sõnum |
goga
18.09.2020 13:35:27
Tundub et postimees on oma reklaami reegleid muutnud ja FF -le AdBlock plugin enam ei õigusta/tööta. kas oskab keegi mingit teist pluginat pakkuda või annab mingi häälestusega postimehe reklaami plokkida?
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
softis
18.09.2020 14:01:26
goga kirjutas: |
Tundub et postimees on oma reklaami reegleid muutnud ja FF -le AdBlock plugin enam ei õigusta/tööta. kas oskab keegi mingit teist pluginat pakkuda või annab mingi häälestusega postimehe reklaami plokkida? |
KUi sa päriselt veel Adblock nimelist toodet kasutad siis on viimane aeg uBlock Origini peale üle minna
_________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, lahedad kingitused jpm vajalikku hea peo korraldamiseks! |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Aeg maha 1p
18.09.2020 15:16:55
Tomorrow kirjutas: |
rmc, Profiili panid aga kuidas voltidega on? Kas kasutab ikka XMP ettenähtud volti?
Võid proovida mängida ka termination voldiga mis peab olema täpselt pool DRAM voldist. Ehk siis 1.5v puhul 0.750v jne.
Võibolla uus BIOS ei rakenda XMP korrektselt. |
Tomorrow, imelikul kombel eile enam ei crashinud. Installisin paar pluginat uuesti, vb. see tegi korda.
AGA ennist ülalolevat rida lõpetades viskas BSOD ette. Jätsin Memtesti tegema ja üks pass oli kõik korras, ei ühtegi errorit.
Mõtlen, et vb. said mälud nüüd end joonele, ehk - eks näis, kas midagi edasi ka juhtub. Mul on tegelt veidi poolpidune Win10 install ka, ei ole viitsinud reinstalli teha, sest päris palju on installijärgselt konfida. Pigem ootan prose-mobo vahetuseni.
Loodetavasti Firefoxi crash tagasi ei tule, see oli a'la viieteist minuti tagant umbes. Mul kombeks 60+ tabi korraga lahti rööprähklemine ka.
Reklaamide osas ikka ja alati adblock.ee, jah.
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
180 |
goga
18.09.2020 15:28:14
softis kirjutas: |
goga kirjutas: |
KUi sa päriselt veel Adblock nimelist toodet kasutad siis on viimane aeg uBlock Origini peale üle minna |
Suured tänud. Seni sai hakkama ja kasutasin päriselt . aga uBlock Origin on hea soovitus. töötab. Tänud
9 |
rex
18.09.2020 18:15:13
Üllatavalt stabiilseks muutunud. Eile tegin profülaktilise reboodi pärast 4 kuud, FF pidevalt lahti olnud mingi 20+ aknaga, igas neist paar kuni paarkümmend tabi. 80.0.1 ka nüüd peal, paariks päevakski neist "update now!" teadetest rahu...
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
79 |
olavsu1
külaline
25.09.2020 13:15:00
Ettevaatust, see viimane jookseb kinni, kui kuhugi ID-kaardiga siselogida üritada.
25.09.2020 17:13:02
See on sul siis mingi lokaalne probleem
Kommentaarid: 161 loe/lisa |
150 |
25.09.2020 17:18:26
Ju siis uus FF versioon vajab jälle ID tarkvara uuendust või reinstalli?
79 |
25.09.2020 17:18:54
olavsu1 kirjutas: |
Ettevaatust, see viimane jookseb kinni, kui kuhugi ID-kaardiga siselogida üritada. |
Ei tea midagi. Ühel kasutajal oli mingi 76. või 77. versioon peal ja vana ID-kaardi tarkvara - üheski brauseris peale IE ei toiminud ID-kaardiga toimetamine. Uuendasin Firefoxi ja ID-kaardi tarkvara ära ning kõik töötab jälle.
Kommentaarid: 686 loe/lisa |
532 |
olavsu1
külaline
25.09.2020 19:07:46
pea midagi pole võimalik teha. opera logib sisse, FF ei logi.
(opera muidugi ei allkirjasta midagi.)
pärast pin sisestamist jookseb kinni või annab veateate:
tsitaat: |
Turvalise ühenduse viga
Ühendumisel aadressiga id.seb.ee esines viga. PR_END_OF_FILE_ERROR
Soovitud veebilehte pole võimalik näidata, kuna saadud andmete autentsust polnud võimalik kontrollida.
Palun võta veebilehe omanikuga ühendust ja teavita teda probleemist. |
See vis SEB'i enda probleem. Teised kohad lasevad pikapeale sisse.
eesti.ee peal tõrgub semantika, ehk mujalt lingitud asjad ei tööta, põhjuseks tuuakse probleeme turvalisusega.
arny
25.09.2020 19:37:14
kuna googlest pole abi saanud siis on siin kellelgi häid mõtteid. Nimelt firefox paneb naise arvutites mingi aja tagant akna ise kinni. Uuesti avades pakub taasta seans, vahel laeb kohe eelmised aknad. Mingit kindlat aega ei ole kui kaua laseb ringi vahtida netis. Olen proovinud google õpetustest mitut aga ei midagi ikka paneb pange. Mingil hetkel jookseb kinni ja siis taskmanageris näitab mitut mozilla asja töötavat. Kui sealt asjad sulgeda siis saab jälle käima aga jube tüütu kui midagi alla või üles tahab laadida. Sai vahepeal proovitud mozilla kontoga, et sync jne ja siis välja logitud aga ikka sama. Minu arvutis pole midagi viga, ei julge siia naist lasta ka, et äkki mozilla ei salli.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
25.09.2020 20:28:08
arny, ID tarkvara lase maha kui on installitud. Vaata kas esineb edasi see asi.
