mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 326, 327, 328 ... 579, 580, 581  järgmine
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 05.12.2019 18:01:33 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
heretic666 kirjutas:
Keegi ära ei suuda otsustada mis protsessorit endale osta - https://www.reddit.com/r/hardware/comments/e5vi4m/threadripper_3000_vs_cascade_lake_x_meta_review/
Nii gaming kui application perf
Kahju, et 9700K'd gaming võrdluses pole.
Sealt ei paistaks välja see mille eest näiteks Gamer Nexus hoiatab ja miks ta enam ei soovita 9700-t mänguarvutisse. Nimelt on HT puudumine viimastes mängudes tunda andma hakanud, just sellised nõtked mis ei kajastu nende keskmiste graafikutel. RDR2 ja mis see teine oligi.. Jedi äkki. Selles suhtes on isegi vanem 8700K etem.
Kommentaarid: 393 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 340
caramis
caramis
sõnum 05.12.2019 21:21:04 vasta tsitaadiga
õhtust. kui suur tõenäosus on see, et Netflix ei lähe 4K peale seetõttu, et protsessor "ei jõua"? YT 4K käib ilusti, 4K HDR on juba teine teema ja kuna HDR desktopil on ikka kohati suht häiriv, siis on ta pigem välja lülitatud. kahtlusalune on Ryzen 3 1200 @ 3.8GHz 1.39v (muu vt. profiil)
3D-printimine mahus kuni 350x350x400, küsi lisa!
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 133
anubis
anubis
sõnum 05.12.2019 21:51:40 vasta tsitaadiga
https://www.howtogeek.com/414080/how-to-watch-netflix-in-4k-on-your-windows-pc/
Seal on spetsiifilised nõudmised.
Kommentaarid: 317 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 271
sõnum 05.12.2019 21:58:33 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
"Netflix also says your PC needs an Intel 7th generation (Kaby Lake) processor or newer to stream. However, some older processors reportedly work, and many AMD processors will also work. You won’t know until you try."
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 144
anubis
anubis
sõnum 05.12.2019 22:01:34 vasta tsitaadiga
HEVC pakett tuleb ka installida.
edit:
https://help.netflix.com/en/node/23931
Netflix is available in Ultra HD on Windows computers and tablets. To stream in Ultra HD, you will need:
A Windows 10 computer or tablet with the latest Windows updates installed.
The Microsoft Edge browser or the Netflix app for Windows 10.
A 60Hz 4K capable display (with HDCP 2.2 connection if external display).
NOTE: Every monitor connected to your computer must meet these requirements to successfully stream in Ultra HD.
Intel's 7th generation Core CPU (i3, i5, or i7 models in the 7xxx or 7Yxx series) or newer, or a NVIDIA GPU that meets these requirements.
A plan that supports streaming in Ultra HD. You can check which plan you're currently on at netflix.com/ChangePlan.
A steady internet connection speed of 25 megabits per second or higher.
Streaming quality set to Auto or High. More information about video quality settings can be found in our Playback Settings article.
Aeg maha 1p
sõnum 05.12.2019 22:46:39 vasta tsitaadiga
Win10 puhul HEVC https://www.microsoft.com/en-us/p/hevc-video-extensions-from-device-manufacturer/9n4wgh0z6vhq
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
caramis
caramis
sõnum 05.12.2019 23:07:47 vasta tsitaadiga
kõik asjad installitud, telekas ise suudab netflixi 4K-s mängida, arvutiga ikka mäda.
W10, HEVC, Netflixi äpp eraldi.
edit: HDCP ka olemas Samsungi kodukalt vaadates
anubis kirjutas:
edit: HDCP 2.2 ka olemas kodukalt vaadates.
viimati muutis caramis 05.12.2019 23:36:56, muudetud 1 kord
anubis
anubis
sõnum 05.12.2019 23:15:14 vasta tsitaadiga
Polaris (RX580) vist ei ole toetatud...
6kantv6ti
sõnum 06.12.2019 08:58:12 vasta tsitaadiga
Tuleks vaadata, kas HEVC video rauas on toetatud, kui ei ole, jääb kõik prose arvutada. HEVC tugi tuli rauas nt nvidiale alles 10xx GTX mudelitega, 9xx ja alla selle oli puudu.
sõnum 06.12.2019 09:17:32 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Kas 4k filmid on liideses olemas? Ning kas ei näita üldse või hakib? Edgega võiks ka testiks proovida.
RX580 peaks olema toetatud (kui just hirmvanad draiverid pole) - https://www.eteknix.com/amd-quietly-enables-4k-netflix-support-adrenaline-drivers/
Mitte, et see aitaks aga endal oli ka Win10 ja justkui toetatud rauaga Netflixi 4k'ga kepp ja käpikud, ühel hetkel andsin alla ja soetasin meediapleieri kuna enda aeg on ka midagi väärt.
