sõnum |
Aeg maha 1p
19.04.2020 02:20:34
rmc kirjutas: |
Kuidas ma Firefoxis CTRL + R alt refresh-i eemaldan? Ajuvaba, et CTRL+SHIFT+R puhul ka reloadib, kuigi mul teine asi selle all, mida vaja
F5-st täiesti piisab. Igasugune abimaterjal netis on aegunud extensionite kohta. |
upitan - ei saa?
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
19.04.2020 03:43:37
rmc, Kas sellel teisel asjal ei saa seda remappida?
F5 on tavaline refresh. CTRL+R peaks olema cache bypass refresh.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
rex
19.04.2020 11:13:12
Ctrl + F5 on ka bypass cache-iga.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
degrass
19.04.2020 12:47:15
H_K kirjutas: |
Veebilehitseja sulgemine ei ole suur probleem, isegi kui palju tarvilikke sakke lahti, menüüs 'Ajalugu' on valik 'Taasta eelmine seanss', mis avab kõik need lehed, mis enne sulgemist avatud olid. Tõsi, mõnel juhul-kohas tuleb uuesti sisse logida (nt ID kaardiga kohad). |
Selle eelmise seanssi taastamisel on üks kala. Nimelt kui sul on näiteks kaks akent lahti, üks miski 100 sakiga ja teine ainult ühega (jäänud kogemata taustale). Nüüd juhul, kui FF kinni panna ja see ühe sakiga aken jäi kogemata lahti ning suletakse viimasena, siis kuidas taastada eelnevalt 100 sakiga lahti olnud aken?
_________________ ˄28 The term "troll" refers to internet users–in this context, paid operatives–who post inflammatory or otherwise disruptive content on social media or other websites.
Nie wieder ist jetzt |
Aeg maha 1p
19.04.2020 12:50:50
Tomorrow, saab, ent ma ei taha, kuna on osa kogumist ja peaks kõik teised ka ümber tegema.
rex, jep ja seda kasutangi vajadusel ise. Arusaamatu, et topelt vaja. & arusaamatu, et shortcutide haldamine sisseehitatud pole.
181 |
rex
19.04.2020 13:19:29
degrass kirjutas: |
Selle eelmise seanssi taastamisel on üks kala. Nimelt kui sul on näiteks kaks akent lahti, üks miski 100 sakiga ja teine ainult ühega (jäänud kogemata taustale). Nüüd juhul, kui FF kinni panna ja see ühe sakiga aken jäi kogemata lahti ning suletakse viimasena, siis kuidas taastada eelnevalt 100 sakiga lahti olnud aken? |
Kusjuures mul näiteks on lauamasinas pidevalt lahti paarkümmend akent, igas neist paar kuni paarteist sakki. Gmail näiteks private aknana, samas kõrval kalendri ja drive'i sakk, HV oma või uute postide aken, seal kõrval listist avatud teemad ja teemadest avatud lingid, mida pole kohe aega lugeda. Veel mõni foorum eraldi aknana, esimeses sakis list, teistes avatud teemad. Delfi omas aknas, PM omas, ERR omas, suvalised otsingud alati uues aknas. Mõnikord vaja mingis keskkonnas kaht erinevat kasutajat (kasvõi admin/tavakasutaja) pruukida, seega üks tavaaknas, teine privaatses lahti. Jne. Minu jaoks oluliselt ülevaatlikum kui üht akent saja sakiga kasutada. Private aknaid ei taastata näiteks isegi pärast crash'i.
Mälu võiks osata ikkagi rohkem kasutusse võtta. Hetkel paistab FF 13 protsessiga kasutavat 12 giga ja kipub vaikselt uimama hakkama. Kas kuskilt saaks max protsesside arvu veel suurendada? RAM-i nagu jaguks, kasutatagu.
226 |
19.04.2020 13:43:30
rmc, Jep tundub üsna keeruline olevat. Väidetavalt puudub vastav API tugi.
permissions.default.shortcuts > 2 (default 0) peaks justkui aitama aga hetkel testides ei lülitanud välja default shortcutte.
Eksisteerib ka sisseehitatud shortcut manager aga see on kahjuks ainult lisade jaoks: about:addons > Extensions > mutter paremas nurgas > Manage extension shortcuts
Seega ainuke lootus on, et see funktsionaalsus lisatakse tulevikus kas Manage extension shortcuts alla või siis lisatakse Enterprise policy juurde.
rex, dom.ipc.processCount pane suurem number. Default on maksimaalselt 8 mida sätetes saab määrata. Minul on 8c/16t prosega pandud 16 seal numbriks.
79 |
rex
19.04.2020 14:14:00
8 peal oli, jah. Samas huvitav, et task manageris ikkagi ka sellega 13 protsessi näitas? Panin ka 16 hetkel, kuigi mul on 4/8 prose. Ehk aitab siiski rohkem mälu süüa.
226 |
degrass
19.04.2020 14:32:10
rex kirjutas: |
Kuidas sa nende k6igi akende sisu peale tahtmatut sulgemist taastad? Ma m6tlen, et kui sul jääb viimasena lahti üks tühi aken ilma Pin-Tab'deta?
Kas on üldse mingit v6imalust neid taastada?
19.04.2020 14:47:12
Mina olen alati olnud pigem ikka ühe akna usku. Olgu seal tabe palju siis on. Tavaliselt ma üle 50-60 ei lähe kah. Lisaks pole taastamisega probleeme.
