sõnum |
Märt.
01.01.2020 13:33:47
Mina pinnisin tööribale. Mugavam.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
masmre
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
p2ep
22.01.2020 22:30:04
Kes ütleks, millises versioonis "message filters" veel töötab?
68.4.1 ei tee teist nägugi, anna ette mis tingimusi tahad.
52.6.0 kah. Kui kaugele ajalukku peab minema?
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
24.01.2020 10:05:47
p2ep kirjutas: |
52.6.0 kah. Kui kaugele ajalukku peab minema? |
52.9.1 Linuxi peal filtrid töötavad nagu muiste, ma usun et uuematel ka, aga pole veel konkreetselt proovinud, sest kodus ma filtreid ei kasuta ja töömasinal pole uuemat riskinud peale panna, sest osad vajalikud laiendused ei pruugi tööle jääda.
Milles probleem täpsemalt? Millist filtrit sa teha üritad ja mida see tegema peab?
Mul endal on filtrid peamiselt tagide lisamiseks, kaustadesse sorteerimisega tegelevad Sieve (Exim) filtrid serveris.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
p2ep
24.01.2020 14:19:29
Tahan et filter saadaks dev/null igasugu venekeelseid sõnu sisaldavad kirjad (kustutaks POP3 serverist).
Ei töötanud.
Nüüd tegin ringi: saatku Local Folderi kausta "Kräpp" - tulemusena hakkas neid kirju Spam folderisse saatma. Asi seegi.
28 |
24.01.2020 16:00:33
Kas kasutasid filtris ikka käsku "Delete message", kui see tööle hakata ei tahtnud?
Osiris
29.05.2020 11:20:13
MUl tegi viimane thunderbirdi uuendus (68.8.1) miskit katki. Kirjad tulevad sisse aga sessioon jääb aktiivseks kuniks ütleb timed out.
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
102 |
29.05.2020 22:18:00
Serveri kala võib ka olla.
Ma ei ole midagi sarnast täheldanud.
31.05.2020 13:18:23
Hot.ee aadress? Kusagilt lugesin, et neil oli mingi kala olnud vahepeal. Aitavat see, et konto maha ja seejärel uuesti seadistada.
Kommentaarid: 688 loe/lisa |
532 |
01.06.2020 22:25:03
Betamax kirjutas: |
Hot.ee aadress? Kusagilt lugesin, et neil oli mingi kala olnud vahepeal. Aitavat see, et konto maha ja seejärel uuesti seadistada. |
IMAP server? Mul on ka mitu hot.ee kontot vanast ajast, aga kasutan vaid POP3. Pole olnud mõtet IMAP-ile üle minna, sest kirju liigub seal minimaalselt. Nende puhul ka nagu pole midagi täheldanud. Samas IMAP serveri seadistus annab rohem võimalusi midagi psse keerata ja probleemide esinemine on seega ka tõenäolisem.
Dijital
27.06.2020 17:00:16
Nii. Nüüd on häda kaelas. Täna TB käivitades ütles "Tere tulemast, kas soovite oma e-maili seadistada" jne. Ühesõnaga nagu oleks esimest korda TB käima lastud. Kasutan portable varianti ning profiili kausta suurus on 11GB, seega peaks vana kraam seal alles olema. Kuidas ja kust otsast sellist asja ravima hakata?
Ahjaa, kasutasin vanemat versiooni, vist 58 midagi ning sel ajal kui ma seal pisut kukalt sügasin, suutis ta end ka veel taustal ära uuendada. Loodetavasti see midagi rohkemat kuskil tuksi ei keeranud.
Thunderbirdis sees Help - Troubleshooting Informationi all Profile Folder avab isegi õige profiili kausta :/. Samas, Profiles - about:profiles on tühi ning valikus on Create new Profile.
_________________ Mobrog tasustatud küsitluste paneeli affiliate link: KUTSE |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
02.07.2020 17:49:23
Ei oska portable variandi kohta midagi kommenteerida kahjuks.
Installitud TB puhul vaataks %appdata%\Thunderbird kaustas profiles.ini faili sisse, et seal profiil olemas oleks ja õigele kaustale osutaks.
Dijital
02.07.2020 18:31:13
Profiilikoht oli kõik õige, kuid mingid failid olid miskipärast segi läinud (prefs.js jmt) ja siis vaikeväärtustega asendatud. Mingist vanast 2018 backupist sain prefs.js tagasi, aga eks ta selline poolpidune ole, aja jooksul on paljud seaded muutunud. Mingid ikoonid puudu ja osa seadeid ei tööta. Näiteks ei oska ta enam meile loetuks märkida automaatselt, vahet pole kas see on pandud koheseks või ajastatuks (näiteks 1 sekundi möödudes) või meili avades. Pean käsitsi panema, et nüüd on loetud.
Mailid sain enamiku tagasi (POP3), aga need, mis olid Inboxis ja polnud kuskil alamkaustas, need ta suutis kuhugi musta auku ära repairida.
