sõnum |
Janis
09.06.2021 21:28:13
pistyk kirjutas: |
Janis kirjutas: |
Mul seadmete vaheliste kaablite vahetus andis sarnase efekti nagu oleks uue tehnika tuppa vedanud. Alguses kiirelt sõber oomikast müüs mingid suvalised odavad, hiljem tellisin aliexpressist tummisemad asemele. |
Ei tahaks eriti uskuda,aga millised tellisid Ali-st? Mu ka 3 eurosed RCA kaablid sealt ostetud.Mõtlesin need tellida,ei tea kas kuuleb vahet ka ve? A ilusad on
€ 18,47 46%OFF | Hifi RCA Cable Accuphase 40th Anniversary Edition RCA Interconnect Audio Cable Gold Plated Plug
https://a.aliexpress.com/_mLN3YUh |
Ma võtsin sealt müüjalt, üks oli see näiteks: https://www.aliexpress.com/item/32688364872.html
Mitte et see nüüd äkki niivõrd hea on, pigem oli see oomika niit täielik piix ja sellega võrreldes oli vahe tunda
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
170 |
olavsu1
külaline
10.06.2021 23:26:45
tsitaat: |
edit: küsimus igasugu odavate kullatud ühenduste kohta - kullakiht seal selline, et 10x ühendada ja kiht maas?
oomipood müütas selliseid selliseid "kuldseid" 6mm pulkasid. kullakiht tuli näpuga maha ja koostekvaliteet oli ka olematu. olenevalt otsast tipp või rõngas pöörlesid ja ei and ühendust.
neutriku, reani omad on hoopis teine äärmus.
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
pistyk
11.06.2021 11:24:35
Mingi basic asi jääb ikka nõrgaks siinsele rahvale
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
11.06.2021 11:33:07
Jah, kindlasti kuuleb kõrvaga vahet /s
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..." |
313 |
SilQ
11.06.2021 11:37:35
Amazoni basicud on täitsa head. Mul üks paar isegi kasutusel.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
205 |
11.06.2021 13:04:06
Mul endal on Cordialid kasutusel, igalpool...RCA'd, Jack'id, XLR'id...ei kurda.
Peale seda kui SSnakedega korralikult alt läksin, ei julgegi enam midagi muud eriti osta....
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
Zonerman
14.06.2021 13:38:11
Sõltub milliesest kaablist on jutt ja kui pikk. Converter kaablid on mul kõik korralikud varjestatud ja see tagab parima võimaliku heli. Elimineerib selle, et ma ei pea seda osa arvestama, mida saaks paremaks muuta. RCA'd ja usb on mul supra kaablid aga mitte need ülikallid. Kõlarikaablid toweritel on selline https://www.qed.co.uk/xt40i-speaker-cable.html hinna kvaliteedi suhe minu jaoks hea.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
62 |
pistyk
14.06.2021 19:41:17
kas cd kvaliteet on ka tuntav erinevate seadmetega-? Praegu kuulan miski yamaha dvd playerist cd-d,täitsa hea.Või on ikkagi spetsiaalsed cd mängijad oluliselt paremad?Või oleneb kõrvast.
45 |
SSD
14.06.2021 20:00:15
pistyk kirjutas: |
kas cd kvaliteet on ka tuntav erinevate seadmetega-? Praegu kuulan miski yamaha dvd playerist cd-d,täitsa hea.Või on ikkagi spetsiaalsed cd mängijad oluliselt paremad?Või oleneb kõrvast. |
Kõik on oluline. Kõige olulisem on ehk kvaliteet plaadil, ja siis edasi loeb seade.
Kõige odavam on kindlasti halb, aga kui tavahinnas rahvatoode, siis suurem osa rahvast on heliga rahul.
Kommentaarid: 306 loe/lisa |
260 |
NATAS999
14.06.2021 20:13:25
pistyk kirjutas: |
kas cd kvaliteet on ka tuntav erinevate seadmetega-? |
ei. süsteemi nõrgim lüli on kõlarid, järgmisena võimendi ja kõige lõpuks dac, kui viimane pole just eelmisest sajandist. dac vahe saab sisse tulla vaid siis, kui on kasutatud väga halbu passiivkomponente või on tahtlikult eq arvutatud "paremat" saundi tegema.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
14.06.2021 20:51:10
pistyk kirjutas: |
Eeldades, et seade pole defektne ja loeb korrektselt, pole vahet.
313 |
marcor1
15.06.2021 17:05:43
pistyk kirjutas: |
Spetisalist pole aga kõiki oleneb kõlaritest, muusikast, ruumi akustikast ja kuulamiskogemusest.
Võrdlusena näiteks kui saata vanaema sapakaga, külapoodi piima järele siis Ferrari aerodünaamikapaketi lisamine, ei muudaks tulemust.
