sõnum |
raul55
18.06.2021 23:49:10
5x on 8pin pesa toiteplokil. Kui kolmele kaardile panen eraldi juhtmed(mõte oli kaardid üksteisest võimalikult kaugele panna) siis tööle ei hakka. Kui kasutan kahte juhet, ehk ühe juhtme otsas 2 kaarti ja teise küljes 1 kaart siis töötab ja vahet pole millises pesas juhe on ja millise juhtme otsas kaart on. Toide on Gigabyte P850GM.
maxfox04
19.06.2021 00:54:17
Kas kõik juhtmed originaalid? Üks kaart + kordamööda sama kaardiga iga juhe testida => kõik toimib?
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
margusten
19.06.2021 13:00:42
Gigabyte P850GM - sellel on ainult 1 12V toide. Siis pole vahet. Aga võibolla jääb võimsusest puudu.
Kui sul Wattmeeter on, pista 220V otsa peale vahele.
Ise maadlen ühe RX5700 kaardiga.
Nagu kaevandama panen kohe 530W elektrit arvuti võtab.
Ja ainult 1 kaart.
See on ebanormaalne. 300W võiks olla.
Praegu proovisin Nicehash OS peal. See selline liiga lihtne linux.
LGA1150 emaplaat ja prose 4 tuumane.
Mul üks G3250 ka vedeleb, või peaks sellega proovima ?
Panin selle RX5700 teise arvutisse, 400W võtab kui nicehash tööle windoosas hakkab.
Ikka liiga palju.
See vist selle graafikakaardi viga et niipalju elektrit võtab, peaks 200W olema kogutarve nagu Youtubest näha.
viimati muutis margusten 20.06.2021 19:22:06, muudetud 1 kord |
rex
19.06.2021 14:06:29
Lisa parem kaarte.
G80
25.06.2021 11:57:15
Killer85 kirjutas: |
Mis nüüd's juhtus, et 3070 hinnad äkitsi foorumis alla tulnud on? |
Ega laiaslaastus palju muutunud ka pole.
Lihtsalt suvi ja siin HV on imelikud inimesed koos, kohe kui turg üleval on ostjaid 100tk, homme langeb siis kaovad ära.
Paras huumor on seda 2021 Q1-Q2 olnud vaadata kuidas inimesed värisevate kätega kaarte ostavad.
rex
25.06.2021 15:28:04
Tasub vaikselt sügiseks varuda, sest ega krüptot enam pudelisse tagasi topi.
DVDRW
rex
11.07.2021 00:35:26
Ega see soe tühja koha pealt tule - kõik kaevavad!
Éxxon
11.07.2021 05:06:46
DVDRW kirjutas: |
Kõigil kevurid maha surnud või kuda toime tulete? |
Higistan nagu maamees heinaajal.
djmulder
11.07.2021 07:52:55
Liigutasin kaevurid kliimaseadme alla ja tants jätkub.
XeStAiSy
11.07.2021 08:28:50
Kas keegi ikka veel kaevab kui börsihinnaga on +100% juba teist kuud või rohkemgi võrreldes eelmise aastaga on juba peaaegu topelt. Kui veel midagi kaevama panna kulud juba 2x suuremad.
DVDRW
11.07.2021 10:32:18
Ja see 100% börsihind mõjutab palju kWh hinda arvel? 0,12€ asemel siis 0,14€/kWh?
Palju arvel olev kWh hind kuude lõikes siis kõigub?
Praegu kuluks 1/3 elektrile kui oleks 0,12€/kWh
XeStAiSy
11.07.2021 11:31:09
Minul eelmine aasta sama aeg oli 34euri kuus siis see aasta on juba sama aeg 68euri kuus, aeg kus elektri tarbimine väga minimaalne. Vahe on suur. Juba sellepärast ei taha mina midagi kaevama panna sest tean kasum jääb olematuks. Ma midagi ei saa kui maksan kogu elektri arve ainult. Ei tasu pingutada. Need feed võtavad veel viimase käest ära.
viimati muutis XeStAiSy 11.07.2021 11:37:49, muudetud 2 korda |
Janis
11.07.2021 11:31:57
Mingi 20% oli vahe üleelmine vs eelmine kuu. Tarbimine täpselt sama.
yerba
11.07.2021 11:41:01
Margus kirjutas: |
Minul eelmine aasta sama aeg oli 34euri kuus siis see aasta on juba sama aeg 68euri kuus, aeg kus elektri tarbimine väga minimaalne. Vahe on suur. Juba sellepärast ei taha mina midagi kaevama panna sest tean kasum jääb olematuks. Ma midagi ei saa kui maksan kogu elektri arve ainult. Ei tasu pingutada. Need feed võtavad veel viimase käest ära. |
Lõpeta oma jama ära. Tuleb jälle täiskuu ja tähtede seis ja hakkad rääkima sellest, et Sul on elekter 60 senti kwh. Kurat, päris paljudel ei ole sellised elektrihinnad.
DVDRW
11.07.2021 12:01:27
Margus kes tasub su korteri elektriarveid, küsi talt mitu kWh oli näiteks eelmine kuu ja mitu € arve selle eest tuli, siis saad arvutada palju 1kWh maksab. Üldjuhul peaks olema see 10 - 15 sendi ringis.