79 |
rex
19.04.2020 15:13:17
degrass kirjutas: |
Kas on üldse mingit v6imalust neid taastada? |
20 akent saad korraga sulgeda vaid protsessi maha tappes. Ja see pole just tahtmatu tegevus. Kui tahtlikult FF kinni panen, mis juhtub tavaliselt mõne kuu tagant, siis avangi uuesti kõik käsitsi. Enne tuleb kõik vajalik, mis avatuna ootel seisnud, lõpuks läbi lugeda (või kui pole enam aktuaalne, siis selles kiirelt veenduda ja lihtsalt kinni panna). Seepärast ei tahagi iga krdi uuendusekese peale tõmmelda.
Crash'i korral taastatakse üldiselt kõik aknad ja tab'id. Private aknana lahti olnud mitte. Vahel vales järjekorras, mis on ka tüütu. Teinekord viskab aknad valesse järjekorda ka win exploreri crash, mis kiirelt ära käib (näed, kuidas taskbaril käib kõikidele ikoonidele reload).
Pärast tõstmist on taskmanageris FF protsesside arv hetkel 17 peale tõusnud. Mälu hõivamine samas ikka 12 giga kandis. Näis, mis päeva jooksul teeb...
Edit: ok, nüüd käib avatud akende arvuga sammu. Mul oligi 17 akent lahti. Avasin testiks ühe juurde, läks 18 peale. Kinni ja 17 peal tagasi. Lagi on nüüd 21 protsessi.
viimati muutis rex 19.04.2020 17:34:17, muudetud 1 kord |
226 |
Märt.
19.04.2020 17:22:22
Mint Cinnamoniga kaasasolev FF on DuckDuckGo otsinguga vaikimisi ja nii tobedalt, et Google otsingut lisada ei õnnestunud. Lõpuks lasin maha ja võtsin Mozilla lehelt orika,.palju parem sai.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
p3000
25.04.2020 12:33:08
täna hakkas ff näitama mulle nn "täiustatud jälitamisvastane kaitse", varem nagu pole näinud..
näitab:
-blokitud:
sots meedia jälitajad, jälitusküpsised
-lubatud:
-ei tuvastatud:
krüptorahakaevureid jne
ff 75.0
edit
ju siis ikka kogu aeg on taustal tööanud, kuna "Firefox blokkis möödunud nädalal 221 jälitajat" (täna)
tsitaat: |
Täiustatud jälitamisvastane kaitse
Jälitajad järgnevad sulle kõikjal veebis, et koguda andmeid sinu lehitsemisharjumuste ja huvide kohta. Firefox blokib paljud neist jälitajatest ja ka muud pahatahtlikud skriptid.
Kaitsetasemeks on määratud Tavaline
"Veebilehitseja privaatsus", seal on vist ka muudetavat staffi kõvasti juurde tulnud..
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
softis
01.05.2020 12:03:36
Mis paganama seadistus Firefoxil peab olema, et uues tabis olev video automaatselt mängima hakkaks kui tab ette võtta?
Ühel töömasinal ei tööta üheski asendis. Youtube'st käib jutt kui see oluline on.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
01.05.2020 12:07:31
softis, kindel et asi FF-s, mitte YT-s? Ma olen ka muideks tähele pannud, et nüüd kui YT tõmbas seoses coroonaga videote kvaliteeti alla, siis videod ei hakka enam automaatselt mängima, tuleb ikka |> nuppu vajutada.
Kommentaarid: 161 loe/lisa |
150 |
79 |
rex
01.05.2020 13:05:19
ERR otse peal ma pean 3x klikkima - 1. Mute maha. 2. Pausi peale (pilt ei jookse eelnevalt, kuigi oleks justkui "play" peal. 3. "Play" ja hakkab jooksma.
Ublock suht vaikimisi asetuses peal, muud seonduvat justkui poleks. Ei muutu ka, kui err.ee whitelisti panna.
Jupiterist samas hakkab kohe ka otse jooksma.
226 |
01.05.2020 13:13:20
rex, Sama siin. See on FF vaikimisi sättega. Juhul kui aadressirealt permissionite alt lubada allow audio and video, siis hakkab kohe mängima heliga.
79 |
rex
01.05.2020 13:44:20
Nii saab "otse" juba natuke otsemaks.
226 |
softis
02.05.2020 14:25:45
Sain korda.
media.autoplay.default "0" peale ja media.block-autoplay-until-in-foreground "true" Nüüd toimib see, et uus tab lahti võttes hakkab see mängima.
ERR lehel pean käsitsi lülitama aga see vist on mul koguaeg nendega nii olnud, Ei sega üldsiselt ka.
21 |
rex
226 |
07.05.2020 10:27:34
Jama värk selle ID kaardi kasutamisega erinavates brauserites. Aeg-ajalt uuendatakse küll üks, küll teine brauser katki.
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
netcat
07.05.2020 13:38:31
"RIA lisab, et juba tegelebki võimaliku lahenduse väljatöötamisega"
Uued reliisid ei tohiks arendajatele ju miski üllatusena tulla. Kuidas nad sellest alati takkajärgi teada saavad, et miski katki läheb?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
07.05.2020 14:24:18
netcat kirjutas: |
Uued reliisid ei tohiks arendajatele ju miski üllatusena tulla. Kuidas nad sellest alati takkajärgi teada saavad, et miski katki läheb? |
Tead, asjad on teinekord päääris keerulised. Samuti on Google teinud uuendusi, kus jäetakse reageerimiseks äärmiselt vähe aega.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
07.05.2020 14:32:26
Tavaliselt on kergem teha see muudatus ära ja vaadata, kas ja kui palju kisa tõuseb. Kui suhteliselt vaikne ja mingid mõttetud tegelased piiksuvad ainult, siis on savi ju
Kommentaarid: 686 loe/lisa |
532 |
