praegune kellaaeg 28.03.2024 23:19:58
Millised rehvid lähevad suveks alla? |
Uued suverehvid |
33% |
[ 3 ] |
Vähekasutatud suverehvid |
55% |
[ 5 ] |
Viimase lubatud piirini kasutatud suverehvid |
11% |
[ 1 ] |
Uued lamellrehvid |
0% |
[ 0 ] |
Kasutatud lamellrehvid |
0% |
[ 0 ] |
hääli kokku : 9 |
sõnum |
Snaztastic
13.03.2020 11:13:35
Sõbral läks see juhe just nädal/paar tagasi pagasnikus sõidu ajal põlema
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Aeg maha 30
13.03.2020 11:18:30
üks autoärikas tõi just 1 bemm, millel see KOHE põlema oleks läinud. keegi oli pastaka korpusega parandanud, et ilma isolatsioonita kaabel keresse ei käiks. audil muide on ka selline häda selle kaabliga 4f il. tollel on kapotialuse juhtme otsad kehvasti pandud ja hakkavad sädelema.
*ILGELT HEAD AUTOD, preeeeemjum, KESTAB HÄSTI.
lihtsalt infoks. tartus on e46 ja allapoole lammaritest purustitesse saadetud. kehamoodulit otsisin ühele universaalile. saustilt tuli.l 95 raha.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. |
Kommentaarid: 1102 loe/lisa |
704 |
13.03.2020 11:28:36
Tanel kirjutas: |
Mul tuleb järgmine kontroll: tootjatehase tagsikutsumine: 0061070500 – E6x aku B+ kaabli ühenduse kontroll.
tsitaat: |
BMW has announced a recall for more than 526,000 5-Series and 6-Series models in some European countries including the UK (model codes E60, E61, E63 and E64).
The recall covers up to 17-year-old vehicles manufactured between February 2002 and July 2010, where the corrosion can occur at a screwing connection between the battery positive line and the trunk floor. This can result in increased contact resistance, potentially leading to malfunction of the power supply and increased risk of fire. |
Sul ju pole BMW
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Aeg maha 30
13.03.2020 11:33:01
kord on, kord ei ole.
704 |
13.03.2020 11:39:26
mikk36, sa tead ju väga hästi BMW Alpina B5 on tehtud E60 baasil, nimigi viitab sellele.
Autol on muuseas kaks VIN koodi, millest BMW oma läbikriipsutatud. Ka Alpina VIN kood läheb selle tagasikutsumise alla.
Muuseas, USA-s müübki BMW Alpinat oma salongides.
_________________ NordVPN tarkvara nüüd soodsamalt
HV valuutakalkulaator |
Kommentaarid: 461 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
356 |
H_K
13.03.2020 11:52:54
Täpsemalt mitme triibu juures need kojamehed vahetusse lasete, esimene triip tekkis aerotwinnidega paari kuu kasutuse järel, tõmbasin käepärast oleva taskurätiga kummi üle - triip kadus, nüüd vist üle aasta vanad ja paar triipu juhipoolsel, selle kohapeal, kus klaasipuhasti kinnitub, kõrvalistuja oma ilma triipudeta.
Need paar triipu väga ei häiri nagu, eriti, kui ilm läheb valgemaks ka, eks sügisepoole hindab uuesti.
Tegelikult peaks proovima lapiga korra kummi üle tõmmata vbl mingi s.tt küljes mis triipu teeb.
_________________ --------------- |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Aeg maha 30
13.03.2020 12:03:12
kui ta pidevbalt mingisse kohta vagu veab, on lõpuks klaasi peal kah vagu. kui puhastamine tulu ei too, lähevad vahetusse. ma üldiselt sõidan puhta aknaga. igasugune asi mis sinna peale satub, saab kohe vett ja luudasid.
704 |
12 :: |
7 :: |
356 |
Aeg maha 30
13.03.2020 12:06:35
sa ju näed, et ei pühi.. kui hakkab tunduma, et ei pühi, lähevad uued peale. kui klaasi vahetad, paned kohe uued kojamehed. . mis siin keerulist?
704 |
13.03.2020 12:08:15
laurx kirjutas: |
sa ju näed, et ei pühi.. kui hakkab tunduma, et ei pühi, lähevad uued peale. kui klaasi vahetad, paned kohe uued kojamehed. . mis siin keerulist? |
Kui tihti sa klaasi vahetad?
