mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 321, 322, 323 ... 575, 576, 577  järgmine
purexl
sõnum 14.11.2019 17:11:31 vasta tsitaadiga
Link
sõnum 14.11.2019 17:14:32 vasta tsitaadiga
https://www.anandtech.com/show/15043/the-amd-ryzen-9-3950x-review-16-cores-on-7nm-with-pcie-40
- londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 212
anubis
anubis
sõnum 14.11.2019 17:50:07 vasta tsitaadiga
Checkmate
Need on ikka väga binnitud kivid.
Kommentaarid: 316 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 270
Vael
sõnum 14.11.2019 19:44:17 vasta tsitaadiga
4 rohkem tuuma, Watte sama palju, efektiivsus on laes.
Ma ikka lootsin, et siit pigistab 5GHz välja, aga jäi tulemata. 16 tuuma koduarvutil siiski olemas. R20s parim SC jõudlus;)
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 14.11.2019 20:48:13 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 393 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 340
lauri23
lauri23
sõnum 15.11.2019 11:11:35 vasta tsitaadiga
Panin eile 3600x kokku b450 mortar maxi ja g.skill 3200mhz cl16 mäludega. Box jahutus jääb minu kõrvadele natuke valjuks boosti all ning lubatud boostist jääb ka natuke puudu selle jahutusega 4,25/4,4-jast. Idles ka hetkel millegipärast eile ei downclockinud ja kõikus seal 40-50 ringis temp. Vana hyper 212 jahutus ei sobi kinnituse erinevuse tõttu, kas tasub võtta uus cooler master 212 black või vaadata pigem odavama vee poole? Kui on jagada 3600 ja ka mälu OC kohta mingit õpetlikku infi/õpetust, võib ka jagada. Töö kõrvale hea lugeda.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
pots4t4j4
sõnum 15.11.2019 11:40:33 vasta tsitaadiga
korralik õhk anytime, aio on lärmakam ja mõttetult kirves, reliability on ka kahtlane.
Kommentaarid: 486 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 394
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 15.11.2019 12:16:19 vasta tsitaadiga
sekundeerin
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 51
Meshboy28
sõnum 15.11.2019 13:17:07 vasta tsitaadiga
Endale tundub ka 3600 liiga kuumaks minevat mängimise ajal, kuskil 70-80c. Ise küll seda päris ok ei pea. Plaanis stock jahutus välja vahetada.
Plaanis selline panna või on veel soovitusi
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Jahutid-Protsessori-jahutid194/412278
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
sõnum 15.11.2019 13:27:27 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
Mälu OC sõltub otseselt mis kivid mäludel on. Kasuta Thaiphoon Burner proge, et teada saada: http://www.softnology.biz/files.html
Kui ma õigesti mäletan, siis SMBus menüü alt sai selle info.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
Condamed
Condamed
sõnum 15.11.2019 15:39:12 vasta tsitaadiga
Kas poest B450 plaati (näiteks) ostes on oht, et esijalgu 3600x ei funka peal ja peab kuskil vanema Ryzeniga BIOSi ära uuendama? Kas mõni arvutipood ka seda teeb või peab ise kuskilt vanema prose korraks muretsema?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 58
pots4t4j4
sõnum 15.11.2019 15:43:34 vasta tsitaadiga
osta korralik plaat millel pole flashimiseks proset vaja, paljud msi plaadid näiteks b450 mortar max näiteks vist oli alla 100€
Condamed
Condamed
sõnum 15.11.2019 15:45:23 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Ei pane endale arvutit kokku ja budget limiteeritud, pole väga flashy plaati vaja, B450 täitsa paras, aga ainuke küsimärgikoht ongi see BIOS nüüd.
lauri23
lauri23
sõnum 15.11.2019 15:49:13 vasta tsitaadiga
Sel juhul on oht, kõik b450 ei toeta out of the box 3000 seeria prose. Vali selline mis toetab.
pots4t4j4
sõnum 15.11.2019 15:51:29 vasta tsitaadiga
Condamed kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
https://www.hinnavaatlus.ee/1563679/msi-socket-am4-b450m-mortar-max
Liiga kallis?
Flash BIOS Button: Simply use a USB key to flash any BIOS within seconds, without installing a CPU, memory or graphics card.
viimati muutis pots4t4j4 15.11.2019 15:54:12, muudetud 1 kord
AWsander
AWsander
sõnum 15.11.2019 15:52:51 vasta tsitaadiga
Kunagi sai Arvutitarga kesklinna esinduses lasta 15 euriga BIOSi uuendusi teha, praegu kodulehel seda teenust ei näe aga tõenäoliselt teevad ikka.
Samas kui juba võtta mingi 75 eurine emaplaat ja maksta 15 euri biosi uuenduse eest tasub pigem vaadata juba mainitud msi max plaatide poole.
Condamed
Condamed
sõnum 15.11.2019 15:58:52 vasta tsitaadiga
AWsander kirjutas:
Tõsi, ju siis tuleb ikka 100 välja käia. Aga nagu aru saan, siis kui Ryzen 3rd geni tahad poest osta, peadki miinimum 100 välja käima MOBO eest? Sellist pulli pole ühegi platvormiga varem täheldanud, alati ikka entry level plaadid ka saadaval olnud.
AWsander
AWsander
sõnum 15.11.2019 16:07:45 vasta tsitaadiga
Otseselt ei pea, tegelikult võid osta ükksõik mis b450 emaplaadi ja prose ja kurta amd-le et sul vaja biosi uuendada. Saadavad sulle kõige odavama am4 prose biosi uuendamiseks, mille pead pärast tagasi saatma, aga kogu see lõbu võtab mõttetult palju aega.
Sellega nõustun, et koos 3rd gen Ryzeniga oleks võinud tulla ka B550 emaplaadid välja..
anubis
anubis
sõnum 16.11.2019 13:15:26 vasta tsitaadiga
Link
Kui suudad @load temperatuuri tuua 80C -> 50C võidad +200Mhz all core load töösageduses. Ilma ühtegi settingut näppimata.
Vael
sõnum 16.11.2019 21:54:23 vasta tsitaadiga
B450 peal rallib r9 3950X ka, vana MSI oli päris korralik plaat, mitte nagu uuemad millest ainult 2 MSI plaati sobivad üle 300.- hinna juures...
Aeg maha 1p
sõnum 18.11.2019 23:42:14 vasta tsitaadiga
Keegi juhuslikult ASRock AB350M Pro4-i peal ka 3700X või kangemaga on?
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 180
anubis
anubis
sõnum 18.11.2019 23:44:05 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Ma võtan hoogu, et oma 3900x sellel ära testida. Sai kunagi lubatud...
Aeg maha 1p
sõnum 19.11.2019 01:16:06 vasta tsitaadiga
phpBB [media]
Diesel157
sõnum 19.11.2019 11:07:54 vasta tsitaadiga
Link
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
Aeg maha 1p
sõnum 19.11.2019 14:49:53 vasta tsitaadiga
Jah, ma tegelikult mõtlesin konkreetsemaid (ideaalis foorumiliikme) kogemusi konkreetse moboga, üldiseid videoid olen kunagi vaadanud, jah.
Üldiselt tundub, et praeguseks pole väga probleemi. Eriti a'la 3700X-iga - antud juhul nt. on uus ja vana prose (1600) mõlemad 65W ka.
Samas PBO oleks nt. hea argument uuendamiseks.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 321, 322, 323 ... 575, 576, 577  järgmine
