06.06.2021 21:13:09
DIY Camper Van (matkaauto) - 2024 update
Nagu mul ikka sellised mõtted käivad, tekkis ka see kinnisidee täiesti üle öö.
Järgmised mõned kuud vaatasin igal vabal hetkel erinevaid camper van build'e (kokku kindlasti ikka paarsada erinevat).
Nüüd saan siin jagada ka oma projekti saagat ja targematelt nõu küsida (juba suured tänud hentz jt abi eest).
Seest plaanin visuaalselt laiaslaastus sarnast joont jälgida, nagu siin (suured pildid):
Paigutus jms tuleb teine, aga toonid heledad, puidust töötasapind, valgustuseks LED ribad, kokku käiv voodi.
- Kogu elektroonika tuleb 12V. Eeldatavasti 100-140W päikesepaneel. Alustuseks üks 100Ah päikesepaneeli aku, aga tulevikus tahaks 1-2 veel lisada. Kiirem laadimine toimub generaatoriga läbi isolaator-relee. Ma ei kujuta ette, kui palju see 140W Eesti talvel reaalselt suudaks ära toita?
- Telefoni, läpaka jms laadimine toimub läbi 36W sigaretisüütaja adapteri.
- Tellitud on MaxxAir'i ventilaator, mis suudab õhku liigutada mõlemas suunas.
- Planeeritud on täismõõdus köögivalamu ja -segisti ning integreeritud kahe põletiga gaasipliit. Kas kodukasutuseks mõeldud gaasipliidi sädeme funktsiooni vist 12V peal tööle ei saa?
- WC ehitan ise komposteeriva - kindlasti midagi silmale ilusamat vaadata kui tavalised DIY komposteerivad vetsud on ning Nature's Head jms toodangud näevad minu silmis ka koledad välja.
Kuna olen 193cm pikk, siis kaubikute valik väga suur ei olnud. Käisin ühte kõrget Iveco Daility vaatamas, aga see ikka madal seest.
Lõpuks valituks osutus 2007. aasta L4H3 Fiat Ducato. Mulle Ducato/Jumper/Boxer välimus väga meeldib, seest hea kõrge (põrand pole tõstetud tehasest nagu paljudel teistel) ning YT’s palju videoid Pro Masteri kohta, mis on sarnane.
Rooste:
Praeguseks on asi sealmaal, et seest võtsin kogu vineeri põrandalt ja seintelt maha. Seest sain olukorra rooste vabaks (enamustes kohtades oli lihtsalt värv maha hõõrutud ja pindmine rooste). Kõik kohad tegin kõigepealt relaka traatharjaga üle, pärast Brunox roostemuundur krundiga üle ja peale värv/kivikaitse/hermeetik (olenevalt kohast).
Järgmine murekoht oli väljas paneelide ühenduskohad, kus mõnes kohas värv mullitas. Juhipoolse tagumise ratta juurest hakkasin relakaga traatharjaga minema ja nüüdseks olen selle tegevusega kaarega põhja alt juhi ukse juures väljas....
Karp on täiesti auguline. Tänu kivikaitsele polnud ostes midagi näha ka muidugi. Nüüd siis on plaanis minna homme keevitust ostma. Tahaks põhimõtteliselt kõik selle ehituse juures ise teha ja seetõttu ka proovin ise keevitada ja soojustada spray soojustusega (PENOSIL EasySpray).
Mida rohkem ma selle Väniga (pere keskis kutsume teda nii ) olen tegelenud, siis seda rohkem saan aru, et kaubikud pole toodetud kestma (eriti arvestades, et kaubiku eest ei hoolitse ka keegi). Vesi ja muda voolab igast kohast sisse ja koguneb karpi. Kui alt äravoolu korgid eemaldasin, jooksis mõlemast karbist mitu liitrit mudast/roostest vett välja.
