uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LG OLED arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3 ... 26, 27, 28  järgmine
majooro
majooro
sõnum 15.09.2020 15:45:19 LG OLED arutelu vasta tsitaadiga
Tere. Pakun välja sellise teema, kus saab arutada kõiki küsimusi, mis seotud LG OLED telerite kasutamisega.
Seoses sellega ka kohe küsimus neile, kes kasutavad OLED telerit arvuti taga mängimiseks.
Nimelt probleem mul LG C8 teleriga Call of Duty Warzone'is. Kui töölaua resolutsioon on 4K 60hz, siis mängus 1080P resolutsioonile ei paku 120hz ekraanisagedust.
Ainuke võimalus on muuta töölaua resolutsioon 1080P 120hz peale ja siis ilmub selline valik mängu sätetesse, mis on loomulikult ebamugav.
Kas sellest on kuidagi võimalik mööda minna? Teler ju peaks mängu teavitama enda poolt toetatavatest resolutsioonidest ja sagedustest.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Mõttetu mees
sõnum 15.09.2020 16:20:06 vasta tsitaadiga
Katsetamiseks lülita mängu borderlessi ja fullscreeni vahel. Äkki selles asi. Kuidas teised mängud käituvad?
Kommentaarid: 632 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 516
Clover
Clover
sõnum 15.09.2020 16:36:25 vasta tsitaadiga
Teler peaks Windowsi teavitama ja mäng võtab viimasest. Vähemalt nii võiks käia. C8 ei toeta 1440p, niiet ega sa palju valikuid ei tohiks üldse näha. 1080p või 4K.
Mäng ikka Fullscreenis, mitte Fullscreen borderless?
Ise lahendasin sarnase olukorra sellega, et Windows lihtsalt jätab meelde sätted per display. Kui panen, et näitaks pilti telekas, siis lülitub kohe soovitud reso ja hz peale, kui panen, et kuvaks ainult monitori peal, siis lülitab jälle tagasi 4K peale.
Warzone muidugi ise üks paras jama mis pidevalt unustab ära sätted aga vähemalt pole probleemi kunagi õiged tagasi panna kuna desktop juba on õiges resolutsioonis ja hz. (Kui sul muidugi OLED ainuke ekraan arvuti taga, siis sind ei aita).
Endal nüüd küll C8 läinud aga arvuti taga oli paras piin sellega. Mul küll ka vast üsna selline haruldane keiss kus teler oli iMac'i USB-C thunderbolt3 pesas läbi HDMI adaptri. 4K 30hz enamus ajast näitas aga panid 60hz peale, siis kohe telekas kuvas "Invalid format". Tihtipeale ei aidanud enam ka 30 peale tagasi minek vaid tuligi lihtsalt klõpsida ja juhtmeid lahti kakkuda, restartida seadmeid kuni lõpuks hakkas jälle tööle. Rääkimata siis veel atmos heli ja HDR saatmisest (mis ei peakski korraga 60hz peal toimima), siis hea kui töötas kuni keset filmi vaatamist järsku oli ainult heli alles.
Ei jõua ära oodata kuni HDMI2.1'ga videokaart käes ning saab ilma probleemita CX külge ühendada.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
majooro
majooro
sõnum 15.09.2020 16:53:19 vasta tsitaadiga
Mõttetu mees, proovisin mõlemaid. Ausalt öelda esimene mäng, kus tuli mõte katsetada 1080P 120hz. Muidu ikka 4K 60hz ja sellega alati kõik kombes.
Clover, mul on C8 jah ainukene display arvuti taga. Monitor hakkas tolmu koguma, nii et viisin töö juurde ära, olgugi et oli 27" 165hz. Kuidas CX võrreldes C8 on? Pildivahe tuntav? Ise kibelen väga seda ära ostma, aga loodan, et ehk tuleb mingi sooduskampaania.
