sõnum |
elukaz
02.10.2019 23:29:13
Jama saab igatpidi korraldada, rauasaaega jääb mingi puru torudessse, käib läbi kuulkraani ja hakkab lekkima. Kui majas kruvi keerajat pole siis tõesti parem mitte nokkida.
Kommentaarid: 176 loe/lisa |
143 |
Jerry
4K külmavana
03.10.2019 05:57:00
tegelikult vajutavad ka spets lõikekäärid toru natuke lapikuks.
tavalise vaibanoaga saab väga hästi alupex toru lõigata. Küllalt tehtud nii. Jääb palju parem, kui rauasaega. Et tihendid pahupidi ei läheks siis sellesama liidese otsaga saab alguses loksutada toru ots natuke suuremaks. Enne, kui sai tööriistad ostetud, tuli küllalt niimoodi teha ja pole veel ükski ühendus lekkima hakanud.
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel |
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
104 |
Hiid
03.10.2019 06:05:09
nüüd on paremad ümar tihendid.
Vanasti olid mingid lapikud, krt need lükkas kortsu ka parematel meestel
Kommentaarid: 643 loe/lisa |
501 |
Aeg maha 30
03.10.2019 06:06:12
Määret vahele.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. |
Kommentaarid: 1102 loe/lisa |
704 |
03.10.2019 07:37:07
Hiid kirjutas: |
Vanasti olid mingid lapikud, krt need lükkas kortsu ka parematel meestel |
Räägi enda eest Tegelikult kui toru kalibreerida, siis on kõik hästi aga saab ka ilma.
http://ee.kan-therm.com/about/technika_laczenia.html
Kommentaarid: 132 loe/lisa |
119 |
03.10.2019 08:15:22
Hiid kirjutas: |
Kvaliteetsetel on ammu juba rõngas...see lapik on mingi hiinakas
Osa hiinakaid seni ühe tihendiga, need väga kergelt hakkavad lekkima - Võrus tööd tehes toodi, et kle pane need ka paika. Iilge piix...ütlesin, et nagunii olen teinud kõik saksa toru ja liidetega, ostan kõik jupid ühest seeriast ja teen nondega.
Ja ei tee seda igapäevaselt, umbes 2-3 aastas kui mõne tehnilise seadme paigaldus mida pean ise tegema mitte paigaldusfirma.
Kasvõi see kalibreerimise rist võiks olla. ajab asja ära. Õigetel meestel need akutrelli otsa käivad ja lased kiiresti otsa korralikuks.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
03.10.2019 10:06:39
https://www.hinnavaatlus.ee/934658/prof-kalibraator-faasiloikur-alupex-20mm/
see on küll ühe toru diameetri kohta, aga paar-kolm korda aastas tehes juba on mõistlik selline võtta. Teeb kalibreeringu kui ka faasib sise- ja välisserva ära.
Kunagi oli kasutada selline kolmik, ilma faseerijata, nüüd on saada juba ka faseerijaga koos ja ei maksa mittemidagi 4.25€ ja selline on sobilik kord kodus torutöid tehes sobilik.
https://www.bauhaus.ee/kalibraator-faasiloikur-alupex.html
viimati muutis jägaja 03.10.2019 10:07:35, muudetud 1 kord |
119 |
03.10.2019 10:07:07
selle hinnaga väga ok
200 |
rex
03.10.2019 10:43:17
Aga kui sul on vaja ainult üks ots vahetada, nagu hetkel jutuks oli ja perspektiivis rohkemaid ei näe, ei hakka sa seda ikkagi seisma ostma.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
03.10.2019 10:46:33
Kindlasti mitte, eriti korteris. Seal ei teeks ise midagi.
Jah majas ma endal teen. Uputus lõppeb keldris. Seega muret pole. Keldrisse tuleb pikemas plaanis tervikus betoonmpõrand ja drenaazikaev.
Naljaga pooleks võin endal venna kutsuda, ta paberitega torumees
200 |
elukaz
03.10.2019 10:55:14
Üks asi mis nende keeratavate ühendustega on, toru ei maksa lõpuni lükata vaid mill puudu jätta. Sest pingutamine surub sõrmust edasi ja kui pole kuhugi minna siis töötab ainult üks külg. Eriti tuntav on see vasega, plast veel annab andeks. Pressitavaga seda muret pole, aga kuna need lahti ei käi siis ma põhimõtteliselt neid ei kasuta.