Tellisin varuosamarketist 100tk uut küljeplastikute tüüblit, mis lähevad koos hermeetikuga tagasi, et saaks veekindel. Lisaks mõtlen, kas inseneerida (3D printida) mingi sisemine korpus ka külgmistele gabariitidele, mis on ise veekindel ja mille külge tuled kinnituvad.
Kui kerega saan ühele poole, siis järgmine samm juhtmete vedamine, karkass ja siis soojustama.
Vist teen põhja ühe augu "grey water" paagi äravoolu jaoks. Muidu tahaks kere augustamist vältida (v.a. ventilatsioon ja aknad). See vaja ka enne soojustamist ära teha.
Alguses oli plaanis hakata Väni järk-järgult ehitama nii nagu võimalust on, aga nüüd olen aru saanud, et põhimõtteliselt peab kõik juba algusest lõpuni välja mõtlema ja ära ostma .
Hakkan seda teemat pidevalt uuendama. Igasugused mõtted, julgustavad kommentaarid, toodete jms soovitused on vägagi teretulnud
Ostuabi nurgake ka: Keevituse poole pealt on jäänud sõelale need kaks masinat: Feca Miga 215 Telwin bimax 4.165 turbo
Deca minu jaoks tundmatu firma, aga selle saaksin arvatavasti parema hinnaga.
Loodan, et pärast mõningat harjutamist kannatab 0.8mm fluxiga keevitada.
Mis puitu soovitate kasutada karkassi tegemiseks?
Kas sõrmjätkatud prussid sobivad karkassi jaoks? Kas puidu immutamiseks peaksin mingi kindla tootja toodangut eelistama?
Kus kohast Tallinna kandis kere lappimiseks plekki võiks osta?
viimati muutis TeaMeTzu 16.03.2024 12:53:45, muudetud 4 korda
Ausõna on tore teada ja vaadata, et meistrimehed, kes teha tahavad pole kadunud (kõik ainult ju nutifännid jne).
Mis aga oli minu postituse mõte, on see, et jah pidevas muutumises nn sisekliimaga on sõrmjätk prussid head. Need ei vea kõveraks. Ainuke asi, et enne kui neid soetad, tutvu pakutava toote liimi kvaliteediga. Reeglina neid nn niiskuskindla liimiga ei tehta aga peaks kasutusel olema kahte tüüpi liimi. Selle liimiga, mida kasutatakse töötasapindadele on hea valik. See liim pole küll niikuskindel standardi järgi aga enne läheb puidu klots katki kui liimiühendus. Hetkel kahjuks peast neid liimide marke ei mäleta.
Räägi soojutuse plaanidest rohkem? Ainult spray? Palju see maksma läheb/linki on?
Uurin kuna ise ma tegin esimese vänni ff-pir 30 saunaplaatidega/vahtplast soojusisolatsioonpaneelidega + makroflex, jubedalt läks makroflexi et igale poole seda ikka saaks ja pidi poole pealt poodi hüppama et juurde võtta. Nüüd järgmine vänn on plaanis teha PUR vahuga, arvatavasti kas vaadata palju teha lasta maksab või kas saab mingi DIY kiti tellida kus on pur vahu püstol ja muud asjad olemas, olen kuulnud et DIY versioonid võivad minna mingi 700-1000€ kanti et kaubik ära teha aga pole veel konkreetseid arvutusi ise teinud. Korralik soojustus + aurutõke on ikka päris tähtis minu meelest.
Samuti kui võimalik siis kaubikus on üpris tähtis ka õhuvool, ma ise panin esimeses vännus ühe suure venti taha uste juurde voodi kohale ja õhutuse avad ustesse, küll aga jube palav oli kaubikus koguaeg ja vahepeal novot ei kannatanud seal sees olla. Järgmisega ma mõtlen et panna 2 katuseventi kui mul mahub: üks puhub sisse ja teine tõmbab välja, või vähemalt arvestan sellega et kui teist venti ei mahu katusele (kuna tulevad päikesepaneelid), siis on vaja ehk esiaknad lahti jätta veits et tuleks korralikult õhku peale ja siis tuleb esiakendele panna mingid katted mis lasevad õhku läbi aga mitte kellegi sõrmi/sääski või tekitada vent kusagile veel.