Clover
Clover
sõnum 15.09.2020 18:24:53 vasta tsitaadiga
Pildivahet kui sellist vast täheldanud ei ole. Ausaltöeldes pole peale ostu (vast oli kuu aega tagasi) veel midagi teleka külge ühendanudki, ainult Netflixi vaadanud. Pole ei arvutit ühendanud, pole ka PS4 mänginud. Ahjaa, üle PLEXi olen lasknud DolbyAtmos+DolbyVision contenti kui ka tavalist HDR'i aga noh sellega sai hakkama ka C8.
Menüüdes on rohkem kontrolli seadistuste üle küll aga kas see midagi erilist ka muudab, ei tea. Ma nagunii telekanaleid ei vaata, neid äkki upscaleb paremini; ainult 4K Netflix või pigem 4K blurayd, niiet pilt on hea igal juhul.
Eelkõige oligi ostetud PS5 ja HDMI2.1 pärast. Kumbki pole veel saadaval niiet ei tea kas oli ostu väärt. Pole ka praegust arvutit katsetanud niiet ei tea kas signaali probleemid kadunud nüüd või ei; kui ei siis süüdistaks nagunii arvutit kuni pole uut videokaarti koos HDMI2.1'ga.
C8 peal ei suutnud ma ka PS4 pilti piisavalt heaks konfida, eriti just n.ö. black level ei olnud kunagi sobiv aga nagu ütlesin pole CX peal veel PS4 mänginud, niiet ei tea kuidas on (või kas olid lihtsalt mängud süüdi). Mul tegelt tähtsam, et PS5'ga oleks ühildavus hea (ja loodame, et tuleb DolbyVision+DolbyAtmos tugi nagu xBoxSeriesX puhul välja kuulutati, muidu peab pettuma küll).
Eks näis mis tuleb varem, kas PS5 või panen kokku arvuti koos HDMI2.1 videokaardiga, siis saab ka näha kuidas on. Warzone eelistaks küll mängida ikkagi mõne väiksema, 27" ekraani peal. Kahju, et sellises suuruses OLED veel LG ei tooda. Muud mängud läheks siis telekasse.
(Ise ostsin CX puht seetõttu,, et sain hea hinnaga, muidu oleks oodanud kevadisi soodukaid. Niipalju kui specce uurinud, siis C9 teeb päris paljudes asjades isegi ära CX'le. Mingid asjad vist mis on paremad CX peal on 120Hz BFI ja FreeSync, kui just pole vahepeal midagi muutunud aga ma pole sellest esimesest veel aru saanud ning teine vajalik ainult kui AMD kaardi otsa ühendada; kui see pole tähtis ja C9 saab odavamalt, siis pigem see võtta, eriti kui ei ole soovi oodata CX soodukaid ja kuni veel C9 on saadaval. Muidugi rohkem teadjad võiks täiendada kui CX'l ikkagi mingi suurem eelis).
Ma vaatan, kui nädalavahetusel meelde tuleb, siis võin korra katsetada mida see teler mul arvuti taga teeb Warzone puhul; et kas saab mängu sees valida 1080p 120hz kui desktop on 4K või ei. Minuarust mul oli ka tavalise monitori peal mingid probleemid ja seetõttu ikka eelistasin kohe desktopi reso paika panna ja siis alles mängus.
Siin võib muidugi mängida ka rolli kas on NVidia või AMD.
Elpex
sõnum 15.09.2020 18:33:10 vasta tsitaadiga
Küllap tulevad ikka musta reede puhul ka CX’ile soodukad. Eelmisel nädalal oleks Kaup24’st saanud juba 55” CX’i 1309€ eest.
Hoian ise samuti huvitatuna silma peal hinnal.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 109
majooro
majooro
sõnum 15.09.2020 19:20:22 vasta tsitaadiga
Clover, mängude jaoks on vaja kalibreerida nii SDR kui HDR mängurežiim eraldi. Tähtis on, et SDR puhul on Black Level high ja HDR puhul low. Input peab olema markeeritud kui konsool, isegi arvuti puhul.
