uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 335, 336, 337 ... 404, 405, 406  järgmine
Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor?
10-15"
1%
 1%  [ 3 ]
15-20"
2%
 2%  [ 6 ]
20-25"
17%
 17%  [ 44 ]
25-30"
42%
 42%  [ 107 ]
30-35"
25%
 25%  [ 63 ]
35" või suurem
10%
 10%  [ 27 ]
hääli kokku : 250
sõnum 08.11.2019 22:41:50 vasta tsitaadiga
yoyoo, Nende speccidega on kõik enamvähem sarnased VA paneelid: https://geizhals.eu/?cat=monlcd19wide&xf=11939_31.5%7E14591_25601440%7E14702_144Hz
Kui sul mingit spetsiifilist featuuri või liidest on vaja, siis lisa filter ja lõpptulemust otsi tootekoodi järgi HV-st thumbs_up.gif
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
rene p
sõnum 11.11.2019 21:32:42 vasta tsitaadiga
https://www.anandtech.com/show/15084/sharp-nhk-develop-rollable-30inch-4kp60-oled-screen-100-grams-5-mm
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
Condamed
Condamed
sõnum 14.11.2019 10:56:03 vasta tsitaadiga
Oleks vaja tuttavale hobikorras piltide töötlemiseks monitori soovitada.
Ise pole meedia töötlemisega väga kokku puutund ja värviasjadest ei jaga, seega mõtlesin et ehk siin keegi oskab suuna kätte anda.
Hetkel tal mingi vana HP TN paneeliga käkk, millel värvid väga paigast. Täpset hinnapiiri ei oska määrata, aga umbes 200-300 ma arvan.
Kas sellise hinna eest on võimalik miski enam-vähem monitor leida, kui rõhk on värvide täpsusel?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 58
Slazenger
Slazenger
sõnum 14.11.2019 11:01:11 vasta tsitaadiga
Condamed, Dell U seeria monitorid on väga head. IPS paneelid, mis on tehases saanud värvikalibratsiooni. https://www.hinnavaatlus.ee/509017/dell-24-lcd-ultrasharp-u2415/
See on 16:10 suhtega, need uuemad mudelid väidetavalt nii head ei ole. Ise olen järjest omanud U2414H, U2515H ja U2415 mudeleid. Olen ka väga täpse värvi armastaja ja kiidan neid paneele. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
Condamed
Condamed
sõnum 14.11.2019 11:11:30 vasta tsitaadiga
Slazenger kirjutas:
Leidsin ka just googeldamise tulemusel U2415, tundub tugev kandidaat. thumbs_up.gif
Kuidas Dellidel backlight bleediga on olnud?
Anna tooli
sõnum 14.11.2019 11:18:43 vasta tsitaadiga
Dell monitoridel tasuks vaadata ka tootekoodi lõppu. Nt 210-AEVE_5Y puhul on tootel 5-aastane garantii
viimati muutis Anna tooli 14.11.2019 12:25:54, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 352 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 294
sõnum 14.11.2019 11:35:43 vasta tsitaadiga
Delli Ultrasharp seeria on jah mitmes mõttes väga hea, näiteks on neil "zero pixel guarantee" vmt ehk siis juba üks katkine piksel läheb kohe garantii alla.
Backlight bleed'i ei ole enda U2413 peal täheldanud.
U2415 puhul tasub arvestada, et tal on "tavaline" värviruum (16.7m). U2413 on "wide gamut". Iseaasi, kas on tolku kui seni on TN'iga hakkama saadud. Rääkimata sellest, et ega päriselus saab kenasti ka sRGB'ga hakkama isegi nõudliku amatöörina. Minu arvates.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 143
Slazenger
Slazenger
sõnum 14.11.2019 12:49:28 vasta tsitaadiga
Mul backlight bleediga pole probleeme olnud, natuke on ikka nagu köikidel paneelidel, aga mitte midagi täheldatavat.
sõnum 14.11.2019 18:26:25 vasta tsitaadiga
https://www.techspot.com/article/1788-display-tech-compared/
- londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 212
Le Inc
Le Inc
sõnum 18.11.2019 17:22:40 vasta tsitaadiga
27 vs (31)32 tolli. Kuidas tundub? On keegi reaalselt neid kõrvuti võrrelnud? Suurema ekraaniga kaela lihased liialt koormust ei saa? icon_biggrin.gif
von Wu
von Wu
sõnum 18.11.2019 17:33:04 vasta tsitaadiga
32" on palju parem. Pead pöörama ei pea, vaatad lihtsalt 10 cm kaugemalt.
Kommentaarid: 865 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 653
SilQ
SilQ
sõnum 18.11.2019 19:03:46 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
Olen. Dell S2716DG‎ vs BenQ EX3203R
Mulle ikka meeldis 32" kõvasti rohkem. Arvutasin läbi ka 32 1440p dot-per-inch on sama mis 24" FHD, vb asi selles, et eelmine oli 24".
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 205
Arx07
Arx07
sõnum 18.11.2019 19:56:01 vasta tsitaadiga
Mulle ka meeldib 32 tolli rohkem, aga veits 1440p'ga käib windowsi erinevate aknate/ikoonide scaling pinda... 4K oleks perfektne, aga 32 tolline 4k/144hz molu hetkel vist normaalse hinnaga veel ei liigu...
sõnum 18.11.2019 20:18:58 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
heretic666
heretic666
sõnum 19.11.2019 08:13:36 vasta tsitaadiga
Mis selle 4k 144hz moluga teed, lased rdr2 icon_smile.gif ?
