praegune kellaaeg 26.04.2024 08:51:22
sõnum |
sama123
04.04.2021 08:05:26
Videokaardi asendatavus |
Arvuti on Dell M6700 video Quadro K3000m mis on vigane, töötab mingi aja ja arvuti lülitub välja ülekuumenemise tõttu. Võttes aku välja kaart ei tööta ja jääb inteli video peal tööle. Siis aga välist kuvarit ei saa kasutada, signaali ei saade displey port-i.
Olen otsinud aga vastust google ei anna: kas antud masinale saab panna Quadro FX 2800 kaardi? Töökorras kaart koos jahutiga on olemas. Resot annab 2560x1600 see oleks piisav. Peamine kas sobib? Lahtikiskumine ja katsetamine on paras peavalu.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
olavsu1
külaline
04.04.2021 10:20:47
kas seda üldse on tolmurookimise ettekäändel lahti kisutud?
ega muud moodi teda ei saa kui loomkatsetega ja ülekuumenemise probleem võib ka olla vildiks muutunud tolmu tõttu.
04.04.2021 17:06:17
alusta siis tolmupuhastusest koos termopatjade asendamisega.
https://www.youtube.com/watch?v=nLdJZjQOIrU
ei tundu kuidagi ülimalt keeruline see lahtivõtt olema.
lihtsalt puhastamiseks tuleb sama töö teha.
https://www.dell.com/community/Laptops-General-Read-Only/M6700-graphics-card-MXM-white-list/td-p/4030398
siit kiirelt lugedes võib leida nii delli teised toetatud MXM lll kaardid kui ka selle, et võiks justkui minna vabalt valitud MXM lll kaardiga laivi, 8900m
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. Arve! |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
sama123
05.04.2021 09:20:09
Tolmust ammu puhas. Kui kaart eemaldada siis välisele ekraanile ei saada signaali. Lisaks anomaalia: aku eemaldamisel jääb ainult inteli video tööle ja siis probleemid puuduvad. Quadro FX 2800M on olemas ja töökorras.
22 |
05.04.2021 09:26:34
Adapter warnings sisse, ehk on vale laadija.
704 |
sama123
05.04.2021 11:34:30
laurx kirjutas: |
Adapter warnings sisse, ehk on vale laadija. |
Laadijaid on mitmeid proovitud. Originaaliga sama jama ja ümbertehtud 330W-sega samuti. Tundub, et kaardi viga, töötab kuidas kunagi alates 10sek kuni 1h ja viskab välja. Bios näitab termal alert. Programm GPU temp samas temp tõusu ei näita. ATI kaarti ei taha. Nvidia Quadro K3000M ; K4000M ; K5000M on originaalis, aga kas Quadro FX 2800M 2 põlvkonda vanema kaart on sobiv? Keegi vist ei tea? See on olemas ja annaks 25600x1600 resot mis oleks ka piisav.
22 |
05.04.2021 16:52:05
sama123, tead, mis dellil adapter warnings on?
704 |
sama123
06.04.2021 21:42:22
laurx kirjutas: |
sama123, tead, mis dellil adapter warnings on? |
Hakkab probleem lahenema: videokaardis pole probleem. Uus tutikas originaalaku, kui akut pole kõik töötab. Kui aku taga siis võrgutoitel lülitub välja, ainult akust ka töötab.
viimati muutis sama123 06.04.2021 21:54:57, muudetud 1 kord |
22 |
06.04.2021 21:43:55
ADAPTER WARNINGS biosest sisse ja näed, kas masin kurdab laadija üle midagi. sul on adapter warningud väljas ja masin läheb see laadija külge pannes säästurešiimile.
704 |
sama123
06.04.2021 22:00:15
laurx kirjutas: |
ADAPTER WARNINGS biosest sisse ja näed, kas masin kurdab laadija üle midagi. sul on adapter warningud väljas ja masin läheb see laadija külge pannes säästurešiimile. |
Ilma akuta pole probleemi. Raskus on selles, et väljalülimine toimub 0,5-2h jooksul. Laadijaid on mitmeid priivitud, v.a. nõrka 160W laadijat, ikka 240W laadijad ka originaallaadia. Nüüd ilma akuta 4h töötanud, varsti katsetan teise vanema akuga. Kui oleks adapteris asi siis peaks ka ilma akuta probleem jätkuma. Varsti lähen biosesse ja vaatan seaded üle.
22 |
06.04.2021 22:01:38
Puue.. dellil on "adapter warnings" mille kaudu näitab või mitte kohe buudil seda kas ja kuidas laadija tuvastas..
704 |
sama123
06.04.2021 22:52:07
Thermal warnings? Muutsin laadimissätteid, enne oli express sharge. Pandud vanem aku millel on ~50% mahutavust 87w.h, uus oli ikkagi "china" ja 97w.h. 22.45 bootis ja kui lähiajal ei juhtu jätan ööseks tuksuma
Videokaarti kahtlustasin seetõttu, et kaardiga lülis üpris kiiresti välja vahel isegi 5-10min. Inteli videoga aga töötas, algul ei saanudki aru, et probleem jätkus, nüüd oli intervall 1-2-3h. Ilma akuta aga (vist) oli korras. Siit foorumist ostetud masin, oleks pidanud tagasi andma aga just siis kui tahtsin kontakti saada oli kustutatud. Ärifoorumis lõpetatud teemad on ainult 7 päeva, arvasin, et 14.
22 |
06.04.2021 23:00:47
Kehv tihend.. adapter warnings..
704 |
sama123
07.04.2021 06:14:49
laurx kirjutas: |
Kehv tihend.. adapter warnings.. |
Nüüd on laadimisreziim vahetatud ja oli hommikuni töös ilma väljalülimiseta. Teen päeva peale uue testi ja vaatan kuidas siis on. Adapter? Adapter on originaal 240W ja korras.
22 |
olavsu1
külaline
07.04.2021 08:03:19
sama123, vii masin laurx'i juurde parandusse.
näib, et sa ei taha kohe mitte aru saada, mida sult soovitakse.
07.04.2021 18:56:28
ma kahtludrsn, et ma olen juba liiga palju aega selle asja peale kulutanud.
704 |
sama123
08.04.2021 07:52:04
laurx kirjutas: |
ma kahtludrsn, et ma olen juba liiga palju aega selle asja peale kulutanud. |
Samad sõnad. Õhtul viskas pildi tasku, isegi inteli video kadus. Töötas ~2 päeva ja seal on ikkagi riistvaraline viga, kas emaplaaadis? Bios-es akuseaded hakkasid iseeneslikult muutuma ja lõpuks jäi 2 valikut: standard ja express.
22 |
08.04.2021 20:42:25
30€ "as is".
704 |
sama123
08.04.2021 22:39:31
[quote="laurx"]30€ "as is".[/quote
30 jewrikut on kõva sõna. Lihtsalt tekib huvi mis viga on? Sest läbis nii prose kui video pikad testid, mälud samuti. Täis teste 286min. ei läbinud, lülitus enne välja. Uus aku ja muutub bioses valikud? Oleks midagi uuendanud. Järeldus: emaplaadil mikromõra? Töötab vahel isegi päeva. Vahel aga 30sek, harva ka 2 päeva
22 |
lisa lemmikuks |
