sõnum |
Killhoven
OC`er
05.12.2019 18:01:33
Auron kirjutas: |
Kahju, et 9700K'd gaming võrdluses pole. |
Sealt ei paistaks välja see mille eest näiteks Gamer Nexus hoiatab ja miks ta enam ei soovita 9700-t mänguarvutisse. Nimelt on HT puudumine viimastes mängudes tunda andma hakanud, just sellised nõtked mis ei kajastu nende keskmiste graafikutel. RDR2 ja mis see teine oligi.. Jedi äkki. Selles suhtes on isegi vanem 8700K etem.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
Kommentaarid: 393 loe/lisa |
340 |
caramis
05.12.2019 21:21:04
õhtust. kui suur tõenäosus on see, et Netflix ei lähe 4K peale seetõttu, et protsessor "ei jõua"? YT 4K käib ilusti, 4K HDR on juba teine teema ja kuna HDR desktopil on ikka kohati suht häiriv, siis on ta pigem välja lülitatud. kahtlusalune on Ryzen 3 1200 @ 3.8GHz 1.39v (muu vt. profiil)
_________________ 3D-printimine mahus kuni 350x350x400, küsi lisa! |
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
133 |
anubis
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
271 |
05.12.2019 21:58:33
"Netflix also says your PC needs an Intel 7th generation (Kaby Lake) processor or newer to stream. However, some older processors reportedly work, and many AMD processors will also work. You won’t know until you try."
Kommentaarid: 178 loe/lisa |
144 |
anubis
05.12.2019 22:01:34
HEVC pakett tuleb ka installida.
edit:
https://help.netflix.com/en/node/23931
tsitaat: |
Netflix is available in Ultra HD on Windows computers and tablets. To stream in Ultra HD, you will need:
A Windows 10 computer or tablet with the latest Windows updates installed.
The Microsoft Edge browser or the Netflix app for Windows 10.
A 60Hz 4K capable display (with HDCP 2.2 connection if external display).
NOTE: Every monitor connected to your computer must meet these requirements to successfully stream in Ultra HD.
Intel's 7th generation Core CPU (i3, i5, or i7 models in the 7xxx or 7Yxx series) or newer, or a NVIDIA GPU that meets these requirements.
A plan that supports streaming in Ultra HD. You can check which plan you're currently on at netflix.com/ChangePlan.
A steady internet connection speed of 25 megabits per second or higher.
Streaming quality set to Auto or High. More information about video quality settings can be found in our Playback Settings article. |
271 |
Aeg maha 1p
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
caramis
05.12.2019 23:07:47
kõik asjad installitud, telekas ise suudab netflixi 4K-s mängida, arvutiga ikka mäda.
W10, HEVC, Netflixi äpp eraldi.
edit: HDCP ka olemas Samsungi kodukalt vaadates
anubis kirjutas: |
edit: HDCP 2.2 ka olemas kodukalt vaadates.
tsitaat: |
viimati muutis caramis 05.12.2019 23:36:56, muudetud 1 kord |
133 |
anubis
05.12.2019 23:15:14
Polaris (RX580) vist ei ole toetatud...
271 |
6kantv6ti
06.12.2019 08:58:12
Tuleks vaadata, kas HEVC video rauas on toetatud, kui ei ole, jääb kõik prose arvutada. HEVC tugi tuli rauas nt nvidiale alles 10xx GTX mudelitega, 9xx ja alla selle oli puudu.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
06.12.2019 09:17:32
caramis kirjutas: |
Kas 4k filmid on liideses olemas? Ning kas ei näita üldse või hakib? Edgega võiks ka testiks proovida.
RX580 peaks olema toetatud (kui just hirmvanad draiverid pole) - https://www.eteknix.com/amd-quietly-enables-4k-netflix-support-adrenaline-drivers/
Mitte, et see aitaks aga endal oli ka Win10 ja justkui toetatud rauaga Netflixi 4k'ga kepp ja käpikud, ühel hetkel andsin alla ja soetasin meediapleieri kuna enda aeg on ka midagi väärt.
144 |
1dumbpcuser
06.12.2019 11:09:13
6kantv6ti kirjutas: |
Tuleks vaadata, kas HEVC video rauas on toetatud, kui ei ole, jääb kõik prose arvutada. HEVC tugi tuli rauas nt nvidiale alles 10xx GTX mudelitega, 9xx ja alla selle oli puudu. |
nVidia enda sõnutsi (link) on HEVC tugi jah alates GTX 10xx kaartidest, samas DXVA Checker tabeli järgi (link) on juba osadel GTX 600- seeria kaartidel osaline 4K HEVC kiirendus olemas, GTX950/960 on 4K HEVC 10bit, ning GT(x)1000-seerial juba 8K HEVC tugi...
