praegune kellaaeg 27.04.2024 07:37:20
sõnum |
Longero
05.09.2019 01:10:30
Tomorrow kirjutas: |
Teiseks see, et integreeritud on ka telemeetria uuendused. Kui see oleks kolmanda osapoole custom iso, siis telemeetria uuendusi seal sees poleks. |
Kas mõnest usaldusväärsemast kohast on võimalik saada sedasama uuemat Win7 iso, millest oleks "Micrososofti kaasavara" välja roogitud?
Äkki on kellelgi mõnd head linki.
_________________ Win ISO'd ja uuendused https://www.dropbox.com/sh/9g4dwg9k1mql1wu/AADJWO3QN8p21CZsq9cZl0gca?dl=0 |
sama123
21.09.2019 13:07:35
Kas x86 systemis win 10 ja win7-l on mälu tuvastusel vahet? Praegu üks arvuti win7 x86 all näitab 3,2gb, teine 3,0gb mälu. Samas võik kusagil 3,6-3-7gb näidata? Lihtsalt huvi pärast küsin.
21.09.2019 13:12:33
sama123, On neil arvutitel identne raud?
Vähem on siis kui osa mälust on kinni hardware reserved all. Selleks võib olla integreeritud graafika millele BIOS's eraldatud mingi hulk mälu aga ka mõni lisakaart nagu nt võrgukaart.
Task Manageri kaudu avad Resource Monitori, siis see peaks Memory alajaotuses näitama Hardware Resrved mälukogust.
sama123
21.09.2019 14:02:47
Task Manageri kaudu avad Resource Monitori, siis see peaks Memory alajaotuses näitama Hardware Resrved mälukogust. |
Asi selge, conf on erinev, selles ongi asi
21.09.2019 14:24:18
sama123, Ma polegi veel näinud 13GB hardware reserved
sama123
21.09.2019 15:51:12
sama123, Ma polegi veel näinud 13GB hardware reserved |
See on ekslik number. Seda ei saa olla, x64 all oli max mälu kasutus 8-10GB, mälu on füüsiliselt 16gb, lisaks x86 system.
22.09.2019 12:42:42
kuniks saab, lükkan kõigi võimalustega oma TÖÖMASINATE kolimist w10 nimelisele ikaldusele edasi.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. Arve! |
aht0
03.10.2019 20:20:53
8.1 on ka alternatiiv. Tuge veel mitu-mitu aastat
Ryzen'itega muidugi jama, ametlikku AMD tuge pole, kuigi kasutada saab
Aeg maha 1p
03.10.2019 21:07:21
Win7'st edasi ei ole mingisugused alternatiivid
aht0
07.10.2019 22:50:41
rmc kirjutas: |
Win7'st edasi ei ole mingisugused alternatiivid |
Maitse asi. Ma hakkan igaljuhul 8.1 kasutama, vähem keberniiti kui 10'ga. Katsetasin juba ära kas vajalik töötab.
XeStAiSy
09.10.2019 13:11:49
Sai siis urruka läbi win 7 peale surutud Z390 plaadi peale õnneks tegin dual buudi ja enne winni laadimist driver sing maha võetud et win 7 hakkaks usb akue sööma. Siis sai hiire ja klaviaruuri taha see mida nägin ja tajusin nii netis surfata jä paari mängu proovida siis win 7 teeb silmad ette 10nele kuna z390 ja 9900k pole windows seitsmes toetatud siis üllatus kui sujuv ja kiire ikkagi windows 7 on uue rauaga ei mingit läägi ja sujuv. Kahjuks windows 7 EOL on ligi et pikemalt kasutada.
Kes proovida tahab peab asetama 10ne kõvale dual booti et saaks f8 muljuda ja driver sing maha. Peale SEITSME saab kasutades winntsetup koos USB 3-3.1 muudetud driver setting valikuga. Kellel on usb lisa kaart ei pea niipalju jändama.
Win 7 10ne kõrval on nagu rakett uue rauaga mis toetatud pole. Või tegi winntsetup imet.
09.10.2019 14:52:21
Ühel vanal Delli läpakal läks monitori kaabel. Umbes 8.30 paiku sain teada, tuvastasin tõenäolise vea. Noh, pole midagi - varukaabel targu olemas. Vahetuseks läks suts üle tunni.
Pärast vahetust paigaldas masin üht portsu Windowsi uuendusi ja pärast seda leidsin veel paigaldamata Office'i uuendusi vist 6-7 tk, kokku vist veidi rohkem kui poolteist tundi.
