Soodus sai läbi ja nüüd 15gb 12€... Vaatasin kodukalt neid tänapäeva pakette Mitte midagi pole võtta 15€ 15 giga ja siis juba 20+€ piiramatud...
Peab vist diilist ligi võtma, 12€ ja 100 giga Diili puhul õnneks mahu otsasaamisel jääb mingigi nett alles, olgugi, et teokiirusel kuid siiski Tele2 ongi kööga
Helista ja küsi neilt, kas saaks kampaaniahinda pikendada.
Pärast seda, kui ma ise sain 15€ ja piiramatu kampaania lihtsalt telefonitsi küsides pikendatud sama hinna eest, siis olen tuttavatele sama soovitanud. Ja toimib. Reageerivad positiivselt ja teevad aastaks soodushinna jälle
Ma helistamisele aega ei raiskaks, las helistavad ise, tuleb parem pakkumine.
Jep, näide teise teenusepakkujaga - ei tööta see ise helistamine 100% alati (tuleb mingi naeruväärne pakkumine), pane number liikuma ja helistavad sulle ise ning teevad tihti veel parema pakkumise kui sul enne oli.
Võib-olla see kehtib siis, kui tahad äsja lõppenud soodsamast hinnast veel odavamaks kaubelda. Kampaaniahinnaga jätkamise osas pole neil probleeme olnud igatahes.
Ok, vb. Üks teine teenusepakkuja saatis pikalt samasuguses olukorras (kui soovisin pikendamist) ning tegi naeruväärse rohkem maksva pakkumise (täishinna asemel) ja 6 kuuks.
Panin numbri liikuma ja siis lõpuks tuli olnud soodustusest (mille pikendamist ju soovisingi) veel mõni euro odavam pakkumine. Aga saatsin siis juba pikalt. Aga ei pea.
Kui põhjas peab operaator olema, et ühe kasutaja ähvarduse peale number liikuma panna, paremat hinda pakub? Ma saaks veel aru, kui äriklient oma paarisaja numbriga lubaks mujale minna, kui sobivaid tingimusi ei saa. Ise arvan, et operaatorid peaks selliseid "kui ei saa head hinda, panen numbri liikuma" kliente tuimalt ignoreerima, pole see muru sugugi mujal rohelisem ning siis lõppeks selline tõmblemine ära.
ega see nii ongi, sa võid ju iganädal seda kino teha, ja kodulehel aga teenust tellida. helistavad võibolla, kuid sinnapaika see asi jääbki, sest sa ei saa omale sinu vajadusi rahuldavat teenust, või saad selle mitu korda kehvema ja kallima. no tõmmame siin öösel 20 kilobaiti firmware upgrade ja istume bugise ruuteri otsas. interneti jaoks on väga ammu mõeldud välja üks universaalne ja väga tore riistapuu, mille nimeks on switch, paraku seda saab kasutada tiheasustuses.
Mis upload kiirus oleks võimalik ideaaltingimustel välja võluda selle masti otsast?
Hetkel download 60-100 toas ruuterist ilma antennita, upload 10 kandis
Ehk siis kodulehe info järgi 25mbps peaks saama antenniga kätte...
Tänud info eest _________________ This message was sent from space using stargate
Meil on Sinu ärile ainulaadne uus Piiramatu Kontor pakett, millega saad piiramatu mahu ja kiirusega neti ning viimase peal ruuteri kontorisse kõigest 23 € eest kuus (+ km)!
Piiramatu mahu ja kiirusega nett. Võimekas Huawei B628 ruuter + tasuta ruuterivahetus iga 36 kuu järel. Tasuta staatiline IP. Uue Huawei B628 ruuteriga naudid veelgi paremat ja stabiilsemat WiFit. Ikka selleks, et saaksid ajada äri mugavalt ja piiramatult. Muide, nii moodsat ruuterit meie konkurentide käest veel ei saagi."
Mul on hetkel renditud B818 kas seda on mõtet B628 vastu vahetada? Kas keegi omab B628 kogemust? St ma tean, et B818 on Cat19 ja B628 on Cat12 aga Tele2 -e mastist üle Cat6 ei tule niiehnkaa. WiFi -st, siseantennist on savi, ei ei kasuta neid, tähtis on vaid stabiilne ühendus ja hea kanalite agregeerimine. Agregeerimise osas näiteks B535 feilis täiega.
Seal võrdluses on vead sees, Cat11 on 600/50 ja Cat12 on 600/100 ning mõlemad on 2 x 2, mitte 4 x 4 MIMO.
Aga kuidas agregeerib, ehk mis on primaarne kanal? Näiteks kui B535 -l panin primaarseks kanaliks B1 -e ja kui siis B535 siis kukutas primaarse kanali B1 > B3, siis oligi puhas B3, agregeerimata, ehk tigu siirupis ja kanalit tagasi ei suutnud B535 ise kunagi vahetada.
B818 samas olukorras siiski agregeerib, kuigi kanali B1 primaarseks vahetamine võtab aega, seega reeglina teen seda manuaalselt HuaCtrl abil.
Edit: B628 suudab vaid kahte, aga B818 rohkemat kanalit agregeerida, ehk B818 on igatepidi etem.
Kuna lähikümnendil peale telia hüperkiire 20/5 siin mingeid arenguid toimumas ei paista, sai ise ka t2 poolt b818 ja nett võetud.
Mitte tippajal jääb max ka sinna 300/60 kanti ja õhtuti alla 150 väga mitte. _________________ ツ