Ning elektrisüsteemist rääkides võimalusel võta LiFePO4 akud, AGM ei ole üldse väärt enam tänapäeval ja kokkuvõtteks võib korralik LiFePO4 aku olla kuni 6x odavam, + ei pea muretsema akude taseme pärast kuna tava akusid ei tohiks alla 50% laadida, hea video kuidas ise veits odavamalt pakk kokku panna:
Ise kasutasin ka ainult 12v + mul oli väike 300W-ne inverter sahtlis mida sai vajadusel kasutada niiet suht lebolt saab nii hakkama küll.
Samuti mul oli jäik 300W päikesepaneel katusel aga ma harva sain üle 200W sealt kätte niiet arvesta umbes sellega ka, isegi kui päike on täpselt pea kohal. Ma ise vaatan järgmise kaubiku jaoks vist bifacial paneelide poole sest tegelt paneelid on üldiselt odavad kuna läheb vaja ainult 1-2 ja kaubiku katuse ruum on preemium pind.
Kui keretööd tehtud, tuleb kohe mingi korrosioonitõrje (in coat) sisse lasta. Äravoolu augud karpides ja ustes peavad olema puhtad. Iga aastane uuendamine sellele võiks aset leida sellise soojaga nagu praegu - voolab paremini vahele.kui seisma jätad oma vanni, pargi kõvale pinnale. Kui sellist kohta pole, tuleb plaatida või valada. _________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. Arve!
Kunagi üheksakümnendatel kui neid ussitanud risusid veel Soomest toodi, sai kaubiku plekke paigatud tsinkpleki ja needitangidega - lihtne-odav, ei vaja keevitusoskusi. Lisaks kaubikud ehitatud raami peale, kui raam ise tugev, pole vahet, mis tehnikaga küljes rippuvad kerepaneelid ilusaks aetud. Isegi kandevkerega sõidukeid sai needitud, sest mitte iga plekinurk auto küljes ei ole kandevosa. _________________ ---------------
Sai ka väike bussi kohendatud "reisimiseks". Kuna reisimine toimub suvel aga muul ajal kasutatakse bussi nii nagu on ning ülevaatuselt läbi läheks, ei saa mingeid statsionaatseid ümberehitusi lubada.
Esiteks - bussiks peab olema miski, millelt saab istmeid eemaldada kerge vaevaga.
Tagumine istmerida välja ja selle asemele kokkupandav voodi. Paraku võtab selline asi muu vaba ruumi ära nii, et köögi ja muu värk on klassikaliselt kokkupandavad lauad, varjualune ja pliidid.
Elektriga on vastu näppe saadud - autosse sai ööseks külmkapp sisse unustatud ja hommikuks oli aku tühi. Seepärast sai teine aku juurde lisatud ja üle kontaktori auto tuledest sisse lülitatud. Nüüd võib külmkapp aku tühjaks tõmmata - oht on kõrvaldatud. Kõik kardinad ja tuled on kas 12 V aku pealt või siis üle inverteri.
Selle lihtsa lahenduse pluss on, et ülevaatuse ajaks on kõik eemaldatav ja tagasipanekuks kulub vaid mõni tund. Paraku parema lahenduse jaoks on juba vaja suuremat bussi.
Kui kere roostetab siis mõned aastad saab tõrjega roostet eemale hoida aga iga aasta läheb hullemaks. Pildil näidatud tasemel ei tasu enam sellesse bussi rohkem investeerida, sest ühel päeval ülevaatus enam läbi ei lase. Sul võib auto kui tahes hästi sõita - kuid suuremahulised keretööd panevad jala kõndima.
Jagelesin ka sellega aga lõpuks kasutasin ikkagi ise välkariga tuld andes.
