uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 141, 142, 143 ... 182, 183, 184  järgmine
XeStAiSy
sõnum 14.06.2021 08:32:13 vasta tsitaadiga
Printeriga saaksid need prinditud kah. See rakis on hädavajalik asi.
Wordmc9
sõnum 14.06.2021 12:25:08 vasta tsitaadiga
täna tuli kohale, eks seda juhtme osa saab ka väiksemaks teha icon_biggrin.gif
XeStAiSy
sõnum 16.06.2021 16:00:34 vasta tsitaadiga
On ikka kolakas täilek bs. Ime ,et 4p pole tehtud saaks rattale istutada.
Link
Maidor
sõnum 16.06.2021 22:41:41 vasta tsitaadiga
Kas keegi kasutab bosch powerpack 400 laadijat? Kuidas pistikus juhtmed täpselt asetsevad? On olemas aku ilma laadijata ja tahaks kontrollida laadimist. Akul on + ja - peale märgitud, aga sealt ilmselt laadimist ei toimu.
Aeg maha 1p
sõnum 17.06.2021 00:46:51 vasta tsitaadiga
kellelgi homme päeval uusi suuremahulisi 18650 pole Tallinna kandis (või hiljem Tartus/Võrus) üle?
Tahaks akupanka 4tk saada, ent oleks kohe vaja. Akupangast väljas käivad taskulampides.
Olemasolevad on sellised: https://www.batteryspace.com/prod-specs/ICR18650-26F.pdf
Ideaalis võiks mahutavust muidugi juures olla...
EDIT: need on reaalse mahutavusega & pädevad?
https://e5.ee/en/18650/41-lg-inr18650-m36-3600mah-5a.html
https://e5.ee/en/18650/187-panasonic-ncr18650b-3250mah.html
Ilmselt viimased 18650-d ja edasi 21700 korralikku akupanka otsima...
XeStAiSy
sõnum 17.06.2021 08:19:11 vasta tsitaadiga
akupanka paras need.
F45
sõnum 19.06.2021 16:42:46 vasta tsitaadiga
Maidor, mul mõlemad bosch laadijad olemas, kui tahad kontrollida, kas aku laeb.
XeStAiSy
sõnum 25.06.2021 20:52:55 vasta tsitaadiga
Link
sahin
sõnum 29.06.2021 08:37:51 vasta tsitaadiga
Sai ka endale aku ja sinna juurde kast meisterdatud. 0.1mm vasest keevitatud jadaühendused, muu 0.2mm nikkel. Sony VTC6 elemendid. 72V nom. pinge ja 80A bms. 20s5p ja 1080Wh
Kast terasest, mis isoleeritud PVC-ga. Küljepaneel tuleb 3D prinditud aga vaja veel fusionis viimistleda.
https://imgur.com/a/6gpskRS
Wordmc9
sõnum 29.06.2021 09:39:50 vasta tsitaadiga
heipa küsimus, hiinlased saatis punktkeevitus masinaga kaasa vaskpulgad icon_biggrin.gif kas tig keevituse elektroodi ka sobiks ? või on kellelgi endal pakkuda icon_smile.gif
Mihkus
sõnum 29.06.2021 09:52:43 vasta tsitaadiga
Peabki olema vask. Volfram sulatab läbi nikli ja on üsna kehv elektrijuht
Wordmc9
sõnum 29.06.2021 10:04:36 vasta tsitaadiga
ok selge, keegi seletas mulle siis võsa:D
DVDRW
DVDRW
sõnum 30.06.2021 12:29:48 vasta tsitaadiga
link
Sellega peaks saama laadimisjaamades telefoni, eratast misiganes laadida? icon_razz.gif
XeStAiSy
sõnum 30.06.2021 16:36:27 vasta tsitaadiga
Minu tuleb nüüd teha kuni 20 toru akut oi kuidas ma ei salli neid. Proovi aku käis väljamaal kontrollis ja anti qc pass.
The_Boss
The_Boss
sõnum 30.06.2021 23:08:27 vasta tsitaadiga
Margus, ES4 sisemisi akusid poleks mõttekam selleks kasutada?
XeStAiSy
sõnum 01.07.2021 19:48:37 vasta tsitaadiga
Nad tahavad ,et oleks LG MJ1 kogu asi on vist euroopast elemendid ja kõik saadatakse minule hungarist millegi pärast hiinlastega nad ei tegele. Ilmslelt hiinast tellida akusid liiga palju läheb maksma.
IndrekM80
sõnum 03.07.2021 14:01:57 vasta tsitaadiga
Kui tahad 1kWh eest maksta 5€ siis lase käia... täiesti mõttetu värk. Kogu see jura pole mitte selleks, et keskkonda säästa, vaid selleks, et inimestelt raha välja rottida.