Üldiselt olen seda Task Manageri püsimajäämist näinud ainult siis kui mul on olnud lahti palju kaarte. Siis on sulgemisel näha kuidas ketta aktiivsus tõuseb kõrgeks ja kõik see kiirjutatakse kettale. Seetõttu protsessid kohe ei sulgugi, sest see tähendaks andmekadu kui need kohe jõuga maha tappa.
Iseasi kui on juba 5min Task Manageris ja ketta aktiivsus on nullis.
Muidugi ma olen ka veel legacy 56.0.2 peal kuigi jooksutan ka Nightly (v83 hetkel) uusimat kui vanas miski ei toimi.
Kasuks võib tulla ka puhta FF profiiliga proovimine. Võibolla eksisteerivas profiilis midagi põhjustab seda jama.
79 |
olavsu1
külaline
25.09.2020 21:14:52
telia.ee jookseb üldse kinni kui Id kaardiga sisselogida üritada. lugeja led jääb lõputult vilkuma ja FF protsess tuleb jõuga sulgeda.
nagu alati, upgrade keerab profiili peeti ja tuleb uuesti teha.
arny
26.09.2020 09:07:21
nojah ma õpetuste järgi lihtsalt keelasin neid id asju mozillas. Tuleb meelde, et miskipärast ei saa nendes arvutites ka id doc avada, mingi error, et ei toetata või midagi oli. Proovin jah üldse maha lasta ja vaadata mis saab.
9 |
Märt.
26.09.2020 10:01:50
Pole eales iD-kaardi rakendust paigaldades midagi keelanud ja kõik toimib.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
26.09.2020 10:50:28
olavsu1 kirjutas: |
nagu alati, upgrade keerab profiili peeti ja tuleb uuesti teha. |
Pole veel ükski upgrade profiile tuksi keeranud Firefoxil. Ju sul seal miskit ära tuunintud ja muid põnevaid lisasid.
532 |
26.09.2020 12:00:40
Midagi siiski muutunud on, eile kui kirjutasin siis tõesti, töötas id kaart kenasti nii seb.ee kui telia.ee lehega.
Nüüd hommikuks oli FF crashinud ja peale lehtede restore taustal lihtsalt tiksudes crashis uuesti ca 30 minuti pärast.
150 |
26.09.2020 13:06:53
Windows 10 peal (erinevates arvutites, erinevatel kasutajatel) kipub ScardSvr ehk smart card service vahel kuidagi ripakile jääma. Tundub, et vaikimisi manual start puhul tahab süsteem seda inaktiivsuse korral maha tappa, aga (eriti kui kaart on lugejas) jääb teenus selle asemel rippuma ja ei reageeri enam (staatus = service is stopping).
Tagajärjeks on see, et Firefox kas ei avane üldse (avaneb tühi aken ja edasi ei juhtu midagi) või ei tööta idukaardiga allkirjastamine. Teistes brauserites ei tööta kaart üldse.
Abiks on süsteemi restart sel juhul.
Pärast selle avastamist ScardSvr teenuse käivituse automaatseks seadmisel ei ole siiani veel teenus hangunud, aga hõiskamiseks on liiga vähe aega möödunud praeguseks. Näeb, mis edaspidi saab.
viimati muutis Dogbert 26.09.2020 22:20:24, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
seeru
27.09.2020 12:26:17
olavsu1 kirjutas: |
telia.ee jookseb üldse kinni kui Id kaardiga sisselogida üritada. lugeja led jääb lõputult vilkuma ja FF protsess tuleb jõuga sulgeda. |
Täpselt sama siin ühe arvutiga ja teisega mitte.
Sai proovitud mitmeid üle installimisi.
Lõpuks aitas vaid Firefoxi täielik mahakaapimine ja uuesti installimine. Peale seda ID jälle töötab.
netcat
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
degrass
29.09.2020 11:50:36
Rumal küsimus, kuid kas on v6imalik vältida, et osad lehed, näiteks instagram, tagasipöördumise (ajaloo) eelmisele leheküljele, ära ei kustutaks?
Tean, et lihtsam on vältida, nendele lehekülgedele minekut, kuid siiski?
FF81@W10
_________________ ˄28 The term "troll" refers to internet users–in this context, paid operatives–who post inflammatory or otherwise disruptive content on social media or other websites.
Nie wieder ist jetzt |
netcat
30.09.2020 17:12:11
Väidetavalt on see Facebook Container add-on'i featuur.
softis
30.09.2020 20:38:33
netcat, selle vastu aitab uues tabis lingi avamine või siis eelmise avatud tab'i taastamine. Kui ma nüüd eelkõneleja kirjeldusest õigesti aru sain.
21 |