- Mulle Ducato/Jumper/Boxer välimus väga meeldib, seest hea kõrge (põrand pole tõstetud tehasest nagu paljudel teistel)
Nendel on veel see pluss ka, et seinad on võrdlemisi sirged ja püstloodis. Sprinter/Crafter ja Iveco lähevad ülevalt kitsamaks ja üldse keskelt ka kitsamad.
Rooste kohapealt, kõik tüüblid pane tagasi ja pane kinni sikaflexi laadse tootega. Tööriistamarketist saad nt.
- Mis puitu soovitate kasutada karkassi tegemiseks?
Pane 25*45 tavaline kerge pruss, lakke pane vineeriribad ühenduskohtadele, siis kõige mugavam paigaldada igast värki.
Kui seina paned puidu, siis kõige ilusam ja parem ja kergem lahendus on sisevoodrilaud Puumarketist mis juba vahatatud/värvitud. Paigaldades KINDLASTI puiduliim iga ühenduse vahele. Kõige haigem on see, kui bussis midagi krigiseb ja krägiseb ja kuna buss paindub suht palju läbi siis iga asi hakkab mängima.
Soojustuse kohapealt ma jätkuvalt ei soovita hakata "leiutama" ning tean inimesi, kes on saanud PUR vahuga ducato tehtud 400 euriga. Otsi lihtsalt natuke ja näe vaeva, tuleb oluliselt parem kvaliteet ja soodsam kui hakata mässama igast pudelite ja asjadega. Praegu tundub sulle mõistlik aga siis kui valmis peaksid saama siis mõtled, et "kurat ma neid teisi vendi ei kuulanud kes varem ehitanud on" Trust me.
Õhuvoolu kohapealt jah, kindlasti paneks lakke kaks ventilaatorit, üks sisse ja teine välja puhuma. Ühe ventikaga pole mitte essugi teha. Seda siis soojas kliimas olles. Läbikäidud tee.
LIPO akud ma arvan, et soodsamalt ei saa ning nt motoneti schnaideri akudel pole midagi viga ja on soodsad. _________________ www.internetikaubamaja.ee - Müüa LIIVAKASTE ja PEENRAKASTE!
www.xdalys.lt -> üle 20 miljoni kasutatud varuosa!
Karkassiks panegi vineeriribad, juba 15 hoiab kruvi hästi. Niiskuskindel siis ei pea immutamisle mõtlema. Ma ei tea kas mitte niiskuskindlat tehaksegi. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Väga lahe, et nii palju vastuseid ja mõtteid tuli Saan nüüd järgmise pika postituse teha, loodan, et keegi lugeda ka viitsib
datas0ft kirjutas:
Tänud heade sõnade eest. Väga hea, kui sõrmjätkatud prussid sobivad. Kui asi jõuab lõpuks karkassi ehitamiseni, siis vist pean vaatama hinna ja mõõtude järgi, mis materjali ma kõige mõistlikumalt kasutada saaksin (roovlatt/sõrmjätkatud/vineer).
cubedude kirjutas:
Saaksin 40m2 kaetud umbes 300€ eest ise tehes. Pean veel pommitama PUR teenusepakkujaid kirjadega, aga u viiele kirjutasin ja sain ainult ühe hinnapakkumise 1200€.
Ma jätsin vahtplaadi kõrvale selle hinna tõttu (ei tule odavam, kui sprey) ning PUR läheb otse metallile ning kinnine poor ei lase niiskust juurde. St aurutõket jms pole vaja.
Ma pole väga mõistliku hinnaga 12V päikesepaneele näinud. 140W komplekt koos kontrolleri jms on 300€ kanti. Nii tundub iga 12V paneeliga olevat. Ma katsuks enamuse gaasi/diisli peale ehitada ja elktrit vaid valgustuseks ning tehnika laadimiseks vaja. Loodan, et siis 140W oleks paras? Rohkem oleks muidugi mugavam, aga kogu see projeks läheb igast otsast kallimaks kui algselt plaanis
laurx kirjutas:
Väga head soovitused. Ma kavatsen igale poole kuhu vähegi võimalik Krown’i lasta. Samuti roostemuunduriga kõik võimalik üle teha enne.