Ehk oluliselt nad paremad pole, mõned kõlavad väga sarnaselt, mõned gramm teisiti ja mõni on päris äge
Enda kogemus on, et CD upgrade on süsteemist viimase võtmine. Kui juba on ok, kõlarid, võimendid, ruum
ja sa neid enam upgradeda ei taha/jõua siis on aeg vaadata CD mängija kriitilise pilguga üle.
Ja veelkord - süsteemi upgrade eeldab häid salvestisi. Mingit köögiraadio jaoks optimiseeritud soundi
võid lasta ka läbi kõige parema süsteemi ning see kõlab ilmselt veel halvemini kui köögiraadiost.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
61 |
mihkel7
15.06.2021 17:28:02
Võrdlesin heli kunagi Denoni DVD mängija ja natuke parema Denoni CD mängija vahel. Oli erinevus kuulda ja aru saada ning poeg kuulis vahet teiselt korruselt ära. Nii, et parem aparaat suudab ikka paremat heli küll teha.
pistyk kirjutas: |
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
SilQ
15.06.2021 18:01:44
Endal kogemused puuduvad, aga olen ka nii mõneltki audiofiililt kuulnud, et vahed on täitsa tuntavad ka nendel kellel elevant kõrvapeale astunud. CD mängijatel pidavat olema sees mingi kivi mis vigaseid pakette "tuletavad" kui silm must või ebakvaliteetne silm siis see tuletamis kivi pidi ikka heli rikkuma. Olen ka kuulnud kus inimesed värvivad cd plaatide servasid roheliseks, et valgus peegeldamist vähendada ja parendada selleläbi heli kvaliteeti, vot see pigem kõlab kui ussiõli. Aga mängija kvaliteeti ma usun, et muudab heli. Kas või toite osa puhtusega, kui muuga mitte.
Enda jaoks on CD ainuke meediakandja mida ma olen omanud, aga täna enam ei pea vajalikuks.
205 |
15.06.2021 18:22:53
mihkel7, ehk siis ühest mängijast tulevad 1’ed on teravamad ja 0’id ümaramad kui teisest mängijast tulevad?
192 |
mihkel7
15.06.2021 19:59:54
Eks kuula ja võrdle erinevaid aparaate kui on võimalik
Etz kirjutas: |
50 |
jaank
15.06.2021 20:34:45
Etz kirjutas: |
CD mängijast tulevad 1 ja 0id välja?
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
55 |
mihkel7
50 |
marcor1
15.06.2021 21:24:00
Klassikalises audio CD mängijas on on ikka DAC ja eelõimendi ka sees. Ja kui sealt ainult 0 ja 1 väljuvad siis vaesed kõlarid
Kui räägime ainult transpordist, mis annab signaali eraldiseisvasse DACi
siis teadjamad mehed räägivad midagi "kellast, veaparandusest, jitterist" ... aga sel teemal mina kaasa rääkida ei oska.
61 |
15.06.2021 21:32:22
mihkel7 kirjutas: |
pistyk kirjutas: |
Ma eeldan, et räägime CD deckist? Kuidas see võimalik on digitaalse allika puhul? Kui kasutusel on digitaalne väljund (parempoolsed), mitte analoog, siis pole vahet ja heli erinevus tekib võimendi ja kõlarite tõttu, mitte optilise seadme. Kõik eeldab muidugi, et optilise seadme tootja pole otsustanud digi signaali mudimist teha mingil põhjusel.
313 |
SilQ
15.06.2021 22:04:24
Ärge unustage toiteplokke, mis odavamatel on täiesti varjestamata. Samuti mitu korda öeldud veaparandusest ja silma kvaliteedist. 0 ja 1'detest saade te rääkida ainult digimuusika puhul, kui juba mehaanika mängus siis võib seal kõike juhtuda mida kvaliteetsemal ei pruugi juhtuda.
205 |
15.06.2021 23:35:53
SilQ kirjutas: |
Ärge unustage toiteplokke, mis odavamatel on täiesti varjestamata. Samuti mitu korda öeldud veaparandusest ja silma kvaliteedist. 0 ja 1'detest saade te rääkida ainult digimuusika puhul, kui juba mehaanika mängus siis võib seal kõike juhtuda mida kvaliteetsemal ei pruugi juhtuda. |
Kuidas toiteplokk digisignaali mõjutab?
Isegi odavas ja vanas laptopis olev DVD draiv saab kenasti CD-de lugemisega hakkama. Kontrollitud AccurateRip abil. Denonites ei tahaks kahelda selles osas
313 |
SilQ
16.06.2021 07:01:59
Kui silmast läheb signaal otse valgusesse, siis ei mõjuta jah. Aga ma olen 99% kindel, et see nii ei ole.
205 |
pistyk
16.06.2021 09:43:50
Hakkab tulema,üks ütleb et mingi vahet pole,teine ütleb et vahe on lausa kõrvaga kuulda. Lausa alla korrusele
45 |
