praegune kellaaeg 23.04.2024 22:47:47
sõnum |
holma
26.01.2020 14:02:40
Asus ZenBook UX305UA CPU kiiruse probleem |
Läpakat vaevab mõnda aega kummaline anomaalia, millest asi alguse sai täpselt ei mäletagi, äkki mingist Win10 suuremast uuendusest.
Mingil põhjusel, enamasti juutuubist videoid vahtides kadus arvuti jõudlus märkimisväärselt. Restart aitas, niisama veebis kolades nagu ok, aga nii kui mingi video vaatamise teema tuli, siis võisid mõrki võtta, et mõne aja pärast jälle arvuti megaaeglane. Task managerist vaadates mingil põhjusel CPU speed 0,5GHz peal ja ei muutu see number kuskile poole. Nu eks siis sai netist abi otsitud põhjuste kohta...sai neid power seadeid igatepidi krutitud, tulemus 0. Monitooritud temperatuure, kõik korras, aku sai ka uus sisse, tulemus 0. Uus termopasta GPU ja CPU alla igaksjuhuks, tulemus 0. Video arvutis Intel HD520, igasugu sätteid sellel timmitud, tulemus0. Installisin ka ka korraks win8 peale, sama jama. Avastasin, et kui arvuti sleepi ajan ja äratan, siis on prose kiirus jälle laes. Vaatan videoid, kukub jälle ja lukustub 0.5GHz peale. Tegin katse, kui oli 0.5GHz peal, siis Device managerist keelasin Intel HD graphics 520 ja koheselt küppas CPU kiirus lakke. Testisin korduvalt, täpselt samamoodi käitus iga kord. Tundub, et kala on kuidagi video draiveritega seotud? No siis sai neid draivereid ikka omajagu maha ja uuesti peale aetud, kõikvõimalikke versioone, uusi ja vanu. No ikka sama viga. Bios on ka peal kõige uuem mis saadaval. Asus raip vanu enam tagasi installida ka ei lase testimiseks.
Täitsa lootusetuse tunne...oskab keegi äkki veel suunata, mida teha.
Jah, üks abi ka on kui registrist intelppm väärtust muudan, siis prose kiirus lukus 2,59GHz peal, aga tahaks ikka turbokiirust ka kasutada. Aida64 ga tegin stresststi, CPU -ga pole mingit probleemi, nii kui GPU testi käima panen, siis loetud sekundite jooksul kukutab prose kiiruse 0,5GHz peale lukku.
Jätk 26.01.20 Nii, veidi asja edasi uuritud. Intel XTU -ga monitoorides kuvab millegipärast Power Limit Throttling. See nagu viitaks toiteprobleemidele? Kui videole suurem koormus taha tuleb, siis vist sellepärast viskabki CPU kiiruse maha kuna powerit lihtsalt ei jätku või siis süsteem kuidagi valesti seda jagab. Aku on Asuse originaal ja uus, laadija Asuse oma ja 45W -se asemel 65W. Pole vahet, kas on aku või laadija otsas, probleem ikka sama.
Kruttisn siis XTU -st CPU ja ka GPU parameetritest volte ja watte veidi maha. Kohe teine tera. Prose kiirus ilusti üleval nüüd. Aga ikkagi, probleem ju siiski alles.
26.01.2020 15:19:49
kuumaks ei lähe?
mõne uuema live os i pealt üles buutides ja sinutoru käima lüües teeb sama asja?
https://www.youtube.com/watch?v=jGzjS5zJz8A
kui sinu oma on sarnane, pole puhastamine suurem asi tuumateaduus. termopasta tuleb kindlasti vahetada.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. Arve! |
holma
26.01.2020 16:15:54
Eespool tegelikult kirjutasin juba ka, temperatuurid korras. Samuti katsetatud erinevate op süsteemidega, termopasta vahetatud ja radika puhastus tehtud. Vent hakkab stress testis ka ilusti undama. Isegi ei pea mingi eriline koormus taga olema, kui CPU kiiruse maha kruvib, isegi mitte ventikat ei jõua käima panna. Intel XTU järgi Thermal Throttling väärtus NO. Nagu eespool mainisin, siis Power Limit Throttling YES aktiivne. Isegi veebis kolades, kus palju graafikat, tõmbab suht tihti CPU kiiruse maha. Sama ka arvutist filme vadates.
26.01.2020 16:19:36
kas reaalselt sooja ka tuleb? mul on siin 1 asus, mis tahtis veelkorra termopasta vahetust, et kuumenemiseprobleemist lahti saada. alguses kartsin, et jahutuse seest on freoon jalga lasknud. oli 1 lenovo, millel oligi torust freoon läinud ja tagasi tööle sai vaid radika vahetusega. kui sul vurr käima tõmmatakse aga sooja ei puhu, läheb prose kuumaks ja kuumakaitse keerab kloki alla nagu ta peab seda tegema sellistes tingimustes.
uuri, kas uuemat biost on saada kui see, mis sul seal peal on.
holma
26.01.2020 16:26:59
Ikka puhub vent ja monitooring ei näita ka 100% koormuses tapvaid numbreid, 79c oli lagi. Ja netis surfates ei ole ju ka prose + video kogu aeg täiskoormuse all. Seega ka temp. peaks oluliselt madalam olema. Ja kui teen puhtalt prose koormustesti, siis kiirust alla ei tõmba. Teen testi GPU -le kiirelt tõmbab prose oma kiiruse maha.
Ei ole uuemat biost sellele, uusim peal ja vanaga kah enam testida prooviks ei saa, Asus fläsh ei luba seda.
