pole. Pealegi see plate on mõeldud test benchile mitte kasti istuma.
79 |
Auron
21.09.2021 07:56:33
See 90 kraadi nurk on väga bueno jahh - eriti ajal kus nö. tavakastis ju kõik kaabeldus tagapaneeli vahel. Igast need üleminekud on BS kuna need üldiselt niikobakad, et visuaalselt ei ole eriti vahet kas adapter või siis kaabel kohe ära käänatud - eriti kui rääkida igast high end toidete lintkaablitest.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
H_K
21.09.2021 08:30:38
Keskmine arvutikasutajal ei ole mingit vahet mispidi need kaablid seal on. Ise ostsin viimase arvuti 2016 Arvutitarga kokkupanemisega ja nii nagu nad paigaldasid on tänini, kast kinnine, miks mind peaks huvitama mispidi see pistik seal on.
Saan muidugi aru, et on põlvkond-paar rahvast peale kasvanud, kes söövad tootjatelt peost ja on valmis maksma aknaga korpuse eest, et oleks näha komponendid, et maksta lisaks komponentide eest, mis on leditatud ja eraldi iludisainitud. Minu jaoks on klaasiga korpus jäänud sügavalt arusaamatuks, kohati on lausa kehva valik ilma aknata korpust hulgas.
See on umbes sama jabur, kui hakataks tegema läbipaistva kapotiga autosid, kuhu saaks seejärel müüa edevaid komponente, pööratud pistikutega UV valguses säravat kaabeldust, erineva disainiga katteid ja miks mitte klaaskorpusega ja leditatud veepumba korpust või muud sarnast - tunduks ju ülepingutatud ja jabur.
Aga arvutiilmas on põlvkond sündinud maailma, kus klaasist kast on justkui normaalsus, et seejärel põdeda iga pisema kaabli ja komponendi väljanägemise pärast seal klaasi taga.
_________________ --------------- |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
wirx
21.09.2021 09:01:17
H_K kirjutas: |
Aga arvutiilmas on põlvkond sündinud maailma, kus klaasist kast on justkui normaalsus, et seejärel põdeda iga pisema kaabli ja komponendi väljanägemise pärast seal klaasi taga. |
"Keskmine arvutikasutaja" ei osta ka kasti enam. Enamus on läpakate peale üle läinud. Lauaarvuti ostavad enamuses ikka need kes teavad mida nad tahavad. Muidugi eks üksikuid on ka neid kes vanast harjumusest ostavad kasti kuna ei tea, et aeg on edasi läinud. Pealegi piisavalt neid OEM kolakaid näinud. 75% kastist on tühi (antud juhul raisatud) ruum. Seal pole tõesti vahet mispidi need kaablid on. Entusiast ostab, siis loomulikult teda huvitab ka välimus lisaks jõudlusele. Näiteks minul on kinnine kast aga sellegipoolest on mul kaabeldus korralikult tehtud ja kasutan 90 kraadiseid üleminekuid 24pin ja graafikakaardi peal. Kui midagi vaja vahetada on ka korralikult paigaldatud kaablit lihtsam vahetada kui ussipesa hakata lammutama.
79 |
Optimist
21.09.2021 11:26:04
Õnneks m.2 tulekuga väheneb vajadus SATA seadmete järele. Enda uusimas boxis polegi enam SATAga õnneks midagi ühendada.
Blingiga seoses, ise nabisin klaasist aknaga korpuse ja RGBd peale lihtsalt selle pärast et lastes PC'de vastu huvi suurendada.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
pots4t4j4
21.09.2021 11:43:55
Üldiselt võiks plaatidel m. 2 pesasid rohkem olla, 2 on suht standard 3 otsi tikutulega ja maksa haigeks aga sata on kole tüütu tõesti oma 2 lisakaabliga.
Kommentaarid: 486 loe/lisa |
394 |
freestyler
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
1dumbpcuser
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
21.09.2021 13:30:22
Lisaks kui ühendada PCIe pessa mis ei tule prosest vaid kiibistikust, siis muutub prose ja kiibistiku vaheline link automaatselt pudelikaelaks.
Enne see kahjuks ei lahene kui hakatakse andma mainstream platvormidele rohkem PCIe radasid. Varem võis sellest aru saada kui tootja soovis HEDT eelist mitte ära võtta aga me räägime siin juba 20-24 rajast vs 128-st HEDT peal. Kamoon. Võiks siis mainstreamis poolgi sellest anda (64) ja panna M.2 vertikaalselt plaadile, et mahuks rohkem. Koos suurema hulga radadega mis otse prosest tulevad ja vertikaalsete M.2 pesadega lahendaks vabalt M.2 piiratuse probleemi ära. Saaks kenasti laduda platele kümme M.2 SSD'd nii, et kõigile jätkub ka ribalaiust. Ja lisaks on kergem jahutada nn torne kui platele kinitatud SSD'sid kust õhuvool paremal juhul üle libiseb. Või siis 64 rajaga saaks kasutada PCIe kaarte millel eraldiseisev jahutus a'la videokaart ja heatsinki all 4-8 SSD'd.
79 |
21.09.2021 13:39:13
Tomorrow, selle 128 rajaga on ainult see häda, et iirc alla 700 raha maksvat plaati selle lõbu jaoks olemas ei ole. ja ka 64 jaoks räägime kuskilt 400 alates.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
21.09.2021 13:50:34
londiste, Right. Praegused 24 rajaga mis lähevad kuni 1000 on siis väga mõistlikud. Mina juba maksin üle 400.
79 |
1dumbpcuser
91 |
21.09.2021 15:34:34
Tomorrow kirjutas: |
londiste, Right. Praegused 24 rajaga mis lähevad kuni 1000 on siis väga mõistlikud. Mina juba maksin üle 400. |
algavad 700-st. 24 rajaga algavad... ma ei tea, 30 rahast?
usun, et meile kõigile meeldiks rohkem ja palju pcie lane aga sinu ettekujutus tavakasutusest või isegi entusiasti klassi kasutusest on pisut mööda.
212 |