C9 oli Elisas ülihea hinnaga. Nii kaua kui uurisin foorumitest, kumb siis mõttekam, C9 või CX, osteti kõik ära. Nüüd enam mitte vitriinitoodet vist kuskilt ei saagi, muidu läheks kohe loosi.
Elpex, sellise hinnaga oleksin juba CX ära võtnud. Väga tunnen puudust G-Sync toest. Viimased kaks monitori on selle toega olnud.
Elpex
sõnum 15.09.2020 19:25:05 vasta tsitaadiga
Tuleb neid võimalusi veel. Tahan kindlasti pikendatud garantiiga võtta.
majooro
majooro
sõnum 22.09.2020 13:40:38 vasta tsitaadiga
LG andis avalikult teada, et on teadlik probleemidest, mis on tekkinud LG OLED 9. ja 10. seeria teleritel 4K 120hz G-Sync aktiveerimisel RTX 3080 graafikakaartidel ning et tarkvara uuendus on juba töös.
Link
Clover
Clover
sõnum 22.09.2020 13:50:23 vasta tsitaadiga
Eks näis. Paar päeva tagasi kui probleemist kuulsin, siis ajas küll tigedaks; kartsin juba, et asjata ostsin CX.
Hea kuulda, et LG on kursis ja töötavad lahenduse kallal aga minu arust on siin aastate jooksul neil erinevaid probleeme välja tulnud mille puhul öeldud, et loodetakse korda saada tarkvara uuendusega ja siis aasta pärast on seis ikka sama ja siis juba jutt muutunud ning "küll meie uues seerias see töötab".
majooro
majooro
sõnum 22.09.2020 15:21:52 vasta tsitaadiga
Ise olin eelmisel nädalal 100% valmis soetama nii RTX 3080 kaardi kui uue OLED 9. või 10. seeriast. Esmalt lasi Nvidia julmalt üle, mõtlesin, et vähemasti teen natuke endale rõõmu uue teleriga. Nüüd siis selline uudis takka.
lamp
lamp
sõnum 22.09.2020 16:21:05 vasta tsitaadiga
Kas odavama otsa hdmi 2.1 (või kasvõi earc toega) atmose receivereid on kellelgi silma jäänud?
eriti julm
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 157
wirx
wirx
sõnum 26.09.2020 13:51:03 vasta tsitaadiga
Millised Eestis müüdavad LG OLED mudelid toetavad 120HZ?
Kas see peaks toimima? https://www.hinnavaatlus.ee/1830241/lg-55-oled55cx/
Mis vahe on C8 ja CX mudelitel?
Nii suurt RTX 3080 päris ei tahaks, piisaks 32" ka, aga egas OLED 120hz vist väiksemaid pole saada?
Anna tooli
sõnum 26.09.2020 14:04:41 vasta tsitaadiga
kahe-aastane vahe https://www.displayspecifications.com/en/comparison/07a6118f44
Selle aasta mudelite valikus ka 48"
https://www.hinnavaatlus.ee/1810763/lg-48-oled48cx/
https://www.hinnavaatlus.ee/1871785/sony-48-kd-48a9/
Philips 48OLED935, mis on päris värske asi
lamp kirjutas:
Atmos + 2.1 https://geizhals.eu/?cat=hifirec&v=e&hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk&sort=p&bl1_id=1000&xf=13358_HDMI+2.1+In%7E324_Dolby+Atmos
Atmos + eArc https://geizhals.eu/?cat=hifirec&v=e&hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk&sort=p&bl1_id=1000&xf=324_Dolby+Atmos%7E327_eARC
Kommentaarid: 351 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 293
majooro
majooro
sõnum 27.09.2020 10:06:28 vasta tsitaadiga
wirx, LG 48CX on põhimõtteliselt parim mängumonitor, mis praegu saadaval. Ideaalne pilt, 1080P/1440P/4K @ 120 hz, BFI @ 120 hz, G-Sync/FreeSync/VRR, ülimadal input lag. Mida veel hing ihaldada oskab icon_biggrin.gif
Link
Mul hetkel 55 C8, kaalun isegi seda 48". Iseasi, kui palju ma suuremast ekraanist puudust hakkan tundma. Võiks nädalakeseks testimiseks saada.
