praegune kellaaeg 25.04.2024 17:23:57
sõnum |
Wiltz
23.07.2021 20:31:35
Lenvo L580 laadimispesa/teine USB-C pesa laadimiseks? |
Lenovo L580. Laadimisport on USB-C port. Mingi hetk sai sakutada peale mida laadija lakkas töötamast, teiste laadijatega port samas veel funkas. Natuke hiljem nüüd hakkas ka port jamama ning enam selle kaudu ei lae, mingi pin vist on ka seest ära murdunud.
Ühesõnaga, vaatasin manuali...selle järgi justkui peaks saama laadida mõlema usb-c pordi kaudu. Proovisin seda teist aga ei tundu kül, et aku midagi sisse võtaks. Tõsi küll ei proovinud originaallaadijaga, vaid ühe moblalaadija ning apple laadijaga. Mõlemad samas default laadimispordis toimisid (väike mobla oma ainult siis kui masinal kaan kinni oli, aga tasakesi laadis ära)
Kas on mingi tripp selle teise pordiga, tuleb kuskil biosis midagi "lülitada" et sealt laadida saaks? ainult originaallaadia´jaga töötab? Või tegelikult selle kaudu ikkagi laadida üldse ei saa?
Kui nii siis mis variandid oleks veel aku täis saada, et vähemalt andmed masinast kätte saaks...korra juba proovisin builtin aku välja võtta ja seda li-ion laadijaga täita aga tundub, et see ka ei toimi. Mingi "wireless charger" läpakale on olemas?
Laadimisport ise on emaplaadile joodetud ja selle vahetamine on sisuliselt pointless ettevõtmine nagu netti uurides selgub.
oliver253
23.07.2021 22:41:21
Kui andmed on olulised, siis kas lihtsam ei ole ketas teise masina külge tõsta? Peaks olema tavaline 2.5" või koos adapteriga M.2.
23.07.2021 23:15:44
https://www.lenovoarvutid.ee/pood/lenovo-thinkpad-ultra-dock-2018/
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. Arve! |
Wiltz
24.07.2021 01:23:23
ketas on miski m2 jah, saan selle teise masina külge teoreetiliselt tõsta küll (kuigi pean siis esmalt sellel teisel masinal re-installima opsysi, kuna seal mingi aeg tagasi windows läks täielikult lolliks) ...aga kahtlustan, et läpakal on ketas vist mingitpidi krüpteeritud ehk siis lihtsalt ketast ümber tõstes ei pruugi datale ligi saada. täpselt küll ei teagi, pole väga süvenenud sellesse. see on selline "tööläpakas", mis peamiselt isiklikuks kasutuseks olnud mul
see dock on äge, kuid nagu näha võib siis ta ühendub ja laeb ju nähtavasti ikka sellesama usb-c pordi kaudu?!
24.07.2021 01:25:31
oijah. ma justkui ei mõelnud, et see asi ei käi enam eraldi põhjapistikuga külge vaid läbi selle õnnetu usb c.. seega ei aita.
aga miks see usb c pesa vahetamine teema pole?
kreisa
24.07.2021 01:40:40
https://www.youtube.com/watch?v=CmzUGo-y8u8
maxfox04 ehk saab hakkama selle jootmisega tallinnas.
24.07.2021 12:49:20
See, et ei lae teisest pesast, on seadistuse probleem või driverite puudumise teema.
The_Boss
24.07.2021 13:36:18
Pesa vahetus lootusetu üritus? Üsna lihtne töö inimesele, kellel vähegi kogemust.
Wiltz
24.07.2021 14:01:56
Mitte lootusetu üritus ma ei öelnud...loomulikult on see tehtav pigem pidasin silmas, et pisut mõttetu üritus. Ise ma seda tegema ei hakkaks sest pole piisavalt peent tehnikat ning ka ilmselt nii värinavaba kätt mitte. Ilmselt läheb kallimaks kui antud masina turuväärtus hetkel + see ei ole otseselt ka minu isiklik arvuti. Ma vaatasin ka seda pese ja selle ümbrust seal. Emaplaat tuleks täielikult välja monteerida, siis hankida kuskilt uus pesa (mis on vist mingil määral lenovo specific ka..) ning teha peentööd. Samas who knows, võibolla on lausa mingid rajad plaadi peal seal murdunud altpoolt. Sel juhul ei aitaks 100% kindlalt isegi pesavahetus. Ühesõnaga - ma seda pesavahetust esimeste lahenduste seas kindlasti kaaluda ei tahaks.