AMD-l on dxva checkeri tabeli alusel 4K HEVC tugi alates RX460, 8K tugi tuli alles RX 5700-seeriaga.
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
Reaper
06.12.2019 11:09:48
Killhoven kirjutas: |
Sealt ei paistaks välja see mille eest näiteks Gamer Nexus hoiatab ja miks ta enam ei soovita 9700-t mänguarvutisse. Nimelt on HT puudumine viimastes mängudes tunda andma hakanud, just sellised nõtked mis ei kajastu nende keskmiste graafikutel. RDR2 ja mis see teine oligi.. Jedi äkki. Selles suhtes on isegi vanem 8700K etem. |
Red Dead Redemption on erand. Halvasti porditud mängumootor. (mis muidugi ei välista, et selliseid võib veel tulla).
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
06.12.2019 11:23:38
Reaper, Far Cry 5 ja GTA V samuti probleemsed kohati.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
caramis
06.12.2019 18:13:45
peale driverite reinstalli ja veidi mürgeldamist sain käima nii 4K-s kui ka HDRis. lege värk
133 |
Viilutaja
Kommentaarid: 222 loe/lisa |
192 |
06.12.2019 19:40:31
caramis kirjutas: |
peale driverite reinstalli ja veidi mürgeldamist sain käima nii 4K-s kui ka HDRis. lege värk |
Mul oli ka teema, et arvuti ei jõudnud drooni 4K videosi mängida. Vaatan, GPU usage 100% peal ja jõnksutab mis kole. Selgus, et peale mingi windowsi update oli muutunud vastav linuke ära, et ta ei installiks ühtegi draiverit. Tagasi no, draiverite reinstall ja kõik tiptop taas
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
anubis
06.12.2019 20:48:14
Mingi DRM kala, tõenäoliselt oli siis. @caramis
271 |
Evil
Hull
07.12.2019 17:29:25
Tegin varajase jõulukingituse omale. Numbrid on ilusamad kui 8-tuumalisel.
Imelik, et karbid on aina suuremaks läinud.
Kommentaarid: 231 loe/lisa |
193 |
One
07.12.2019 18:11:45
3900X ja 3950X-il jahutit kaasas pole või ainult viimasel pole?
Kommentaarid: 1007 loe/lisa |
727 |
07.12.2019 18:56:38
Winterwind, Ainult 3950X-l pole jahutit kaasas.
79 |
Evil
Hull
07.12.2019 21:14:35
Ei tea kas tuli jackpot cpu. Vcore biosist 1,35v.
193 |
pots4t4j4
07.12.2019 21:47:07
1.35v on 3900x jaoks palju või vähe ?
Kommentaarid: 488 loe/lisa |
396 |
Evil
Hull
07.12.2019 22:02:35
pots4t4j4 kirjutas: |
1.35v on 3900x jaoks palju või vähe ? |
Max safe 24/7, mis soovitavad on 1,325v aga oc mõistes selle takti kohta on minu arust 1,35v hea. Too oli puhtalt ainult R20 test, wprime-i lasin ka. Max klokki hetkel ei tea aga võrreldes teistega, tundub see hea.
anubisel peaks ka päris okei 3900x olema.
193 |
pots4t4j4
07.12.2019 22:05:48
multi on 8700k võrreldes 2x parem pole üldse paha
396 |
08.12.2019 00:17:01
Evil,
Paistab, et minu 3800X on kah üsna norm. Ma pole küll testinud kui stabiilne see sünteetilise allcore loadiga on aga tavakasutus + mängud on 4,5Ghz @ 1.4v stabiilne. Kuigi kuumaks läheb küll kui AVX allcore load peale panna - 90c kanti Dark Rock Pro 4-ga. Õnneks mul selliseid workloade pole. Mängudes 75c kanti.
Yolo niikuinii, kuna uuendan järgmine aasta Zen 3 peale. Ainuke põhjus miks allcore OC üldse tegin oli see, et uuem BIOS langetas boosti ja mulle ei meeldinud jõudlust kaotada. Samas ega max temp suht sama mis boostiga. Ainuke vahe, et kõik tuumad 4,5Ghz peal mitte 4,1Ghz vms.
Seega tundub, et on sattunud hästi klokkuv isend aga "lekkiv" ehk läheb kuumaks sõltumata voldist.
79 |
