mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 261, 262, 263 ... 385, 386, 387  järgmine
Alla 1 aasta
11%
 11%  [ 42 ]
1-3 aastat
35%
 35%  [ 131 ]
4-6 aastat
24%
 24%  [ 91 ]
7-10 aastat
16%
 16%  [ 60 ]
11-13 aastat
6%
 6%  [ 26 ]
14-16 aastat
3%
 3%  [ 14 ]
17-20 aastat
1%
 1%  [ 4 ]
Üle 20 aasta
1%
 1%  [ 5 ]
hääli kokku : 373
freestyler
sõnum 13.10.2020 12:58:58 vasta tsitaadiga
telekale firmware update pole saadaval?
võib proovida ka "reset AV settings" ja uuesti ühendada ressiiver läbi "Device Connector" menüü
sõnum 13.10.2020 12:59:17 vasta tsitaadiga
VR53, aga pane siis optika külge prooviks? Mul omal ka Denoni ress aga Pana telekas. Seal toimib küll kenasti see heli automaatne ümberlülitumine. Proovisin eile veel nii optikaga kui ka ilma, mõlemil juhul toimis. Katsetasin Netflixi äppiga. Aga mingi jama selle Denoniga ka varemalt korraks oli et ma selle optilise sinna üldse pidin panema.
Sul on seal TV seadete pildil mingi "Digital Sound Out", katsu tolle väärtus < Auto > pealt millegi muu, nt PCM peale panna?
Seda võiksid ka proovida
If you are experiencing an issue with your Audio or Video, you can easily reset you're A/V to factory settings.
Press the Mute button on the remote control 3 times, then click AV Reset.
The "Resetting AV values" message will appear at the top of the screen.
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 150
dex
dex
sõnum 13.10.2020 13:18:11 vasta tsitaadiga
Ma ei tea kui palju sellest abi on, aga vähe vanema Denoni 1611 ressi ja LG CXiga toimis kõik vaikeseadetes. Ehk siis võib abi olla mõlema seadme seadete resetist.
Minu konf on selline, et digiboks ja pc on otse teleka küljes ja sealt läheb üks HDMI kaabel ressi. TVl pidi valima ainult audioväljundiks HDMI ARC,
Vahel kasutan veel bluetooth kõrvaklappe teleka küljes, mis on ka iseendast ülimugav. Klappide sisselõlitamisel TV küsib, et kas tahan heli BT peale vahetada või ei. Kahju ainult, et siis kui BT klapid tagant ära kaovad, siis lülitab vaikimisi TV internal speakeri peale, mitte tagasi HDMI ARC peale, kus varem oli.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 14.10.2020 11:35:35 vasta tsitaadiga
Uus telekas ja uued mured - kellelgi 10m+ HDMI kaablitega on kogemust, et tulevikus kannataks sealt 4K 120hz HDR 4:4:4 signaali läbi surada? Ma leidnud, et ainus variant praegu vist optiline HDMI kaabel selleks.
Või ons mingeid wireless variante ka turule imbumas siukseks asjaks?
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 121 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 113
dex
dex
sõnum 14.10.2020 11:50:26 vasta tsitaadiga
Selleks oleks Sul umbes vaja 40 Gbps ühendust. Üle õhu saatmiseks ei ole minu teada sellist standarditki veel loodud.
Killer85
sõnum 14.10.2020 11:58:48 vasta tsitaadiga
Kaablitest veel, siis mis tootja poole vaadata võiks?
Varsti uued konsoolid tulemas, vaja nähtavasti HDMI 2.1 võtta.
sõnum 14.10.2020 11:59:38 vasta tsitaadiga
Optiline vast kõige lollikindlam valik, mis pole kõige odavam lahendus. Oleneb palju üle 10m on, tasub tavalist katsetada kui võimalus tagastada
Elpex
sõnum 14.10.2020 12:21:30 vasta tsitaadiga
Killer85 kirjutas:
Miks konsooliga kaasas olev HDMI kaabel ei sobi?
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 109
Killer85
sõnum 14.10.2020 12:38:28 vasta tsitaadiga
Elpex kirjutas:
Killer85 kirjutas:
Nähtavasti sattusin kuskilt valeinfot lugema, jäi mulje justkui kaablit komplektis poleks.
Praegu uuesti infot otsides paistab sisalduvat jah.