Aeg maha 30
13.03.2020 12:13:09
fordil on 5 aasta jooksul kolmas klaas.
704 |
Aeg maha 30
13.03.2020 12:18:52
klaas, millega tuli oli veerandi töötava soojendusega + hall päiksega. kõige lõpuks lasid ühed mutrikeerajad testimise käigus kapoti tagurpidi. sai uus. see sai eelmisel talvel täkke vist (mallor vahetama hakkas, uuris seda vana klaasi, et kas läks soojenduse klemmi juurest aga siis leidis täkekoha üles, kohe vastu plastmassi mille all on salongifilter) ja viskas külmaga alt servast prao läbi ning ilmselt sellest tulenevalt kadus ka osa soojendusest, nüüd lasin uue klaasi ka panna lisaks muudele asjadele mis auto kere kallal tehtud said. ei ole hiina klaas. hiinakate soojustus olla kohati üle või alakattega ja mittetöötav.
704 |
Mihkel.
13.03.2020 12:26:52
Tanel kirjutas: |
tsitaat: |
Ma viin sama kontrolli jaoks esmaspäeval inchcapesse kui veel koroona tõttu kinni pole pandud.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
13.03.2020 13:25:47
laurx, palun ära räägi oma roika säästust enam... Piinlik kuulata
Kommentaarid: 685 loe/lisa |
531 |
KillFrenzy
13.03.2020 13:34:58
Käisin RS2' ga üv tegemas. Fail. Üks käsipidur ei toimi.
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
Kommentaarid: 149 loe/lisa |
132 |
Black66
13.03.2020 14:55:41
laurx kirjutas: |
lihtsalt infoks. tartus on e46 ja allapoole lammaritest purustitesse saadetud. kehamoodulit otsisin ühele universaalile. saustilt tuli.l 95 raha. |
Fendernetis mitu tükki sees, 22eur koos km. Miks see ei sobinud, pakkusin ju kohe et uurige sealt. Või tartumaalt kaugemale ei suuda näha?
Need teie kliendid seal Tartus ei tundu kuigi arukad olevat, kui 4x kallimalt on nõus ostma + teie kasum.
Kommentaarid: 410 loe/lisa |
343 |
Aeg maha 30
13.03.2020 17:46:54
See on kliendi asi. Ma kunagi võin natuke rääkida.
704 |
Black66
13.03.2020 18:05:05
Misasi on kliendi asi? Maksta üle?
Kui sina otsisid, siis järelikult sina ka müüsid selle talle maha. Lihtne ja loogiline, või mis?
343 |
13.03.2020 19:14:24
palju esinduses kojamehed maksavad?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Valvejoodik
13.03.2020 19:19:20
Bemmile rohkem, Daciale vähem.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
piraat262
13.03.2020 19:26:00
salatoimik kirjutas: |
palju esinduses kojamehed maksavad? |
Paraolümpia OEM(oooo logoga bosch?) lett 56, Bosch 30 paari eest.
_________________ Kui inimesel on lamba-ajud, on ka kaasaegne meditsiin võimetu! |
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
60 |
Aeg maha 30
13.03.2020 19:59:15
Black66, ühe tegelasega sarnaselt sa ei mõista lugeda?
Kolmanda garage all oli see bemmikusi pumbaremondis, pump sai terveks, kehamoodul sai katki, lükati koostööpartnerile uksealla, etole hea ja vaata.. omanik käis seal veel ruigamas, et tal on maailma parim bemm ja nii kaua käib korda tegemine. Mul oli sõitmist, anti keha kätte, et vaata kas kuskil on, käisin kohad läbi, öeldi kliendile, et too keha, see oli kuskile helistanud ja öeldi selline summa, tuli siis müts pikal suhteid siluma, annes tellis talle siis kuskilt uue keha. Kui mingi tuleb räuskama, ei osta me siin talle oma raha eest tükke. Nii lihtne ongi.
704 |
Black66
13.03.2020 20:03:43
22€ oleks tõesti karm kulutus olnud. Kui te seal kõiki neid roikaid remondite, siis pole kahju sellist tükki riiulis hoida, isegi kui see lõugaja välja poleks ostnud. E46'l on see üsna minev kaup.
Ei jõua see tartu rondielustajate mõtteviis mulle kohale, tee mis tahad.
343 |
Aeg maha 30
13.03.2020 20:08:11
oleks mnnil hambad, näriks pähkleid.
704 |
lisa lemmikuks |