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Arx07
Arx07
sõnum 19.11.2019 10:53:42 vasta tsitaadiga
heretic666, 4k moluga võid ingame 1440p/1080p resoga ka mängida kui soovid või vajadust on. 4K reso on palju optimaalsem 30+ tollistel monitoridel windowsis, 1440p'ga on tunda kuidas ei kasuta ruumi optimaalselt ära(pikslid natuke liiga suured). Lisaks 4K reso(2160p) jagub täpselt kahega 1080p suhtes, et enamik ikoonid/aknad on standardsemas mõõdus.
Eks ta niikaua ole pseudo probleem kuni pole ise proovinud(nagu ka 60hz vs 144hz ja no-sync vs gsync/freesync)
sõnum 19.11.2019 11:03:41 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Kui vahetad sisendit 4k teleka peale, siis iga kord mõni asi ei tööta normaalselt, peab kinni panema ja käivitama, skaleerumine.
Kas progrede tootja, win probleem, aga probleem on. Parem on alati kui asjad on sama resoga. Kas seda 144hz just vaja, see teine teema. Aasta paariga on videokaardid piisavalt võimekad, et jaksaks jooksutada küll. Monitori ei osta ju 1-2 aastaks icon_smile.gif
warkriss
sõnum 19.11.2019 19:34:11 vasta tsitaadiga
Oleks huvi vahetada oma 28" 4k monitor 27"-28" QHD monitori vastu, millel võiks siis juba olla ka kõrgem refresh rate, näiteks alates 90 hz.
Oskab keegi midagi head soovitada?
Hind võiks olla 300-400 €, loodan et selle eest midagi saab.
Graafikakaart on gtx970.
4k on liiga tilluke, vaja prillid ette panna ja skaleerida näiteks 1440p peale ei kannata väga.
pots4t4j4
sõnum 21.11.2019 10:09:01 vasta tsitaadiga
27gl850 kuigi selle reso jaoks jäi gtx 970 juba paar aastat tagasi natuke lahjaks.
HP Omen X 27 monitor tundub ka huvitav 1440p @ 240hz ja seda vaid 600€ eest, kohalikud poed seda küll miskil põhjusel ei paku.
Kommentaarid: 487 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 395
Le Inc
Le Inc
sõnum 21.11.2019 14:59:41 vasta tsitaadiga
Ma jään 27 tolli juurde, ehk LG 27GL850 kui kunagi peaks see ladudesse jõudma. Kuidagi imelik tundub 2x kallimat ja 5 aastat vanemat PG279Q näiteks hankida. icon_rolleyes.gif
Tundub et LG puhul ULMB puudus väga suur "puudus" polegi kuna kõige pikem G2G on alla 5 ms, siis 144 Hz või alla võiks pilt sujuv olla küll, lisaks ei ole ohtu liikuvate pikslite puhul üle või alaküpsetamisega icon_smile.gif
Kontrast on küll alla 900, samas mängude puhul musta värvi venimist ka ei taha, mis oleks VA paneelina alternatiiv. Nii sama moluks ilmselt VA käraks paremini (filmid, office, loominguline tegevus jms kus ei vajata kiiret toonide vahetust)
sõnum 22.11.2019 00:11:49 vasta tsitaadiga
TL;DW on see, et casual mängurile annab kõrge Hz ja FPS rohkem juurde. Pro mängijatele vähem, kuna nendel on nö "training effect" ehk nad kas tunnevad juba mängu piisavalt hästi või siis kasutavad lihasmälu.
Ehk siis Pro mängur saab isegi 60Hz 60fps peal oma kaotust vähendada tänu mängu tundmisele ja lihasmälule, aga tema tulemused on igal juhul kehvemad vs 144Hz/144fps ja umbes samad mis caual mänguril 144Hz/144fps peal.
Mõnevõrra aitab 60Hz peal uncapped framerate kasutamine aga see on mängupõhine. CS:GO's annab see palju juurde, kuna kõrgem fps = madalam input lag. Paraku see ei kehti kõigis mängudes.
Päris huvitav test imo.
wirx
wirx
sõnum 22.11.2019 12:27:59 vasta tsitaadiga
Oskab keegi arvata, mis võib olla põhjuseks, et pildil tekivad välise monitori peal varjud teksti vahele. Monitor uus Dell S3220DGF 32" kumer. Proovisin erinevaid seadeid, nii HDR-i, kui 144 vs 60hz jpm varjud jäävad alati alles. Kaabliks on sama kaabel, mis monitoriga kaasa tuli, arvutis testisin samuti palju erinevaid seadeid, laptopi ekraanil varje pole, kuid välisel ekraanil on pidevalt ja päris häiriv on.
Pildid siin -
Laptopi ekraan - https://drive.google.com/file/d/19ArBPb5FOK_H-q2LHunnUC70sVrp0Rrm/view?usp=sharing
Väline monitor - https://drive.google.com/file/d/19HiM-KokaKISzMtaAIF40daxKfGHsXMi/view?usp=sharing
sõnum 22.11.2019 12:32:13 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Pildid siin -
https://www.isunshare.com/windows-10/choose-whether-to-smooth-edges-of-screen-fonts-in-windows-10.html
sõnum 22.11.2019 12:37:08 vasta tsitaadiga
mingi sharpness setting monitoril?
- londiste
heretic666
heretic666
sõnum 22.11.2019 13:23:26 vasta tsitaadiga
3 tuhat eurot käia välja et fullHDs mängida
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 335, 336, 337 ... 404, 405, 406  järgmine
