uus teema   vasta Uudised »  Traadita andmeside (WiFi, 4G, 5G, Starlink) »  Eestis langetati tähtis otsus: 5G ei tapa märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 19, 20, 21  järgmine
perenoel
perenoel
sõnum 10.06.2021 20:05:13 vasta tsitaadiga
Gimme a break, fellas... Need asjas ei ole nii primitiivselt lahendatavad, et muudkui vaatame aga tabelit.
Ulmefilmi stsenaarium (ma ei pretendeeri autorikaitsele, tehke ära icon_smile.gif ): Te olete tulnukate poolt röövitud nende emalaevale, kus teiega tehti mingeid katseid. See ei olnud meeldiv ning tahate tagasi koju. Kuidagi õnnestubki transpordiseadeldise juurde pääseda. Seal aga tuleb teil enne teeleasumist teha otsus, kusjuures katsete käigus olete ajutiselt unustanud kogu oma maise kogemustepagasi. Teie ees on ainult spikrina elektromagneeetiliste lainete ülemine spektrum, kust tuleb transpordiseadme kabiini jaoks jaoks valida teie jaoks parim keskkond. Te teate, et gamma ja röntgenkiirgus on ohtlikud. Tubli, sellest pääsete. Ahhaa, mis siin mõelda, võtame kõige alumise sageduse! Infrapuna. Mõnus ja soe. Kujutage nüüd ette tulnukate naerukihistamist, kui nad - seegi oli ju tegelikult katse - näevad teie totrat valikut. Selle asemel, et valida kabiini valgustamine 10 kW koguvõimsuse led paneelidega, valisite sama võimsusega tulise ahju. Oeh.
See, et raadiolained mõjuvad kahjulikult, on tõestatud ja selle kohta on lademes materjali. Kui ma ise mahti ei saa, palkan toatäie hindusid seda kokku kraapima, aga kohale see ükskord jõuab icon_wink.gif
NATAS999, Ma vist ei viitsi järjekordset lambipühakut vaatama hakata jah. Kui meedikud 5g-d kiitmas leiad, vaatan huviga.
The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
NATAS999
sõnum 10.06.2021 20:24:47 vasta tsitaadiga
sinu 10kW võrdlus on sama mis 10kg udusulgi või 10kg rauda. vahet pole, kas see on ahi või lamp. 10kW led valgusega tuppa ei tahaks tegelikult minna. sellise ruumi ukse lahti teed siis põlevad sul silmad peast ära.
enne kui pihku hakkad itsitama, tuleks kasuks ikkagi asjad endale selgeks teha.
ainus vahe 10kW ahju ja 10kW ledi vahel on see, et ahi valgustab tuba "veidi" vähem.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
viimati muutis NATAS999 10.06.2021 20:26:32, muudetud 1 kord
perenoel
perenoel
sõnum 10.06.2021 20:25:32 vasta tsitaadiga
NATAS999, Silmad võid kinni panna. Aga 10 kW ahjus küpsed tervenisti nagu jõulupraad.
NATAS999
sõnum 10.06.2021 20:36:57 vasta tsitaadiga
perenoel kirjutas:
kuhu need ledid siis selle 10kW võimsuse panevad sinu meelest?
järgmine kord, kui mõnda led lampi näed, siis lase sellel paarkümmend minutit põleda ja siis katsu seda lampi käega.
e: ma ei viitsi mõnda aega enam põhihariduseta meedikuga vaielda.
perenoel
perenoel
sõnum 10.06.2021 20:41:48 vasta tsitaadiga
NATAS999, Sa vist ei tea täpselt, kuid ledide puhul soojeneb elektroonikaosa. Seepärast on soklisse keeratavatel pirnidel ka vahel päris lühike eluiga, sest see elektroonika kuumeneb üle ja kärssab sisse. Aga sa astu homme läbi mõnest fotopoest ja palu mõni videovalgustuspaneel tööle panna ja katsu siis selle pinda. Jälle harisin sind natuke, kolme kõrgharidusega füüsik icon_smile.gif
raxz
sõnum 10.06.2021 20:52:28 vasta tsitaadiga
Kui sa paned suletud akendeta ruumi 10KW küttekeha ja 10KW led valgust, siis see tuba läheb samamoodi soojaks. Mõlemal juhul kogu see 10KW muundub soojuseks. Faking. Elementaarne. Füüsika.
Mõrapead ei taha sellest muidugi aru saada ja leiutavad oma füüsikat.
perenoel
perenoel
sõnum 10.06.2021 21:19:11 vasta tsitaadiga
raxz, Mina ei oska sinu pead kommenteerida, ega soovigi seda teha. Jutt oli valikust: kas soojuskiirgus või valguskiirgus. EI ole nii, et led ja küttekeha mõlemad. ÜKS nendest. Ja ruumi suletuse kohta puuduvad tegelastel andmed. Valik on kas saabuda koju värskelt või küpsenuna. Tabelimehed valivad viimase.
jnt
jnt
sõnum 10.06.2021 21:31:02 vasta tsitaadiga
perenoel kirjutas:
Kas sa oled päriselt troll või? Ükski normaalne inimene ei prooviks ju meeleheitlikult endast sellise idioodi muljet jätta. Sa pead tegema seda ju ometi meelega!
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 99
elukaz
elukaz
sõnum 10.06.2021 21:34:21 vasta tsitaadiga
Kilovatine kiirgur sobib varvaste soojendamiseks. Täitsa poes saadaval õliradikate kõrval. Kilovatt ledlampi on binokliga päikese vaatamine.
