sõnum |
mryx
olafsand
03.04.2020 11:35:48
Tekkis selline mõte, et ega ei ole elektri kilpi nutikaid kaitsmeid välja mõeldud? Mis siis oleks võimelised ka nende taga olevat tarbimist ja tarbimise ajalugu kuvama mõnda äppi?
03.04.2020 11:58:57
On ikka välja mõeldud.
rex
03.04.2020 14:13:37
Ühe normaallaiuses kaitsme suuruseid ja kaitsmega samas korpuses olevaid pole väga kohanud. Omalgi sama mõte olnud. Eks mingi aeg tulevad.
raitl
03.04.2020 17:50:48
olafsand, rex, täitsa olemas. Ja tavakaitsme mõõdus. Mul lülitab selline asi 5kw soojuspumpa. See konkreetne isend küll tarbimist ei mõõda aga samal tootjal on ka voolu mõõtvad isendid valikus. Boonuseks on see et Tasmota istub peale.
03.04.2020 17:51:54
Just selliseid ma silmas pidasin.
rex
03.04.2020 19:17:44
Teate ju isegi, et ühekordne tavalaius on selline:
03.04.2020 21:34:29
rex, mina, elektriala iskuna, tean, et see maailm on lai.
1 moodul ca. 17mm. Selles 1. mooduli sees võib juba kas üks või kaks poolust olla. Ja see on tavaline asjade seis.
Ühes, lahutamatus korpusekomplektis, 2 moodulit, 3 mooduli, neli moodulit on elektrikilpides täiesti tavaline kompomentide valik.
olafsand
04.04.2020 20:52:38
raitl kirjutas: |
olafsand, rex, täitsa olemas. Ja tavakaitsme mõõdus. Mul lülitab selline asi 5kw soojuspumpa. See konkreetne isend küll tarbimist ei mõõda aga samal tootjal on ka voolu mõõtvad isendid valikus. Boonuseks on see et Tasmota istub peale. |
Hakkab looma
Kilbis mul ruumi on, et neid relsi peal laiali lükata kui vaja. Oleks nüüd selline ka 3 faasi jaoks...
04.04.2020 21:20:20
olafsand, on olemas. @ aliexpress
olafsand
04.04.2020 22:10:44
jägaja, see aliexpress kilpi tundub sama mõistlik kui kohe kilbile ise tuli otsa panna. Seega ootab/vaatab kui kunagi siia maale ka tuleb müügile ja sertidega versioonid
Lauri_s
05.04.2020 00:03:38
Sa tahad sellist mida saab sisse/välja ka lülitada äpist?
rex
05.04.2020 00:25:42
Jah, korralik nutikaitse lülitub ise sisse tagasi, kui saab aru, et oht on möödas.
raitl
05.04.2020 04:12:47
olafsand kirjutas: |
jägaja, see aliexpress kilpi tundub sama mõistlik kui kohe kilbile ise tuli otsa panna. Seega ootab/vaatab kui kunagi siia maale ka tuleb müügile ja sertidega versioonid |
Need jubinad on väga nutikalt ehitatud muidu. Enda oma lammutasin laiali kui kätte sain - just meelerahu saamiseks. Tegemist on täiesti tavalise kaitseautomaadiga millele on wifi lülitusmoodul kõrvale ehitatud. Lisamoodul automaadi rakendamist kuidagi takistada ei saa. Eriti huvitava lisana avastasin selle automaadi pealt safety feature millega polnud tavatarbijana kokku puutunud - automaati on võimalik lihtsalt selle pildil nähtava kollase klõpsaka välja tõmbamisega panna režiimi kus teda ei ole võimalik sisse lülitada. Õigemini on võimalik sisse lülitada aga ta ei lukustu sisselülitatud asendisse.
Võid ka Amazonist osta: https://www.amazon.com/dp/B0814XFJNW/ref=psdc_495300_t1_B07FSMWZCL
05.04.2020 21:48:46
Miks kohe nii?
Enamus nutikodu asju ostetakse alist jmt. kaubamajadest. Töötavad ka võrgupingel. Keegi ei põe.