Janis kirjutas: |
Mingi 20% oli vahe üleelmine vs eelmine kuu. Tarbimine täpselt sama. |
Palju €/kWh eest maksad ka?
Keskmiselt teenib kaevur hetkel 40 senti/kWh
viimati muutis DVDRW 11.07.2021 12:06:40, muudetud 1 kord |
Janis
11.07.2021 12:06:04
Üldteenus + 2,74 senti edastamine.
14,1 senti eelmine kuu arvelt arvutatuna.
Enamus on vanaraud kaardid ja 1/4 saadust läks eelmisel halval kuul elektrile.
viimati muutis Janis 11.07.2021 12:09:54, muudetud 2 korda |
XeStAiSy
11.07.2021 12:09:24
Ei ole too suu 15 senti arvuta käibemaks kah juurde suurema summa pealt tuleb paras lisa. Mina sellist sitta maksta ei taha. 68 euri on kah juba liiast poole rohkem kui eelmine aasta. Ja tarbimine on väiksem see aasta kui eelmine sama aeg.
Sul tuleb 2x kävet maksta ühe asja eest.
viimati muutis XeStAiSy 11.07.2021 12:11:37, muudetud 1 kord |
DVDRW
11.07.2021 12:11:49
Margus kirjutas: |
Ei ole too suu 15 senti arvuta käibemaks kah juurde suurema summa pealt tuleb paras lisa. Mina sellist sitta maksta ei taha. 68 euri on kah juba liiast poole rohkem kui eelmine aasta. Ja tarbimine on väiksem see aasta kui eelmine sama aeg. |
Ja mitu kWh kuus oli?
Sul tasuks päikesepaneelid mingi ~ühe suvega ära
XeStAiSy
11.07.2021 12:40:29
DVDRW kirjutas: |
Margus kirjutas: |
Sul tasuks päikesepaneelid mingi ~ühe suvega ära |
See ilmselt küll ma jõuan sinnani veel. Samas too 50-60Hz peal hoidmine on kalls lõbu. Sisulisel voldi tootmine on kerge kuid hoida riigis 50-60Hz on vaja sisse osta mujalt energiat sellepärast hinnad hetkel on nii nagu on.. Kui oleks ebastabiilne Hz siis esimese asjana lendab külmkapp. Eesti ise ei suuda toota nii sabiilselt energiat ,et oleks Hz korras. Selleks on vaja tuumajaama. Väga palju sõltume hetkel venemaast. Kui paneelidega toodad omale sooja vee kui on era värk siis sealt tuleb vahe juba sisse positiivse poolepealt ja too ei vaja kallist tehnikat kui isegi 50-60Hz seal ebastabiilne on.
viimati muutis XeStAiSy 11.07.2021 12:55:46, muudetud 1 kord |
elukaz
11.07.2021 12:48:33
Elu on raske
yerba
11.07.2021 13:19:56
DVDRW, ära parem üritagi. Ilmselgelt tegelane on korralikult segaduses ning ei oska konkreetsetele küsimustele vastatagi vaid hakkab umbluud ajama.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
630
11.07.2021 14:29:44
Margus kirjutas: |
DVDRW kirjutas: |
Margus kirjutas: |
See ilmselt küll ma jõuan sinnani veel. Samas too 50-60Hz peal hoidmine on kalls lõbu. Sisulisel voldi tootmine on kerge kuid hoida riigis 50-60Hz on vaja sisse osta mujalt energiat sellepärast hinnad hetkel on nii nagu on.. Kui oleks ebastabiilne Hz siis esimese asjana lendab külmkapp. Eesti ise ei suuda toota nii sabiilselt energiat ,et oleks Hz korras. Selleks on vaja tuumajaama. Väga palju sõltume hetkel venemaast. Kui paneelidega toodad omale sooja vee kui on era värk siis sealt tuleb vahe juba sisse positiivse poolepealt ja too ei vaja kallist tehnikat kui isegi 50-60Hz seal ebastabiilne on. |
Sa räägid asjadest, millest sul aimugi pole. Sa ei saa aru, miks on võrgusagedus oluline, miks see peab olema 50 Hz ja mida selleks vaja on. Vihjeks võin öelda, et mitte külmkapi pärast. Su külmkapil on täiesti suva kui sagedus oleks 45 Hz või 55 Hz või kõiguks pidevalt seal vahel. Offgrid süsteemis pole mingit jama sagedusega, selle täpselt 50 Hz peal hoidmine ei ole eluliselt oluline.
elukaz
11.07.2021 16:09:15
Offgridis poleks vist kurtmist et börsihind liiga kõrge. Ja ongridis... mis sagedus, hakkaks ise põlveotsas invertereid ehitama?
rex
11.07.2021 17:55:04
Margus peaks ju tegelikult elektrialal asjalik tegelane olema, aga iga kord irvitan ta tekste lugedes. Nagu trolliks. Ei taha nagu väga norida ka, äkki vaja mingeid akupakke keevitada vms. Peakski tegelikult paar tk välja otsima ja tooma, saaks mehe oma silmaga üle vaadata. Netis veits imeliku jutuga tegelased on päris elus tihtipeale suht ok.