Tänud lingi eest . Ma ei saagi aru, kas seda sisemist karpi, mis mul ära mädanenud on, ka müüakse? Pean aeromotorsist uurima.
H_K kirjutas:
Ma alguses mõtlesin ka klaasriidega teha, aga see vist ei jää pikalt püsima. Ma selline inimene, et kui teen, siis teen korralikult (enamasti - seal kus vähegi võimalik ja vajalikuks pean )
kalvis kirjutas:
See kaubik õnneks raami peal ja see mädanenud osa turvalisusele ei mõju. Ülevaatuse jaoks piisaks teibi peale tõmbamisest, aga kuna seest sinna varsti enam ligi ei pääse, siis teen kohe ära.
Ma tahaks võtta külmiku ka gaasi peal töötava, siis ei ole elektri pärast erilist peavalu.
hentz kirjutas:
Tore sind siin ka näha
Sikaflex, mul ostunimekirjas ja peab ära tellima.
Ma siseviimistluse poole pealt kahtlengi. Tahaks nagu siledaid seinu, sest voodrilauaga jääb selline sauna mulje . Samas vineeriga räigelt jamamist, et ühenduskohad ilusaks saada.
Ma veel uurin PUR’i kohta - kui leian soodsa tegija, siis lasen ära teha.
Seda varianti ma kaalun ka jah. Peab ainult vaatama, et võib-olla peab karkass tulema u. 50mm sügav, et sile jääks. Sellisel juhul läheb vineeriga tehes päris kalliks.
Õhuke osp. 600 lai, soonega. _________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
---Ma siseviimistluse poole pealt kahtlengi. Tahaks nagu siledaid seinu, sest voodrilauaga jääb selline sauna mulje icon_biggrin.gif. Samas vineeriga räigelt jamamist, et ühenduskohad ilusaks saada. ---
kasuta siis puidu asemel laminaatparketti või samalaadseid seinapaneele (hind muidugi kirvem).
Laminaatparketti seina/laematerjalina väga mugav kasutada pole, autos sees niiskuse muutumise tõttu läheb kogu asi üsna kiirelt rõvedaks ka. _________________ Kui inimesel on lamba-ajud, on ka kaasaegne meditsiin võimetu!
Tänud viite eest. Konkreetse tüki kohta nad ütlesid, et seda neil kahjuks pole. Tulevikuks ikkagi hea teada, et sealt saaks.
Seleta amatöörile, mida "Õhuke osp. 600 lai, soonega." tähendab Kas see pleki tüüp, mida peaksin otsima?
lurr kirjutas:
piraat262 kirjutas:
Sellega tuleb pähe, et põrandaga pole ma ka ideallset lahendust suutnud välja mõelda.
YT olen näinud, et kasutatakse PVC laminaati. Samas sellele pidid koera küünejäljed väga kergesti peale hakkama ja ka alusplaatide ühenduskohad jäävad näha.
Otsingusõna on OSB plaat mitte osp. Üsna pidav asi aga kohati kvaliteet väga kõikuv ja niiskusega paisub siit-sealt. _________________ Kui inimesel on lamba-ajud, on ka kaasaegne meditsiin võimetu!
Osb tõesti. Pressitud liimpuit, kannatab niiskust natuke, kinnitub emasesse soonde isase servaga, 250cm pikk, 60cm lai. Õhemad peaks mingi 15mm kandis olema.töötled pinna millegagi.. _________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Aa, ma olin ise pleki jutus nii kinni, et ei suutnud loogiliselt mõelda
OSB mõtlete seina panna? Ma kardaks, et kumerate seinte tõttu OSB ei anna painduma ja sooned ei lukustu.