viimati muutis majooro 27.09.2020 11:34:33, muudetud 1 kord
wirx
wirx
sõnum 27.09.2020 10:53:48 vasta tsitaadiga
55" mingil põhjusel samas hinnaklassis. Omadused neil vist täpselt samad?
majooro
majooro
sõnum 27.09.2020 11:37:55 vasta tsitaadiga
Kõik on sama peale diagonaali ja sellest johtuvalt ka PPI, mis tähendab, et 48" pilt on teravam. Nagu Vincent videos mainis, on pisematel ekraanidel ka parem Screen Uniformity ehk kujutise ühtsus.
Auron
Auron
sõnum 27.09.2020 11:51:20 vasta tsitaadiga
Toda võiks 42" ka olla siis ei oleks ka arvutilaual tollest hullu.
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
majooro
majooro
sõnum 27.09.2020 12:20:41 vasta tsitaadiga
Veel ei suudeta väiksema diagonaaliga OLED telereid toota. Mingisugune tehnoloogilise protsessi eripära. Kui googeldada, siis leiab selle kohta infot.
Anna tooli
sõnum 27.09.2020 13:47:58 vasta tsitaadiga
Toodetakse, aga see on kulukam
https://www.hinnavaatlus.ee/1537610/asus-22-lcd-proart-pq22uc/
Sama, 21.6", on veel Eizo FORIS NOVA
sõnum 27.09.2020 14:02:30 vasta tsitaadiga
majooro kirjutas:
Sony tootis kunagi, alates 2007, väikeseid OLED telereid, https://www.cnet.com/reviews/sony-xel-1-oled-tv-review/
Aasta, kaks hiljem tõi LG samuti välja oma 15" OLED teleri, palju soodsama hinnaga, kui Sony oma. https://www.avforums.com/reviews/lg-15-inch-oled-tv-15el9500-review.145
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 119
majooro
majooro
sõnum 27.09.2020 18:51:55 vasta tsitaadiga
PS Vita esimesel versioonil oli ka OLED ekraan, aga seal oli hästi näha täiesti mustal taustal nn. laike. Mul siiani üks selline kapis.
lamp
lamp
sõnum 27.09.2020 20:35:53 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
väiksemal nõudlus gamerite näol suurem = väänatakse toekam kirves otsa.
eriti julm
Vares
Vares
sõnum 27.09.2020 21:22:00 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
Oktoobris tuleb välja Yamaha RX-V4a, mille hind hakkab olema 500€ juures
https://europe.yamaha.com/en/products/audio_visual/av_receivers_amps/rx-v4a/index.html
Ainus häda, et tõenäoliselt kõik need HDMI 2.1 head omadused ei ole sel ressiiveril kastist välja võttes kohe kasutatavad vaid tuleb oodata x aeg, kui tarnavaravärskendusega need aktiveeritakse.
Denon AVR-X2700H puhul oleks HDMI 2.1 kohe kasutatav aga samas on Denonil selliseid sisendeid vaid üks (vs 4 tk Yamahal), lisaks on Denoni hind ~100€ kõrgem
ValiHeli - Eesti suurima kodukino- ja stereokõlarite ning kõrvaklappide valikuga helitehnika salong!
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
jaank
sõnum 27.09.2020 21:24:32 vasta tsitaadiga
välimus on vahelduseks päris mõistlik.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LG OLED arutelu mine lehele 1, 2, 3 ... 26, 27, 28  järgmine