1dumbpcuser
sõnum 06.12.2019 11:09:13 vasta tsitaadiga
6kantv6ti kirjutas:
nVidia enda sõnutsi (link) on HEVC tugi jah alates GTX 10xx kaartidest, samas DXVA Checker tabeli järgi (link) on juba osadel GTX 600- seeria kaartidel osaline 4K HEVC kiirendus olemas, GTX950/960 on 4K HEVC 10bit, ning GT(x)1000-seerial juba 8K HEVC tugi...
AMD-l on dxva checkeri tabeli alusel 4K HEVC tugi alates RX460, 8K tugi tuli alles RX 5700-seeriaga.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
Reaper
Reaper
sõnum 06.12.2019 11:09:48 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
Red Dead Redemption on erand. Halvasti porditud mängumootor. (mis muidugi ei välista, et selliseid võib veel tulla).
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
sõnum 06.12.2019 11:23:38 vasta tsitaadiga
Reaper, Far Cry 5 ja GTA V samuti probleemsed kohati.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
caramis
caramis
sõnum 06.12.2019 18:13:45 vasta tsitaadiga
peale driverite reinstalli ja veidi mürgeldamist sain käima nii 4K-s kui ka HDRis. lege värk
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 06.12.2019 19:28:36 vasta tsitaadiga
https://www.pcgamer.com/amd-processor-usage-is-now-over-20-according-to-steam-hardware-survey/
Kommentaarid: 222 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 192
sõnum 06.12.2019 19:40:31 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Mul oli ka teema, et arvuti ei jõudnud drooni 4K videosi mängida. Vaatan, GPU usage 100% peal ja jõnksutab mis kole. Selgus, et peale mingi windowsi update oli muutunud vastav linuke ära, et ta ei installiks ühtegi draiverit. Tagasi no, draiverite reinstall ja kõik tiptop taas icon_smile.gif
anubis
anubis
sõnum 06.12.2019 20:48:14 vasta tsitaadiga
Mingi DRM kala, tõenäoliselt oli siis. @caramis
Evil
Hull
Evil
sõnum 07.12.2019 17:29:25 vasta tsitaadiga
Tegin varajase jõulukingituse omale. Numbrid on ilusamad kui 8-tuumalisel. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 231 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 193
One
sõnum 07.12.2019 18:11:45 vasta tsitaadiga
3900X ja 3950X-il jahutit kaasas pole või ainult viimasel pole?
Kommentaarid: 1007 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 727
sõnum 07.12.2019 18:56:38 vasta tsitaadiga
Winterwind, Ainult 3950X-l pole jahutit kaasas.
Evil
Hull
Evil
sõnum 07.12.2019 21:14:35 vasta tsitaadiga
pots4t4j4
sõnum 07.12.2019 21:47:07 vasta tsitaadiga
1.35v on 3900x jaoks palju või vähe ?
Kommentaarid: 488 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 396
Evil
Hull
Evil
sõnum 07.12.2019 22:02:35 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Max safe 24/7, mis soovitavad on 1,325v aga oc mõistes selle takti kohta on minu arust 1,35v hea. Too oli puhtalt ainult R20 test, wprime-i lasin ka. Max klokki hetkel ei tea aga võrreldes teistega, tundub see hea.
anubisel peaks ka päris okei 3900x olema.
pots4t4j4
sõnum 07.12.2019 22:05:48 vasta tsitaadiga
sõnum 08.12.2019 00:17:01 vasta tsitaadiga
Evil,
Paistab, et minu 3800X on kah üsna norm. Ma pole küll testinud kui stabiilne see sünteetilise allcore loadiga on aga tavakasutus + mängud on 4,5Ghz @ 1.4v stabiilne. Kuigi kuumaks läheb küll kui AVX allcore load peale panna - 90c kanti Dark Rock Pro 4-ga. Õnneks mul selliseid workloade pole. Mängudes 75c kanti.
Yolo niikuinii, kuna uuendan järgmine aasta Zen 3 peale. Ainuke põhjus miks allcore OC üldse tegin oli see, et uuem BIOS langetas boosti ja mulle ei meeldinud jõudlust kaotada. Samas ega max temp suht sama mis boostiga. Ainuke vahe, et kõik tuumad 4,5Ghz peal mitte 4,1Ghz vms.
Seega tundub, et on sattunud hästi klokkuv isend aga "lekkiv" ehk läheb kuumaks sõltumata voldist.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 326, 327, 328 ... 579, 580, 581  järgmine