Aga minumeelest ka veider, et ta teisest pesast ei lae kui see on lausa official manualis kirjas, et peaks nagu laadima! Betamax, oskad sa mingit vihjet ehk anda, kuskohast või mis seadistus seda võiks mõjutada?
Võtsin sealt seest välja builtin aku. Sellel on kokku 8 pini. Äärtes 2 punast ja 2 musta ning keskel 4 mingit muud värvi. Kas seda akut oleks võimalik väliselt töis laadida? Mul on mudeliakude smart charger olemas, kus saab ise määrata cellide arvu ja laadimisvoolu ning laadida ka ilma balancer juhtmeteta. Korra proovisin ka seda laadijat ühendada kuid enamus katsetel ütles laadija et "connection break". Korra hakkas laadima kuid jõudis seda teha vaid sekundi, peale mida tuli teade "full" ehk kuskil seal miski pani käe ette sellele laadimiskatsele vist. Miski BMS või kontrollmehhanism seal aku sees?
Viimane õlekõrs oleks veel ühendada 12v source (a'la auto aku) otse originaalaku asemele emaplaadi pistikus. Sel juhul muidugi jäävad puudu need ülejäänud 4 pin'i, mis originaalakul on lisaks + ja - ühendatud.
24.07.2021 14:22:43
.. ja keerad selle masina srllise engineerimisega täielikult tuksi. Uuri maad, tee teema töövahenduse alla. Jootjaid keerajaid peaks siin olema. Ühte, kes tallinna kandis seda teeb, mainisin. Puruks visatyd kenovoid, millelt pesa võtta võiks ka juba riiulitel olla.
The_Boss
24.07.2021 15:10:52
Wiltz, no kui pesavahetus maksab 400€, siis ma vist küsin tõesti liiga vähe ja olen ülisuurtest summadest ilma jäänud
Akus on tarkus sees. Tavaliselt niisama sinna voolu ei saa nagunii sisse suruda ja kui teatud võtetega isegi saad, siis pead voolu madalal hoidma, muidu cutoffib ära (ja siis näitabki, et aku täis/connection break)
Kui eesmärk on andmete kätte saamine, siis miks sellist pornot üldse teha soovid? Mine osta m.2 -> USB üleminek või 2.5" -> USB üleminek või misiganes ketas sul seal sees on ja ühenda lihtsalt teise arvutiga.
Pakuks omaltpoolt seda, et annan arvutil oleva data selle vigase arvuti vastu
Wiltz
24.07.2021 17:18:49
Härrad, nõu andes võiks siiski lugeda ka läbi, mis ma eelnevalt kirja olen pannud...siis on vähem igasugust möödarääkimist ja niisama juttu.
Alustuseks - arvuti ei ole minu isiklik vara! See on minu kasutuses ja seal "sees" on minu andmed jne. Riistvara kuulub aga ettevõttele, kelle palgal ma olen. Ja see ettevõte ise asub üldse soomes ning isik, kellega neil teemadel konsulteerida saaks on hetkel puhkusel, päris mitu nädalat veel.
Ilmselgelt ma eriti ei taha oma raha eest seal nii ehk naa mingeid remonte teostama hakata, ja teisalt ma ei taha tegelikult väga ka omavoliliselt mingeid remondiotsuseid tegema hakata.
See oli ka peamine põhjus miks ma uurin variante kuidas saab praeguse hetke probleemi solvitud ILMA masinat kuskile remonti viimata, pulkadest võtmata jne jne.
Teiseks - remonti viia ma oskan asju oma peaga ka. Aga see võtab aega, st. esmalt tuleb kuskile viia (ma ei ela tallinnas) siis tuleb oodata töö järjekorras, siis tuleb oodata töö teostamist ja lõpuks tuleb veel ka järele minna. Eile kui asi aktuaalseks muutus oli reede. See tähendaks, et enne järgmise nädala keskpaika ma kuskilt mingit remontitud aparaati suht kindlalt tagasi ei saaks. Mul oli ja on tegelikult tarvis natuke kiiremat lahendust.
Kolmandaks - pesa vahetama hakkamine (isegi kui see maksab näiteks mingi kahekohalise summa) on praktilises mõttes täiesti mõttetu ja ebavajalik samm sest on üsna üheselt selgunud, et tegelikult peab saama masinat laadida ka teise, seal kõrval asetseva usb-c pesa kaudu. Lihtsalt mis iganes põhjusel see pesa kas on kuidagi deaktiveeritud või mingi "setting" on kuskil vales asendis.