Istub see mul välise ketta peal ning hetkel kopeerin kogu majandust ümber, sest event viewer näitab korduvlat mingeid NTFS erroreid aegajalt ja just Thunderbirdi cache kaustades olevate failide kohta sellises stiilis:
tsitaat: |
"A file system index structure contains entries that violate ordering rules. The file reference number is 0x1000000058121. \cache2\entries". The corrupted index attribute is ":$I30:$INDEX_ALLOCATION". The corrupted subtree is rooted at entry number 1 of the index block located at Vcn 0x297."
"The file system structure on volume J: has now been repaired." |
31 |
03.07.2020 09:37:59
Tundub, et su probleemi põhjus on vigases andmekandjas/failisüsteemis pigem. Praegu tundub, et miskit parandati ära, aga igaks juhuks kontrolli füüsiline seisukord üle.
532 |
Dijital
31 |
Märt.
05.07.2020 09:03:53
Ketta tootja tarkvarast. Enne tee varukoopia andmetest.
23 |
05.07.2020 17:45:31
HD Tune'iga täisskaneerimine teha.
532 |
Dijital
05.07.2020 19:41:55
Mul eile lasi terve päeva HDTune'iga, mingi 15h, kõik roheline. Seega tundub, et asi on kuskil failisüsteemis. Ning kui TB avan, siis jätkuvalt Event Vieweris viitab samasse cache kausta neid NTFS vigu. Eile tekkis found.000 kaustu ka kettale, täna neid enam pole juurde tekkinud. Ma suutsin ka välja mõelda, mis selle kõige taga ühe põhjusena võis olla. Nimelt viskas läpakas mitu korda järjest ketta tagant ära, mõne(kümne)sekundiliste vahedega tuli teade, et "mida me teema kui väline seade on järgi ühendatud?" nagu ikka, kui midagi arvutile sappa paned. Ma siis ei osanud sellele väga tähelepanu pöörata, sest ta on ennegi aegajalt ketast ilma lahti ühendamata järgi ühendanud ja siis küsinud, et leiti ketas, kas avame exploreri vmt. Siis olid kettalt käima pandud TB, Firefox ning Discord, vbl midagi veel ning vist midagi ka oli all alla laadimas ning kui ma nüüd kopeerisin kogu ketast ümber, siis just tulid nende programmide kaustades asuvate failide kohta ka veateateid.
31 |
Mnator
06.07.2020 07:53:47
Dijital kirjutas: |
Mul eile lasi terve päeva HDTune'iga, mingi 15h, kõik roheline. Seega tundub, et asi on kuskil failisüsteemis. Ning kui TB avan, siis jätkuvalt Event Vieweris viitab samasse cache kausta neid NTFS vigu. Eile tekkis found.000 kaustu ka kettale, täna neid enam pole juurde tekkinud. Ma suutsin ka välja mõelda, mis selle kõige taga ühe põhjusena võis olla. Nimelt viskas läpakas mitu korda järjest ketta tagant ära, mõne(kümne)sekundiliste vahedega tuli teade, et "mida me teema kui väline seade on järgi ühendatud?" nagu ikka, kui midagi arvutile sappa paned. Ma siis ei osanud sellele väga tähelepanu pöörata, sest ta on ennegi aegajalt ketast ilma lahti ühendamata järgi ühendanud ja siis küsinud, et leiti ketas, kas avame exploreri vmt. Siis olid kettalt käima pandud TB, Firefox ning Discord, vbl midagi veel ning vist midagi ka oli all alla laadimas ning kui ma nüüd kopeerisin kogu ketast ümber, siis just tulid nende programmide kaustades asuvate failide kohta ka veateateid. |
seega väline ketas üle usb-kabla? ja annab veateateid kasutuse käigus?
järeldus - usb kabla/pesa trikitab või välise seadme enda kontroller (kõige tüüpilisem, soojussurm tulekul)
ketas sealjuures ise on veel korras
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Muhekas
29.04.2021 17:46:25
Mis selles programmis mugavat on, et seda kasutatakse ja ka outlooki? Ma olen harjunud meile läbi brauseri vaatama ja postkaste külastama
_________________ #Olen küberkiusamise vastu! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Mnator
29.04.2021 18:17:36
kui mul on valida brauseri põhise värgi ja spetsiaaltarkvara vahel, siis alati eelistan spetsiaaltarkvara, hulga mugavam kasutada + tüüpiliselt on lisavõimalusi ning ekraanidialoog on väljanägemiselt parem ja spetsiaaltarkvara on vähem arvuti ressursse sööv
Muhekas
29.04.2021 18:20:26
Mnator kirjutas: |
kui mul on valida brauseri põhise värgi ja spetsiaaltarkvara vahel, siis alati eelistan spetsiaaltarkvara, hulga mugavam kasutada + tüüpiliselt on lisavõimalusi ning ekraanidialoog on väljanägemiselt parem ja spetsiaaltarkvara on vähem arvuti ressursse sööv |
Ma pole kunagi kasutanud sellepärast küsin... "mail.ee" kontoga ta ei suuda mul ühendust luua, aga microsofti emailiga mis kunagi loodud sai logis kohe sisse ja tuvastas konto
17 |
Bunny
0 |
Muhekas
17 |
Dijital
31 |
