uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Küsimused, mis kripeldavad vol.2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1597, 1598, 1599 ... 1828, 1829, 1830  järgmine
The_Boss
The_Boss
sõnum 20.06.2021 07:36:09 vasta tsitaadiga
Evaporative cooler ongi reaalselt õhuniisuti. Kasu tast väga meil pole.
Kommentaarid: 347 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 276
Janis
sõnum 20.06.2021 08:55:46 vasta tsitaadiga
Kas pigem ikka kuivatamisega külma tunnet ei saa? Õhksoojuspumbal õhukuivatusfunktsioon, teeb toa külmaks ja õhuniiskus langeb.
The dry mode of an AC unit works like a large-scale dehumidifier. When the air conditioner is functioning on aircon dry mode, the fan and the other inner components of the unit will be running, but it won’t blow out any cold air.
In short: dry mode doesn’t really cool the room, and the “cooling effect” comes from the removal of excess moisture from the air. Cool mode is the regular mode of most air conditioners and does not decrease the humidity in the air, but the temperature of the room.
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 170
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 20.06.2021 09:35:35 vasta tsitaadiga
phpBB [media]
M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 133
raxz
sõnum 20.06.2021 11:16:18 vasta tsitaadiga
630 kirjutas:
raxz kirjutas:
Killer85 kirjutas:
Midagi sellist pigem: https://www.bauhaus.ee/ohujahuti-proklima-ll08-16drb.html#
Peaks homme poes pilgu peale viskama.
Tead ka palju jahutusvõimsust on? Mitu kraadi? Kui suur ruum?
Lõpuks on rõvedalt niiske ruum, mis teeb palava ilma veel halvemaks?
Kui loodad, et selline sul toas temperatuuri alandab, siis paned väga mööda. Samahästi võid külma vee ämbriga ventika ette panna.
Ei, mina ei looda midagi. Sellest ka palju küsimusi. Õhuniisutit mul vaja pole.
Killer85
sõnum 20.06.2021 11:40:54 vasta tsitaadiga
630 kirjutas:
raxz kirjutas:
Killer85 kirjutas:
Samas, miks ta ei peaks?
Saan aru, et konditsioneeri mõõtu nad tõepoolest välja ei anna. Aga, korralik suur veepaak ning paras ports jääd sisse - võiks ju tulemust olla?
NightStriker
NightStriker
sõnum 20.06.2021 12:36:09 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Tsiteeritu on 90% bullikaka õhksoojuspumba kontekstis. Võib-olla nende mobiilsete kontide teema kus saad ise otsustada kas lased õhu toruga aknast välja või mitte.
Õhksoojuspump laseb oma sisemise radika külmaks ja sellel kondenseerub niiskus. Samal ajal pumbatakse soojus läbi torude ruumist minema. Kuivatus režiimil hoiab ühtlast tempot ja toatemperatuuri ei jälgi (see langeb). Ventilaator käib suht vaikselt sest eesmärk ei ole tuba jahutada. Paraku protsess eeldab, et õhk tuleb sisse ja jahutatud õhk väljub masinast, ehk tuba saab jahutatud. Jahutus režiimil jahutab kuni nõutud temperatuuri saavutamiseni. Vesi kondenseerub igal juhul.
Tavaline toanurgas undav õhukuivati teeb midagi sarnast, aga efekt ei ole sama. See laseb radika külmaks ja sellel kondenseerub niiskus. AGA... Sealsamas on teine radikas sama masina sees, mis läheb samapalju soojaks. Lõppeks toa temperatuur hoopis tõuseb, sest protsess pole 100% effektiiivne ja tööks kuluv energia väljendub lisasoojusena. Olen kasutanud õhukuivateid ruumi kütmiseks.
Allverelaev sukeldub määramata ajaks.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 20.06.2021 16:42:56 vasta tsitaadiga
Ae, Mustamäelased. Kellel veel elekter mingiks 10 minutiks elekter ära käis?