Aga eneseharimise mõttes oleks ikkagi hea teada, mis tootja kraami vaadata võiks - eks majapidamisse neid juhtmeid veel vaja.
dex
dex
sõnum 14.10.2020 12:59:51 vasta tsitaadiga
Ma olen ise võtnud lihtsalt oomipoest sobiva pikkusega. Seal paistavad siukesed pädevamad tegelased, kes päris iga saasta ei telli. Siiani pole oomipoe omadega probleeme olnud. Kahjuks ei saa sedasama öelda muudest kohtadest soetatud kaablitega.
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 14.10.2020 14:35:18 vasta tsitaadiga
Mul Amazoni kaablid ka seni toimetanud nii nagu vaja, aga eks mida lühem kaabel, seda tõenäolisem, et oma tööga hakkama saab.
Ma siis veel neid 100€ optilisi kaableid ostma tormama ei hakka. Ootab ära, kui uued konsoolid ja HDMi 2.1 telerid laiemas kasutuses ning äkki siis kaablite maailmas ka suurem selgus.
Edit: Siuksed asjad ehk suudaks ka mitme CAT6/7 kaabli korral asja ära ajada https://www.amazon.com/dp/B073QL6YT3/ref=emc_b_5_t
Geek it til it MHz
Zonerman
Zonerman
sõnum 14.10.2020 18:06:57 vasta tsitaadiga
VR53 kirjutas:
Kas keegi on tööle saanud välised kõlarid koos LG Netflix/YouTube äpiga üle ARC-i?
Muidu kõik toimib näiteks Elisa boxiga või arvutiga, aga kui vaadata Netflixi/YouTube läbi äpi, siis heli ei jõua ressiiverini.
Denon AVR-X1500H ja LG OLED65B8
Mul on ka Denon aga 55B7 ja toimib ideaalselt. Netflix toimib, Dolby Atmos samuti mis Netflix saadab. Kuna Ressi jaoks ei ole vahet kas heli tuleb teleka kanalilt või sisse ehitatud äpist netflix, youtube.
Lisaks mis HDMI kaabel sul on? Eeldan mingi kvaliteetne ikka High-Speed HDMI Cable. ARC on jube pirtsakas ja foorumid on täis neid probleeme ja enamustel on kas kaabli viga tulnud välja ikkagi.
Mina ostsin kunagi 2 sellist kaablit ja probleeme pole. https://www.euronics.ee/t-en/76524/tv-av/cable-hdmi-hama-(3-m)/00122211
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
sõnum 14.10.2020 19:04:56 vasta tsitaadiga
Kas Dolby Atmose jaoks ei peaks teleril mitte ARC2 ehk eARC olema? Nii vana teler ei tohiks Netflixist seda heliformaati suuta välja edastada teleri HDMI riistvaralise piirangu tõttu eusa_think.gif
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 119
Zonerman
Zonerman
sõnum 14.10.2020 19:42:41 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Ei pea. See on muidugi hea öelda "nii vana icon_biggrin.gif" aga toimib üle ARC'i. Siin on vahe sees kas on uncompressed või mitte. Netflix kasutab Compressed audio striimi millel Dolby Atmos sees.
Ress näitab Dolby ATMOS formaat aktiivne kui netflix film seda toetab koos Dolby Visioniga. Algusest peale toiminud kui otsisin Netflixist tol ajal üksikuid Atmos toega filme.
Compressed DD+ with atmos metadata that Netflix uses can be done over ARC
sõnum 14.10.2020 19:51:53 vasta tsitaadiga
Jah, mulle meenub lihtsalt hala uue Sonos ARC soundbari kohta, et muidu kena ja tore, kuid Netflixist Dolby Atmost ei saa, kui teleril pole eARC tuge
It’s important to note that eARC isn’t essential for Dolby Atmos transmission. Atmos can be carried using either the Dolby Digital+ format or the higher quality Dolby True HD. A standard ARC connection can handle the former but not the latter.
Ehk siis DD+ on nagu mp3 ja eARC kaudu saad TrueHD heli kätte.
