sõnum |
Sn4itek
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Psych0
18.02.2021 15:27:45
3-4 õhtut pelanud ja soovitan osta küll. Alguses nagu venis, aga nüüd ei jõua tööpäeva lõppu ära oodata. Sõpradega muidugi huvitavam, sest pigem seltskonna mäng.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
kohver
20.02.2021 01:19:30
Kui keegi tahab liituda serveriga siis andke märku. Saadan ip ja pw.
Eeldus on, et teed uue tegelase ja serverite vahel ei jookse, ei kasuta koode.
viimati muutis kohver 26.02.2021 20:23:01, muudetud 1 kord |
Dj-E
20.02.2021 03:08:01
Suht piix näeb välja 2021a mängu kohta.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
siven
20.02.2021 03:31:41
Dj-E kirjutas: |
Suht piix näeb välja 2021a mängu kohta. |
mäng hea ja graafika ok ja sobib...
pigem häiriib et 3090-ga on linnades 30-40 fps:D ja üldse kehva fps on kuidagi.
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
144 |
piraat262
20.02.2021 14:57:43
Väga meeldib siuke lightweight graafika ja normaalne jõudlus. Ühe õhtu teinud ja täiesti hooked.
_________________ Kui inimesel on lamba-ajud, on ka kaasaegne meditsiin võimetu! |
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
60 |
Driftmoon
22.02.2021 11:58:29
väga haarav mäng, väikese seltskonnaga mängime, aeg lendab
fps jah kuidagi nigel, profiilimasinaga saan 40-60 vahel kätte med/low peal. Samas ega graafika ei häirigi.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
Marrks
23.02.2021 19:46:09
Ei saa pm saata, palun kirjutage mulle server ip ja pw, liituks ka.
Suhtluskanal oleks ka tervitatav discord näiteks.
saanipoiss
26.02.2021 02:16:55
Kohver sooviks ka
26.02.2021 03:31:25
Nii, olemas.
4750G peal jookseb täitsa OK 1080p resol
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
qwerty007
27.02.2021 10:09:59
Täielik prügi minuarust.
Kommentaarid: 122 loe/lisa |
7 :: |
98 |
piraat262
27.02.2021 10:55:33
Huvitav, et Eesti servereid kõvasti aga siin teemas vaikus. Praeguseks 3. boss tehtud. Kahekesi mängides peab modiga boss levelit tõstma et challenge oleks.
60 |
High-Q
27.02.2021 11:36:17
eks seal midagi "ilusat" on vähe, aga hästi ja põhjalikult läbi mõeldud ja päris "valmis" tundub. välja arvatud päris lõpp, ei paista üldse "early accessi" moodi. Ma ei ole palju seda tinistadnud, praegu veel "pronksiajas", kaks bossi on maas. Viis pihku väga põhjaliku ja läbimõeldud progressisüsteemi eest. Ka basebuilding on vaid kiiduväärt.
mis paneks äkki virisema, on liigne aeglus, korralik kraam vajab ikka suurt grindi, et kätte saada. Üksi läheb ikka kaua. Mitmekesi läheb ikka palju kiiremini. Ma koos pojaga mängin.
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
piraat262
27.02.2021 11:39:14
Grindi osas aitab see, et esimese asjana uue metalli lahti saad - tee max upgrade kirves ja kirka. Paar biome on veel sisuta, aga nende juurde purjetades tekib lootus küll, et saab vahva olema.
60 |
High-Q
27.02.2021 11:54:36
no näiteks võtame selle pronksist kirve. max upgradeks on vaja 32 pronksi (pluss nahka). 32 pronksi on 64 vaske ja 32 tina. iseenesest vase või tina sada on lihtne ja leiab igalt poolt, aga seda tuleb mitme korraga teha, sest metall kaalub väga palju. Ja ega seda korraga palju ei drop, läheb siga palju aegai. Samuti smeltimisaeg. Kõik see koguneb vaikselt.
seda kõik ühe characteri ühe tööriista jaoks. Rauatööriistad vavajad minu teada veel enam.
ma ei ütlegi, et sellel midagi väga häda oleks. Aga kiiresti värk ei käi. Samas ka kõige esimese leveli iron axe teeb level4 pronksile damages ära. balanss võiks veidi parem olla. Et oleks mõtet vanu tööriisti veidi kauem alles hoida. praegu paistab nii, et peab võimalikult kokku hoidma, et kiiresti järgmise tierini jõuda.
andke pool aastakest-aasta ja asjal on potentsiaali. kui juba praegu on nii nagu on, siis iga lisa on vaid kiiduväärt.
97 |
Sn4itek
17 |
04.03.2021 19:52:30
Tänud
Väga mängitav hetkel 4750G peal.
313 |
High-Q
04.03.2021 20:20:39
minu kogemus on see, et ehitised võtavad kõvasti FPS-i maha. niisama metsas või mägedes tatsudes jookseb täitsa okoo, aga oma baasis (eriti kui see on suur) kukub fps päris vapralt.
97 |
piraat262
04.03.2021 20:30:07
Terraformimine lõhub mängumaailma täiesti ära kui sellega hullu panna.
60 |
Diesel
05.03.2021 18:01:46
3 päeva mänginud...Ei saa pidama kuidagi
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
-huviline-
12.03.2021 14:43:34
Panen ka märgi maha. Õhtul paar tunnikest proovisin ja tundub asjalik. Mingid hickupid on, aga eks selle paneme EA kraesse.
_________________ SC: -huviline-
Steam: Huviline |
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Viilutaja
16.04.2021 03:16:39
Alustasin siis ka mängimisega ja kohe 8h jutti! Hetk tagasi lõpetasin.
Mis ma muud oskan öelda, kui et väga sõltuvust tekitav!
Graafika oli alguses harjumatu, kuid nüüd juba ära harjunud. Ilma efektid on muidugi omaette tase. Üheski teises mängus pole sellist helipilti ja visuaalseid efekte näinud.
Peaks nüüd sõbraga koos proovima, vähem grindimist mingite asjade ehitamisel.
Kommentaarid: 222 loe/lisa |
192 |
HDTanel
Overclocker
07.02.2023 16:33:55
Hakkasin hiljuti Valheimi uuesti mängima kui kuulsin sellest uuest suurest updatest.. täitsa lõpp kui põnev praegu. Üritan oma algus saarelt varsti jehhat tõmmata.
Midagi otseselt spoilinud pole.. üritan mõista miks ma tin asju craftida ei saa.. aga pakun, et pean selle esimese kitse bossi maha võtma ja siis vist avanesid optionid?
Kõige haigem on, et tegin terve oma saare pm avatuks ja hakkasin surema teiselpool kaarti, siis jooksin 10minutit tagasi, sain kohe surma, jooksin 10minutit, kohe surma, jooksin 5minutit sain mingi random eluka käest kolki, jooksin jälle.. edasi tagasi mingi 2h elust raiskasin siis tuli mõte, et krt peaks ehk mingid magamis kohad tegema väljapool põhi kodu, et kui surma saan siis ei pea oma pea korterist alustama jälle, jiiizas see saves niipalju aega.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 633 loe/lisa |
495 |