143 |
rex
03.10.2019 11:04:49
Riskitaluvuse küsimus. Ma oma 5. korrusel tegin terve uue torustiku püstikust alates. Lõikasin relakaga ja faasisin lõiketangide otstega. Relakas praktiliselt sulatab selle torukese läbi nagu või. Jääb kenam ots kui rauasaega. Ja see "kalibreerimine" on tegelikult nali kuubis. Silmaga on hästi näha, kui ristlõige on ümar. Ovaalset ei lükka aga see "kalibraator" elu sees ümaraks tagasi. Mõnel torul on otsast sisse vaadates kergelt aimatav ilmselt alumiiniumikihi ülekatte koht. "Kalibraator" ei lükka seda tasaseks ja pole ka suurt vahet, kuna tangidega või mutri + sõrmusega kokku pigistades ei jää see enam mingit rolli mängima. Palju olulisem on vaadata, et toru ja liitmikud omavahel kokku sobiks. Läbimõõtude erinevus võib päris korralik olla.
226 |
Fisher
06.10.2019 13:53:59
Kuna altkorruse mutt kaebas vee tilkumist laest, võtsin vannitoa ette. No bljääääd. Katkusin osa põrandast lahti ja esiteks on see kunagi väga sitasti ehitatud ja vähemalt 1/3 põrandast praktiliselt läbi mädanenud.
Ons kellelgi soovitusi, keda peale lasta? Vannituba asub Tallinnas, Kristiines, 3x kivi-puit (trepikoda kivi) maja. Vannituba väike, väga ebastandartse kujuga, 2x1,5m võibolla, eri nurkade all seinad. Oleks vaja põrand (õnneks puidust konstruktsioon tundub enamvähem, niipalju kui ma ligi pääsesin) ja põrandaga piirnevast seinast, no 20-30cm ära lõhkuda ning uuesti üles ehitada.
St, et kas siis mingi asjalik firma või keegi, kes omapäi hästi asju teeb.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
65 |
degreal
09.10.2019 16:51:14
40a vana eramaja keskkütte süsteemist voolas vesi välja. Mis asi sinna tagasi panna. Destilleeritud vesi? Kus müüakse 200L destilleeritud vett?
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
Smati
09.10.2019 17:33:58
Kui sa dest vee süsteemi paned, siis ta enam ei ole destilleeritud. Peaasi on, et süsteem oleks õhuvaba. Miks vesi välja voolas? Paisupaak terve? Muidu lisatakse olenevalt veest vahendeid, näiteks pehmendeid. Lihtsalt täiteks täitmiskraani ei ole? Kui vana küttesüsteem on?
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
p2ep
09.10.2019 17:35:30
Ma panin oma keskküttesse vihmavee räästa alt tünnist.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
connor
09.10.2019 19:21:11
See vesi seal ei vahetu. Teeb oma algse reageerimise ära ja edaspidi lihtsalt ringleb. Kui õhku ei saa siis on kõik ok.
Kui süsteem ära külmuda võib siis on teine asi.
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
Hiid
10.10.2019 06:53:05
miks vesi? Mingi ila ju käib sinna
501 |
rex
10.10.2019 09:40:23
Ei raatsi sinna reaalselt glükooli keegi panna. Enamikul on täitekraan tavalisest veevõrgust.
226 |
10.10.2019 12:10:11
rex kirjutas: |
Ei raatsi sinna reaalselt glükooli keegi panna. Enamikul on täitekraan tavalisest veevõrgust. |
Kui panna, siis propüleenglükool, siis pole mürgitusohtu (erinevalt auto jahutusvedelikus olevast etüleenglükoolist).