See DD+ Atmos on paras nali niiguinii, ning mingigi kasu on sellest, kui sul üldse on reaalne Dolby Atmos kõlarite setup kodus olemas. Kui ressil on uhked kirjad "Dolby Atmis" ja sul 5.0 või 5.1 kõlarite paigutus siis pole sul ka Atmost olemas. Mis sest, et ress seda ütleb.
mõnel siinsel kasutajal on ikka reaalselt ka Atmose kõlarite setup kodus olemas thumbs_up.gif
Zonerman
Zonerman
sõnum 14.10.2020 20:03:57 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Jah, mulle meenud lihtsalt hala uue Sonos ARC soundbari kohta, et muidu kena ja tore, kuid Netflixist Dolby Atmost ei saa, kui teleril pole eARC tuge
Kui sa suudad oma kõrvaga ja kõlaritega eristada compressed ja non compressed heli siis võid nii väita. Mina selles kindel ei oleks. Metadata on ikkagi Atmos ehk ruumiline heli koos atmose kõllidega mängitakse välja. jah mul on sertifitseeritud atmos kõlarid eraldi (5.1.2 setup) Lisaks Netflixi väljundheli ei saa võrrelda bluray disc Atmosega. Need ei ole samad
https://about.netflix.com/en/news/bringing-studio-quality-sound-to-netflix
Many audiophiles will be skeptical of Netflix’s claims about how much lossy compression can be applied to an audio signal without audible degradation, but the company’s efforts to improve the audio quality of its streams should certainly be applauded. The quality of video available via streaming has gotten awfully good, but the audio has never really approached what a Blu-ray disc can offer. If Netflix has succeeded in its goal, that performance gap will now be narrowed significantly.
sõnum 14.10.2020 20:10:51 vasta tsitaadiga
Kui kõlarid on õigesti ühendatud, siis ei näe sa mingeid uhkeid kirju ressi ekraanil 5.1 ühenduse puhul
Aga jah, netflixist tuleb atmost küll. Kohitsetud, aga olemas. Endal 7.1.4
Zonerman
Zonerman
sõnum 14.10.2020 20:19:28 vasta tsitaadiga
jeesus läks lappama aga anname talle andeks. ma ei tea kust ta võttis, et mul 5.1 ainult ja näen ikkagi Atmos kirja, eenne peab põhitõed selgeks tegema kuidas ressiiver töötab icon_biggrin.gif
Atmos kõlle nüüd Netflixi pärast pole küll mõtet soetada, ikka DTS-MA ja Atmose jaoks kas siis läbi koduse striimingu või bluray.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
sõnum 14.10.2020 20:22:14 vasta tsitaadiga
Sinu peale ei mõelnudki...anna andeks
Zonerman
Zonerman
sõnum 14.10.2020 20:31:05 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
sõnum 14.10.2020 20:42:06 vasta tsitaadiga
ot:
Zonerman kirjutas:
jägaja kirjutas:
Ma pole Netflixi heli kuulanud, kuid filmidel olev DD+ vs TrueHD vahe on mäekõrgune, seda ka elevandikõrvaga kuulates.
DTS on alati eelistatum, DD ees, ka neil on tuntav vahe helis.
Seepärast ma seda kokkupakitud DD aka AC3 ei eelistagi filmide puhul kuulata. Kuulide vihinat rumis kõlbab veel kuulata icon_smile.gif
Aga see on juba vaidlus teemal...
heretic666
heretic666
sõnum 14.10.2020 21:36:14 vasta tsitaadiga
Loll küsimus aga kas cat6a torust mahub rohkem kui 10Gbit/s läbi ? 4k 60hz on mingi ~18Gbit/s
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
woozy
woozy
sõnum 14.10.2020 23:16:34 vasta tsitaadiga
Küsimus input lägi kohta..
Läpakas intel hd graphics -> mini display port -> üleminek hdmi peale -> hdmi juhe -> tv ue46f6400
Proovisin nostalgia mõttes NESi mänge.. kõigil mingi ~1s läg sees ja võimatu mängida normaalselt. Lahendust? icon_rolleyes.gif
{ Talu/suvila blogi }
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 118
von Wu
von Wu
sõnum 15.10.2020 00:21:34 vasta tsitaadiga
Telekal "game" režiim sisse lülitada?
Kommentaarid: 865 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 653
raxz
sõnum 15.10.2020 14:28:30 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Mahub, st saab tööle panna küll. See karp isegi töötab.
https://www.adder.com/en/kvm-solutions/adderlink-infinity-4000
HDMI 4K60 toimetab ilusti üle multimode fiibri.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema vol. 2 (Küsitlus: Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler?) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 261, 262, 263 ... 385, 386, 387  järgmine