Aga põrandale panen vist küll laminaadi alla OSB.
Mu mõte hakab juba vaikselt vooderlauaga harjuma - valgeks värvituna peaks täitsa lahe jääma.
Et ei oleks ainult igav lugemine, panen paar pilti ka.
Üleeile ostsin ära Deca MIGA215'e
Esimene keevitus elus. Seda küll 3mm lehega. 0.9mm fluxiga proovisin punktida 1.5mm terast, aga peab veel harjutama. Tellisin 0.8mm traadi ka ära - sellega peaks lihtsam olema.
Sellest tagatule all olevast august tahaks viia komposteeriva WC tuulutuse. Ei pea auke lõikama väni ja saab jällegi ühe tehase augu ära isoleerida.
Mõned kohad, millega peab veel tegelema enne põnevamaid töid:
Siin on näha, et taaskord on kahe pleki vaheline koht hakanud roostetama. Enne küljeplasti ära võtmist polnud pea-aegu midagi näha.
Parimad sõbrad selle töö juures (roostemuundur ja korrosioonitõrje)
Sealt karbi otsast hea pika voolikuga sisse mulistada + see auk on hea äravool sellele mis sinna jõuab.. _________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Jah, alati peab vaatama positiivse poole pealt
Tegelt ma mõelnud, et lasen igast ära mädanenud august enne korrosioonitõrje sisse ja vahetult enne keevitamist teen vajalikud servad silikoonieemaldajaga puhtaks. Nii peaks vist kõige parem saama.
Kuna kahte postitust järjest teha ei saa, siis panen sellele sappa väikse update'i:
Vahepeal otsustasin, et soojustan ikka ise. Ma arvan, et hetkel ehituse hinnad nii laes, et keegi ei viitsi nii väikest pinda tulla soojustama. Kirjutasin umbes 10 firmale ja kokku sain kaks vastust hindadega 720-1200€. Seega võtsin ligi 40 purki EasySpray’d:
Esimene katsetus. See vaid üks kiht. Tundub, et 40 purgiga saab päris hea mitu kihti, sest pildil alla poole purgi katvusest.
Täna jätkasin keretöödega. Esimest korda elus teen sellisel kujul plekitööd. Siiski on selline tunne nagu oleks varem korduvalt teinud, sest olen aastaid jälginud erinevaid autode taastamis kanaleid YouTubes .
Märkisin ala, mille tahan välja vahetada:
Ja lõikasin Klokkerholmi tükilt sama osa välja:
Ma ei hakanud tervet paneeli vahetama, sest tundus, et B osa tervenisti oli vetis vildakas ja tööd oleks mõttetult rohkem olnud (eeldusel, et ma ikka tehtud saan praeguse plaani järgi )
Vana tükk näeb välimuselt eriti nutune välja, sest lasin varem traatharjaga lahtise värvi maha, et saaks roostemuunduri peale.
Uuest paneelist lõikasin välja lisatükid, mis läheb uue ja vana paneeli ühenduskoha taha tugevduseks.
Kohe näha, et seni puutööga tegelenud, et plekitööle lähenen pitskruvidega
Nüüd lasin suurest avavusest karbi roostemuunduriga üle ja homme lasen Krowni ka otsa enne kui keevitama saan hakata.
Pealmisse plekki lase augud ja keevita nendesse. 6mm puur võiks piisav olla.
Kui hapu on sisemine karp? Su käe tagant ei paista. _________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
ei ütleks, et jääb. Minul küll sauna tunnet polnud.
laurx kirjutas:
Selle jaoks ongi vaja küljepealsed tüüblid sikaflexiga panna, et sinna mitte essugi ei jõuaks. _________________ www.internetikaubamaja.ee - Müüa LIIVAKASTE ja PEENRAKASTE!
kuskilt ikka saab sisse. ja see mis sisse on saanud, ei tohi sinna jääda. _________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