Hiid
Hiid
sõnum 20.06.2021 16:45:54 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 645 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 502
sõnum 20.06.2021 16:49:13 vasta tsitaadiga
Kuumaga kipuvad need alajaamad maha põlema jah. Eks homme ilmselt poolel eestil vool lännu
The_Boss
The_Boss
sõnum 20.06.2021 16:52:29 vasta tsitaadiga
Killer85 kirjutas:
630 kirjutas:
raxz kirjutas:
Killer85 kirjutas:
Ja kuskohast jääd saad? Käid poest juurde toomas?
Killer85
sõnum 20.06.2021 16:59:14 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Killer85 kirjutas:
630 kirjutas:
raxz kirjutas:
Killer85 kirjutas:
Täpselt nii.
Janis
sõnum 20.06.2021 17:25:15 vasta tsitaadiga
Sõber kasutas poode ära kunagi nii. Vett oli vaja enivei osta ja jahutada ka. Hommikul poes viskasid hunniku veepudeleid sügavkülma ja õhtul käisid ostsid need veepudelid ära. icon_biggrin.gif
Camperielu ekvaatori lähedal
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 20.06.2021 17:28:02 vasta tsitaadiga
Janis
sõnum 20.06.2021 17:28:44 vasta tsitaadiga
One
sõnum 20.06.2021 17:39:30 vasta tsitaadiga
Vahepeal sai sügavkülma kirstus terve hunnik 1.5/2l pudeleid jäässe lastud ja siis puhur ilma kütteta nende peale puhuma pandud.
Kommentaarid: 1007 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 727
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 20.06.2021 17:48:30 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Tõmbab sel hetkel jahedamaks muidugi. Aga enne seda kütab see kirst sul tuba veel rohkem kui see kirst just kuskil eraldi ruumis pole.
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
raxz
sõnum 20.06.2021 18:07:20 vasta tsitaadiga
Panin 8L vett sügavkülma ja temperatuuri keerasin -28 peale. Saan suure jääkuubiku, millest lõikan kokteilijääd.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 20.06.2021 18:09:29 vasta tsitaadiga
raxz, millega sa seda kamakat lõikad? Kas mugavam pole jääkuubikukotti kasutada kui reste piisavalt ei ole?
raxz
sõnum 20.06.2021 18:26:10 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Noaga. Mul külmkapp teeb nagunii jääd, aga vahepeal on vaja ka erikujulist jääd. Negronile näiteks suurt kuubikut, collinsile piklikut jne. Jääkottidega mängimine jäi mul lapsepõlve. icon_biggrin.gif
Hiid
Hiid
sõnum 20.06.2021 18:27:35 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
SSD
SSD
sõnum 20.06.2021 18:37:50 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
On-on, ja kuhugi käis ka purustatud jää. Ei mäleta enam mis koks see oli, sest see jube ammu oli. icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 307 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 261
raxz
sõnum 20.06.2021 18:45:05 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Sa võid metslase kombel otse kaheliitrisest õllepudelist juua, aga mulle meeldib kokteili nautida, mitte end niisama segi juua. Ja kokteili juures on detailid olulised.
sõnum 20.06.2021 18:53:50 vasta tsitaadiga
Ka metslase kombel vaadist segi vedamisel on oma võlud ning nüansid.
Mida mitte teha, et põllupursuidele mittemetslasena tunduda?
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. Arve!
Kommentaarid: 1104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 704
sõnum 20.06.2021 19:01:48 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Aga keegi teab kas Kolga-Jaani- Leie vaheline tee on tänapäeval endiselt kruus või on midagi peale veetud?
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 20.06.2021 19:06:18 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
napoleon kirjutas:
No põmst köögis, aga köögi ust enamasti kinni ei hoia. Kuhu sa selle külmiku siis korteris paned?
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Küsimused, mis kripeldavad vol.2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1597, 1598, 1599 ... 1828, 1829, 1830  järgmine