Kommentaarid: 176 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 143
Scott
Scott
sõnum 10.06.2021 21:55:40 vasta tsitaadiga
LEDist. On 100 W LED. Kümnekonna cm kaugusel valgusvihus kärbsed surid mõne sekundiga ja õhuke paber hakkas suitsema, kuigi temperatuur on umbes käesoe. Kui võtta sajavatine küttekeha, on see soe ja mõnus, kärbsed soojendavad end seal peal. Seepärsst ongi kõrgemate sageduste värgid palju nõrgema võimsusega, sest soovitud eesmärk saavutatakse juba väiksel energiaga. Samas radarite ette ega telesaatja antenni ette ei tasu seisma minna, küpsetab ära. Ega sinna saa ka minna.
Selle kümnete gigahertside 5G neti kartmise suhtes tuleks kõigepealt otsida telefoni specs ja lugeda, kas aparaat üldse neid ülikõrgeid sagedusi toetab. Vist mitte, praegu üle kuue gigahertsi ei minda.
5G kartjad jätavad tähelepanuta, et moblamastide omavahelised lingid töötavad juba aastaid (aastakümneid) üle 20 GHz sagedustel. Kuigi kasutatakse paraboolantenne, siis Fresneli efekti tulemusel on lingi keskkohas kiire läbimõõt kõige suurem. Selle eest keegi omale fooliumit ümber miskipärast ei pane.
Või uuemad Vene C-bandi satid - nende kiired on tugevalt fookustatud ja 4 GHz signaali saab pajakaanega kätte. Jällegi võiks õues fooliumist vihmavarju ja maandatud jalutuskeppi kasutada.
sõnum 10.06.2021 21:59:30 vasta tsitaadiga
Kui nad veel surnud pole, siis elavad tänaseni...
Samas nende raadiolinkide osakaal kukkus kolinal peale ELASA valguskaablivõrgu tekkimist, operaatorid eelistavad tugijaamades siiski fiibrit ja see peaks olema opekate mastide all 99,9%. Võibolla on hoonete katuseid kus muud võimalust tugijaamadele pole.
Kommentaarid: 253 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 223
perenoel
perenoel
sõnum 10.06.2021 22:05:19 vasta tsitaadiga
Scott, Huvitav küll. Minul on 2x 80 W ledid video jaoks ja mitte miski pole suitsema hakanud. Kärbestega pole proovinud icon_smile.gif
Janis
sõnum 10.06.2021 22:07:14 vasta tsitaadiga
Ajusid veits on suitsetanud vist ikka need ledid...
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 170
Scott
Scott
sõnum 10.06.2021 22:20:52 vasta tsitaadiga
perenoel, see sada vatti on koondatud 2 x 2 cm alale.
perenoel
perenoel
sõnum 10.06.2021 22:29:03 vasta tsitaadiga
Scott, Aa, selge, see siis läheneb juba laserile. Aga mina pidasin oma näites silmas, et 10 kW valgust oleks ühtlaselt ruumi seintele paigutatud.
sõnum 10.06.2021 22:36:03 vasta tsitaadiga
palun, aitab
Scott
Scott
sõnum 10.06.2021 23:07:17 vasta tsitaadiga
Kasvuhoonetes on rohkem kui 10 kW lampe laes. Kahjustab kuidagi?
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 10.06.2021 23:42:10 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
palun, aitab
Kui juba esitroll arvab, et aitab, siis tõesti aitab. Ehk on üks väheseid kordi, kui sinuga nõus saab olla.
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
elukaz
elukaz
sõnum 10.06.2021 23:56:17 vasta tsitaadiga
Pole siin midagi, nutate ja loete.
sõnum 11.06.2021 03:41:43 vasta tsitaadiga
Ma sain siit teemast vähi
AlvinL
AlvinL
sõnum 11.06.2021 06:49:18 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
palun, aitab
Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud.
sõnum 11.06.2021 07:42:18 vasta tsitaadiga
Ma pole kuskil olnudki. Lumehelbekesed upitasid mu kuskile kes head nalja ei austa. Aga see siin on absoluutne tsempion
perenoel
perenoel
sõnum 11.06.2021 08:05:00 vasta tsitaadiga
Scott, Just minu mõte, 10 kW valgust ei kahjusta kedagi. Põhjust, miks inimene talub valguskiirgust paremini, kui soojust - kuigi see on skaalas allpool - dikteerib meie loomulik elukeskkond ja selles olevad kiirgused ning nende võimsused. Maale langev päikesevalgus on 1,3 kW ruutmeetrile ning kui nüüd liftikabiinile sarnanevas kabiinis oleksid kõik pinnad valgusallikaga kaetud, oleks see sealviibija jaoks täiesti normaalne keskkond. Skaalas allpool asuv soojuskiirgus tekitaks kiiresti leieliruumi ja edasi muutuks eluohtlikuks. Võib veelgi piltlikuma valiku anda: istuda tunnike led-paneelil, või elektripliidil. Kes leiab, et lambipirniga saab võrrelda raadiolaineid, tundub valivat istumise elektripliidil.
The_Boss
The_Boss
sõnum 11.06.2021 08:21:13 vasta tsitaadiga
perenoel, pole võrreldavad. LED on hetkel max 50% efektiivsusega, samas IR kiirgur peaks 100% olema.
Ehk siis pane võrdlusse 10kW IR kiirgur ja 25kW LED, siis saad võrreldavad tulemused. Olen üsna kindel, et sa ei soovi kummaski liftis olla pärast lühikest proovimist.
Kommentaarid: 345 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 274
ahoioi
sõnum 11.06.2021 08:25:31 vasta tsitaadiga
Juba hommikul vara kiiritate oma ajusid.
uus teema   vasta Uudised »  Traadita andmeside (WiFi, 4G, 5G, Starlink) »  Eestis langetati tähtis otsus: 5G ei tapa mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 19, 20, 21  järgmine