Neljandaks - nimetage siis palun konkreetne number, mis see pesa vahetus maksma läheks ja mis ajaga/ajaks see töö teostatud saaks. Nagu saan aru siis The_Boss sina teostad selliseid projekte, seega peaksid vast ka oskama öelda hinna. Võid muidugi selle ka privasse saata mulle.
Eks ma huvi pärast proovin seda akut veel laadida hästi väikse vooluga ja näis mis ta teeb. Midagi juhtuda seal ei saa sest suurema vooluga (siiski alla 1c) ma juba proovisin, lihtsalt tulemus oli nagu ta oli
24.07.2021 17:27:59
tööandja vara kasutamise kohta on enamused ettevõtted sõlöminud lisaks töölepingule mingi lisa, milles sätestatakse see, kas ja mis kujul katki minevat seadet hüvitama peab. enne kui akule juhtmed peale paned, vaata sinna. vastasel juhul võid saada oma kallikest lenovo hindade järgi parandada.
The_Boss
24.07.2021 18:07:30
Pesa vahetus on kahekohaline summa. Aga tõesti, otsekohe seda ei pruugi saada, sest vaja enne kuskilt pesa saada.
Aga jätkuvalt, tuletan meelde, et igasugused üleminekud on olemas, seega laena või osta sobiv üleminek ja kui andmed käes, müü edasi. Rahaline kulu on minimaalne seljuhul. Saad samal päeval asja tehtud kah. Tavaliselt ikka pole krüptot peal. Olenevalt muidugi firmast ka.
24.07.2021 18:23:58
ketas välja, dsk2vhd vms utikaga virtukaks, virtualboxis köäima ja on programmid ja asjad kasutatavad.
Wiltz
24.07.2021 21:45:59
see tundub juba päris asjalik mõte muidugi eks see kõik on mõeldav vaid juhul kui ketast ei ole kuidagi/midagi mingi tarkvaraga krüptitud. Loodetavasti ei ole, eks ma täna homme saan ilmselt teada. Pean esmalt installima teise arvuti, millega seda kõike uurima hakata
The_Boss
24.07.2021 21:57:34
Või siis lihtsalt bootidki selleltsamalt kettalt välise seadmena. Win 10-ga ei tohiks seljuhul ühtegi probleemi esineda.
24.07.2021 22:02:51
tööandja masin. kui see sialdab mingit softi. w10 tahab ennast litsentsima hakata kui see mingi pärisraua külge lasta.
The_Boss
24.07.2021 22:22:02
Egas andmete päästmiseks aktiveerimist vaja pole. Ja kui autopilotiga on tegu, siis see on seotud masinaga, mitte kindla installiga. Või mis võimalikke variante veel mõtled?
Pigem on suurim "oht" bitlocker.
24.07.2021 22:26:13
kui on vaja töötavat masinat tekitada. hakka mingeid installe ja asju kuskile tegema. tööd vaja teha on, lased suvamasinas virtuka käima ja teed seal ilma konfimata.
The_Boss
24.07.2021 22:33:40
Mis installe ja asju tegema peaks? Paned ketta välise kettana külge, esimese bootiga sätib windows driverid ja asjad automaatselt valmis ja ongi kasutatav asi olemas. Halvimal juhul võib windows aktiveerimata jääda, aga miski ajutise meetmena on see täiesti suva.
24.07.2021 22:36:21
Ma teeks virtuka ikkagi.
26.07.2021 22:16:41
Wiltz kirjutas: |
Aga minumeelest ka veider, et ta teisest pesast ei lae kui see on lausa official manualis kirjas, et peaks nagu laadima! Betamax, oskad sa mingit vihjet ehk anda, kuskohast või mis seadistus seda võiks mõjutada? |
Kõigepealt kontrolli, kas sul on kõik driverid ja firmware'id (kaasa arvatud BIOS) uuendatud. Lenovo Vantage aitab selles osas. Leiad Microsoft Store'ist.
Seejärel kiika BIOS-isse, et seal oleks USB-C või Thunderboltiga seondub lubatud. Peaks umbes selline välja nägema: https://thinkdeploy.blogspot.com/2017/02/new-thinkpad-bios-settings-for.html
Kui sul laadija pihta sai, siis hangi originaallaadija laenuks. Olemasolev võib samuti vigane olla.
Mobla laadijaid ära sinna külge topi. Need ei ole piisavalt võimsad. Apple'i laadija võib lahjaks jääda. Viimased laadijad on neil ökod, kusagil 45W ja alla selle. L580 peaks tahtma 65W laadijat, kui õigesti mäletan. 45W tõmbab masina käima, aga ei suuda laadida ja võid saada Windowsi all hoiatusteateid.
lisa lemmikuks |