Amazon müü b sama toodet, mis alist tuleb. Kuid kui puhtam ja kuivem tunne siis võib amazonist osta küll
Markos
06.04.2020 23:44:07
tsitaat: |
Osram lõpetas oma Lightify projekti ära: The LIGHTIFY system is meanwhile technically outdated: Its performance (e.g. in respect to reaction times when controlling devices) is significantly lower compared to other systems in the market. Furthermore, the implemented ZigBee® standard is not state of the art anymore (ZigBee® Light Link and ZigBee® Home Automation instead of ZigBee® 3.0) which makes it more and more difficult to ensure compatibility to other smart home systems. The needed investments can unfortunately not be made – especially in regard to the divestment of the general lighting end-consumer business in 2016. |
Sain sellega pihta, ehk siis hoiatuseks nii endale, kui teistele, pilvega sõltud alati kellegi suvast ja ka suurem, nimega ettevõte võib mingil hetkel lihtsalt projektile joone alla tõmmata. Nii saigi minust Homey kasutaja. Siiani väga rahul, igati vinge riistapuu, kõikvõimalikud asjad sellele külge riputanud, muuhulgas vanad oregoni 433mhz kliimasensorid. Üle on jäänud vaid sonoffid ära flashida, siis saab kogu seni hajusalt toimetanud pilve ühte kokku. Praegust käib sonoffi juhtimine homey'st IFTTT kaudu. Kui juhtub veel ubiquiti wifi olema (nagu mul), siis saab päris põnevaid flow'si teha. Praegust kahetsen natuke, et Danalock sai bt versioon soetatud (+bridge).
olafsand
07.04.2020 15:00:05
jägaja kirjutas: |
Miks kohe nii?
Amazon müü b sama toodet, mis alist tuleb. Kuid kui puhtam ja kuivem tunne siis võib amazonist osta küll |
Mul on kuskilt kõrva jäänud, et kui miskit juhtub ja kindlustusfirma saab haisu ninna mingist Ali jubinast kilbis, siis võib jama tekkida. Ses mõttes on kindlam kui on ette näidata Eesti firma müüdud toote arve. Mu poolest võib asi 3x kallim ka olla kui Alist tellitul. Seetõttu ka siit küsisin, et äkki saaks koha pealt osta.
Lauri_s kirjutas: |
Sa tahad sellist mida saab sisse/välja ka lülitada äpist? |
Ei taha, seda lisa pole vaja.
rex
07.04.2020 15:40:48
Peaasi, et China Export tähed suurelt peal on. Ma võin vahendada 3x meelerahu lisatasu eest. 50% ettemaks. Arve saab ka.
olafsand
07.04.2020 15:40:56
Just
Tegelt on siin muud juriidilised nüansid ka,aga vahet pole.
Ehk siis Eestis veel ei müüda selliseid ma saan aru?
07.04.2020 15:50:29
Kui keegi maale toob, siis võib isegi müüa aga pole kohanud.
Odavaid lahendusi ei müüda, ma mõtlesin.
PS. Sul ei ole isegi mitte kaitset ju vaja, vaid tahad monitooringut teha, nagu esialgses postis kirjutasid.
rex
07.04.2020 15:52:33
Praeguses ebakindlas majanduslikus olukorras vast ei soovi keegi ladusid miskit muud kui esmatarbekaupu täis võtta. Mingi hetk vaja rent maksta, aga saad pinna omanikule vaid riiulitäit värvilisi karpe näidata...
Lauri_s
07.04.2020 18:20:20
Zwave mõõtjaid saan sulle pakkuda. 1faasi või 3faasi jaoks. Lülitust nad ei tee, aga monitooringuks sobivad.
07.04.2020 21:49:00
Lauri_s, Qubino omad ju teevad ka lülitusi, valikulise lisarelee abil.
Lauri_s
07.04.2020 22:36:37
Jah teoorias küll, aga ma pole seda päris lülituseks pidanud.
Markos
09.04.2020 11:05:53
Kellelgi kogemusi, kuidas Fibaro liikumisandurid valgust mõõdavad ? Tahaks selle baasil teha valgustuse reguleerimise flow. Aquara omad ajavad täielikku jama välja.
