Küsimus kas huvitab või oskab keegi üle vaadata Kraken 62 mis ei jahuta enam kõik vendid töötavad aga temp läheb kohe 90c peale ,garantiid pole enam!
Asendatud sai uuega ja töötab masin edasi.. _________________ ARVUTID,LAPTOPID ja KOMPONENDID OST-MÜÜK-VAHETUS-REMONT-HOOLDUS
www.itekspress.eu
Vaja sülearvutile varuosi,küsi minult!
jansadj, see tähendab, et pump on kutu mis on AIO'de kõige tüüpilisem häda.
ok kas remontida on seal midagi või vendid küljest ja muu tarbetu kraam.. _________________ ARVUTID,LAPTOPID ja KOMPONENDID OST-MÜÜK-VAHETUS-REMONT-HOOLDUS
www.itekspress.eu
Soovitan pöörduda kasutaja Jaan poole.Kuigi ta on alati hõivatud kuid võib selle isendi isegi ellu äratada kui tegu mikroskeemi miski vidina koolemisega.
On olnud surnud AIO-ga kogemus.Soovitan
jansadj kirjutas:
jansadj kirjutas:
Tänud uurin! _________________ ARVUTID,LAPTOPID ja KOMPONENDID OST-MÜÜK-VAHETUS-REMONT-HOOLDUS
www.itekspress.eu
rmc, Jep see kruvikeeraja mis kaasa tuleb DRP4-ga on üle prahi . Kasutan seda igal pool kodustel töödel jms. Kui millegi üle nuriseda, siis käepide võiks ergonoomilisem olla või mingi kummitaolise kattega aga muus osas ei saa kaevelda.
Läksin ka nüüd DRP4 peale ning tulemused on ikka rabavad. Võrreldes Arctic Liquid 120-ga on toodetud heli põhimõtteliselt olematu, temperatuurid paari klassi võrra parema kontrolli all ning paigaldus oli tänu tootja enda videole lihtne. Ahjaa, kaasa antud kruvikeeraja on äge
Milliseid ventilaatoried kasutada cpu radikal asenduseks? Noctua ligi 10 aastat vana torn. Aga vendid kuidagi valjuks läinud.Noctua enda NF-F12 või Silent wings 3?
Või oleks mõttekas hoopis kõik uus võtta arvestades , et dark rock 4 nt on ~60€ ja 2 uut venti tuleb 40-50€. Piiranguks on korpuse max cooleri kõrgus 160mm.
Ega pasta ka 10a vana pole?
Kui tõesti vaja uusi ventikaid, siis peaasi, et on static pressure optimiseeritud.
Ei pea 2 venti 50€ tulema. Ma jätaks heatsinki samaks, aga ostaks 2x Arctic P12 PWM, kokku ~10€ ja küll toimetab 99% sama hästi, kui kullahinnaga isendid. Kui ei usu, proovi järgi. _________________ https://linktr.ee/RistoKappet
Froggy, ma võtaks noctua omad. nendega kindel et lähevad ilusti peale. ma panin kunagi enda omale thermalrighti ventikad peale, aga vendi korpus oli nendel pisut paksem ja pidi seda klambrit hullu jõuga sikutama, et ribide alla kinni saaks.
Võta ikka nocu omad kuna sul isend juba 10a tööd teinud siis pole ime ,et tiba häälekamaks muutunud on Teise jahuti soetamine ei garanteeri sellist tööiga nagu nocul
Põhjus(ei tea ühtegi tootjat kes annaks 6 a. garry tiivikutele ja sellest ka valik)Edasi mõtle ise beer_
Samas arvan,et selle põhjus on koosluse vahetuses ehk Ryzen 5 3600 Vaevalt sul see isend 5a. tagasi oli (iroonia)
Igatahes vaata enne jahuti spechide korrigeerimine üle Ryzeni puhul (soovitus)
Froggy kirjutas:
Launger, Pastaga on täpsel nii ja naa Prose ja radika vahele sai küll mõni kuu tagasi aga see pasta on iseenesest see sama , mis algse jahutusega kaasa tuli süstlaga. Lihtsalt pikalt jagunud
Kindlasti on asi ryzeni proses nagu rycyve, ütles. Sellel kõrge pinge ja palju kuuma ühel väiksel alal, mis ka hetkeks tempi päris kõrgele ajab. Undervolti ei saa ka teha. Mängudes pidevalt ~73 kraadi ja vent üle 1000 rpm'i.
Vana prosel mis oli 125 TDP ( vs 65w praegu) sai volt alla 1,2 keeratud ja ja samad vendid olid siiani hääletud, kuna nii aeglaselt käisid.
Miks undervolti ei saa teha? Ryzen PBO by default niimoodi toimetabki, et kellab nii palju, kui temperatuuriga ruumi on. Võid 280mm AIO külge panna ja on ikka 70c+, lihtsalt kõrgema taktiga.
Tõmba HWInfo ja vaata mis tegelikult package power consumption on. TDP ei tähenda midagi. Pakun, et 3600 tõmbab ennast 85W kanti ikka. Võid panna BIOSest PPT limit 65W, siis on jahe ja jõudlust kaotad minimaalselt.
Kui ei aita, siis proovi värsket pastat ja kui ei aita, siis uus ventikas. Ryzen 3600 jaoks peaks ühest ventikast ka tegelikult aitama, ei pea veel teist taha panema.
Mul jahutab ühe ventikaga Freezer 34 Ryzen 3900X 125W package juures 68c. Teine pull ventikas taha pannes kukub temperatuur ainult 2c, aga teeb rohkem müra. _________________ https://linktr.ee/RistoKappet
Tundub huvitav jah. Hind 120€ pole kõige hullem. Eks näis mis puudused ilmnevad. See võib isegi minu veenda seda proovima. AIO-dest hoian üldiselt kaugemale.
Korpuses ruumi on piisavalt
selle juraka kõrval paistab d15 välja nagu inteli inbox. 2,2kg ja väga kõrgele välja ulatuv. väänab emaplaati ikka päris jõhkralt. peaks korpuse külge kinnituma üldse.
nh-u14s on samas augus.
100% fan speed v6rdlus on k6ver kuna 2300rpm vs 1500rpm.
samal ajal j22b veidi arusaamatuks, millel baseerub innovatiivsus. heatpiped lapikud ja jooksevad teistpidi l2bi fin stacki? _________________ - londiste
Olgu need heatpiped mis kujul tahes - selline kolakas suurus, delta fänid ja freezer 50'ga on vahe ikka liialt väike, et mingi omg innovatiivsus oleks.
Seal öeldi ju ka, et nad on testinud 70% väiksema suurusega ja sisulist vahet ei olnud. Ühesõnaga see on prototüüp versoon ning olemas on mingi uuem versioon, mis oli ainult 1/3 suurusest.
Ja öeldi ka, et nad panustavad perfile, mitte vaikusele.
Kas oskab keegi head programmi soovitada prose jahutuse ventika reguleerimiseks? Mul i5 ja Arctic Freezer Xtreme rev 2 ja kui temp jõuab 65 kraadi peale, paneb vendi 100% tööle. Biosist saab venti sättida kuni 70 kraadi, siis on ainuke variant 100%. Päris korralikult undab, tahaks vaiksemaks saada... Termopasta just vahetatud, see tempe alla ei tõmmanud.
Kas seda võimalust pole, et BIOSest lülitada välja vendi juhtimine ja teha edasi tarkvaraliselt? Kuigi ma kardan, et äkki ongi kuhugi see "turvalisus" sisse kirjutatud ja ainus lahendus on parem jahuti osta kui CPU piisavalt kuum on...