Aga hind on päris hea jah: https://maitsepood.ee/toidu-lisaaine-propuleenglukool-pg-5l
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
10.10.2019 12:56:45
Etüleenglükooli kasutatakse laialdaselt jahutussüsteemides.
tsitaat: |
Etüleenglükooli valmistatakse autode, lennukite, lennujaamade maandumisradade ja laevade antifriiside ja sulatuslahuste tegemiseks. Seda kasutatakse jahutus- ja küttesüsteemides, hüdrauliliste pidurite vedelikes, elektrolüüt-kondensaatorites, plastifikaatorites, polüetüleentereftalaadist (PET) pudelites, lakkides, vaikudes, puidupeitsides, naha värvimisel, fotode ilmutuslahustes, tekstiilitöötlemisel, polüesterkiududes, sünteetilistes vahades, kosmeetikas, meditsiinitoodetes ja lõhkeainetes. Seda kasutatakse tehissuitsu ja-udu tekitamiseks lavadel ja mitmetes pakkimise, transportimise ja hoidmisega seotud protsesside koostisosana. Teised etüleenglükooli kasutusalad on värvide ja plastide lahustina, tsellofaani pehmendusainena, sojaoa tulekustutusvahu stabilisaatorina ning printeri-, templipatjade ja pastapliiatsite tintide koostisosana kasutamine. |
tsitaat: |
Kuidas võib etüleenglükooliga kokku puutuda?
Etüleenglükooliga võib kokku puutuda sissehingamisel või nahale sattumisel antifriise, fotode ilmutuslahuseid, lateksvärve, jahutusvedelikke või pidurivedelikke kasutades. Etüleenglükooli sisaldub ka toidus, kosmeetikatoodetes ja ravimites.
Töökohas võib etüleenglükooliga kokku puutuda töötades antifriise, pidurivedelikke, jahutusvedelikke, tsellofaani, tinte, pastapliiatseid, polüesterkiude, plaste, lakke, sünteetilisi vahasid, kosmeetikat, meditsiinitooteid või lõhkeaineid tootvas ettevõttes. Kokkupuude on võimalik töötades toidu pakkimise või transpordiga tegelevas või õhukonditsioneeridega tegelevas ettevõttes, katlamajas, lennujaamas, autoremonditöökojas või laevatehases. |
tsitaat: |
Kuidas võib etüleenglükool tervisele mõjuda?
Väga suures koguses etüleenglükooli söömine või joomine võib põhjustada surma, koomat või teadvusekaotust. Kokkupuude võib kahjustada arenevat loodet.
Suures koguses etüleenglükooli söömine või joomine võib põhjustada täiskasvanute respiratoorse distressi sündroomi, mõjutada või kahjustada neere ja aju ning põhjustada krampe ja südamehäireid.
Väiksemas koguses etüleenglükooliga kokkupuude võib põhjustada iiveldust, oksendamist, nõrkust, verist uriini või uriini puudumist, kiirenenud hingamist, alajahtumist, näohalvatust, pearinglust, sinakaks tõmbunud huuli ja sõrmeotsi, madalat või kõrget vererõhku, südamelöökide kiirenemist, peavalusid, ebaselget kõnet, meeltesegadust, narkojoobes oleku tunnet ning ärritunud nahka, silmi, nina ja kõri.
Mürgistusjuhtumi korral helistada Mürgistusteabekeskusesse telefoninumbril 16662 või võtta ühendust perearstiga. |
119 |
degreal
23 |
p2ep
10.10.2019 13:08:26
POLARTHERM 10 l kanku maksab 25 raha, sellest saab 50 l küttesüsteemi sobivat vedelikku (kui on külmumisoht).
Kui seda ohtu pole, siis kärab tavaline vesi küll.
EDIT: Tartus on mingis piirkonnas küll jube kare vesi, näiteks seal Sepa jms tänavate piirkonnas. Iseenesest pole ka see väga hull, ainult et sukelküttega boiler on suht kähku katlakivi täis.
28 |
rex
10.10.2019 13:51:53
200-se vaadi saad kõige odavamalt vast Kiiult Nordicust. Km ka veel maha, kui kellegi tuttava ettevõte tsekki tahab ja oskab selle endale kuluks võtta.
Aga võid vabalt vihmavee ka panna. Täiesti tühine erinevus. Hetkel pole vast selle varumisega ka raskusi. Ära üle mõtle.
226 |
Valvejoodik
10.10.2019 21:16:20
Ma usun, et mingist tööstuskeemiaga tegelevast firmast saad ilmselt soodsamalt kui a'la Stokkerist. Tasub uurida neid.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