26.01.2020 16:30:27
https://downloadcenter.intel.com/product/88355/Intel-HD-Graphics-520 ??
https://rog.asus.com/forum/showthread.php?99490-Flash-any-most-Asus-motherboard-Bios-in-DOS-with-USB-tutorial-Intel-AMD-roll-back
holma
26.01.2020 16:41:10
Jah, Intel driver update -ga kah üle lastud. Kõik ok.
Olen üht teist nn rollback versiooni katsetanud, kõik teeb nagu peaks, aga restartides näitab ikka vana biosi seisu. Ära brickida ka ei sooviks väga:) Samas ega mul polegi enam midagi eriti, mida katsetada
26.01.2020 16:48:08
ise vahetasid termopasta?
teureetikum. see õnnetu i7 ei oska mingit koodi kuidagi käiata ja läheb soojaks ning kellab ennast alla. toite all pane linnuke jõuga " igh perfööörmäns " kah.
holma
26.01.2020 16:53:24
Ise ikke, ennegi seda teinud. Power seaded kõik risti-põiki läbi katsetatud, pole paraku vahet, mis linnukesi seal kuskile panen ja ära võtan.
Ok, kui prose end just kuuma tõttu alla kruvib, siis miks tempid ja Inteli XTU väärtus Thermal Throttling YES ei ole?
viimati muutis holma 26.01.2020 16:55:37, muudetud 1 kord |
26.01.2020 16:54:48
Ega mingi ASUSe Power manager kasutuses pole? BIOSis pole säästurežiime peal?
26.01.2020 16:56:09
ma sellel teises asuse käkerdisel sain pildi otseks sellega, et painutasin vedrusid peale.
holma
26.01.2020 18:08:54
Betamax kirjutas: |
Ega mingi ASUSe Power manager kasutuses pole? BIOSis pole säästurežiime peal? |
Bios sellel ikka päris kasin. Ei ole seal selliseid võimalusi. Ei ole Power Manageri peal.
laurx, mis vedrud, mis pilt otseks:roll:
Lugesin eespool antud lingilt seda biosi rollbacki kohta, ei lähe see asi paljudel selle juhendi järgi nagu soovitud. Ei hakka riskima.
27.01.2020 12:59:09
holma kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
Lugesin eespool antud lingilt seda biosi rollbacki kohta, ei lähe see asi paljudel selle juhendi järgi nagu soovitud. Ei hakka riskima. |
IT-raua-profid kardavad sulle tõtt ja ainult tõtt rääkida.
Või ei ole nad kunagi näinud samalaadseid probleemseid raua-vigadega Asuseid.
1. tegemist on juba Poolsurnud emaplaadiga Asus-läppariga.
2. ja sellisel, kohe arvuti töölepanekul rakendub emaplaadil olev Termokontroller ja keerab koheselt ka kiiruse maha.
3. Ainus asi mida veel võid kontrollida - et lülitad välja Windows 10-e enda sees oleva 5%-lisakiirust tekitava Superfetch-i.
Windows 10, 8 & 7: Enable or Disable Superfetch
https://www.technipages.com/windows-enable-disable-superfetch
4. Kui ka see enam ei aita, siis ongi sinu Asuse edasine saatus: töötamine Power saver režiimis. Ehk siis alla-klokitud kiirusega.
Ja kui ikka kõvasti "ise haamrit annad" , saad peagi läplikult surnud emaplaadiga läppari.
5. või hakkad Linuxi-fänniks ja kolid üleüldse üle mingile väga vähe koormavale Linuxile: a la: Lubuntu või LinuxLite vms.
PS: Ei kirjuta niisama - viimatine samalaadne Asus Zenbook, paari aasta vanune, visati välja mõned kuud tagasi.
Ja hetkel käib mõtlemistöö, et kas talle osta sisse uus emaplaat ja kui osta siis kui kiire protsessori variandiga.
27.01.2020 13:12:37
Jahutuse kinnitused on vegrudeks, neid pingutasin peale painutades ülespoole kinnituse suunast. Enne läks kuumaks ja pani pildi taskusse. Uus termo alla ja pärast kannatas tunni 4k d lasta, rohkem ei viitsinud.
holma
27.01.2020 14:29:04
Tänud tahanteada! Eks siis tuleb päevakorda võtta ja hakata tasapisi uut raali valima hakata. Uue emaplaadi variant oleks ka mõeldav, kui ainult sama i7 saada oleks, lahjemat i5 versiooni ikka jeebays ja alis pakutakse.
Aga ka praegusel juhul XTU abil nuditud voltidega rahuldab raal veel täielikult minu vajadused. Käib ilusti kuni 3GHz välja.
Kui ära "sureb" siis võib emaplaadi ju ka muretult ahju pista. Äkki tuleb eluvaim sisse
viimati muutis holma 27.01.2020 15:04:10, muudetud 1 kord |
27.01.2020 14:32:27
Tapad kõik maha ahjuga.
holma
27.01.2020 14:46:41
laurx kirjutas: |
Tapad kõik maha ahjuga. |
Nojasiis, kui niikuinii surnd juba on. Egas ma siis praegu
27.01.2020 15:27:23
Järgmisel on sarnast plaati vaja lappida millegagi
Mis su asussi plaat alis maksab? Ühele pea kahetonnisele rog ile oli uus plaat tühised 91 doltsi. Samas on mul üks surd plaadiga säästukas, mida on tervena müüdud 70 ga aga uus plaat on 100 ja peale..
holma
27.01.2020 15:45:07
Alis pole i7 versiooni mida tahaks. Vaid i5 ja hinnad neil 300 ligi. Aga sellist summat 4 aastat vana läpaka peale kulutama hakata... Ma vist ikkagi lasen sellega vanaga niikaua, kui kannatab edasi ja kõrvalt uurin tasapisi uusi.
lisa lemmikuks |
