Hind ei ole jah enam ületamatu probleem. 1K 144Hz+ OLED eest maksaks küll igal juhul vs mingi absurdne 3K+ eest. Muidugi jäävad IPS ja teised odavamaks aga kõrgemas otsas MiniLED jms kasutamisega läheb hind kiiresti kordadeks kallimaks kui OLED.
Pealegi inimesed kasutavad monitore pikalt. See pole asi mida iga aasta vahetada. Seega see 1K jagada nt 5 aasta peale tuleb 200€ aastas ainult.
Kas kuni 300€. eest on võimalik saada monitor mis oleks vähemalt 27",144hz. ja toetab G-Sync ning sobib hästi mängimiseks? Mis on siinsete spetsialistide soovitus? Tänades
Videkaart on 2060 Super ja eks tulistamine rohkem, kuid ma ei ole kindel kas need lisa 100hz on raha väärt?
Ja seletage võhikule kas 27" monitor 144hz ja 1440p ning videokaartiga 2060 Super on üldse sobiv kombo kui mängitakse max. graafikaga. Mäng on põhiliselt Escape from Tarkov.
27" 1080p on suhteliselt mõttetu, pigem 1440p on sweetspot seal...
Küsimus ongi kas videokaart saab hakkama!
No tegelikult ei ole küsimus ainult selles. Monitori ostetakse ikkagi harva ja kui täna ei vea välja siis tulevikus kindlasti veab. Mängu saab alati panna ka 1080p peal tööle kui väga vaja.
Kindlasti soovitaks ka 27' peal QHD kuvarit sest ega ainult mänge ei mängita.
on üks asi, mis 27' 1080p puhul mingis mõttes kasulik: väiksem koormus silmadele. 27/1440 100% scalinguga desktopil on ikkagi kirbusi** ja enamik äppe kahjuks normaalset scalingut ei tee. windowsi ikoonid ja teksti saad küll 125% peale panna, aga ega äppid kaasa ei tule. >6h päevas seda vahtida on paras surve silmadele. Enne kui oma lastele ostaks, siis paneks ikka mõtlema. Või siis peab arvutiaega piirama. 27 1080p on hulga silmasõbralikum.
Kuid kui plaanis on mingi aeg uut videokaarti osta siis parem monitor on juba olemas. Kui 144hz silmas pidada.
1440p ja 144Hz jaoks peaks olema ikka väga võimas kaart.
27" ja FullHD ei ole väga halb, kui competitive poolelt vaadata. CSGO's näiteks on kasuks kui pikslid suuremad, näed rohkem enemy modelit.
High-Q, See sõltub inimesest. Sinu jaoks on kirbusi**. Minu jaoks on kasutatav 27" 1440p 100% peal kuigi mõningaid veebilehti pean zoomima. 28" 4K oleks minu jaoks siiski juba liiast. Samas mõned siin väidavad, et neile on ok.
Vähemalt saab valida 27-28" suuruse juures endale sobiva reso.
27-28" 4K on töö jaoks liig mis liig. Mängimiseks OK. Kuid visuaalselt läheb "kaotsi" pikslite rohkus nii väikse ekraani pealt minumeelest. 32" 4K oleks juba OK.
viimati muutis Viilutaja 12.08.2021 16:10:49, muudetud 3 korda
Jep kui hakata kasutama üle 100% skaleeringut ja kõike sisse zoomima, siis kaob mõte ära. Milleks maksta 650-750€, et saada teravam ekraan kui peab kohe hakkama skaleerima?
Aga nagu ma ennist ütlesin, siis mõnedele ehk sobib kui kasutada ainult mängimiseks nt uute konsoolide taga. Siis ei pea ka skaleerimise pärast muretsema.
Monitoridel on loomulikult probleem, et lõputult suureks neid ajada ei saa. Eriinevalt nt telekatest kus 55-65" on mainstream aga kui 8K kunagi levima hakkab, siis pole probleemi mingi 80-90" peale seda suurendada.
Monitore naljalt üle 40" ei suurenda enam, kuna tekivad erinevad probleemid ergonoomika ja muude aspektidega.
ma ostsin oma lastele justnimelt 27'' 1080P-d, et nad oma silmad kohe pekki ei keeraks. youtube, robloxi, minecrafti, valheimi või fortnite jaoks käib väga hästi. Ka ei pea gpu jõudluse pärast nii palju muretsema (ühel 1080, teisel 1070).
minul muidugi 27 1440p (võinoh, mul neid 2), issi privileeg , aga eks ma olen oma silmad juba "ära treeninud" ja 3070-ga annab veidi vabamalt hingata.
High-Q, Pikslitihedus ei riku silmi. Silmi rikub ikkagi liiga kõrge heledus (stock sätted on alati jubedad), halb taustvalguse tüüp (nüüd õnneks ära kadunud) ja monitori ees veedetud aeg. 1080p on juba äärmiselt CPU limited ja seal on prose olulisemgi kui graafika. Mina sain 1080-ga küll 1440p ilusti mängitud. Muidugi ma ei vajanud ka 144fps igas mängus.