Viimasel ajal on tanklad hakanud laadimisvõimalusi vaikselt tegema. Uues Kilingi-Nõmme Olerexis on täiesti legit võimalus pinkide juures elektrikilbist laadida. See mõni sent elektrit küll kedagi vaesemaks ei tee.
DVDRW kirjutas:
link
DVDRW
DVDRW
sõnum 03.07.2021 14:57:54 vasta tsitaadiga
1kWh on 0,24€. Laadimine pole enam ajapõhine.
IndrekM80
sõnum 03.07.2021 15:34:17 vasta tsitaadiga
Ahsoo, niipalju siis vahepeal muutnud. Aga mind see enam ei koti - pakin oma 5kW/h+ akusid peale ja panen kuhu hing ihaldab.
Aga jah, kui tahate loodust säästa, siis sõitke oma vana sisepõlemismootoriga autoga ja tarbige hüdro- või tuumaenergiat.
DVDRW kirjutas:
XeStAiSy
sõnum 04.07.2021 15:05:55 vasta tsitaadiga
Võtsin oma aku käsile 3 aastat vana kasutasin niikaua kui soc läks lvl2 peale probleem oli laadides läks ette nii 0.01v bms teatas volt diff errorist lvl2 kuigi probleemseks muutus kolme aastaga see element mis kõige kiirmini täis saab peab vahetama muidu hiljem ei suuda seda balannsida. Kontrollin takistuse ka ära igaks juhuks. Suht harva juhtub selliseid asju ,et on sattunud halb element kah. Need smart bmsid on üsna pädevad daly ja heyo üsna varakult saab ennetava paranduse ära teha.
Kuid igaühele smart bms ei sobi paljud ei jaga asjast midagi ja siis resettitakse parameetreid millega keeratakse veel rohkem aku kanni siis ideaalsed asjad need ei ole mida konfida annab teed küll aku ja paned parameetrid paika siis otsustavad factory resetti teha ja siis läheb päris perse ilma minule teada andmata. Paar sellist juhust on olnud. Järgimine kord ütlen sorry ise oled süüdi kui otsustavad muuta midagi mida mina pole ette näinud.
Mihkus
sõnum 05.07.2021 10:41:14 vasta tsitaadiga
Kuidas ma saaks kogu akupaki mahutuvuse ära mõõta? taimer + konstantse vooluga tarbija + voltmeeter ja kaamera, et ei peaks juures passima? Siin sõidavad vanad 20Ah akuga 80km ja mina ei saa 50-ki täis, midagi on nagu mäda, või siis mõjutabki see kuumus mootori efektiivsust?
The_Boss
The_Boss
sõnum 05.07.2021 10:45:30 vasta tsitaadiga
Võrdle ikka Wh, mitte Ah.
DVDRW
DVDRW
sõnum 05.07.2021 11:37:25 vasta tsitaadiga
Mingi Wh meeter, mis jätab viimase näidu meelde kui vool ära kaob (BMS)
IndrekM80
sõnum 05.07.2021 12:34:12 vasta tsitaadiga
Need "vanad" ilmselgelt väntavad.
Või öelda omast kogemusest mõned asjad:
a) maastikusõidurehv sileda maanteerehvi asemel - elektrikulu +15% umbes
b) rehvirõhk madal, 3atm asemel näiteks 1.5 või veel vähem - elektrikulu +20% umbes
c) lisaks ratta ristläbilõige, istumisasend jne. Siin on kümneid pisiasju mis võivad mõjutada elektrikulu.
d) SÕIDUKIIRUS!!!
e) väntamisest pole mõtet rääkidagi.
Kuumus nüüd küll mingit etfektiivsust oluliselt ei mõjuta, selles temperatuurivahemikus mis ilmad olla saavad on mõju kaduvväike ma pakun. Pole vaja üle ka mõelda siin. Küll mõjutab (madal) temperatuur aku võimekust ja oluliselt. +25C asemel 0C on 15-20% mahtuvusest läinud.
Minu susla sõidab 20Ah akuga ILMA VÄNTAMATA ära kiirusel 30km/h umbes 50km, seda IDEAALSETES tingimustes.
Mihkus kirjutas:
kris
sõnum 05.07.2021 12:53:36 vasta tsitaadiga
Tegin kunagi mõõtmised BBS-02 mootoriga rattaga, mille kaal koos juhiga 125kg. 17.5Ah 52V aku.
10-25km/h liikudes kulus 1km läbimiseks u 10Wh aga sealt edasi alagas üsna kiire tõus ning kiirusel 46 km/h oli kulu juba 22Wh/km. Arvutuslikult saaks akutäiega sõita 40km vs 90km, reaalselt mõlemad numbrid muidugi väiksemad.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 141, 142, 143 ... 182, 183, 184  järgmine