Aga et ketas oli võrdlemisi täis ja uimerdas, siis vaatasin, et peaks väikese rämpsurookimise tegema:
Disk Cleanup käima ja võttis küll veidi aega, aga sai kasutajafailide skännimise valmis. Süsteemifailide puhastusele üleminekul saagis aga juba vist üle poole tunni Windows Update jäänuste kallal, enne kui need kõik kokkuloetud sai. Kokku rehkendas Windows Update'i rämpsu ~17GB!
Siis cleanup käima ja ootama. Kui see valmis, siis restart. Umbes 12.00 paiku või nii.
Ja siis restartimisel see Windowsi uuenduste ümbersehkendamise protsent ronis suht rahuldava kiirusega 100%-ni.... ja siis püsis sama pilt kella 14.20-ni
Alles siis tuli ekraanile "Puhastamine..." ja ootan endiselt selle lõppu.
Ei tea, kas saab nüüd lähema tunniga hakkama või...
____________________
Valmis sai! 14.45
Vähemalt 4 ja pool tundi disk cleanupile.
Mnator
09.10.2019 15:11:42
kontrolli igaks juhuks ketast, et kui korras ta on
09.10.2019 15:14:54
HDD ja C2D puhul ei imestaks selle 4h üle. Endalgi mingeid iidseid ThinkPade olnud, mis ööseks ragistama jäetud ja hommikuks veel valmis polnud.
09.10.2019 16:02:28
Mnator kirjutas: |
kontrolli igaks juhuks ketast, et kui korras ta on |
Korras, korras. Kontrollitud.
Aga nagu ma ütlesin, vana läpakas = HDD. 7200 rpm küll, aga ikkagi. Ja ~17GB jagu pisikesi Windowsi faile sealt pealt kokku otsida... nagu Toots noaotsaga rosinaid saia seest.
09.10.2019 17:00:37
Dogbert, But why? 120GB SSD maksab alla 20€. Kiirem oleks olnud kuskilt kohapealt SSD osta, paigaldada ja oleks ikka kiiremini hakkama saanud. Mina olen kõigil tuttavatel HDD'd prügimäele saatnud. Üks pusis küll vastu, et miks seda nüüd vaja on jne aga nüüd kiidab kogu aeg, kui kiiresti programmid avanevad
Mnator
09.10.2019 17:01:16
Dogbert kirjutas: |
Mnator kirjutas: |
Aga nagu ma ütlesin, vana läpakas = HDD. 7200 rpm küll, aga ikkagi. Ja ~17GB jagu pisikesi Windowsi faile sealt pealt kokku otsida... nagu Toots noaotsaga rosinaid saia seest. |
failid ise vist on tegelikult köömes
ent kui mõelda, et mis failidega on tegemist, need istuvad mingil moel kõik win registry andmebaasis laiali ja omavad omavahelisi seoseid, mis kõik tuleb lahti harutada otsingu käigus ja puhastuse käigus nii paika korrigeerida, et pärast kõik töötaks .... see on see pähkel puremiseks
XeStAiSy
09.10.2019 19:54:56
Need HDDd läpakas ei talu jah palju kriitikat kõik venib nagu tatt. SSD teeb skyroketit läpakas. Jumala odavalt neid sata omi saada. Kui on windows peal siis peab uuesti vist aktiveerima robotiga.
10.10.2019 00:51:28
Clone. Midagi ei pea aktiveerima.
XeStAiSy
10.10.2019 08:32:26
laurx kirjutas: |
Clone. Midagi ei pea aktiveerima. |
Windows 10 hakkab küll ohkima teise peale panna ja ka siis kui sama draiv istub masinas edasi. See ohib juba siis kui buut drive on teise seerjanumbriga. Drive letter mängib ka rolli.
10.10.2019 08:46:24
Mingiaeg clonesin midagi, ei pand tähele..
Longero
11.10.2019 23:59:30
Varsti win 7'ga ametlikult kaputt. Tahaks enne veel mingi progega uuendused alla laadida, et saaks üksikult vajadusel installida. Neid progesi erinevaid, on mõni parem mida eelistada... näitab näit teavet/lühikirjeldust uuenduse kohta ilma netita, jts asjad?
olafsand
12.10.2019 20:01:33
Longero, tõmbab win10 alla hoopis ja ei pea selliste asjadega pead vaevama
12.10.2019 20:20:52
wsus offline.
mina ei oleks kindel, kas w10 on jaanuariks nii valmis, et ta mingit koomuskit töömasinas ei korralda.
lisa lemmikuks |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
